Wakü & GPU-Temps von 100°
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wakü & GPU-Temps von 100°
- Dieses Thema hat 22 Antworten und 13 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 9 Monaten von K1nG-kRU$Ty.
30. Juli 2007 um 18:07 Uhr #694451CARSTTeilnehmer
Zu wenig WLP ist im Moment auch mein Gedanke.
Da ich einer von denen bin der gerne eine sehr dicke Schicht draufpackt hab ich mich diesmal ziehmlich zurück gehalten und wirklich nur sehr dünn und ebenmäßig aufgetragen…
Schwer zu sagen ohne erstmal auszubauen…
30. Juli 2007 um 18:07 Uhr #694448orw.AnonymousTeilnehmer
Schaut euch doch bitte mal alle Temperaturen an!
30. Juli 2007 um 18:07 Uhr #483844CARSTTeilnehmer
Hallöchen!
Hab gestern meine Wakü fertig eingebaut.
Das System läuft an sich rund, habe auch fertig entlüftet, keine Blasen mehr im Kreislauf. Die Wasser-Temperatur liegt bei 32°, CPU bei 50 bis 55°.
Die beiden GPUs (2 Grakas) liegen jedoch bei 90 bis 100° und steigen und das kurz nach dem PC-Start ohne Belastung. Da mach ich natürlich das Ding wieder aus.
Ich bin überzeugt davon nicht zu viel Wärmeleitpaste verwendet zu haben, habe schließlich schon häufig genug mit WLP hantiert und diese auch nur in ganz dünner Schicht aufgetragen.
System:
– Intel C2E 6800 (XP Highflow)
– 2x GeForce 8800GTX (EK Waterblocks Sli-Ready)
– Kailon (Preytek) Omega 240 externes Kühlsystem
– Im Kreislauf: 65ml Anti-Zeug und 1l demin. WasserWoran kann es liegen? Muss ich mich mit der WLP vertan haben? Das glaube ich ehrlich nicht?!
MfG,
CarstPics:
p.s. Hier noch Pics (Temps & Gehäuse)
[img=http://img47.imageshack.us/img47/2798/tempsjm6.th.jpg]
[img=http://img505.imageshack.us/img505/5273/temps2rh1.th.jpg] -
30. Juli 2007 um 18:07 Uhr #694460GoZoUModerator
Dann bau ;), achte dabei bitte darauf ob die Reste am Kühler und der GPU gleichmäßig sind.
30. Juli 2007 um 18:07 Uhr #694450GoZoUModerator
Vielleicht zu wenig WLP oder zu niedriger Anpressdruck?
30. Juli 2007 um 18:07 Uhr #694447PoweruserTeilnehmer
Das Omega 240 System ist nur ein Radi mit Pumpe und AB. Davon werden die hohen Temperaturen nicht kommen, denn die Wassertemp ist ja noch in Ordnung.
30. Juli 2007 um 18:07 Uhr #694444DeriCTeilnehmer
Naja das die Sensoren nicht wirklich zuverlässig arbeiten sollte ja mittlerweile ausreichend bekannt sein. Läuft denn die Kiste stabil? Treten bei Last irgendwelche Bildefehler auf? Versuch doch auch mal eine andere aktuellere Tempsoftware. Evtl kann Everest noch nichts mit deiner Karte anfangen, schließlich ist deine Version nicht ganz auf dem aktuellen Stand.
30. Juli 2007 um 18:07 Uhr #694445CARSTTeilnehmer
Hmm…
also ich denke nicht, dass es das Kailon-System ist, denn der CPU bleibt bei konstant 50/55° und steigt auch nicht weiter an. Das Wasser hat im Kreislauf nie mehr als 35°, eher knapp über 30.
Der Kreislauf ist: Kailon-System (Radi, AB, Pumpe) => GPU2 => GPU1 => CPU => von vorn…
Da der CPU zu letzt kommt und das Wasser nicht zu heißt wird, kann es nicht wirklich am System liegen. Es müsste etwas mit Kühlern der GPUs und den Grakas zu tun haben. Sehr komisch…
@DeriC:
Everest hab ich erst vorgestern runtergeladen von der original Webseite. Vorher mit LuKü lagen meine Grakas bei maximal 80/85°. Deswegen der Übergang zu WaKü. Jetzt 90/105°. Sehr komisch. Anscheinedn funktioniert das auslesen der Karten, aber ich habe jetzt höhere Temps. -
30. Juli 2007 um 18:07 Uhr #694441hardcorevibesTeilnehmer
Das Bild vom System ist leider sehr schlecht aber spontan würde ich mal auf mangelnde Leistungsfähigleit des Kalion-Systems tippen.Ich habe schon mehrere Erfahrungsberichte gelesen die mit “Nie wieder Kalion” und Ähnlichem überschrieben waren.Aber da sollte sich ggf jemand äußern der ein ähnliches System besitzt.Verstopfte Kühler und dadurch mangelden Durchfluss kannst du ausschließen?mfg Vibes
30. Juli 2007 um 19:07 Uhr #694468The_ChaosTeilnehmer
wenn sie über der kühlstruktur hängt und das wasser dadurch an dieser vorbei fließt wäre das denkbar. aber die temps sind ja bei beiden grakas so hoch..sind in beiden blasen?
30. Juli 2007 um 19:07 Uhr #694467CARSTTeilnehmer
Kann eine einzelne im GPU-Kühler eingeschlossene Luftblase (ungefähr 1×1,5cm) der alleinige Grund sein?
30. Juli 2007 um 19:07 Uhr #694470CARSTTeilnehmer
Schreck bisher noch vorm Ausbau zurück und begutachte deswegen nur die eine Graka.
In den Kühlkörper der anderen kann ich nicht reingucken, da zu nah am Gehäuseboden. Versuche gerade durch drehen und wenden des Towers die Blasen aus den GPU-Kühlern zu bekommen.
Hab diese Blasen beim Entlüften irgendwie übersehen.
Alles sehr ärgerlich gerade, ****** WaKü. ^^
31. Juli 2007 um 19:07 Uhr #694667OriksonTeilnehmer
Für meine Verhältnisse schon wieder zu viel WLP 🙄
Wie wird den der Kühler befestigt? Geschraubt? Sind dann zwischen Kühler und Platine noch irgendwelche Unterlegscheiben? Wenn ja, lass die mal weg. Ansonsten würde ich mal beim Herstellen der Kühler nachfragen und schaun ob die mit deiner Karte kompatibel sind, was aber schon sein sollte… Kann ja nicht sein den DIE einfach mal 1 mm höher oder tiefer einbauen 😡
31. Juli 2007 um 19:07 Uhr #694664CARSTTeilnehmer
Hallo Freunde der Wakü, da bin ich wieder…
So Teile zwangsweise ausgebaut.
Vorläufige Diagnose: Kühlpaste der GPU erreicht Kühlköper nicht
Bildet euch eure eigene Meinung:
GPU-Kühler ausgebaut:
[img=http://img66.imageshack.us/img66/1453/1003842sr9.th.jpg]
[img=http://img409.imageshack.us/img409/3128/1003843fp4.th.jpg]
[img=http://img127.imageshack.us/img127/3018/1003844qj3.th.jpg]
Grakas ausgebaut:
[img=http://img66.imageshack.us/img66/7711/1003845js5.th.jpg]
[img=http://img127.imageshack.us/img127/9779/1003846mf5.th.jpg]Eure Meinung?
Zu wenig WLP? Schrauben nicht fest genug angezogen? Aber zu fest darfs ja auch ned sein…
MfG,
Carst -
31. Juli 2007 um 20:07 Uhr #694676CARSTTeilnehmer
Also weniger WLP und gleichmäßig verschrauben?
Das solls sein?
Ich mein saß recht fest überall und hatte 100°.
31. Juli 2007 um 20:07 Uhr #694673GoZoUModerator
Da die eine Seite ja Kontakt zu haben scheint, tippe ich eher darauf dass sie nicht gleichmäßig verschraubt wurden.
Btw: Ich finde auch, dass es ein bisschen viel des Guten bei der Paste ist. Du hast ja sogar welche auf der Platine wenn ich mich nicht verguckt hab, die solltest du noch entfernen.
31. Juli 2007 um 21:07 Uhr #694704VJoe2maxTeilnehmer
Hast du vielleicht auf anraten irgendwelcher sog. Profis versucht die Heatspreader der Karten zu polieren? Das könnte leicht dazu führen, dass der Kühler nicht mehr passt.Eventuell hilft es aber wirklich wenn du die Schrauben fester ziehst. Der Grund für die hohen Temperaturen ist angesichts der Bilder schon ziemlich eindeutig. Genau das ist der Grund warum immer empfohlen wird den Kühler nach der Erstmontage nochmal abzunehmen und den Kontakt anhand der WLP-Abdrücke zu überprüfen.btw: Schon die Passgenauigkeit der originalen Luftkühler ist bei den 8800ern bekanntermaßen nicht besonders gut. Zwischenräume werden da teilweise durch jede Menge WLP überbrückt.
31. Juli 2007 um 22:07 Uhr #694715K1nG-kRU$TyTeilnehmer
CARST;242745 said:
– Im Kreislauf: 65ml Anti-Zeug und 1l demin. Wasserfinde irgendwie das du zuviel anti coro mittel in deinem wasser hast. ich hab immer 20ml auf 1L Wasser genommen.
grüße Dennis
31. Juli 2007 um 23:07 Uhr #688287h4rdc0r3Teilnehmer
Bei mir hats in dieser Reihenfolge geklappt.
– Vom Core ausgehend die Schrauben rein und anziehen.
– Das schwarze Spawablech nur ganz leicht anziehen, da der übrige Kühler sonst keinen Kontakt hatte.
– Zum Schluss nochmal die Schrauben am Core überprüft und nachgezogen.Warum ist auf diesem Bild ImageShack – Hosting :: 1003845js5.jpg keine Wärmeleitpaste auf der HSI-Bridge?
31. Juli 2007 um 23:07 Uhr #692970xeenonTeilnehmer
ich hab das selbe Problem mit meiner GF7900 und deren RAM.
Die GPU ist auch um ein halbes mm höher als die RAM und muss somit den Ram mit etwas dickeren WLPads ausgleichen. Funzt aber prima.
gruß xee
1. August 2007 um 0:08 Uhr #688188CARSTTeilnehmer
Fassen wir zusammen: Ich bin doof. Dangä! 🙂
Nun, Problem gelöst, Schrauben waren nicht genug angezogen. WLP war weder zu viel, noch zu wenig drauf, das hab ich alles beibelassen.
Jetzt hab ich lockere 48° der GPU, 61° bei GPU Diode, 50° bei GPU Speicher und 43° bei GPU Umgebung, Wasser bei 29°. Alles super.
Danke für alle helfenden Beiträge,
mfG,
CARST -
1. August 2007 um 1:08 Uhr #614989CARSTTeilnehmer
So die Temperaturen hatten sich 30 bis 40 Minuten nach Start des Rechners im Schnitt bei 7° über den oben geposteten Temps eingependelt.
Jetzt 2h nach Start konstant:
MB: 43
CPU: 48/47
GPU: 57
GPU Diode: 68
GPU Ram: 57
GPU Umg.: 49 -
1. August 2007 um 2:08 Uhr #615261PommbaerTeilnehmer
weiss zwar nicht welche folgen das haben kann, aber soweit ich weiss, steht in allen anleitungen und herstellerinformationen zu steckkarten dass man wirklich NIEMALS die Karte an der Slotseite anpacken soll. Sehe auf beiden Bildern Finger oder Daumen an den Pins… [-X
mag damit zusammenhängen dass auf der haut immer etwas schweiss vorhanden ist, evtl mehr feuchtigkeit, absonderungen aus der haut :
Folge -> Die Pins können korrodieren, oder es entstehen kurzschlüsse, und das wollen wir ja nicht oder? :d:
