Was für eine WaKü?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Was für eine WaKü?
- Dieses Thema hat 10 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 17 Jahren, 1 Monat von ToBü.
18. März 2007 um 21:03 Uhr #482145ToBüTeilnehmer
Da ich meine CPU übertaktet habe und noch weiter übertakten will (Core 2 Duo 6300 immo bei 2,52 ghz) will ich mir ne WaKü zulegen. Allerdings bin ich was Wasserkühlungen angeht ein totaler Newbie. Da ich ein Aeroengine 2 gehäuse habe, in dem relativ wenig platzt ist bin ich am überlegen, was ich für eine nehmen soll. Ich hatte zuerst an die hier gedacht, da die einen externen Radiator hat. Allerdings hab ich in verschiedenen Internetforen gelesen, das die nicht sehr gut sein soll.
Daher meine Frage an euch: Was ist am sinnvollsten? So eine Externe kaufen, ein gehäuse wo gleich ne Wakü formontiert ist (wie das Tai CHi) oder doch eine aus einzelteilen, und wenn ja was für welche?
Danke schon im Voraus
MFG ToBü
PS: ich will erst mal nur die CPU Wasserkühlen
18. März 2007 um 21:03 Uhr #668687
18. März 2007 um 21:03 Uhr #668559DeriCTeilnehmer
investier lieber gleich in was vernünftiges, mit der TT wirst du früher oder später Probleme bekommen, wenn du weitere Komponenten mit in den Wakükreislauf integrieren willst.Um etwas zu empfehlen müsstest du mehr Infos rausrücken. Was willst du erreichen, max Kühlleistung oder eher ein leises nahezu lautloses System?
Edder;211859 said:
lies (wie von DeriC empfohlen) das Wakü-FAQ, ;)oder hasste das schon?genau 😉
18. März 2007 um 22:03 Uhr #670378ToBüTeilnehmer
Ich will ein relativ leises (nicht maximal leises) System, das meinen Prozessor und eventuell auch irgentwann die graka (sobalt ich ne neue hab was aber noch dauern wird) gut kühlt, so dass ich ihn noch weiter übertakten kann. Und die Teile solten irgentwie in mein Gehäuse passen (Aeroengine II)
19. März 2007 um 0:03 Uhr #670412Forza_Azzurri90Teilnehmer
Ich finde Das 745 Sytem eigendlich gar nicht mal so schlecht… Die einzigen Manken sind: Die unüblichen anschlüssen(diese Können aber durch adapter gewechselt werden) UND: der CPU Kühler( Kanalkühler lässt zu wünschen übrig) besser Wäre Zalman Caseking.de – The Modding Source – Hier ist NICHTS Standard Zalman ZM-WB4 Gold – Multisockel
19. März 2007 um 0:03 Uhr #670421PommbaerTeilnehmer
Ich weiss garnicht was alle gegen TT haben.. ich hatte erst nur das TT Rocket system, hab mittlerweile aufgerüstet auf MOra2, HPPS+ und Innovatek graka-kühler.
Gibt schöne schläuche aus PU bei TT, die trotzdem sehr flexibel sind, und die Rocket ist ein Hervorragender AGB mit Kühlfunktion, der Sockel eine Prima Alu-Basis von 300gr für die Pumpe ;-):d:Einziges Problem beidem Zusammenhang,
1. die schwache Pumpe, was sich bei mir erledigt hat wegen der HPPS+ und
2. der TT-schlauch hat sondermaße mit 6,4mm und 9,5mm innendurchmesser ( 8,4mm und 11,5mm Aussen ). Muss man etwas “Prügeln” um den durch auf 8mm konfektionierte Anschlüsse zu bekommen.:x -
19. März 2007 um 17:03 Uhr #670497BeeNTeilnehmer
Siehst du Pommbaer nur durch Erweiterung durch andere Pumpe, Kühler erhält man aus dem TT Zeug etwas was kühlt, jedoch kannst du mit jeder Qualitäts Wakü die TT übertrumpfen.
ToBü das von dir gezeigte Set ist gut.
19. März 2007 um 17:03 Uhr #670495ToBüTeilnehmer
Ich hab mich mal im I-Net umgeschaut und bin auf diese Set gestoßen Alphacool GmbH – The Cooling Company – KOM Alphacool Basic Set external 240 12Volt 10311? was haltet ihr davon?.. Reicht das bzw sind die Kompnenten gut?
19. März 2007 um 18:03 Uhr #670523PommbaerTeilnehmer
na aber vorher war das system wie es angeboten wurde, nämlich zur kühlung der CPU vollkommen ausreichend dimensioniert als passive kühlung.. Dass die TT-Pumpe es nicht schafft das Wasser durch einen MoRa zu drücken, kann man TT nicht vorwerfen, da die Pumpe für solche ausmaße nicht gebaut wurde.. ich denke für jemanden der nicht das letzte rausholen will und einige hundert euro investieren will, ist so eine komplettlösung durchaus vernünftig, da alle komponenten aufeinander abgestimmt sind und man es einfach einbauen kann. für einen einsteiger ruhigen gewissens empfehlenswert.
19. März 2007 um 18:03 Uhr #670529DeriCTeilnehmer
dann kann man aber auch gleich bei Lukü bleiben und spart noch mehr Geld, viel besser ist diese Wakülösung nämlich nicht :p
21. März 2007 um 18:03 Uhr #671068ToBüTeilnehmer
Was haltet ihr von dem Gehäuse hier? Soweit ich das sehen kann sind das alles relativ gute komponenten.
