WaKü für meinen neuen Rechner
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › WaKü für meinen neuen Rechner
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 10 Monaten von DeriC.
13. Mai 2008 um 15:05 Uhr #488203DaKastenTeilnehmer
Hallo erst mal an alle.Ich hab mir mal gestern einen neuen Rechner gegönnt:Q6600 (noch boxed)Asus P5N-T DeluxeAsus Geforce 8800 GTX8 GB ADATA RAM2 x WD RaptorNun soll das ganze leise und gut gekühlt werden.Die Kühlung hab ich mir so Vorgestellt:Cpu: EK Water Blocks EK-SupremeGraKa: EK Water Blocks EK-FC8800 GTX SLI readyBoard: Northbridge: EK-NB ASUS P5N-TSouthbridge: EK-NB/SB ASUS 1Spannungswandler: 2x EK-Mosfet ASUS 3aFestplatten: da zeig ich mal etwas EigeniniziativeAls Radiator wollte ich einen alten Heizungskonvektor verwenden, der mir letztes beim Aufräumen in die Hände gefallen ist. (http://www.meisterkuehler.de/forum/wasserkuehlung-bastelecke/19925-radiatorbau-aus-altem-heizungkonvektor.html#post306113).AB: DangerDen 5,25″ Dual Bay Reservoir (wird extern im Radiatorgehäuse vorbaut)Pumpe: Da bräuchte ich eure Hilfe. Ich suche was Leistungsstarkes und trotzdem Leise.So, nun dürft ihr Kritik äußern, Verbessrungsvorschläge sind erwünscht.Fehler dürfen erschlagen werden und als Trophäe an die Wand gehängt werden.
17. Mai 2008 um 23:05 Uhr #752551DaKastenTeilnehmer
*up*
18. Mai 2008 um 0:05 Uhr #752557braeterTeilnehmer
Was soll man viel schreiben.
Gedanken hast dir gemacht, die komponenten von einem Hersteller die sicher passen und die beste Pumpe wird wohl die Aquastream XT USB sein, welche nun auch wohl keine Probleme mit den Lüfteranschlüssen und Errormeldungen dieser hat.Die Pumpen auf Eheim Basis sind alle nicht verkehrt.
Ob Aquastream, HPPS+, HPPS i, 1048 … Die kommen alle mit dem System soweit klar das auch dein grosser Radi kein Problem sein wird.
Ich würds mit ner HPPS+ oder alten Aquastream 3.5 Versuchen, weil der Aufpreis der neuen XT USB eigentlich nur für Kontrollfreaks (Aquasuite) gerechtfertigt ist. -
19. Mai 2008 um 15:05 Uhr #752883DaKastenTeilnehmer
Ups, hab das Bild jetzt verlinkt.Wenn die Schläuche nicht rot sind, kommen sie raus. Die Schnellkupplungen brauch ich, da ich einen Externen Radiator bau. (ist auch oben verlinkt). Welche wären besser????Lüfter müssen nicht blau leuchten, sollten aber nach möglichkeit fast unhörbar sein und noch bezahl bar bleiben.
19. Mai 2008 um 15:05 Uhr #752878DaKastenTeilnehmer
So, hab jetzt mal einen Einkaufskorb erstellt.http://img3.imagebanana.com/img/ig4jtbc/Warenkorb.jpgWas fehlt noch??? Was wäre noch nützlich???? Bin für jede Hilfe Dankbar, den ich will die Bestellung noch vor dem Wochende wegschicken.
19. Mai 2008 um 15:05 Uhr #752880DeriCTeilnehmer
Nimm bitte die [img] Tags raus und stell nur den Link ein, das Pic ist etwas sehr gross und entspricht nicht den Forenregeln ;)Auf den ersten Blick kann ich keinen Radi erkennen? Der rote Schlauch ist nicht wirklich so rot wie auf den Produktbildern dargestellt. Sattes rot bekommst du nur mit Farbzusätzen oder den neuen Feserschläuchen hin, die es bei AT aber nicht gibt und auch eher ungewöhnliche Grössen haben. Die Schnelltrennkupplungen sind zieml Durchflusskiller, wenn du aber nicht jeder gehypten Optimierungsmaßnahme hinterlaufen willst sicherlich ok, ansonsten musst du das doppelte für bessere Kupplungen investieren. Die Lüfter sind eher Durchschnitt, es gibt jdf leisere, wenn sie auch noch blau leuchten sollen, wird die Auswahl allerdings etwas schwieriger, grad bei AT.
19. Mai 2008 um 16:05 Uhr #752900DaKastenTeilnehmer
Danke für den Tip, werd mir jetzt 3 YL Lüfter nehmen.Bei den Schnellverschluss hab ich noch eine Frage, brauch ich da die:Schnellverschluss CPC 9,5mm Stecker mit SchottverschraubungoderSchnellverschluss CPC 9,5mm SteckerAls Gegenstück dann halt: Schnellverschluss CPC 9,5mm Kupplung
19. Mai 2008 um 16:05 Uhr #752893DeriCTeilnehmer
Die CPC, aber auch erheblich teurer, ist halt die Frage ob es einem den Mehrpreis Wert ist, zwingend nötig sind sie jdf nicht und die von dir gewählten tuns ebenso.
Lüfter sind von Scythe, YateLoon, Pabst, Nanoxia, Noctua ganz brauchbar. Wenns günstig sein soll die YL im Set, dann aber lieber 1-2 mehr bestellen und die leisesten selektieren, es gibt leider immer mal wieder paar Montagsmodelle, ansonsten sinds mMn die besten Lüfter für wenig Geld.
19. Mai 2008 um 16:05 Uhr #752908DeriCTeilnehmer
du brauchst für beide Varianten jeweils den Stecker und die Kupplung. Außerdem bräuchtest du für den gewählten 10/8er die 7,9mm CPC, denn die Angaben beziehen sich auf den Innendurchmesser vom Schlauch! Die Stecker mit Schott sind dazu gedacht, um das ganze gleich noch ordentlich am Case befestigen zu können. Ohne die Schott müsstest du bspw den Schlauch aus dem Case rausführen und dann die CPC irgendwo baumeln lassen, gehen tun aber prinzipiell beide Varianten.
