WaKÜ im neuen Gehäuse PC-V358B
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › Bastelecke › WaKÜ im neuen Gehäuse PC-V358B
- Dieses Thema hat 19 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 8 Jahre, 10 Monaten von
4QU4M4X.
1. April 2014 um 14:04 Uhr #502909
4QU4M4X
TeilnehmerHallo Leute,
ich habe folgende Teile und wollte mal eure Meinung speziell zum Anbau des Radis haben ohne groß sägen und bohren zu müssen um das Gehäuse im großen und ganzen so zu lassen wie es ist.
System:
Gehäuse: Lian-Li PC-V358B [neu]
MB: mATX H77Pro-4M
CPU: Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
GRAKA: Palit GTX 870 SuperJetStream 3GB
Power: Seasonic 600W Kabelmanagement wird getauscht gg. das 520 Watt Seasonic Platinum Series Fanless Modular
SSD: Samsung 830 Pro
HD: WD 3TB Caviar Green
Sound: Asus Xonar Essence STXWAKÜ vorhanden:
AC: Cuplex XT
Radiator: AC airplex 240pro
Pumpe: Aquastream > Umbau zu XT ultra + Aquainlet blau eloxiert Aluminium {der jetzt mit pumpe von der Höhe nicht mehr passt}
Steuerung: aquaero 4 mit lcd {passt so auch nicht mehr da slim laufwerksschacht}!?
Lüfter: 3x 120x120x25mm Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-1 + Gehäuse “stock” 120’er (3St)
+ Ramplex ; + Tubemeter; + Aquacomputer Durchflusssensor “high flow”; + Aquacomputer Temperatursensor inline G1/4
Anschlüsse: Steckanschlüsse G 1/8 (sind das glaub ich) + 3m Tygonschlauch 8/10die Sachen habe ich auch schon da:
1 x Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller
1 x Aquacomputer Einbaumaterial aquaero 5 LT für Laufwerksschacht
1 x Aquacomputer aqualis ECO 100 ml, G1/4
1 x Eheim 1046/48 Ein- und 1250 Auslassadapter auf G1/4″und das soll folgen:
6 66111 10mm G1/4 Steckanschluss – komplett black nickel
1 32023 Bohrer geschliffen 2,5 mm Kernloch M3
1 32017 Bohrer profilgeschliffen TiN 11,8 mm Kernloch G1/4
1 38135 Koolance Radiator Montage Halterung
2 65256 Koolance Schnellverschluss G1/4″ AG Stecker (High Flow) – QD3 Black
2 65250 Koolance Schnellverschluss G1/4″ IG Stecker (High Flow) inkl. Schottverschraubung – QD3 Black
2 80008 Lüfterfilter 120mm Farbe schwarz
2 80112 Lüfterfilter 140mm Farbe schwarz
2 79055 Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK3 ( 140x140x25mm )
1 35195 Phobya G-Changer 280 V.2 – Full Copper
1 30000 SysClean-HPD Hochleistungsentkalker 50mlDie Idee ist die Koolance Montage Halterung an den hinteren 120er Lüfterausgang zu befestigen und den Radi horizontal oder doch lieber freistehend. Mit Abstandhaltern reicht die Breite des Gehäuses hinten nicht aus wenn ich die Verschraubung an den äußeren Eckpunkten des Radis nutzen möchte. und den Aqualis durch Löcher im hinteren Mesh zu befestigen. die QD3’s von Koolance sollen da auch Schotartig verbaut.
Oder gibt es andere Ideen für eine dezente Montage.
Ein Kollege von AT ist der Meinung nur einen großen 420er Radi standalone zu verwenden und somit war mein 240airplex in der Halterung obsolet.
Ziel ist die S-Jetstream durch einen EK Kühler zu kühlen. (weil wohl kein ref.Design)
Danke im Voraus
VG A.
1. April 2014 um 15:04 Uhr #945021
Christoph!
VerwalterWillkommen ^^Ich würde auch sagen, dass eine interne Montage durchaus möglich ist. Müsstest halt ein bischen basteln, aber hey eine Wasserkühlung ohne basteln? wie Langweilig 😉
1. April 2014 um 15:04 Uhr #945019
VerwalterHerzlich willkommen bei uns!Ich würde bei der Hardware sagen, dass das intern kühlbar ist, aber ich hab auch eine persönliche Abneigung gegen externe Radiatoren. Und ich verkaufe auch keine Hardware, genauso wie ich nicht dafür sorgen muss, dass du definitiv glücklicher Kunde wirst. Deshalb kann ich sagen: Wenn du damit keine OC-Rekorde brechen willst, und im Zweifel auf 10% Mehrleistung verzichten kannst, dann geht das ohne externen Radi.
2. April 2014 um 0:04 Uhr #945035
4QU4M4X
TeilnehmerVielen Dank für die schnelle Antwort und die Wilkommensgrüße ^^
das sind ja ambitionierte Vorstellungen das alles im Gehäuse unter zubekommen. Also bei dem Aqualis könnte man ein Loch in die mittlere Etage schneiden um mit der Höhe hinzukommen. Meine Aquastream mit Aquainlet passt auch in keine der beden Etagen ich habe nur ca 12,..cm okatz noach oben. 🙄 Aber ich kann mir noch nicht ganz die Radi-Situation vorstellen um Graka und CPU zu kühlen?! Der Airplex240pro ragt ja schon genügend ins Gehäuse rein und bildet schon einen Schatten auf’s Mainbord. Das einzige wäre noch den radi mit einer Blende in die Decke des V358 zu montieren. War das euer Gedanke dazu? Dann wird es bestimmt spannend weil der Deckel doch nach vorn aufklappbar ist und die Seitenteile nicht bebaubar sind und vorne unten sind die Standartlüfter und da ist für einen dünnen 240er auch kein Platz mehr. http://www.review-center.de/gehaeuse/517-im-test-lian-li-pc-v358.html?showall=&start=3
http://www.directupload.net/file/d/3580/nmzg46ht_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3580/wzjojnra_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3580/xjufze8f_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3580/e6af2xii_jpg.htmdanke für weitere Anregungen
2. April 2014 um 0:04 Uhr #945034
4QU4M4X
TeilnehmerVielen Dank für die schnelle Antwort und die Willkommensgrüße ^^das sind ja ambitionierte Vorstellungen das alles im Gehäuse unter zubekommen. Also bei dem Aqualis könnte man ein Loch in die mittlere Etage schneiden um mit der Höhe hinzukommen. Meine Aquastream mit Aquainlet passt auch in keine der beden Etagen ich habe nur ca 12,..cm unten und ca. 14am oben 🙄 Aber ich kann mir noch nicht ganz die Radi-Situation vorstellen um Graka und CPU zu kühlen?! Der Airplex240pro ragt ja schon genügend ins Gehäuse rein und bildet schon einen Schatten auf’s Mainbord. Das einzige wäre noch den radi mit einer Blende in die Decke des V358 zu montieren. War das euer Gedanke dazu? Dann wird es bestimmt spannend weil der Deckel doch nach vorn aufklappbar ist und die Seitenteile nicht bebaubar sind und vorne unten sind die Standartlüfter und da ist für einen dünnen 240er auch kein Platz mehr. http://www.review-center.de/gehaeuse/517-im-test-lian-li-pc-v358.html?showall=&start=3 Ich habe noch nen paar Bilder zum groben Aufbau.Für weitere Anregungen bin ich dankbar.
2. April 2014 um 9:04 Uhr #945039
4QU4M4X
TeilnehmerDanke für die schnelle Antwort,ich habe gestern versucht zu antworten da stand so etwas wie “der admin muss mir freigabe erteilen” und die antwort wurde nicht angezeigt!?:o
2. April 2014 um 9:04 Uhr #945043
VerwalterSo ist es. Böser Spamfilter. Macht, dass wir manche Posts erst genehmigen müssen.
2. April 2014 um 9:04 Uhr #945047
4QU4M4X
Teilnehmerah ok :d: war gerad schon wieder dabei etwas neues zu schreiben, danke für das schnelle posting.Also ich mach mir richtig Gedanken und würde eine interne Lösung auch super finden aber ich kann mir noch nicht ganz vorstellen wie das gehen soll. Ich würde ungern auskragende Teile (Radi, AGB) durch die äußere Hülle gut finden, also für Unversehrtheit (außen) und Vorschläge dafür wäre ich sehr dankbar.
2. April 2014 um 10:04 Uhr #945049
VerwalterNaja die Sache ist ja die: wenn man von etwa 250W-300W Verlustleistung ausgeht, dann reicht dein 240er eigentlich noch aus um leiser als Luftkühlung zu sein. Wenn du mehr unterbekommst, wird es sogar richtig leise. Du kannst natürlich einen externen Radiator nehmen und alle Sorgen los sein. aber wozu nimmt man dann erst ein schickes, kleises Gehäuse?
2. April 2014 um 11:04 Uhr #945050
4QU4M4X
TeilnehmerJa das wäre schon super wenn das ausreicht mit der Kühlung der Superjetstream. Ich hatte auch schon die Idee einen zusätzlichen starken 120er Radi innen vor den unteren hinteren Lüfter zu setzen. Leider ist das Abmaß derer mehr als 120mm die ich gefunden habe. Die Verlust Leistung Bsp. Der Graka könnte man ja durch undervolting noch senken und damit den Airplexevo entlasten. (Gibt es eine konkrete Zahl wieviel Verlustleistung dieser Radi abschafft?)
2. April 2014 um 12:04 Uhr #945052
VerwalterKonkrete zahlen kann es nicht geben, da die “Leistung” eines Radiators maßgeblich davon beeinflusst wird, wie groß die Differenz zwischen Wassertemperatur und Lufttemperatur ist. Sprich, wenn du kein Problem damit hast, dass CPU und GPU 65°C und mehr haben (Wie mit LuKü auch), dann arbeitet dein Radiator effizienter als wenn du versuchst, krampfhaft 50°C zu halten, indem du die Lüfter weiter aufdrehst.Der Weg,den ich dir Weise, führt nicht zu einem maximal ausgereizten System. Undervolting oder maßvollen OC bei Standardspannung – mehr ist nicht drin. Dafür hast du dann aber einen kleinen, perfekt abgestimmten Sportwagen, und keinen Golf GTI mit Anhänger.
2. April 2014 um 14:04 Uhr #945053
Christoph!
VerwalterThaRippa;515949 said:
Der Weg,den ich dir WeiseWarum muss ich da an Karate Kid denken?
Hei Sensei ThaRippa auftragen, polieren, auftragen, polieren 😀
2. April 2014 um 16:04 Uhr #945055
4QU4M4X
TeilnehmerAllen philosophischen Aufwartungen meinen vollsten:respekt: Nur die technischen Ideen zu möglichen Umsetzungen würden auch gern gesehen. :banana: Vielen Dank im Voraus
2. April 2014 um 17:04 Uhr #945058
Christoph!
VerwalterWie wärs mit Radi im Boden montieren? War jetzt auf den ersten Blick mein Gedanke.Evtl könnte man auch einen an dem 120er Lüfter hinten extern montieren also Radi extern Lüfter intern. Würde immer noch 100 mal besser als Dein Ursprüngliches Konzept aussehn.Wenns wirklich nur 250-300W Verlustleistung sind, kannst Du das auch mit einem Dualradi kühlen.
2. April 2014 um 19:04 Uhr #945067
4QU4M4X
TeilnehmerDazzle;515962 said:
Ahh schöne Soundkarte, die selbe hab ich auch:D
Was kommt da ran?Danke find ich auch super die Karte. Da hing- bzw. wird mein Beyerdynamik MX300 Headset dranhängen. Teufelsoundbar nach Möglichkeit folgend. :-({|=
2. April 2014 um 19:04 Uhr #945065
Dazzle
TeilnehmerAhh schöne Soundkarte, die selbe hab ich auch:D
Was kommt da ran? -
2. April 2014 um 20:04 Uhr #945070
VerwalterAnschlüsse direkt nach innen zeigen lassen, zwei Löcher an der richtigen Stelle, und gut. Mit 3×120 sollte man hier wirklich auskommen dann.
2. April 2014 um 20:04 Uhr #945069
4QU4M4X
Ich habe nochmal nachgemessen, also horizontal sind zwischen Netzteil und Außenwand knapp 160mm. Die gängigsten 120er sind 155mm lang. Das Problem könnte sein das die Bohrungen nicht mit den vorhandenen übereinstimmen bzw. Kein Platz zum ausmitteln da ist. Die würde Variante Radi- draußen eher zum tragen kommen. Schott’s oder Schläuche durchschleifen und mit diesen Gummilochschutz verbauen!?
:-k -
3. April 2014 um 11:04 Uhr #945079
4QU4M4X
TeilnehmerGibt es eigentlich Ideen oder Hinweise ob es für die Superjetstream GTX 780 außer von EK noch andere Fullcoverkühler existieren? Ich kenne bisher nur das hier: http://coolingconfigurator.com/step1_complist?gpu_gpus=1128
3. April 2014 um 11:04 Uhr #945078
4QU4M4X
TeilnehmerThaRippa;515967 said:
Anschlüsse direkt nach innen zeigen lassen, zwei Löcher an der richtigen Stelle, und gut. Mit 3×120 sollte man hier wirklich auskommen dann.Ok danke dafür, ich habe volgende Teile bestellt:2 x 10mm G1/4 Steckanschluss – komplett black nickel 1 x SysClean-HPD Hochleistungsentkalker 50ml 1 x Bohrer profilgeschliffen TiN 11,8 mm Kernloch G1/4 1 x Bohrer geschliffen 2,5 mm Kernloch M3 1 x Phobya Adapter 3Pin (12V) auf 3Pin (5V) 20cm – Schwarz 1 x Bundle Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm “Midrange” mit A 1 x Phobya Shroud & Entkopplung 120mm (7mm stark) – 3er Set
