Wakü Grundgerüst wertig und günstig
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wakü Grundgerüst wertig und günstig
- Dieses Thema hat 45 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 9 Monaten von AramisCortess.
21. Juni 2012 um 10:06 Uhr #501347AramisCortessTeilnehmer
hallo allerseits,Durch die DKM 2012 bin ich auf eure Seite aufmerksam geworden und habe seitdem immer mal wieder hereingeschaut.Eigentlich kann ich mir keine richtige wasserkühlunh leisten, doch da ich die möglichkeit habe die kühlblöcke und ggf den agb selber zu bauen halten sich die kosten im rahmen.Es geht mir in dieser Kaufberatung darum das Grundgerüst meiner zukünftigen wakü aufzustellen.Pumpe + Radi + Kleinkram + (AGB)Ich habe vor den AGB selber in form eines 5.25″ Slot zu bauen. Sollte sich die gelegenheit bieten günstig einen zu kaufen, würde ich mir die arbeit wohl sparen.der CPU Kühler soll als erstes von mir Realisiert werden,Die Grafikkarte wird erst deutlich später im system eingebunden, da sie einfach aufwändiger herzustellen ist und ich nicht sicher bin ob ich die 6950 noch lange habe.(vll finde ich ne möglichkeit eine sehr kompatible wakü zu basteln, welche ich mit der nächsten graka – garantiert AMD noch benutzen kann)Zwischendrin werde ich ebenfalls Spawa und NB Kühler fräsen, da diese wirklich peanuts sind.Ich habe vor die Arbeiten in einem Worklog hier im Forum zu präsentieren nachdem ich meine zeichnungenvorzeige-fähig habe.Radi: 360er gerne 140mm, sollte hoffentlich reichen Pumpe: bitte leise + vernünftigAGB : Schwarz + 5.25″ Slot DesignSchläuche: aus optischen gründen lieber dicke, bin aber nicht sicher ob das sehr sinvoll ist, Ich weiß leider noch nicht wie sehr sich der Schlauchdurchmesser auf das Verhalten einer wakü auswirkt, was staudruck etc angeht.Anschlüsse: sind natürlich dann vom Schlauch abhängig. Kühler: eigenbau.Lüfter: bin ich noch nicht ganz sicher, ich muss schauen was in mein konzept + budget passt.Mein budget ist schwer zu definieren, ich habe vor so wenig wie möglich auszugeben.Alles in allem suche ich keine überzogen teuren komponenten, sondern P/L gute. Ich möchte gute Kühlleistung bei geringer lautstärke.Ich möchte nicht das die von mir gefertigten kühler durch die von mir erworbenen (pumpe radi) zu stark in der leistung beeinträchtigt werden.wa die Pumpe angeht so habe ich schon ein interesse an einer laing oder ner aquastream, denn ich denke sowas kauft man sich nur einmal und nie wieder, da man es in zukünftige rechenr-systeme übernehmen kann. Beim radiator verhält es sich ähnlich.Kann ich ohne bedenken gebrauchte pumpen und radis kafuen? Ich meine bei einem radiator kann ja wenig passieren ausser abgeknickter lamellen und einer verstopfung, aber eine pumpe geht doch relativ schnell kaputt wenn sie leer läuft. Ich denke mal es ist ebenso wichtig zu wissen das nur wasser mit korrosionsschutz benutzt wurde, doch die leute koennen einem ja viel erzählen…*edit* evtl wäre es auch sinvoller von der cpu direkt zum radi zu gehen und von dort durch die graka zurueck zum agb, aber das ist ja noch zukunfts musik
21. Juni 2012 um 11:06 Uhr #922578AramisCortessTeilnehmer
kannst du denn auch die einzubauenden componenten empfehlen? pumpe/radi?
21. Juni 2012 um 11:06 Uhr #922575Acid25Teilnehmer
Ich würde es so Installieren Von der Pumpe in den CPU vom CPU Zum GPU vom GPU in den AGB vom AGB in den 360 Radi und wieder zur Pumpe.Somit kann das Warme Wasser wieder in Ruhe abkühlen bevor es die neue Runde dreht und wird noch mal durch den 360 Radi gekühlt 😉 Gruß,Acid25
21. Juni 2012 um 11:06 Uhr #922579ThaRippaAdministrator
Aus dem Radiator kommt das Wasser maximal 1-2Grad kühler raus als es rein geht. Typischerweise sinds nur 0.5°C Differenz. Mach die Verschlauchung so, dass sie praktisch zu befüllen/entlüften ist und gut ists. Die Pumpe direkt an den AGB, und alles andere nach persönlichem Gusto.Gebrauchte Pumpen sind ne Vertrauenssache, wobei alles eheim-basierte unempfindlicher und langlebiger ist. Ne Aquastream wäre also die Pumpe der Wahl. Beim Selberbauen vergleiche bitte vorher, was das Material kostet. Oft sind gebrauchte Kühler billiger als das Material was man bräuchte um sie zu bauen. Besonders bei Spawa- und Chipsatzkühlern ist das so.Halt dich fern von Aluminiumkühlern, dann hast du weniger Stress mit Korrosion. Und deine GPU-Kühlung wird sehr “kompatibel” wenn du eben nur die GPU kühlst, und RAM und Spannungswandler mit Passivkühlern bestückst. Das funktioniert gut, solange auch nur ein bisschen Luftstrom drüberstreicht.Zu guter Letzt: alles, was du an Kühlern montiert bekommst, reicht aus, um die CPU/GPU zu kühlen. Einfache Kanalkühler bringen keine tiefen Temperaturen, aber sie reichen aus. Schau dir mal die Strukturen an, die in Graka-Fullcovers über der GPU sind, und dann vergleich das mit dem Aufwand, der in CPU-Kühlern getrieben wird. Und nun bedenke, GPUs verbraten inzwischen mehr Leistung als CPUs.Frohes Shoppen und Basteln!Edit: empfohlener Radi: was billig ist und passt. Falls neu: Magicool Slim.
21. Juni 2012 um 11:06 Uhr #922580ThaRippaAdministrator
21. Juni 2012 um 12:06 Uhr #922583AramisCortessTeilnehmer
nun ich habe nicht vor zu kleckern bei meinem kuehlerbau, eher zu klotzen, was ich baue soll der prototyp fuer die DKM 2013 werden.[spoiler] Ich sitze bereits an meinen berechnungen und zeichne kühler designs welche ich anschließend simuliere. Es gilt immerhin die 11k von joe’s wildwater zu übertreffen. (welche zwar nicht bei der dkm zu gegen war, allerdings ein spitzenwert aufweist und deshalb als referenz genommen wird ;)Das material werde ich im besten fall aus der restekiste nehmen. ansonsten wirds uebern großhändler bestellt wenn wir werkzeuge oder nen projekt planen.Maschinentechnisch steht mir so ziemlich alles erdenkliche zur verfügung, angefangen beim spritzgießen, bis hin zum 5achs fräsen, laser schneiden und beschichten. Klimatisierte messräume fuer meine eigenen tests habe ich ebenfalls. [/spoiler]Mir geht es vor allem darum was ich kaufen kann ohne geld zu verschwenden. Die features einer aquastream sind schon beeindruckend, allerdings kann ich jetzt noch nicht absehen ob diese zum einsatz kommen.Eine laing mit aufsatz kann ich gebraucht fuer knapp 30 euro bekommen wenn ich glueck habe, ne aquastream eher fuer 40. Wenn ich neu fuer den selben preis was equivalentes bekomme wäre das auch nicht verkehrt. Als radiator habe ich ebenfalls den magicool ins auge gefasst.*edit* wenn ich ne laing/aquastream gebraucht bekomme wie erkenne ich am besten ob sie noch in ordnung ist, wenn ich sie zerschraube?
21. Juni 2012 um 13:06 Uhr #922587ThaRippaAdministrator
Das erkennt man am besten am Geräusch im Betrieb. Die Aquastream ist auch gleich ne komfortable Lüftersteuerung, und ne Laing ist nicht mit jedem Deckel leise. So leise wie ne Aquasteam sind Laings egal mit welchem Deckel sowieso selten.
21. Juni 2012 um 13:06 Uhr #922590AramisCortessTeilnehmer
da hast du nen sehr guten punkt getroffen, ich lese viele angebote mit laings ohne deckel, oder mit namenlosen deckeln, und kann mir darunter wenig vorstellen. Ich muss zugeben ich habe mir die deckel noch nicht genauer angeschaut und weiss nciht ob ich selber einen ebsseren herstellen koennte.Die usb funktion und die lüftersteuerung der aquastream macht mich ein wenig neugierig. zZ benutze ich beispielsweise die steuerung von meinem board, welche ein katastrophe ist.Deshalb ueberlege ich mir eine kaze server oder ähnliches anzuschaffen, allerdings sind das 40 euro die ich atm nicht gerne ausgeben moechte. Wenn also ne aquastream 20 euro mehr als ne gleichwertige laing (oder sogar schlechtere) kostet, dann spare ich immernoch 20 euro weil ich keine extra lüftersteuerung brauche.*edit habe hier ne nette tabelle gefundernsie haben did wirklichen netten features in die ultra gepackt die neu in etwa mein gesamtes budget einnimmt. eine grbrauchte standard ist so um 50€ zu bekommen, bin mir nicht sicher ob ne pumpe für 30 nicht den selben effekt haben kann
21. Juni 2012 um 15:06 Uhr #922594AramisCortessTeilnehmer
das klingt interessant, d.h die pumpen selber sind alle baugleich mit unterschiedlicher software.
Momentan habe ich was pumpen angeht folgende im blick:
Laing DDC Plus [ mit eigenbau deckel evtl ] -gebraucht
Aquastream – gebraucht
Phobya DC12-400 12Volt Pumpe – neu/gebrauchtradiator: magicool slim gebraucht/neu
oder anderen 360/480er radiator den ich guenstig bekommen kann.AGB hängt ein wenig von der pumpe ab, da ich diese schon gerne kombinieren wuerde wenn moeglich. Ansonsten ist der AGB ja auch so kein problem.
Anschlüsse und schläuche suche ich imr erst raus wenn ich weiss was ich fuer ne pumpe etc habe
21. Juni 2012 um 15:06 Uhr #922593ThaRippaAdministrator
Hier sind auch gebrauchte Ultras in letzter Zeit um die 40€ weggegangen. Und du kannst das im nachhinein auch upgraden irgendwie, ist ja nur die Software auf der Pumpe. Und ich für meinen Teil konfiguriere meine Lüftersteuerung lieber per Maus als per Mäusekino.
21. Juni 2012 um 17:06 Uhr #922595ThaRippaAdministrator
Deckel selberbauen ist sicherlich machbar, aber das würd ich an deiner Stelle nicht gleich zu Anfang machen. Nimm lieber einen bewährten leisen Deckel, wenn es unbedingt ne Laing sein soll.AGB und Pumpe kombinieren… ich sag mal so, alle Pumpen vibrieren. Alle will man entkoppeln. Ausgleichsbehälter, die man irgendwo festschraubt/klipst, entkoppeln halt nicht. Wenn man da so ein Teil hat, wo ne Laing-Pumpe hinten reinmontiert wird, dann wird das nicht leise. Was natürlich geht sind diese Aufsteck-AGBs für die eheim-Pumpen. Aber die sind recht klein – Günstiges Teil kaufen oder gleich selbermachen geht gerade beim AGB gut. Ideal, wenn du mit deiner Fräse aus dem Vollen POM-Block nen AGB “hauen” kannst, mit Dichtungsnut vorn und dann da ne Plexiglasscheibe davorgeschraubt. Oben ne Einfüllöffnung, hinten ein und auslass, fertig. Gibts auch zu kaufen, kostet auch nicht viel. Aber selber gemacht ist halt cooler 😉
21. Juni 2012 um 19:06 Uhr #922605AramisCortessTeilnehmer
ich bin davon ausgegangen das der agb ~ 1L den großteil der vibrationen schluckt. Entkoppeln ist mir generell ein wichtige thema, da mein leichtes alu case selbst bei ner 7200er hdd schon gut vibriert wenn diese nicht entkoppelt ist.wieviel durchfluss würdest du empfehlen bei einem system welches mb+cpu+graka kühlt? die 0815 pumpe die ich heute im tierladen gesehen habe (mal abgesehen von eheim 1046/1048) schaffen so 100l/h und 1.2-2m höhe. Ich brauche keine oversized pumpe, solange die kühlleistung nicht abfällt kann sie gerne leise sein.*edit* was mich allerdings bei diesen pumpen stört ist der 230v anschluss
21. Juni 2012 um 21:06 Uhr #922612ThaRippaAdministrator
Der Durchfluss der da angegeben wird ist ohne Staudruck! Ich empfehle für ein normales System wie du es beschreibst eine normale WaKü-Pumpe. Eine hpps, eine Aquastream, eine kleine (!) Laing, oder eben so ein Phobya-Teil. Aber keine 230V-Geschichten aus dem Tierladen, wir haben 2012 und müssen uns nicht ohne Not so ein Gefrickel antun! Wieviel sparst du da?Dein AGB mit 1L Volumen schluckt erstmal nur viel Wasser. Denk an ein Tetrapack Milch. Das Wasser überträgt Vibrationen gut. Und wenn der AGB dann mit dem Gehäuse verschraubt ist…
21. Juni 2012 um 22:06 Uhr #922614AramisCortessTeilnehmer
ich war nur aus spass an der freude mal im tierladen, weil er im baumarkt drin war wo ich mir nen paar duebel geholt habe 😛
am wochenende bringt mir nen kollege ne eheim 1046 vorbei die er in nem aquarium-shop gekauft hat, so kam ich auf die idee. ich bin gluecklich ueber jeden euro den ich sparen kann. allerdings spart man nicht in solchen läden, wie ich heute festgestellt habe. Es bietet mir lediglich die möglichkeit meinen suchradius im gebrauchtwaren bereich ein wenig zu erweitern, weil ggf in kategorien wie aquarien was zu finden sein kann..
Andere frage ich habe im faq nichts genaues dazu gefunden. Wie sieht es mit mehreren in reihe geschalteten 120er/140er/240er radis aus? wenn ich die guenstig bekommen kann koennte ich die sogar verteilt in meinem rechner einbauen.
21. Juni 2012 um 22:06 Uhr #922618AramisCortessTeilnehmer
die verschlauchung nehme ich gerne in kauf, immerhin sieht es ja auch schick aus.ich gucke mir grade diverse eheim 1046/1048 fuer 10-25 euro an, allerdings muss ich noch schauen wie die am besten angeschlossen werden, ich wuerd sie schon gerne ans netzteil anshcließen.ausserdem habe ich diverse 120er/240er radis im auge die alle samt recht guenstig sind 10-20€ ein 306er magiccool fuer 25…. ist halt so ne sache ob ich 2-3 raids intern anbringe oder einen 360er fuer den selben preis auf das case schraubedurchfluss argument – verstanden und ebenfalls als egal angesehenallerdings wie sieht es mit der kühlleistung aus, die sollte doch eig nicht viel schlechter sein mit 120+240 vs 360 oder?*edit* intern kann ich 1x 120 + 1x 240 + 1x 140 radi verbauen, damit graka + cpu + mainboard kühlen.wird das mit einer eheim/phobya/laing noch ruhig zu kühlen sein?Aquacomputer Airplex XT 120 RadiBlack ICE 240 Radi Laing DDC 1 T plus mit XPSC Laing-AGB [ovp+rechung]meinst du fuer diese teile gebraucht aber in gutem zustand kann ich 100€ ausgeben? oder ist das zuviel?
21. Juni 2012 um 22:06 Uhr #922616ThaRippaAdministrator
Ok, ne eheim 1046 ist brauchbar für dein vorhaben, aber nur wenn sie nix kostet. Teste mal, ob sie schon klappert oder sowas.Radiatoren in Reihe schalten ist vom Durchfluss her ein klein wenig schlechter (egal) und kostet halt mehr Anschlüsse (bei ~1.50€ pro Anschluss neu zu verschmerzen). Mehrere aber intern find ich viel besser als ein großer aber drangepappt. Die Verschlauchung und Verkabelung wird halt etwas umfangreicher, aber wild ist das auch nicht.
22. Juni 2012 um 9:06 Uhr #922633AramisCortessTeilnehmer
ich bin ehrlich, ich finde 100€ auch ziemlich viel, das angebot hat den reiz das nur einmal evrsand an fällt und alle komponenten noch wie neu sind.Ich habe mir grade noch ein zweites angebot reingeholt, welches für 55€ inkl. Versand folgendes beinhaltet: – Magicool 360 Radiator- Eheim 1048 – 40cm AGB (ich bin noch nich ganz sicher ob ich den so ohne weiteres in mein case bekomme…. unter den deckel neben den radiator wäre die einzige lösung.wenn der agb ins case passt wäre das eig ne nette sache, der 360er wuerde unter den deckel kommen und gut ist.Ausserdem: ne eheim 1046 + aufsteck agb für 15€…Ich finde ne Pumpe die man ans netzteil anschließen kann einfach deutlich komfortabler…
22. Juni 2012 um 9:06 Uhr #922631littledevilTeilnehmer
Falls es doch extern werden soll: günstiger autokühler schon fertig für 10/8
Für ne 1046 würde ich nicht all zu viel mehr ausgeben. In der Bucht gibt es da zwei pot. kandidaten
12V macht die Sache aber eleganter.100 EUR fürs Set fänd ich bei Deinen Budgetbestrebungen eher etwas viel.
23. Juni 2012 um 17:06 Uhr #922721AramisCortessTeilnehmer
folgende angebote habe ich zurzeut, ich bin grad nicht sicher bei welchem ich zuschlagen sollte:#1
Magicool 360 Radiator – 25€großer AGB 40x5cm 1/4″ Anschlüsse mit Halterungen – 12€Eheim 1048 mit Ein-/Auslass-Adaptern (230V) auf 1/4″ und Kupplung – 20€ Set: 55€ inkl. Versand als versichertes DHL Paket
#2
Aquacomputer Aquabay Aluminium silber – 15€Aquacomputer Aquabay Blende schwarz – 8€ Aquacomputer Aquatube Delrin schwarz G1/4″ inkl. Beleuchtungsmodul – 25€Laing (Swiftec) DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus – 40€XSPC Laing Halterung & Entkopplung Plexigas schwarz – 5€Watercool HTFS 3 360 Triple Radiator G1/4″ – 25€Set: 123€
#3
Liang DCC+ PumpeMagicool Plexiac 150 AusgleichsbehälterAlphacool Repack-cooling Slot-In Black MagiCool XTREME SINGLE 120 RadiatorMagiCool XTREME DUAL 240 Radiator Set: 80€ (anschlüsse inkl)
#4
Aquatube AGB + 5.25″ einschub (ohne blende)Eheim 1046 (230v Anschluss)240er Radi + 2x enermax lüfterSet: 60€ + 5€ Versand
23. Juni 2012 um 17:06 Uhr #922722ThaRippaAdministrator
Ich würd in dem Fall set 3 nehmen und alles intern unterbringen. Gut, den Röhren-AGB brauchste dann eigentlich nicht, aber kannste dir halt aussuchen was du lieber hast oder ihn aus Optikgründen einbauen.Und du brauchst dann noch nen guten Laing-Deckel. Zum Beispiel den Metalldeckel von Phobya. Ach und eine Entkopplungslösung muss auch her.
23. Juni 2012 um 18:06 Uhr #922727AramisCortessTeilnehmer
ok, ich hab dem set 3 schonmal zugesagt, praktisch das ich 2 verschiedene AGB’s habe , je nachdem welche besser passt, sortiere ich dann aus.Ich haette zwar lieber einen 360er, aber ich muss feststellen das ich keine chance habe so einen intern zu verbauen und extern ist halt einfach eine notlösung (ausser natürlich ich habe irgendwann mal die chance günstig einen mo-ra zu bekommen)Ich muss mal gucken wie ich alles am besten in meinem Lian-Li Pc7FN unter bekomme, ich habe auf slim radis gehofft, 47mm+25mm da ist schon nen brocken^^. Im bestfall kann ich den 120er hinten an den Lüfter auslass schrauben und den 240er vorne unter oder in den hdd/5.25″ schacht.Ich habe sogar noch genau 3 120er lüfter^^ Noiseblocker XLP2 vll kann ich die ja sinvoll übernehmen.die aquabatube + 5.25 einschub finde ich sehr edel, ausserdem kann ich den sehr leicht irgendwo reinbauen (deckel etc), da ja durch die art udn weise der verschraubung der AGB dann selbsthaltend ist.FEHLER: ich habe evrgessen zu erwähnen das bei set 2 ein Watercool HTFS 3 360 Triple Radiator G1/4″ radiator bei liegtDanke Rippa, deine erklärungen und tipps haben mir sehr geholfen
23. Juni 2012 um 22:06 Uhr #922746ThaRippaAdministrator
Nix zu danken, PC-mäßig hab ich eh ein Helfersyndrom ;)Ja die Radis sind dick aber das sollte Performance bei geringen Lüfterdrehzahlen bringen. Sollst mal sehen, wenn du dir Mühe gibst sieht das mit den 2 Radiatoren hundertmal besser aus als mit einem.
24. Juni 2012 um 13:06 Uhr #922789AramisCortessTeilnehmer
Momentane situation: Ich habe jetzt bald ein provisorisches gut funktionierendes grundgerüst welches mir dient meine cpu/gpu/mb kühler zu bauen. Auf lange sicht werde ich aber ggf. neue radiatoren/lüfter/agb kaufen , sobald sich schnäppchen auftun, welche perfekt in mein konzept passen.DESHALB:möchte ich jetzt ungerne löcher für 120er/240er in mein case bohren. Mein gehäuse soll so multifunktional wie möglich bleiben. Deshalb überlege ich die 1-2 radiatoren (+1agb der optik halber, da ich ja sowieso 2 habe) auf mein case zu “bauen” (ggf alles zusammen auf eine platte die ich in ein vorhandenes loch am case verschrauben kann (ggf mit winkel an die rueckseite). So wuerde der slot-in 5.25″ agb + pumpe + kühler und schläuche n ach wie vor von innen mein case veredeln.Dabei sollen die schläuche nach außen –> radi 1–> radi 2–> AGB–> nach innen.Hälst du das für sinnvoll/umsetzbar?Denn dadurch das ich jetzt Extrem-Radiatoren bekomme (47mm statt 30mm) macht es das interne einbauen beider radis fast unmöglich. zumindest weiss ich noch incht wo der 240er gut hinpasst.Der 120er passt sicher an die rückseite des case.
24. Juni 2012 um 13:06 Uhr #922794ThaRippaAdministrator
Kannst du sicher so machen, aber warte erstmal bis du alles da hast. Die Löcher für 240er Radiatoren von 2 verschiedenen Herstellern sind nämlich zu 95% gleich, weil eben zwei 120er Lüfter drankommen. Nur Aquacomputer hat meines Wissens nach die Lüfter nicht direkt aneinander sitzen.
24. Juni 2012 um 14:06 Uhr #922797AramisCortessTeilnehmer
meinst du bei nem laing deckel wie z.b:Zern Laing DDC Deckel / Alphacool Laing Aufsatz gebraucht fuer jeweils 3 euro kann man groß was falsch machen? eine verschlechterung zum originalaufsatz sollten beide nicht darstellen oder?
25. Juni 2012 um 7:06 Uhr #922837ThaRippaAdministrator
Nee die sollten beide leiser sein als original. Falls es Plexiglasdeckel sind, achte aber auf Risse!
25. Juni 2012 um 11:06 Uhr #922846AramisCortessTeilnehmer
hey rippa, ich bin nicht dazu gekommen mir die deckel zu kaufen, da der verkäufer mir zu stur ist^^ich werde es erstmal ohne versuchen, vll kann ich mir ja in zukunft selber einen basteln, mal schauen.Ich habe folgende anschlüße an meinen komponenten:schraub anschlüsse für 11/8 schläuche mit 1/4 Gewinde :2x 1/4 für den 240 radi2x 1/4 für den 120 radi2x 1/4 für den AGB2x 1/4 für den AGB 5,25 zollhier ein bild: Ich möchte gerne 11/8er schläuche benutzen und habe dem FAQ entnommen, das ich bei schraubverbindungen:- Silikonschlauch (trüb + diffundiert :/ )- PVC Schlauch ( eig ganz ok )- PUR Schlauch ( relativ steif )- Tygon Schlauch ( ebenfalls ganz ok )Masterkleer Schlauch PVC 11/8mm (5/16″ID) Clear scheint interessant zu sein, lese auch des öfteren das der gerne benutzt wird. Mal gucken wieviel meter schlauch ich brauche…Kannst du einen bestimmten empfehlen? durchsichtig/klar sollte er sein, und natürlich günstig. Ich habe gehört das es leute gibt die kaufen ihre im baumarkt, ist das die qualität die ich in meinem pc benutzen kann?Destilliertes Wasser und Korrosionschutz würde ich mir sonst ebenfalls im Baumarkt kafuen. dann brauche ich keine versand im Online kauf zahlen.Immerhin kostet beispielsweise: ” Aquacomputer Double Protect Ultra – Blau 1000ml ” –> Fertig- Gemisch ” Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue – Konzentrat 100ml ” –> ergibt 1L Fertig gemischkosten beide knapp 8€, würde sich eig nur lohnen, wenn ich die masterkleer schläuche und ggf kleinkram noch bei aqua-tuning bestellen muesste
25. Juni 2012 um 13:06 Uhr #922852AramisCortessTeilnehmer
Algizit? d.h:algizit, korrosionsschutz + wasser (ggf farbe) = richtiges wasser.algizit wurde im faq nicht erwähnt, wo bekomme ich das günstig? tierläden sind ja wie ich gemerkt habe teuer
25. Juni 2012 um 13:06 Uhr #922851ThaRippaAdministrator
Qualität ist schon ausreichend aus dem Baumarkt, aber ich würd da lieber Masterkleer nehmen. Geht ja auch um so Sachen wie Knicksteifigkeit/Biegeradien. Sparen kannst du dagegen, indem du dir mal ne Flasche G48 Kühlerfrostschutz so besorgst. Das Zeug ist genauso guter Korrosionsschutz und Algizid, aber weitaus günstiger/ergiebiger.
25. Juni 2012 um 14:06 Uhr #922854PattyTeilnehmer
Nein. Nur G48 besorgen, das kann alles! Und statt Farbe lieber farbigen Schlauch benutzen.
25. Juni 2012 um 15:06 Uhr #922862PattyTeilnehmer
Wenn es dir nicht ums Basteln geht kannst du dir Mobo Spawa und Chipkühler getrost schenken.Auf welche Hardware soll das Ganze eigentlich?
25. Juni 2012 um 15:06 Uhr #922863AramisCortessTeilnehmer
Nun, das kleine gimmik mit den spawa kühlern wollte ich mir “gönnen” da ich das material sowie die maschine dann bei zeiten sowieso einmal habe. du hast recht, man kann sic die eigentlich schenken, doch die passiven kühler sind recht wuchtig und mit ein wenig mehr platz kann ich ggf die radis ein stueck weiter ins case basteln. ( ausserdem siehts nett aus 😛 )System: – x6 1060T @ 3.6GHZ (mit wakü dann vll mehr)- HD6950 1gb @ 1536 Shader @ 925Mhz- und das auf einem Gigabyte GA-890GPA-UD3H, 890GX- und das eben in dem oben gezeigten Case, Lian-Li Pc7FNW(indow)
25. Juni 2012 um 15:06 Uhr #922860AramisCortessTeilnehmer
Dann besteht mein System also jetzt aus:Liang DCC+ PumpeMagicool Plexiac 150 AusgleichsbehälterAlphacool Repack-cooling Slot-In Black MagiCool XTREME SINGLE 120 RadiatorMagiCool XTREME DUAL 240 Radiator + Anschlüsse+ G48+ Destilliertes Wasser+ 11/8er PVC/MasterkleerWas ich selber bauen möchte:– MB Spawa & Chip Kühler- CPU Kühler- GPU Kühler- Shoggy (wenn nötig)- Laing Deckel- 120mm / 240mm Lüfter-Gitter Ich hoffe ich habe nichts grundlegendes vergessem.
29. Juni 2012 um 19:06 Uhr #923050AramisCortessTeilnehmer
AramisCortess;492012 said:
Ich habe folgende anschlüße an meinen komponenten:schraub anschlüsse für 11/8 schläuche mit 1/4 Gewinde :hier ein bild:kann die jemand erkennen und bei AquaComputer wiedererkennen?ich finde keine von denen Ich der meinung bin, das sie es sein könnten. (die auf dem folgenden bild kommen denen mMn. noch am nähsten)HIER: eine mometnane Aufstellung über das, was ich mir bestellt habe.(gebraucht versteht sich)- das case hat sich nochmal geaendert- 1-2 Anschlüße werden evtl zum stecken sein (graka/pumpe)Habe ich etwas vergessen? dann könnte ich es mit dem schlauch/dem g48 bestellen, bevor der rest eintrifft.Im Baumarkt habe ich leider weder g48 noch 11/8er schläuche gefunden
29. Juni 2012 um 22:06 Uhr #923061AramisCortessTeilnehmer
Ich finde die Deckel UNVERSCHÄMT teuer, wenn man bedenkt das die ganzen plexi und POM deckel 20ent Materialkosten haben und wahrscheinlich alle 15 Sekunden 20 stück davon aus der Maschine Fallen.Deshalb war mein Plan die Laing auf 3 Pin umzubasteln und dann zu drosseln, bis ich später einen Deckel selber gebaut habe.Was ich Interessant finde sind die Deckel+ AGB denn die sind preislich wieder ein wenig Interessanter, da ich mir dann den AGB nicht extra kaufen müsste, allerdings habe ich 2 AGBS in meinem Bundle drin.
29. Juni 2012 um 22:06 Uhr #923059
5. Juli 2012 um 8:07 Uhr #923258AramisCortessTeilnehmer
Wenn ich das FAQ nicht falsch verstanden habe, brauche ich ca 1.5-2L Wasser um meine Wakü einmal ganz zu füllen. Dazu benötige ich dann 10% Wasserzusatz, was bei dieser flasche G48 http://www.amazon.de/BASF-106015-Glysantin-Konzentrat-Liter/dp/B002QQSNE6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1341469934&sr=8-1 ca 150Liter sind.. also ungefähr 80-100 füllungen.Nur das ich nicht das falsche verwende, es gibt g48 ja als fertiggemisch und als konzentrat. In der FAQ ist schon vom konzentrat die rede oder?
5. Juli 2012 um 14:07 Uhr #923267HorstelinTeilnehmer
ja. Das mit den Fertigungskosten kommt übrigens durchaus auf die Größe der Firma an, 20 Stück in 15 Sekunden halte ich doch für sehr optimistisch 😉 Man sollte bei Wakü immer dran denken dass das für Industrie absolut Kleinserien sind, das ist nun mal teuer. Der Messing Deckel soll übrigens deutlich besser sein, was Lautstärke angeht.
6. Juli 2012 um 22:07 Uhr #923307ThaRippaAdministrator
Ja wir verwenden das Konzentrat. Fertigmischungen sind immer zum Großteil überteuertes Wasser.
7. Juli 2012 um 12:07 Uhr #923321AramisCortessTeilnehmer
Ok super, mein alter herr hat auf mein bitten hin, bei uns in die garage geschaut und dort G30 gefunden, herstelldatum monat 8 Jahr 2006. geöffnet.Kann ich das noch benutzen? gibt es da verfallsdaten? (steht wohl keins drauf, hab die flasche leider nciht zur hand)Wurde kühl in einer garage gelagert. (ist noch von meinem moped aus der schulzeit)Kann man eine verminderte wirkung durch G30 im verlgeich zu G48 feststellen?Der preis ist ja so ziemlich der selbe.wenn ich richtig gelesen habe ist es wohl das selbe, abgesehen davon das g30 silikartfrei ist. Ich haette gedacht ne pumpe freut sich über silikat.
7. Juli 2012 um 13:07 Uhr #923322VJoe2maxTeilnehmer
Was die Produktionskosten der Deckel angeht: Erstens ist das Material nicht so billig bei den kleinen Mengen die Wakü-Firmen davon brauchen und zweites ist die Maschinenzeit teuer. So ein gefräster Deckel dauert mindesten eine Minute pro Stück – vermutlich aber deutlich länger ;). Selber bauen kostet auf jeden Fall mehr, macht aber im Gegensatz zum fertig kaufen Spaß.G30 kannste von der Korrosionschutzwirkung her auch verwenden. G30 sieht halt nicht sehr hübsch aus und hinterlässt auf fast allen Oberflächen pinkfarbene Beläge. Die Frage ob Silikate vorhanden sind oder nicht ist für eine Wakü hier unerheblich. Solange es nicht verschmutzt ist, kannst du auch altes G30 verwenden. Die Wirkung lässt nur im Kreislauf mit der Zeit nach. Lagern kann man es nahezu ewig ohne Wirkungsverlust.
7. Juli 2012 um 13:07 Uhr #923324AramisCortessTeilnehmer
Super, das mit den pinken rückständen ist natürlich ärgerlich, aber im gegenzug dazu ist ja g48 blau?also eig egal. Ich habe eine sehr vershcmutzte wakü sammlung bekommenn, die sehr stark grün gefärbt ist. Ich werde mit cillit bang reinigen.Ich würde ja eigentlich mi eingebauten zustand auch alle 6 monate gerne mit cillit bang reinigen, aber ich meine gelesen zu haben, das die Pumpe das nicht gerne hat. Also Hoffe ich Das sich nicht so viel tut richtung Verschmutzung. Ich wollte meine Teile nach der cillit bank grundreinigung auch erstmal ein paar tage stehen lassen, damit sie am sauerstoff oxidieren kann um grünspanbildung zu verhindern.
7. Juli 2012 um 14:07 Uhr #923333AramisCortessTeilnehmer
ich hab hier noch ne 12v eheim pumpe rumfliegen, imt der wollte ich das dann in der dusche machensodass ich mal richtig durchspülen kann. Ist nur nicht ganz so einfach da ich nciht gleichzeitig pumpe bedienen(zum ausmachen falls trockenlauf) radiatoren/agb wackeln(zum luftblasen wegbekommen) gleichzeitig halten kann^^
7. Juli 2012 um 14:07 Uhr #923327AramisCortessTeilnehmer
sowohl als auch, er hatte grünen wasserzusatz UND verwärbung^^.ich hätte nicht vor es im kreislauf zu lassn, sondern gründlich durchzuspülen.- > cillit bang (1x orange, dann einmal grün)-> dann mit leitungswasser nen paar liter durchspülen bis keine reste mehr da sind-> anschließend einmal mit destilliertem wasser ausspülen-> trocknen lassen-> dest wasser+ g30 einfüllen.
7. Juli 2012 um 14:07 Uhr #923332VJoe2maxTeilnehmer
Außer der Reihenfolge beim Cilit-Bang genau richtig. Das Grüne vor dem Orangenen hat mehr Sinn 😉
7. Juli 2012 um 14:07 Uhr #923325VJoe2maxTeilnehmer
G48 ist graublau bis türkis (je nach Verdünnung), färbt aber nicht ab.Edit: Die grüne Färbung stammt aber vermutlich nicht vom verwendeten Kühlmittel sondern wird durch Kupfer-Korrosion verursacht ;). Vermutlich hat der Vorbesitzer irgendwann Essig zur Reinigung eingesetzt und nicht perfekt gespült – völliger Unfug so was.Grünspan entsteht nicht durch reine Oxidation. Da muss auch Essigsäure im Spiel sein. Das ist btw auch ein Grund warum man keine sauren Reinigungsmittel (Cilit-Bang gehört dazu) im Betrieb einsetzen sollte. Zwar wird man durch Cilit-Bang keinen Grünspan erzeugen, da es keine Essigsäure sondern Salzsäure enthält, aber in einem geschlossen Kreislauf hat es dennoch nichts verloren. Das Kühlmittel sollte immer nach einem neutralen pH-Wert liegen ;). Kupferoxid ist btw. bräunlich und lediglich optisch unschön, sonst aber kein Problem.
