Was ist die beste Wakü für AMD Ryzen Threadripper ?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Was ist die beste Wakü für AMD Ryzen Threadripper ?
- Dieses Thema hat 4 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 6 Jahren, 6 Monaten von ThaRippa.
3. Oktober 2017 um 22:10 Uhr #961079Obi WanAdministrator
Hallo Leute,
in den nächsten Wochen möchte ich mir ein neues High End aus AMD Ryzen Threadripper Basis zusammen bauen und bin jetzt schon dabei, über Wakü Komponeten nachzudenken.
Was wird den zur Zeit angeboten, was auch wirklich was kann ?
Was muss ich Preis-technisch einplanen ? -
3. Oktober 2017 um 22:10 Uhr #964447NeronAdministrator
Hallo Rolf!Grundsätzlich würde ich dir einen CPU Kühler von Aquacomputer oder Watercool empfehlen.AC bietet für den Kryos Next eine Halterung für den TR4 Sockel an.Wenn du noch etwas warten kannst, dann bietet WC demnächst nicht nur eine neue Halterung für den Heatkiller, sondern auch eine spezielle Version für Threadripper an.EK hat wohl einfach nur den Kühler skaliert.Als Radiator würde ich dir einen 280/360er Radiator ans Herz legen. 180 Watt TDP wollen gekühlt werden. Die BlackIce Nemesis sind da sehr gut. Ansonsten von Alphacool oder als P/L Empfehlung Magicool. :)Auf HardwareCanucks wurde auch erst heute gezeigt, dass eine 240er AIO bei einer Übertacktung auf 4GHz nicht ausreichend ist.Obwohl die angepassten Noctua TR4 Kühler sehr gut gekühlt haben. 😉 (AIOs sind Käse, wiedermal!)Als Pumpe kommen die üblichen Kandidaten in Betracht, wovon auch etwas die Auswahl an Ausgleichsbehältern abhängt.- Aquastream Ultimate- Laing DDC (1T, die Plus braucht es nicht)- Lowara D5 (mit Poti zum Einstellen)- Magicool DCP (mit anderen Dichtungen)Grundsätzlich kannst du für die AS, DDC und D5 einen AC Aqualis nehmen. Von Watercool für die DDC und D5 den Heatkillertube direkt zum aufsetzen. Wobei es sowohl den Heatkillertube als auch den Aqualis als StandAlone bekommst.Für die DCP brauchst du keinen zusätzlichen AGB.Um die Wartung möglichst klein zu halten und die Weichmacherproblematik zu umgehen, kaufst du am besten Tygon Norprene. Zuletzt würde ich dir als Kühlflüssigkeit AC DP Ultra oder Innovatek Protect empfehlen.Als Anschlüsse funktionieren eigentlich alle. Günstig und schön ist zum Beispiel Barrow. Bei der Aquastream musst du noch Ein und Auslass-Adapter kaufen.Grüße!Gesendet von iPad mit Tapatalk
4. Oktober 2017 um 10:10 Uhr #964450Obi WanAdministrator
Danke für die Infos.
Über welche Preise sprechen wir ungefähr ?
4. Oktober 2017 um 11:10 Uhr #964451NeronAdministrator
Für CPU only, würde ich je nach Kombination um die 300-350€ rechnen. Achja: Lüfter: Noctua P12 oder Noiseblocker eLoops. Da dann noch auf die richtige Größe je nach Radiator achten. Die eLoops sind jedoch nur leise, wenn diese die Luft möglichst ungehindert ansaugen können.Noch etwas zur Pumpe: Mit der AS Ultimate kannst du die Lüfter noch steuern. Mit einem Softwaremodul (optional) kannst du dann sogar noch mehr (virtueller Durchflussmesser etc).Gesendet von iPhone mit Tapatalk
4. Oktober 2017 um 12:10 Uhr #964452ThaRippaAdministrator
Neron;536372 said:
EK hat wohl einfach nur den Kühler skaliert.Soweit ich das gesehen habe, haben die sogar nur die Bodenplatte an die ausmaße des TR-Heatspreaders angepasst. Also die Kühlstruktur und alles sind gleich. Das ist nicht schlimm, denn genau genommen gibt AMD ja sogar die AIOs frei, obwohl die nicht mal die Dies voll bedecken. Aber Watercool wird das sicher besser machen.
Alternativ gibts natürlich für die High-End-Boards oft schon Fullcover. Dann hat sich das gänzlich erledigt, und die SpaWas sind auch glücklich. Nicht, dass das noch so ein Problem wäre wie früher, aber wärme entsteht da halt bei 180W-CPUs auch.
