WaKü für Zotac 9300ITX (Anfänger)
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › WaKü für Zotac 9300ITX (Anfänger)
- Dieses Thema hat 22 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 15 Jahren, 12 Monaten von
VJoe2max aktualisiert.
15. April 2010 um 11:04 Uhr #847306
laserda
ein paar weitere Angaben wären hilfreich:
Dein Budget, Dein Gehäuse(Größe), Dein Vorhaben(OC, spätere Upgrades, Silent, Leistung….).Liquid Extasy sagte mir bis eben nicht wirklich was. Es ist meines Wissens eher ein Billiganbieter. Zumindest sieht es so aus. Der CPU-Kühler bei AT ist vermutlich eher weniger performant. Ich kenne dazu keinen Test, aber der innere Aufbau lässt das vermuten. Um auf Deine Frage zurückzukommen; ja es gibt dort wirklich unterschiede. Aber das ist eben die Frage was Du willst und was Du investieren kannst/magst.
Radiator und AGB und Pumpe lässt sich ohne Angabe des Gehäuses, des Budgets und Deines Geschmacks schwer verallgemeinern.
Mit Geschmack meine ich ob Dir die Optik egal ist, oder ob Du Dich selbst (wie so viele hier – ich auch 🙂 ) nach Form oder Farbe einschränkst.Will sagen: Erzähl uns mehr! 🙂
15. April 2010 um 11:04 Uhr #847307
littledevil
TeilnehmerWichtige Frage: in welches Gehäuse soll das ganze?
15. April 2010 um 11:04 Uhr #496347
bideru
TeilnehmerHi,
eines vorweg:
Die einzige Erfahrung, die ich mit WaKü gemacht habe ist mittlerweile 10 Jahre her und die damaligen Eigenbauten sind mit den heutigen System nicht zu vergleichen.
Deshalb würde ich mich als Neuling auf diesem Gebiet bezeichnen.Mich würde eine WaKü für ein Zotac 9300 ITX + Intel E6500 interessieren, CPU und Chipsatz.
Von den Firma „Liquid-Extasy“ gibt es für dieses Board beide Kühler.
Allerdings habe ich auch keine Vergleiche zu anderen Marken und weiß auch nicht, ob die Kühlleistung so unterschiedlich ausfällt, wie es oft bei Luftkühlung der Fall ist.Ich würde mich über ein paar Tips freuen, auch was die Wahl des Radiators und des Ausgleichbehälters angeht.
Vielen Dank vorab !
Christian -
15. April 2010 um 13:04 Uhr #847322
bideru
TeilnehmerWeitere Angaben:
Gehäuse: Lian Li PC-Q07 (Änderungen am Gehäuse machbar)
OC: wenn OC, dann nur mit Standardspannung
Deshalb habe ich nach den Leistungen gefragt; für leichtes Übertakten habe ich bei Luftkühlung nie einen Tower-Kühler benötigt. Wenn sich das so auch bei Wasserkühlung verhält würde mir eine „nicht-so-starke“-Wasserkühlung reichen.
Preis: schwer zu sagen – ich lasse den Preis einfach mal offen.
Ich weiß nicht, was das oben genannte System für Anforderungen an die WaKü stellt. Da bin ich auf Beratung angewiesen. Aber wie bei Luftkühlung werde ich keine High-End-Komponenten benötigen. Hauptsache, allesbleibt dicht. -
15. April 2010 um 15:04 Uhr #847336
Skaos
TeilnehmerAlso das Gehäuse lässt ja nicht sehr viel Spielraum, auch nach Umbau sollte eine Erweiterung, wie ne GPU-Einbindung in die Wakü, schwer zu machen sein.. wenns dir darum geht später mehr in den Kreislauf aufzunehmen schreit es fast nach ner externen Lösung, wenns nur CPU und Chipsatz bleiben soll kommen wir gut mit einem Single, besser einem Dual hin und das auch intern.. 🙂 Chipsatz-Kühlung ist imho nicht unbedingt nötig, da reicht die Luftbewegung im Gehäuse meist aus, viele binden es der Optik wegen mit ein.. wirkliche Vorteile bringts eben nicht, weswegen auch nicht wirklich viel Tests zu deren Leistung zu finden sind, hier ist im Allgemeinen keine spezielle Konstruktion nötig.. von daher würde ich das kaufen was gefällt, ggf. noch drauf achten, dass es mehrere Halter dafür nachzukaufen gibt oder die Kühler gleich kompatibel zu mehreren Boards sind, aber auch das ist eher son Tipp am Rande, weiß ja nich wie lang du dein Board noch behalten möchtest :)Preislich sollten wir uns so um die 200€ einpendeln denk ich, hab das grad mal grob überschlagen :)PS: willst du eigentlich nur die Chipsätze oder auch die Spannungswandler fluten?PPS: Darum, dass alles dicht bleibt würde ich mir keine Sorgen machen, bei richtiger Montage und etwas Sorgfalt kann da eigentlich nichts passieren.. und so schwer ists auch nicht, wer einen Rechner auseinander- und wieder zusammengebaut bekommt, der schafft auch die Installation einer Wakü 😉
15. April 2010 um 16:04 Uhr #847352
AMD-ATI-Fan
TeilnehmerSkaos;410768 said:
das AGB Volumen würde ich recht kleine halten.. grad bei Systemen mit nur einem Radi, darauf läufts bei dir ja hinaus, brauch man keinen großen AGB, viel auszugleichen is da nicht ;)Zur Pumpe muss ich auch sagen würde ich nicht zur Laing DDC greifen, wenn das System wirklich so bleibt, recith da ne kleine schnucklige, wie du sagtest vl schon mit agb is sicher nich das verkehrteste 🙂 Beim Radi vergess ich gern mal die 140er hehe.. die sind natürlich noch besser als ein 120er.. ich würde dir nach wie vor einen Dualradi empfehlen.. einfach um bessere Temps zu haben.. 🙂bei dem 240er dachte ich eher an die Lautstärke ;)bei der Konfig passen die Temps auch mit nem 120er…ein großer (hoher) AGB ist praktisch, um Blasenbildung zu verhindern…Die laing hatte ich auch (mit Aufsatz-AGB) in Verbindung mit einem Nexxos XP, einem Dual 120, einem Single 120 und einer HD4870@Wakü.Selbst mit dem Grakakühler als Strömungswiderstand hatte ich mehr Blasen als Wasser im Kreislauf!Dem konnte nur ein Schwamm im AGB abhelfen:(mfgdavid
15. April 2010 um 16:04 Uhr #847350
Skaos
Teilnehmerdas AGB Volumen würde ich recht kleine halten.. grad bei Systemen mit nur einem Radi, darauf läufts bei dir ja hinaus, brauch man keinen großen AGB, viel auszugleichen is da nicht ;)Zur Pumpe muss ich auch sagen würde ich nicht zur Laing DDC greifen, wenn das System wirklich so bleibt, recith da ne kleine schnucklige, wie du sagtest vl schon mit agb is sicher nich das verkehrteste 🙂 Beim Radi vergess ich gern mal die 140er hehe.. die sind natürlich noch besser als ein 120er.. ich würde dir nach wie vor einen Dualradi empfehlen.. einfach um bessere Temps zu haben.. 🙂
15. April 2010 um 16:04 Uhr #847343
bideru
TeilnehmerIch plane keine zusätzliche Grafikkarte und auch keinen eventuellen Umbau in ein anderes Sytem. Die WaKü soll nur für dieses System gekauft werden.
Ich habe nach Liquid Extasy gefragt, da diese Firma neben dem CPU-Kühler auch den Chip-Kühler für genau dieses Mainboard hat, was sehr praktisch wäre.
Was ich wissen müßte:
– Fördermenge der Pumpe
– Volumen des Ausgleichbehälters (es gibt ja auch Ausgleichbehälter-Pumpe-Kombi)
– Radiator -
15. April 2010 um 16:04 Uhr #847347
AMD-ATI-Fan
TeilnehmerAls Radi sollte ein Single mit 120×120 reichenbesser währe ein 240x120er oder einer mit 140×140, wenn du den Platz hast!Zur pumpe kann ich nur sagen, dass eine Laing für dich viel zu stark ist :+Fördermenge ist ab 20L aufwärts egal (also jede Waküpumpe) da würde ich eher auf die Lautstärke achten;)mfgdavid
15. April 2010 um 17:04 Uhr #847354
littledevil
Teilnehmerkennt Ihr das Gehäuse ❓
Maße 193 x 208 x 280 mm (BTH)
D.h. intern ist ein 240er selbst bei ausbau des 5,25″ Schachtes schwer realisierbarWenn es nicht grad ein großer Quadcore ist, dürfte ein 140er für eine Leise Kühlung genügen
15. April 2010 um 20:04 Uhr #847375
Skaos
Teilnehmerlittledevil;410772 said:
kennt Ihr das Gehäuse ❓Maße 193 x 208 x 280 mm (BTH)D.h. intern ist ein 240er selbst bei ausbau des 5,25″ Schachtes schwer realisierbarWenn es nicht grad ein großer Quadcore ist, dürfte ein 140er für eine Leise Kühlung genügenJab habs mir vorhin angesehen.. er meinte aber auch, dass er kein Prob hat was am Gehäuse zu machen, von daher lässt sich da sicher auch etwas größeres unterbringen ;)Sicher reicht ein Single aus, aber für die Temps und eben auch Lautstärke, hab das vorhin für selbstverständlich gehalten, Sorry 😀 .. is der Dual sicher die bessere Wahl.. für Topsilent und Lüfter unter 500U/min könnte mans mit nem 280er noch auf die Spitze treiben, aber da is dann echt großes Fummeln am Gehäuse angesagt :-kAh so und die Blasen hatte ich damals auch, trotz Tripple Radi, als ich noch mit CPU-only rumgerannt bin.. da schufen erst die Einbindung der Graka und der zusätzliche Single Abhilfe.. 😀 vorher musste auch ein Stück Schaumstoff im AGB herhalten :Dkleiner Tipp an den TE.. mach dir lieber gleich Gedanken, wie du den 280er unterbekommst, nach meinen Erfahrungen besteht bei ner Wakü eine gewisse Suchtgefahr und mit nem 280er bekommst du auch ohne Probs noch weitere Komponenten eingebaut 😉 .. nur ein gut gemeinter Rat, ich sagte anfangs auch immer CPU only is absolut ausreichend, mehr muss nich sein.. 😉
15. April 2010 um 23:04 Uhr #847389
TeilnehmerAlso mal ehrlich – für den Rechner ist eine Wakü wirklich nicht nötig 😉 – und ich habe wirklich jedes Verständnis für den Einbau von Waküs auch in Rechner die es nicht unbedingt nötig haben ;).Hier wäre eine Wakü aber wirklich massiver Overkill und noch dazu vermutlich lauter als mit Luftkühlung. Es handelt sich ja eher um ein Stromspar-Setup. Wenn da jetzt ein Quadcore drin stecken würde hätte ich Verständnis dafür aber nicht mit einem PDC E6500.Hab selber ein Zotac 9300-ITX mit einem PDC E6300 im Einsatz und das Ganze läuft semipassiv in einem winzigen Antex ISK 300-65. Der gesamte Rechner zieht unter Volllast gerade mal 44W (Idle 30W). Was soll bei so was ne Wakü bringen? Selbst wenn er 60W-Bräuchte wäre mir für so ein System allein schon die Pumpe zu laut ;).Edit: In dem kleine LianLi kann man die CPU auch sehr gut semipassiv kühlen indem man den Netzteillüfter in das Kühlkonzept mit einbezieht. So gibt´s nur einen sehr leisen Lüfter im System und sonst nichts was Lärm macht. Das sollte da gut reichen.
16. April 2010 um 6:04 Uhr #847396
Skaos
TeilnehmerOuh.. seh jetzt erst die richtige CPU Bezeichnung.. 😀 hab zwar beim Gehäuse das mit ITX gelesen, aber nich weiter für voll genommen, ging die ganze Zeit von nem C2D E6500 aus #-o
Joar dann is da natürlich echt was dran mit der Pumpenlautstärke und dem Overkill, wenns hier nur um die Lautstärke geht würd ich auch eher gucken was da mit Luft noch zu retten is.. Ansätze wie Netzteil und evtl. auch die Festplatten würde ich checken und dann steht dem Semipassiven nix mehr im Weg.. \D/ -
16. April 2010 um 7:04 Uhr #847399
TeilnehmerEs gab nie einen C2D E6500 😉 – auch wenn er oft C2D genannt wird heißt er offiziell Pentium DualCore #-o. Es gab nur einen E6300, E6400 (beide Allendale) und E6600 (Conroe) offiziell als C2D – das ist aber schon ne ganze Weile her ;). Mit dem PDC E6300 kommt es daher oft zu Verwechslungen – obwohl die CPU einen anderen Kern (Wolfdale), andere Features und einen wesentlich höheren Takt (2,8 Ghz) hat, als der alte C2D E6300 (Allendale, 1,86 GHz).Abgesehen davon ist der PDC E6500 aber eine normale Wolfdale CPU mit 2,93 GHz die im Wesentlichen den C2D der 7X00 Reihe entspricht.lediglich der Cache ist minimal kleiner. Sparsam sind die alle. Gerade die kleineren Wolfdae-CPUs zu denen der PDC E6500 zweifellos zählt sind so sparsam, dass eine Wakü einfach nichts bringt, wenn nicht mindestens noch eine dicke Grafikkarte mit gekühlt würde. Der Chipsatz des Zotac-Bords wird zwar recht warm aber nicht so, dass er nicht mehr mit Luft semipassiv gebändigt werden könnte. Mit einem anderen Kühler geht es auch vollpassiv.
16. April 2010 um 9:04 Uhr #847409
littledevil
Teilnehmerok, das mit dem e6500 hatte ich üeberlesen. Da plädiere ich auch ganz klar für Lukü, da ein größerer Radi eh nicht praktikabel zu verbauen sit, ist von der Kühlerleistung kein Vorteil zu erwarten. Siehe: vergleichstest
Je nach Geschmack Scythe Shuriken + ATX Netzeil oder ein Tower-Kühler a la Ninja + Pico Psu
16. April 2010 um 10:04 Uhr #847417
bideru
TeilnehmerIch gebe zu, daß man für das System eigentlich keine WaKü braucht, aber ich wollte sowas nur mal aus Interesse verbauen.
Wichtig für mich ist, daß das System relative leise ist und ich dachte, daß die Pumpen für die WaKü nahezu lautlos wären bei den kleineren Modellen; also nicht wie Aquariumpumpen.
Das Ziel war: kleiner Rechner + kleine WaKü = leise
16. April 2010 um 10:04 Uhr #847419
Skaos
Teilnehmernaja nur haben die anderen schon Recht, ne Wakü wäre Quatsch, du tust dir von der Lautstärke her eher mit ner semi-passiven Kühlung einen Gefallen.. auch die kleinen vibrieren was wieder neue Geräusche verursacht.. und grad in kleinen Systemen tut man sich damit keinen Gefallen, da die Schlauchstücke relativ kurz ausfallen, und somit wenig Vibration von der Pumpe zum Kühler verloren geht.. ergo merkst du nachher die Vibrationen unter Umständen auch bei einer entkoppelten Pumpe an mehreren Stellen.. wenns dir um die Bastelei geht probiers aus, wenns um Lautstärke geht lohnt der Aufwand und vor allem das Geld nicht ;)@VJoe2max: Besten Dank für die Weiterbildung, man lernt doch nie aus und sollte eben manchmal doch zwei bis drei mal nachlesen 🙂
16. April 2010 um 15:04 Uhr #847439
oelsi
TeilnehmerIch betreibe mein System im PC-Q07 mit WaKü, allerdings sind Pumpe (Innovatek PCPS mit eingebautem AGB) und Radiator (Magicool 240er Slim) extern untergebracht. Anfänglich kühlte diese eine GT240, einen Q9550s und den Chipsatz auf dem Zotac Board, inzwischen die GT240, einen i7-860 und den Chipsatz auf dem P55-T36 von DFI.
Zuerst habe ich auch mit internem Radi und Pumpe experimentiert, und zwar hatte ich einen 120er Slim an die Unterseite des Netzteils montiert, so dass der Netzteillüfter durch den Radi gesaugt hat. Allerdings fehlten dann ein paar Millimeter zwischen Radi und Anschlüssen (Winkel) der Kühler (Nexxxos XP für die CPU, XSPC Delta für den Chipsatz) auf dem Mainboard, so dass sich das nicht montieren liess. Möglicherweise gibt es flachere Kühler und kompaktere Anschlüsse (bei mir: 10/8er), so dass sich der Radi zwischen Netzteil und Kühler quetschen lässt, aber dann muss der Netzteillüfter auch für ordentlichen Luftdurchsatz sorgen, und dann wäre wohl der Lautstärkevorteil der WaKü dahin.
Wenn Du auf eine separate Grafikkarte verzichten kannst, dann könntest Du ein Loch in den Gehäuseboden schneiden und einen 120er Radiator am Boden befestigen. Oder wenn Du an Stelle eines ATX-Netzteils eine PicoPSU mit externem Tischnetzteil verbaust (womit die GraKa auch hinfällig wäre), dann könntest Du den Radi über die rückwärtige Netzteilöffnung verbauen. Allerdings erreichst Du in dem Fall geringe Lautstärke und gute Kühlleistung viel preiswerter mit einem grossen Towerkühler und 120er Lüfter. Andere Befestigungsmöglichkeiten für einen Radiator im Gehäuse sehe ich nicht.
Die Pumpe lässt sich zwar im Inneren des Gehäuses unterbringen (z.B. stehend links hinter der Vorderfront), allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Pumpe dann noch ordentlich zu entkoppeln – die PCPS produziert zwar nur sehr wenig Luftschall, vibriert aber leider vergleichsweise stark.
Das heisst, wenn Du von den Lautstärkevorteilen einer WaKü profitieren willst, dann kommst Du meiner Ansicht nach um externe Montage (zumindest des Radiators, besser auch noch der Pumpe) nicht herum.
16. April 2010 um 17:04 Uhr #847450
littledevil
Teilnehmer@ oelsi na dann stell mal Dein System vor 😀
18. April 2010 um 9:04 Uhr #847525
oelsi
Teilnehmerlittledevil;410887 said:
@ oelsi na dann stell mal Dein System vor 😀Habe ich doch schon im Post darüber 😉
18. April 2010 um 12:04 Uhr #847529
TeilnehmerPaar Bilder wären halt nett ;).In diesem Unterforum könntest du das Ganze platzieren wenn du magst: Vorstellung von Wakü-SystemenWäre wirklich interessant.
28. April 2010 um 22:04 Uhr #848189
oelsi
TeilnehmerVJoe2max;410972 said:
Paar Bilder wären halt nett ;).In diesem Unterforum könntest du das Ganze platzieren wenn du magst: Vorstellung von Wakü-SystemenWäre wirklich interessant.o.K, hier kommen ein paar Bilder. Musste den Rechner heute eh öffnen, um Kühlkörper auf den Spannungswandlern des P55-T36 zu installieren, und habe unterwegs ein paar Aufnahmen gemacht.Ich möchte deswegen kein eigenes Thema aufmachen, da es wirklich eine komplett Modding-freie 08/15 WaKü aus Standard-Komponenten ist, wie man sie hundertfach in den Foren findet. Ich hoffe, der TE ist mir deswegen nicht böse.Hier also ein paar Impressionen:Meine PC-Ecke:
Seitenwand ab – mit eingebautem Netzteil bleibt nicht viel Platz im Gehäuse:
Rückseite. Die Schläuche habe ich durch vorhandene Öffnungen herausgeführt:
Blick auf das eingebaute Mainboard mit CPU- und Chipsatzkühler:
Hier ein paar Bilder von der GT240:
Mainboard mit den SpaWa-Kühlkörpern:
Blick auf die Rückseite des Schreibtischs, auf der der externe Radiator und die Pumpe untergebracht sind:
29. April 2010 um 0:04 Uhr #848200
TeilnehmerHey, das sieht doch klasse aus :d:Wirklich schön gemacht für so ein kleines Gehäuse! 🙂
