Wakü für immer?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wakü für immer?
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 10 Monaten von Agent 1.
4. Juni 2008 um 16:06 Uhr #756151DeriCTeilnehmer
Willkommen bei den meisterkuehlern und vielen Dank fürs Lob :d:
Radi, Pumpe, Anschlüsse etc kannst du quasi immer weiterverwenden. Bei den Kühlern sieht es da zum Teil anders aus. Den CPU Kühler kann man idR weiterverwenden, man benötigt meist nur eine neue Halterung für den entsprechenden Sockel, sofern man keinen Kühler mit Multihalterung hat. Mainboardkühler (hast du zwar eh nicht vor, nur wgn der Vollständigkeit) müssen beim Wechsel auf ein anderes MB, je nach Modell meistens komplett getauscht werden. Beim GPU Kühler verhält es sich ähnlich, grade wenn man einen Komplettkühler verwendet, passt der idR nur auf diese eine Grakageneration und muss beim Grakawechsel meistens neu angeschafft werden. Man kann je nach Leistungsfähigkeit der Graka aber auch nur einen GPUonly Kühler verwenden, Ram und Spawas dann mit Passivkühlern bestücken, bei ausreichender Casebelüftung wäre das denkbar. Bei HighEndGrakas und vor allem wenn man übertakten will ist die GPUonly Lösung aber nicht zu empfehlen. Den GPUonly Kühler kann man idR später auch weiterverwenden und benötigt ähnlich wie beim CPU Kühler ggf lediglich eine neue Halterung.
4. Juni 2008 um 16:06 Uhr #756155ExcaliburTeilnehmer
Hi
Schonmal vielen dank für die Antworten.
Nun, mir geht es in erster Linie darum ein Silent System aufzubauen.
Übertakten werde ich nur immer die CPU und nicht die Graka oder Ram.
Desweiteren sollte die Kühlung komplett in meinen Tower (Coolermaster Stacker STC) einzubauen sein.
Modding hab ich auch nicht vor, es sollte einfach nur leise sein.
Ist sowas in dem Gehäuse möglich? Also ALLES dort rein zu bauen? -
4. Juni 2008 um 16:06 Uhr #756158ExcaliburTeilnehmer
Ups, schon 2 Posts die ich nicht lesen konnte weil ich noch mit meiner Antwort auf die ersten Posts beschäftigt war *g*
Also, Komponenten sind:
Coolermaster Stacker stc
Asus P5W DH DEluxe
E6600
Asus 8800 GTS (640MB)
2 GB Ram Corsair PC800
Netzteil: Tagan TG480-U22PS: Bin grade dabei die Seite zu durchforsten, wollte aber erstmal fragen ob mein vorhaben überhaupt machbar ist.
4. Juni 2008 um 16:06 Uhr #488596ExcaliburTeilnehmer
Hallo
Erstmal Gratulation zu diesem Forum, ist wirklich super:respekt:
Ich hab keine Erfahrung mit Wakü, überlege mir aber eine zu kaufen.
Was ich gerne wissen möchte ist:Gibt es ein Set oder Komponenten die man immer wieder verwenden kann?
Also ne Wakü die man sich kauft, und dann immer wieder auf neuen Boards verwenden kann?
Gekühlt werden soll CPU und Graka.
Bin bereit dafür bis ca. 350 Euro zu zahlen wenn man sie quasi IMMER wieder verwenden kann. -
4. Juni 2008 um 16:06 Uhr #756154ice-waterTeilnehmer
Excalibur, nenne uns deine Komponenten sowie Platzverhältnisse und wir machen dich kalt….und glücklich 😀
Edit: Hast du dich schon in unserem WaKü-FAQ schlaugelesen?
4. Juni 2008 um 16:06 Uhr #756160ice-waterTeilnehmer
das sollte mal kein problem sein, unten könnte man ohne probleme einen 2er oder bei bedarf 3erRadi verbauen, oben wirds aufgrund des netzteilkäfig schwieriger.wie siehts mit handwerklichem geschick aus? möchstest du es leicht haben….oder lieber etwas basteln?
4. Juni 2008 um 16:06 Uhr #756145McTrevorTeilnehmer
Neue Halterungen wirst du dir bei einem Sockelwechsel halt holen müssen. Und nen Grakakühler, der auf jede Karte paßt, wird es wohl nie geben, dafür sind die Karten einfach zu individuell.Bis dann denn!McTrevor
4. Juni 2008 um 16:06 Uhr #756161AuosTeilnehmer
Mit ner Stichsäge und nem Bohrer kann man idR so oder so nicht viel falschmachen! Einfach anzeichnen, Löcher bohren und drauflossägen 😉
4. Juni 2008 um 16:06 Uhr #756149EselMetallerTeilnehmer
Hi auch und willkommen bei den Meisterkuehlern 🙂
Wenn Du was qualitativ vernünftiges holst (beispielsweise bei aquatuning.de) und keins dieser Thermaltake / oder eBay Dinger dann kannst Du die meisten Komponenten universell benutzen.
So z.B.: Pumpe, Radiator samt Lüfter, Ausgleichsbehälter, Schläuche, Anschlüsse.Knackpunkt: die Kühlkörper.
Jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen, und jede Prozessorgeneration ist auch wieder anders. Bei CPUs wie bei Grafikkarten.
Bei CPU Kühlern ist es meist so dass der Kühler selbst universell ist und man verschiedene Halterungen kaufen kann um den Kühler auf bestimmte Prozessorgenerationen anzupassen. Manchmal werden auch vom Start weg Universalhalterungen verwendet die eh überall passen.
Problematischer wird es bei den Grafikkartenkühlern. Willst Du die komplette Karte samt Ram Bausteinen kühlen und nicht bloss die GPU dann wirst Du um einen spezielle Kühler für ein Grafikkartenmodell nicht umherkommen. Da bist du mit rund 60 – 100.- (grob) dabei und da gibts kaum Möglichkeiten dass Du den Kühler beim nächsten Grafikkarten-Upgrade wiederverwenden kannst, egal welche Kühlermarke Du nimmst.Chipsatzkühler für das Mainboard sind ähnlich wie CPU Kühler sehr universell und können ggf. meist auch per austauschbarer Halterung angepasst werden.
Spannungswandlerkühler hingegen sind wiederum wie Grafikkartenkühler speziell auf ein Platinendesign angepasst.
Kühler für Ram oder Festplatten sind sowieso überall passend. -
4. Juni 2008 um 17:06 Uhr #756165ExcaliburTeilnehmer
Nun, würde es gerne leicht haben und möchte ungerne am Tower rumschneiden.
5. Juni 2008 um 0:06 Uhr #756317ice-waterTeilnehmer
mh, schlechte kombination. denn dann kannst du ja quasi nur die vorhandenen lüfterplätze mit radis besetzen und das ist teuer und kaum ausreichend.
aus diesem grund solltest du schon belüftungsausschnitte für den radiator bzw. dessen lüfter ins gehäuse sägen. das ist aber nicht wirklich schwer!schau dich doch mal bei anderen um, wie die es gelöst haben.
gn8
5. Juni 2008 um 13:06 Uhr #756377ExcaliburTeilnehmer
Ok, danke.
Werd mich erstmal ein wenig in die Materie einlesen 🙂 -
8. Juni 2008 um 16:06 Uhr #757074Agent 1Teilnehmer
Das man immer sägen muss ist doch unsinn.
Gerade bei dem Tower passt vorne ein 240er oder sogar ein 360er wunderbar rein.
Ich selbst besitze ein Rebel9 und ein Rebel12 mit Wasserkühlung und keines der beiden wird je eine Säge zu gesicht bekommen.
Die (Big)tower mit Ausschließlich 5,25 Schächten in der Front sind doch wie für einen Radiator gemacht.
