Wakü-Umrüstung einer Zwischenlösung
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › Wakü-Umrüstung einer Zwischenlösung
- Dieses Thema hat 7 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren von VJoe2max.
26. Juli 2007 um 0:07 Uhr #483764VJoe2maxTeilnehmer
Wie einige von euch wissen, komme ich aus verschiedenen Gründen (v. a. nachlassende Motivation) nicht richtig dazu meinen CM-Stacker fertig zu bauen. Im der Zwischenzeit verwende ich einen Rechner der ursprünglich als Stromspar PC konzipiert war, aber nie den Erwartungen entsprechen konnte, als allgemeinen Arbeits- und Spielerechner. Da auch dieses System nun schon ein paar Monate lang läuft wurde es nun doch irgendwie wieder Zeit, dass auch dieser Rechenknecht zumindest teilweise unter Wasser gesetzt wird. Die unweigerliche Verzögerung bei meinem großen Projekt habe ich für ne neue Wakü gern in kauf genommen.Nun aber zum Wakü-Umbau:Es handelt sich um einen AMD-Rechner in einem sehr kleinen Silverstone Temjin TJ08 µAtx-Tower. Folgende Komponenten sind verbaut:- ASUS M2A-VM (AMD 690G, BIOS 0302)- AMD Athlon64 3500+ (Lima Core, 45W TDP)- 2x 512MB MDT RAM DDRII PC667- 1x Samsunf T166 250GB HDD- 1x LG-DVD-Brenner- BeQuiet Dark Power Pro 530W (ja ich weiß – ist völlig übertrieben, war aber übrig :D)Die Wakü besteht aus:- selbst modifiziertem Watercool HT Extern Dual den ich unschlagbar günstig bekommen habe- NexXxosXP Silver aus meinem alten Spielesystem- Laing DDC mit Alphacool-Deckel (ebenfalls aus dem alten System)- Cape Coolplex Pro 10 extern (POM)So in etwa sah der luftgekühlte Rechner vor der Umrüstung aus:nach dem Zerlegen, wurde zunächst mal die Pumpe unter den herausnehmbaren HDD-Käfig angebracht. Durch die vorhandenen Laschen kein Problem:Danach durfte der alte NexXxosXP als leichteste Übung mal wieder auf eine neue CPU umziehen:Die NB hätte ich eigentlich auch gern unter Wasser gesetzt, aber selbst der Nano Clear von CoolingStore ist ein kleines bischen zu groß für das Board.Der Kühler kollidiert leider mit dem Retention-Modul des AM2-Sockels.Als nächstes war daher der Radiator an der Reihe:Am Radiatorgehäuse sollte der Ausgleichsbehälter befestigt werden und in der schrägen Front sollte eine zwei-kanalige analoge Lüftersteuerung auf Basis von LM317 sowie eine Temperaturanzeige ihren Platz finden. Zunächst wurde der Radiator daher fachmänisch zerlegt und die Aussparungen auf der Frontplatte angezeichnet:Das rückwärtige Blechteil wurde mit zwei Haltern für den Ausgleichsbehälter ausgestattet:An der Rückwand des Towers wurden zwei Löcher oberhalb der 120er Lüfteröffnung plaziert und mit Kantenschutz versäubert. Die Positionen der Löcher sind auf die eventuelle spätere Montage eines Single-Radiators ausgelegt. Der externe Radi wird wahrscheinlich nicht ewig auf dem Tower thronen. Die Frontplatte des Radiators wurde per Trennscheibe, Feile und HSS Co Bohrer bearbeitet:Nun ging es zum zeitraubenden Teil des Umbaus. Die Platinen für die Lüftersteuerung wollte ich selbst ätzen. Das hatte vor allem den Grund, dass ich meinen selfmade Platinenbelichter endlich mal einem Praxistest unterziehen wollte, um ein wenig Erfahrung damit zu sammeln (2min belicheten + entwickeln). Die obigen Thumbnails stammen von einem Layout welches leider nicht funktioniert hat – vom richtigen Layout habe ich nicht zu jedem Schritt passende Bilder. Nach dem Entwickeln gings ins Natruimpersulfat-Ätzbad. Dabei muss das Bad ständig in Bewegung gehalten werden um eine saubere Ätzung zu bekommen: Das Ergebnis kann sich nach dem Bohern der Löcher und dem Aussägen der einzelnen Platinen (eine wurde auf Reserve gefertigt) imo jedoch schon sehen lassen:Nach dem Bestücken und Löten konnten die beiden Platinen dann mit dem Kühlkörper an dem Winkelblech hinter der Edelstahlfront befestigt werden. Die Kühlkörper wurden mit Wärmeleitkleber festgeklebt:Als nächstes wurde die Frontplatte noch mit schwarzem Kunststoff überzogen (Schnellhefter-Rücken mit Doppelklebeband) und dei Temp-Anzeige wurde eingebaut:Der Dichtheitstest verlief zur vollsten Zufriedenheit:Nach dem Einbau der Hardware und zeitraubender Verkabelungsorgien (die Kabel BQ Dark Power sind nicht gerade weich), läuft das System nun sehr leise und auch recht kühl. Die Kühlluftversorung der Graka und der NB wird von einem ultra-leisen 80er Fan bewerkstelligt, der an der Grak befestigt ist (Bild wird noch rein editiert):So das wars :cool:.Jetzt kann ich mich wieder meinem großen Rechner widmen 😉
26. Juli 2007 um 0:07 Uhr #693421DeriCTeilnehmer
hm mal wieder ne saugute Arbeit, wie man es von dir auch nicht anders erwartet hätte. Die Idee mit dem Schnellhefter ist klasse :d:
Aber hätte nicht ein SingleRadi für ausreichende Kühlung vollkommen ausgereicht? Ich mags ja wenn alles intern verbaut ist. Würde imo dem Ganzen einen noch stimmigeren Eindruck verleihen. Ansonsten :respekt:
26. Juli 2007 um 0:07 Uhr #693414bonitoTeilnehmer
Schlichter schöner Mod 🙂
26. Juli 2007 um 0:07 Uhr #693431MarsTeilnehmer
Sehr schick, die Front vom HT Extern:d:
Ich verstehe nicht, warum nie einer die Schutzfolie im Watercool Schriftzug entfernt[-X
26. Juli 2007 um 13:07 Uhr #693519VJoe2maxTeilnehmer
Danke euch!Der Mod, wenn man das überhaupt so nennen darf, ist in der Tat nichts besonderes. Es ging mir vielmehr darum, mal wieder schnell einen wakütechnischen Erfolg verbuchen zu können – Die Temperaturen sind erwartungsgemäß hervorragend. Zudem weiß ich nun wie ich mit der Fotoplatinenätzerei gute Ergebnisse erziehlen kann und bin so gewappnet für zukünftige komplizierte Schaltungen. Langwierige Schraubereien wie an meinem großen Rechner führen ausserdem schnell zu Motivationsschwund. Ich wollte mich mit dem vorgestellten Umbau vor allem selbst motivieren.@DeriC: Der Dual-Radi wurde nur verwendet, weil ich ihn günstig bekommen habe, und weil ich einen Platz für den Ausgleichsbehälter braucht, ohne am Gehäusedeckel was verändern zu müssen. Der HT ist nur mit Klettband auf dem Deckel fixiert!@Mars: Inzwischen habe ich die Reste der Folienreste auf dem Schriftzug entfernt. (siehe letztes Bild :D)
9. März 2008 um 16:03 Uhr #737996VJoe2maxTeilnehmer
Soo ich grab die Kiste mal wieder aus, weil sich einiges geändert hat:Meinen letzten Umbau vor ein paar Monaten hatte ich hier gar nicht dokumentiert und reiche das hiermit nach.Ursprünglich war die Kiste ja mal als Stromsparrechner nur mit onboard-Grafik konzipiert. Nachdem die Komponenten sich dann aber als doch nicht so wahnsinnig sparsam entpuppten und ich inzwischen rev. 2 eines Stromsparrechners auf Basis eines ASUS-Barebones in Betrieb hatte, wurde der hier vorgestellte Rechner als Allroundrechner umgerüstet. Hierfür wurde eine GeForce 7800 GT von ASUS, welche zuvor mit einem Arctic Silencer ausgestattet worden war, eingebaut: [SIZE=”1″]Sry für schlechte Fotoqualität[/SIZE]Der AMD 690er Chipsatz wird leider recht warm, was die etwas unelegante Installation eines 80er-Lüfters am Metallrahmen der Graka notwendig machte:In dieser Konfiguration lief der Rechner eine Zeit lang sogar als Hauptarbeitstier. Leider war er natürlich aufgrund der vielen Lüfter natürlich nicht gerade leise. Inzwischen ist aber mein Stromsparrechner Rev. 3 am Laufen und hat diese Aufgaben übernommen. -> Zeit also für eine Umrüstung des Allroundrechners auf Full-Wakü :DNachdem ich für meine 7900 GTO mit EK-Kühler keinen Abnehmer gefunden habe, wanderte diese gestern kurzerhand in meinen Allround-Rechner und ersetzt dort die luftgekühlte 7800 GT.Außer der Graka wurde nun auch der Chipsatz unter Wasser gesetzt. Dies war ja bislang aus Platzgründen nicht möglich. Mit meinem Eigenbau-Mini-Kühler ist es mir jedoch gelungen selbst bei den beschränkten Platzverhältnissen noch eine vernünftige Kühlung auf dem kleinen Chip zu realisieren.Der Rechern ist jetzt wieder voll wassergekühlt und dementsprechend leise. Ich lass einfach mal Bilder sprechen:Die AMD 690 Northbridge ohne Kühler:Man beachte die winzigen Abmessungen und die Ösenhalterungen – ein kniffliger Fall!Mit diesem Eigenbau-Kühler jedoch lösbar:Nach dem Umbau:Die Halteklammer ist selbst hergestellt und man sieht sie glücklicherweise kaum auf den Fotos :DNebenbei wurde auch die Pumpe neu aufgehängt:Und noch mal das Innenleben in der Übersicht:Somit ist der Wakü Umbau abgeschlossen. In dieser Konfiguration wird der Rechner vermutlich noch recht lange bleiben. Lediglich die CPU wird noch gegen ein stärkeres Modell getauscht werden. Vermutlich wird es einer der neuen BE-Nachfolger (4850e).
17. April 2008 um 22:04 Uhr #746838CillaTeilnehmer
Moinsen, netter Mod vor allem die Radi-Lösung gefällt mir sehr gut.^^Wie läufts denn mit der aufgehängten Laing? Man liest immer, dass man die besser in Schaumfstoff betten sollte oder gleich in ne Box packen.Die Farben sind nicht ganz so mein Ding, aber die Umsetzung ist nice.Grüße
17. April 2008 um 22:04 Uhr #746842VJoe2maxTeilnehmer
Hi Cilla, schön, dass du dich auch hier blicken lässt :d:Die Aufhängung ist in der Tat nicht grad das Optimum. Ein Shoggy-Sandwich wäre sicher besser, aber die Aufhängeösen haben sich halt angeboten. Die Farben sind in dem System weniger relevant, da kein Fenster vorhanden ist. Es dient einfach nur als Zwischenlösung bis der größere Rechner fertig ist. Nur der NB-Kühler und der gemoddete Radi sind was besonderes bei dem Teil – der Rest ist einfachste Standardkost ;).
