Wakü Netzwerk im Haus für mehrere Geräte
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Wakü Netzwerk im Haus für mehrere Geräte
- Dieses Thema hat 15 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren von EselMetaller.
28. März 2006 um 13:03 Uhr #478062roadsterhhTeilnehmer
versuche mich gerade an einem etwas bizarren Projekt und brauche Eure Hilfe :
Ich habe bei uns zuhause einen ziemlich umfangreichen Aufbau aus mehreren Workstations, einen Serverraum, ein Heimkino usw.
In meinem Heimkino dient eine xbox 360 als Abspielgerät für meine DVDs, die auf meinem Windows Mediacenter Server gespeichert sind.
Leider ist die xbox360 ein wenig laut und deshalb möchte ich mir eine Wasserkühlung installieren.
Das Haus ist komplett unterkellert, deshalb hatte ich vor die Schläuche von der 360 im Wohnzimmer bis in den Keller zu ziehen (ca. 2m) und dort an einer kalten Aussenwand einen Radiator zu befestigen.
Eine komplett intergrierte oder angebaute Wakü kommt für mich an der 360 nicht in Frage.Ich habe bedenken ob es Probleme mit den Höhenmetern geben könnte, ich habe momentan einen kleinen Testaufbau mit einer Eheim (800L pro Std.) mit einem grossen “O” aus Wakü schläuchen, das in ca. 180 cm höhe hängt. Funktioniert soweit ich es nachvollziehen kann einwandfrei.
Wie sieht es aus mit Höhenmetern oder schlauchlängen von 5 -10 m ? Brauche ich eine stärke Pumpen ? Gibt es sonstige bedenken ?Eine weitere Idee war es daraus später ein “Wakü Netzwerk” aufzubauen, was an meiner Kellerdecke verläuft und die xbox360, den Server und 2 Worksations mit einschliesst.
Schlauchlänge ca. 50 m, ist das utopisch oder theoretisch machbar ? Dort habe ich vor jeweils die Wakü schläuche vom Gerät in den Keller zu ziehen und dort zentral in Reihe zu schalten, so das eine Riesen-Wakü quasi alle PCs und Geräte im Haus kühlt.Krank ? Oder geht ?
Viele Grüsse
Nico
28. März 2006 um 14:03 Uhr #609697LoopoTeilnehmer
Das ganze was du vorhast ist durchaus umsetzbar allerdings muss es auf jedenfall gut geplant und durchdacht sein.
das mit den höhenmetern stellt in dem moment kein problem mehr da wenns ein geschlossener kreislauf ist der KOMPLETT befüllt ist. Wies mit der benötigten leistung der pumpe aussieht weiß ich leider nicht aber ne 1046 oder 1048 müssten fast zu schwach sein für über 10 meter kreislauf.das nächste problem ist wenn du die rohre oder schläuche in die wand legst isses n mortz aufwand und die sachen sind im endefekt “stationär” gebunden, sprich verstellen ist dann nichtmehr ohne weiteres möglich.
als nächstes stellt sich mir die frage obs nicht ne billigere, einfachere lösung für deine laute xbox gibt.
die server würde ich (falls möglich) direkt in den keller verfrachten und dort nur für die zwei direkt eine wakü einbaun. Des ganze dürfte so deutlich weniger aufwand haben und günstiger sein.
falls dus doch umsetzten willst wie geplant viel spaß und ich denk ma wir werden dir mit rat und tat zur seite stehen.
28. März 2006 um 14:03 Uhr #609695MarsTeilnehmer
Wow, da haste dir ja was vorgenommen.
Ich würde aber keine Schläuche durch die Wände ziehen, sondern eher schöne Kupferrohre. Dann brauchst du noch eine sehr starke Pumpe, vllt reicht die Eheim 1250.
Ich schätze beim befüllen wird es unangenehm:
1. du brauchst sehr viel destilliertes Wasser und sehr viel Wasserzsatz
2. bis du den Kreislauf luftfrei hast, vergehen wahrscheinlich Stunden;)Aber würde trotzdem gerne das Ergebnis sehen:)
28. März 2006 um 14:03 Uhr #609692LueddiTeilnehmer
probiers einfach aus!
wenn du ~50m schlauchnetz hast, brauchst du auf jedne fall mehrere radiatoren, sosnt würdest du ja alle kompos mit wamren wasser kühlen…
und als pumpe hab ich gerade an sowas aus der teichbranche gedacht….das müsste reichen…aber ich überlge gerade ob das nicht zuviel power ist…:-k
28. März 2006 um 15:03 Uhr #609705roadsterhhTeilnehmer
Super, das geht ja schnell bei euch !
Ja, hatte auch vor Kupferrohre für die gerade Strecken zu nutzen, anstatt “harter” und enger 90° Winkel wollte ich aber geschwungenere Kurven aus Schlauch nutzen, um die Wassergeschwindigkeit in den Ecken des Hauses nicht zu beeinflussen.
Nahe des Servers möchte ich dann auch mehrere Messgeräte mit in den Kreislauf einbringen, wie z.B. Wassertemperatur und Durchlaufgeschwindigkeit.
Der Server steht bereits schon im Keller.Im ersten Step möchte ich aber tatsächlich erst einmal die xbox360 von innen mit den Kühlelementen ausstatten und die Rohre nach unten in den Keller führen (ein entsprechend grosser schacht ist das sowieso schon, da mein 5.1 Receiver und die Multiroom anlage sich auch im Keller befinden). Hier mal ein kleines Pic vom Wohnzimmer, damit ihr Euch einen Eindruck verschaffen könnt:
http://www.mce-community.de/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=70703Ist halt alles nach dem Prinzip no noise, no cables, full function ausgelegt, so das alle technischen Geräte in den Keller gewandert sind.
Zurück zum Thema :
Ich habe einen Radiator den ich im Keller in einen Campingkühlschrank unterbringen wollte, der so auf 4 – 6° läuft. denke das das ausreichen sollte, zumal es im Keller sowieso sehr kalt ist.Jetzt hätte ich von euch gern ein paar Tipps welchen Schläuche / Anschlüsse ich nutzen soll ? Gern auch mit Links oder Hinweisen zu möglichst günstigen Shops, da ich ja schon eine grosse Menge an Material benötige. Außerdem sind meine letzten Wakü Erfahrungen ca. 3 – 4 Jahre her und damals war es üblich einfach Silikon oder PVC schläuche über Steckverbinder zusammenzuschieben.
Grundsätzlich finde ich das OK, denn 2 Jahre Dauerbetrieb danach 2 Jahre schlechte Lagerung haben dem Schlauchsystem an Dichtigkeit nix anhaben können….IN den jeweiligen gehäusen würde ich jedoch gern auf diese schnieken Schraub/Steck Lösung mit den Metallsteckern setzen, das sieht irgendwie professioneller aus….
Viele Grüsse und schönen Dank im vorraus,
Nico
28. März 2006 um 15:03 Uhr #609707LoopoTeilnehmer
Nette anlage haste da.. war bestimmt nich billig *neidischwerd*
schau dich mal auf http://www.alphacool.de um, die haben ziemlich viele anschlüsse die du brauchen könntest. zudem kansnte dich mal bei unseren WaküFAQ umschaun unter dem punkt schläuche und anschlüsse bzw pumpen.
28. März 2006 um 15:03 Uhr #609702Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Ich bin der Meinung das die Höhenmeter des Kreislaufs unerheblich sind. Du solltest ihn aber auf jeden fall von oben befüllen, sonst wirds nix.Würde deine Pumpe unten stehn und du würdest unten Befüllen müsste deine Pumpe das Wasser erstmal 10m nach oben schaufeln. Befüllst du allerdings von Oben würde das Wasser auch ohne Pumpe aus der anderen Leitung wieder bis zum Einfüllpunkt (Warscheinlich Ausgleichsbehälter) laufen. Schaltest du nun die Pumpe ein bewegt sich dein Kreislauf.Das einzige was die Problem machen wird sind Strömungsverlust durch Reibung und Engstellen, Wie z.b. Düsenkühler.Falls du mit einer Pumpe einen Kreislauf mit sehr vielen Komponenten betreiben willst (viele CPUS, Grakas,…) dann solltest du vielleicht drauf achten das dein Wasser nicht zu warm wird. In einem Normalen System hast du aufgrund der großen strömung FAST überall eine konstante Temperatur (natürlich is der einlauf des Radis minimal wärmer als der Auslauf). Falls nur der Druck und die Förderleistung schwach ausfallen, aufgrund der vielen Düsenkühler würd ich zu einer Laing Pumpe greifen. (->Da hat vielleicht eine Dual Laing ihre Berechtigung 😉 )niclas
28. März 2006 um 17:03 Uhr #609720alloTeilnehmer
du schreibst, dass du die xbox nur zum dvd schauen benutzt. was ist, wenn du dir ein passiv gekühltes pc-system statdessen anlegst (ein via-epia mainboard zum beispiel)? kommt im eneffekt auf das selbe raus, mit mediacenter und so ;).
deine beiden server sind ja sowieso im keller, dort ist es wie du sagst recht kühl. wieso also extra mit wasser kühlen? die server wird man da unten bestimmt nicht hören. -
28. März 2006 um 17:03 Uhr #609724roadsterhhTeilnehmer
Ne, nutze die 360 auch als Mediacenter Extender, sprich streaming Medium u auch zum daddeln. Also da gibbet keine alternative…
28. März 2006 um 17:03 Uhr #609727Dr.TyfonTeilnehmer
Tolles Projekt :d:
Wasser einlass und auslass wird wohl ein klein bissl länger dauern 🙂
Ich würde aber auch “nur” die pc’s kühlen die es wirklich brauchen denn im Keller werden die Server (nach deinen Angaben) gut gekühlt!
Gruss
Tyfon
28. März 2006 um 18:03 Uhr #609730WiafTeilnehmer
OT: Pass halt auf das dein Radi nicht außen angebaut wird 🙂 sonst kommen ein paar Leute und klaun sich das ding, du wachst auf mit kaputten server und alles extrem heiß gelaufen, wenn nicht sogar kaputt 😆
/ot MFG Wiaf
28. März 2006 um 19:03 Uhr #609743EselMetallerTeilnehmer
Nimm normale WaKü Schläuche und stabile Schraubverbindungen / Winkel / etc. aus vernickeltem Stahl von http://www.bzo-pneumatik.de
Dort gibt es auch Schottverbindungen und Schnellkupplungen, falls Du mal einen Rechner z.B. für Wartungsarbeiten aus dem Kreislauf nehmen musst.Zu der Pumpe wurde ja schon fast alles gesagt, sobald das System erstmal befüllt ist spielen die Höhenunterschiede keine Rolle mehr.
Wenn Du die Pumpe samt Radi im Keller unterbringen willst / kannst und es auf das letzte Quentschen Lautstärke nicht ankommt sollte eine Eheim 1250 ideal und stark genug sein, als Radi würde sich als günstige Variante ein Kühler aus dem KFZ Bereich anbieten (Schrottplatz oder eBay sind da 1.- Schnäppchen) oder, je nach der Anzahl der Rechner, etwas in der Grösse von 2 Triple Radis bis zu einem Mora. -
28. März 2006 um 19:03 Uhr #609752roadsterhhTeilnehmer
Was ist mit der Kühlschranklösung ? 1 Standard Radi in nen Campingkühlschrank ?
28. März 2006 um 19:03 Uhr #609736The_RockerTeilnehmer
Dr.Tyfon said:
Tolles Projekt :d:Wasser einlass und auslass wird wohl ein klein bissl länger dauern 🙂
Ob sich der Aufwand wirklich lohnt…? 🙄
28. März 2006 um 20:03 Uhr #609764roadsterhhTeilnehmer
Könnt ihr mir sagen wie ich diesen oder einen ähnlichen Kühler hier in Deutschland bekomme ?
http://www.koolance.com/shop/product_info.php?cPath=29_46&products_id=104
Hier eine kurze Beschreibung samt Anleitung von dem was ich vor habe, wie gesagt Pumpe und Radiator in den Keller :
28. März 2006 um 21:03 Uhr #609780EselMetallerTeilnehmer
Kühlschränke sind nicht dazu geeignet um dauerhaft solch eine enorme Verlustleistung (wir sprechen hier von mehreren hundert Watt) abzuführen, der Kompressor würde das garantiert nicht mitmachen, und die armselige Kühlerkonstruktion des Kühlschranks ebenfalls nicht – das ist alles lediglich ausgelegt um alle 1 bis 2 Stunden mal für ein paar Minuten anzuspringen und ein, zwei Grad herunterzukühlen.
Hol Dir zwei Triple Radis, z.B. diesen hier von Alphacool:
klick
Oder wenn Du Dich später tatsächlich mit all Deinen Rechnern austoben und auf alle Fälle sicher gehen willst vielleicht wie gesagt einen Mora für bis zu 9x 120mm Lüfter
klick
Den Koolance Kühler brauchst Du nicht wirklich, das ist nix besonderes, eher ein Standartkühler.
Einer der momentan besten CPU Kühler ist der Nexxxos XP, aber da die XBox ja nur Schraublöcher zur Befestigung bietet (hier solltest Du mal den Abstand in Erfahrung bringen) kommt wenn schon der Nexxxos XP Bold in Frage.
Evtl. passt auch eine extra Halterung wie diese hierVielleicht postest Du mal eine Liste der Hardware die Du in absehbarer Zukunft mit Wasser kühlen willst, damit liese sich einfacher abschätzen wieviel Verlustleistung entstehen wird.
Denn nur mit der CPU ist es schliesslich nicht getan, wenn sowieso schon Wasser durch den Rechner fliesst bietet sich auch an zusätzlich noch Grafik, Chipsatz, Spannungswandler und HDDs zu kühlen.
