Wakü-Zusammenstellung und Bastelfrage…
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wakü-Zusammenstellung und Bastelfrage…
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 5 Monaten von go4hl80ve.
18. September 2006 um 21:09 Uhr #640989orw.AnonymousTeilnehmer
Radi und verschraubte Lüfter belegen idR zwei Schächte.
18. September 2006 um 21:09 Uhr #479964go4hl80veTeilnehmer
Hi Leute!
Ich les jetzt schon ne weile hier bei euch im forum und wollte mal um eure meinung bei der geplanten zusammenstellung meiner wakü bitten.erstmal mein system:
intel core 2 duo E6600 (2.4Ghz, 4MB cache)
2 GB MDT DDR2-533 RAM
asus P5W DH Deluxe mainboard
geforce 7900GS pci-esamsung SP2504C SATA-II HDD
be quiet Dark Power Pro P6 430W ATX 2.2 (BN029)das alles steckt in nem CoolerMaster Centurion 5
beim einbau hab ich festgestellt, dass nen 360er radi intern nicht wirklich klappt, nen 240er aber gerade so noch in den deckel reinpassen sollte.
bisher geplante wasserkühlungskomponenten:
Radiator_____Alphacool NexXxoS Pro II (240er)___________________32€
CPU-Kühler___CPU Alphacool NexXxoS XP Sockel 775_______________43€
Graka-Kühler__GFX Alphacool NexXxoS GP3X-NV40 6800/7800/7900___35€Anschlüsse&Schläuche_G1/4″ Anschluss Set 10mm Verschraubungen mit Schlauch__36€
Lüfter__120x120x25 Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21D – 800 rpm__30€wollte erstmal fragen, ob diese komponenten okay sind (also weder unter- noch überdimensioniert). das ganze sollte mit standardtakt so leise wie möglich laufen, jedoch auch übertaktungsreserven bieten.
auf NB-kühler hab ich erstmal bewusst verzichtet, da die northbridge eh passiv gekühlt ist.
da direkt neben der nb-kühlung ein ordentlicher luftstrom durch gehäuse- und netzteillüfter da ist und ich kein extrem-overclocking machen will, dürfte das auch kein problem sein…was pumpe und ausgleichsbehälter angeht, hab ich mir folgendes überlegt:
ich steh total auf diese wasser-fließt-im-gehäuse-optik:D
also wollte ich 2 freie 5 1/4″ laufwerksschächte nehmen und dort nen großen plexiglas-agb einbauen. in den soll auch gleich noch die
pumpe: eheim compact 1000
rein.hab das ganze mal in cinema 4d gemacht, soll dann etwa so aussehen:
EDIT: paar Bilder entfernt (mach’s eh anders…)
die zwischenplatte soll dafür sorgen, dass das wasser an der vorderseite langläuft und die scheibe belagfrei hält.
das graue ding innen drinne ist die pumpe, die aber auf der seite liegen müsste. stört die das?
die vorder- und hinterseite soll mit den anderen seiten (die untereinander verklebt sind) verschraubt werden. ansonsten könnte ich ja nicht mehr nachfüllen bzw. arbeiten an der pumpe erledigen.wie dick sollte das plexiglas sein?
ich hab so mit 6mm gerechnet, reicht das?letzte frage für heute:
ich hab 5 5.25″ lw-schächte.
der oberste wird mit dem radi und den drangeschraubten lüftern wahrscheinlich fast komplett belegt sein.
darunter soll der AGB kommen. da ist dann zwischen dem hinteren teil des radi und dem AGB ca. 1 cm platz. das reicht doch, so dass da immer noch genug luft durch den radiator kommt, oder? -
18. September 2006 um 21:09 Uhr #640991go4hl80veTeilnehmer
deswegen hab ich mir extra nen flachen radi rausgesucht.
der hat ne höhe von 32mm. dann noch 25mm für die lüfter dazu…
da oben im deckel auch noch ein kleines bisschen platz ist, dürfte das schon klappen.alternativ könnte ich natürlich nen 360er radi extern verbauen…
erhöht ein externer radi die lautstärke hörbar (lüfter sind ja nichtmehr im gehäuse drin, daher frag ich). kühlleistung wär natürlich auch höher…und das gehäuse blieb heile *grübel*an den kühlern gibts aber nichts zu beanstanden, oder?
18. September 2006 um 21:09 Uhr #640990MagnussTeilnehmer
Also die dicke des Plexy (acryl) glasses sollte mindestens 10 mm betragen. Damit du auch gewinde reinschneiden kannst oder wilst du etwa all die Platten “NUR” verkleben ?? Auf den bilder sind ja glaub ich auch schrauben zu erkennen. das wird dann bei 6 mm sehr eng….
Mfg
Magnuss -
18. September 2006 um 22:09 Uhr #640993go4hl80veTeilnehmer
Magnuss;172201 said:
Also die dicke des Plexy (acryl) glasses sollte mindestens 10 mm betragen. Damit du auch gewinde reinschneiden kannst oder wilst du etwa all die Platten “NUR” verkleben ?? Auf den bilder sind ja glaub ich auch schrauben zu erkennen. das wird dann bei 6 mm sehr eng….Mfg
Magnusshast schon recht – da sollen gewinde rein…
wie ist das eigentlich mit belag-bildung im AGB?
oder ist das an der front entlangfließende wasser bei den käuflichen AGBs mehr marketinggag?
(hab die idee ja auch nur “übernommen”:+ )
wenn ich mir diese zwischenplatte spare, dann brauch ich mir auch keine platzprobleme wegen der pumpe zu machen… -
15. Oktober 2006 um 17:10 Uhr #640986go4hl80veTeilnehmer
hab das ganze nochmal überdacht…
da meine handwerklichen fähigkeiten nicht sooo berauschend sind und mir auch nicht alles benötigte werkzeug zur verfügung steht, steig ich jetzt auf ne andere variante um.(radi soll dann extern montiert werden. so bleibt mein gehäuse heil;) )
spricht irgendwas gegen die zusammenstellung?wie siehts mit korrosionsschutz aus? kann ich mir da einfach irgendwelches aus dem baumarkt holen und das dann selbst zusammenmischen?
bin eigentlich nicht gewillt, 7€ für 1l schon gemischten korrosionsschutz auszugeben. -
15. Oktober 2006 um 18:10 Uhr #640852orw.AnonymousTeilnehmer
bin eigentlich nicht gewillt, 7€ für 1l schon gemischten korrosionsschutz auszugeben.Kannst du! Bei der Gelegenheit bringst du gleich demineralisiertes Wasser mit, bekommst du im Baumarkt im 5 Liter-Kanister.
15. Oktober 2006 um 21:10 Uhr #645135go4hl80veTeilnehmer
@bison:
jup, ist klar mit dem wasser. hab das nicht bei AT mit auf der liste, da das die versandkosten sonst unnötig in die höhe treiben würde -
15. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #645159orw.AnonymousTeilnehmer
Meki said:
für den AGB kannst du durchaus 5mm Plexiglas nehmen. Dann aber alles kleben, und wo die Verschraubungen rein sollen, einfach eine zweite Platte von 5mm draufkleben. Da hast du 10mm und kannst Gewinde reinschneiden.go4hl80ve said:
….steig ich jetzt auf ne andere variante um.❗ 🙂
15. Oktober 2006 um 22:10 Uhr #645155MekiTeilnehmer
9. November 2006 um 21:11 Uhr #648214go4hl80veTeilnehmer
soo…hab meine wakü jetzt zusammengebaut.
hier mal paar bilder:komponenten sind genauso wie oben auf dem bestell-bild.
als kleines resumee kann ich folgendes berichten:1. bei aquatuning bestellen ist nicht schlecht.
der preis war echt spitze bei denen. allerdings funktionierte mein LED-ready dingens nicht. das war erstens falsch gepolt und dann ging auch noch die LED nach 2min hops. (wurde aber nicht mal warm).
obendrein war einer der Yate Loon lüfter ziemlich kaputt. an einer stelle war ne riesen ecke rausgebrochen und 3 der 4 stege, die den lüfter in position halten waren auch durch. funktioniert zum glück trotzdem. außerdem hab ich ja 4 stück bestellt, so war einer reserve:-k
der rest war aber 1A:d:
2. wenn man den radiator extern befestigen will, können 3m schlauch knapp werden…
ich wollte das gute stück eigentlich an die schreibtischplatte (hinter dem pc) anbringen. momentan reicht der schlauch aber nur zum draufstellen…
3. der pc ist jetzt um einiges ruhiger. der fehlende grafikkartenlüfter fällt schon ganz schön auf.
4. allerdings haben das auch die VGA-speicherchips gemerkt. ohne extra passiv-kühler kann’s zu problemen kommen.
5. die northbridge werd ich wohl auch noch kühlen müssen. wird ohne belüftung vom cpu-kühler auch verdammt warm. (RAM auch so langsam…)
6. von der kühlleistung ist das system echt klasse.
hab meinen conroe E-6600 von 2.4ghz auf stabile 3.7ghz bekommen. (hab aber auch nicht stundenlang getestet. dual-core cpu-tests mit 100% auslastung machen dem ding aber nix.) ich weiß leider nicht, ob man die vcore bis zum maximum ausschöpfen kann. dann gängen sicher auch noch 3.8ghz\D/
im normalbetrieb bleib ich aber lieber beim standardtakt. das schont die stromrechnung…vielen Dank nochmal für eure hilfe!
ach ja…wie entkoppelt ihr eigentlich eure Pumpe?
bei mir steht sie auf klettband und der dämmatte. die pumpe selbst hört man eigentlich nicht, aber die vibrationen schon ein wenig.
das ist nicht schlimm, aber unter “unhörbar” versteh ich noch was anderes;) -
12. November 2006 um 0:11 Uhr #648516jackthefragTeilnehmer
Zuerst hab ich meine Pumpe (zwischenlösung) auf eine dicke Schaumstoffmatte (5,cm dick) geklebt. jetzt hängt sie mit mehrern 100 gumiibändern befästigt im festplattenkäfig unten drin (also so das sie nicht mit dem gehäuse in berührung kommt) wie bist du mit deinem board zufrieden? (ich will jetzt demnächst auch auf core 2 duo umsteigen) dein CPU O.C ist ja der HAMMER :respekt: (wenn ich mir die gleiche hw kauf was ich jetzt tun werde (glaub ich) könnst du mir deine O.C. daten per icq oder pm schiggen danke
mfg jtf -
12. November 2006 um 11:11 Uhr #648537go4hl80veTeilnehmer
mfg jtfdie pumpe so zu entkoppeln ist natürlich keine schlechte idee – aber bei mir reicht der platz im hdd-käfig nicht aus. mittlerweile ist die pumpe auch noch nen stück leiser geworden, also werd ich das wohl so lassen;)
mit dem board bin ich sehr zufrieden. einmal, weil’s so ziemlich das schnellste ist und dann natürlich wegen der 1A ausstattung. von erstklassigen overclocking-möglichkeiten bis hin zur fernbedienung, gbit lan und 54mbit wlan ist da echt alles dabei.
dass der prozessor so weit mitgeht hätte ich anfangs gar nicht gedacht. die meisten sollen so 3.5ghz schaffen. aber 3.7 sind natürlich schon geil\D/
und wie gesagt hab ich die vcore noch nicht komplett ausgeschöpft…vielleicht gehen ja sogar noch 100mhz mehr:-k
man sollte noch dazu sagen, dass ich eher langsamen ram habe (einen 2GB ddr2-533 riegel von MDT). der ist auch die ganze zeit so langsam wie nur irgend möglich mitgelaufen…
bei der wärmeleitpaste besteht sicher auch noch verbesserungsbedarf (hab vermutlich zuviel aufgetragen, außerdem war’s nur das zum kühler mitgelieferte zeugs)hier mal paar screenshots, die dich interessieren dürften;)
und noch einer:
ach ja, mir fällt da nochwas ein. ohne den cpu-kühler entfällt der nötige luftzug zum kühlen der passiv-gekühlten northbridge sowie der spannungswandler.
ich überleg deshalb, ob ich nicht sicherheitshalber noch NB und spawas in den kühlkreislauf integriere.
