Wasser aus dem System bekommen?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wasser aus dem System bekommen?
- Dieses Thema hat 9 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 17 Jahren, 6 Monaten von
Agent 1 aktualisiert.
27. Juli 2008 um 14:07 Uhr #766678
Agent 1
Teilnehmerschade fand die gerade so gut.
27. Juli 2008 um 14:07 Uhr #489359
Agent 1
TeilnehmerIch bin es schon länger leid ständig irgendwo den Kreislauf zu öffnen und dort das wasser raustropfen zu lassen und zu versuchen das nichts auf die hardware kommt.
Nun kam mir gerade die idee das mit zwei kugelhänen und einem y verbinder direkt am pumpen ausgang zu vereinfachen.
Funktioniert es wenn ich ein voll befülltes geschlossenes system habe das ich einfach den auslass öffne und den hahn zum system schließe, das er wenn ich dann die pumpe an schmeiße, mir das system leersaugt?Ich hoffe es ist verständlich was ich mir vorstelle.
27. Juli 2008 um 14:07 Uhr #766677
SubZero1011
Teilnehmerhatte ich auchmal versucht …gescheitert 😀 die pumpe bekam bei mir luft und konnte nichtsmehr pumpen, ich stelle gleich mal ein bild rein wie ich es nun gelöst habe!Gruß
27. Juli 2008 um 14:07 Uhr #766680
Agent 1
Teilnehmerproblem ist der in der front montierte 360er. Da bekomm ich das wasser nicht ohne ausbau raus. Ich dachte in einem geschlossenem system würde er das komplett leer saugen.
Hab nen Rebel 12 und die Laing pro ist unten unterm NT verbaut. Etwas über dem Nt sitzt der Swiftech AGB. Bisher hab ich einfach unten an der pumpe den schlauch abgemacht und dann den agb geöffnet. aber ganz leer bekommt man den Kreislauf so halt nicht. -
27. Juli 2008 um 14:07 Uhr #766679
TeilnehmerDrum soll der Ablass auch ganz unten am Caseboden liegen damit alles herauslaufen kann.
Wenn lust hast verbaust oben auch ein T-Stück wo n Schlauch anschliessen kannst.
Pushin mit Stopfen. Wenn das Wasser ablassen willst machst es auf und er zieht von da luft. -
27. Juli 2008 um 15:07 Uhr #766682
SubZero1011
TeilnehmerGanz leer wird eh schwierig…Ich hatte es nun so gelöst: Das Problem war nach dem einbau hat es aus dem T-Stück getropft,also zwischen den Kugelhänen,da kein oring mitgeliefert wurde.Ihc hatte das Ganze dann mit Dichtungsband versucht und siehe da es bleibt dicht 😉
27. Juli 2008 um 15:07 Uhr #766683
Agent 1
Teilnehmerwerde ich mal ausprobieren wenn die 4870 und der neue durchflussmesser da ist.
Y verbinder und schott mit verschluss sind ebenfalls schon bestellt. -
27. Juli 2008 um 15:07 Uhr #766681
TeilnehmerDann bring oben nen Schlauch an in den reinblasen kannst. Paar mal ordentlich durchpusten schafft den grössten Teil Wasser aus dem Radi. Ich machs auch so.
28. Juli 2008 um 11:07 Uhr #766832
TeilnehmerIch hab bei mir am Gehäuse am tiefsten Punkt ein T-Stück eingebaut mit Öffnung nach vorne. Case auf den Rücken legen, Schraube raus, push-in mit Schlauchstück anbringen, wieder aufrecht stellen, dann oben am Singleradiator (höchster Punkt) den Schlauch abziehen und dann in beide Enden reinpusten (abwechselnd natürlich und dabei auf das andere offene Ende Finger drauf ;)) Das ganze in der Badewanne. Fotos siehe Signaturlink.
28. Juli 2008 um 18:07 Uhr #766887
Agent 1
Teilnehmer@HawkSowas Ähnliches habe ich auch vor. Ich habe Geplant den y verbinder direkt an die pumpe zu machen und dann von da aus mit dem schott hinten aus dem ghäuse raus. werde mal fotos machen wenn es fertig ist.
