Wasserkreislauf, Schläuche, AGB und Radi Fragen ;)
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wasserkreislauf, Schläuche, AGB und Radi Fragen ;)
- Dieses Thema hat 23 Antworten sowie 12 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 20 Jahren, 11 Monaten von
braeter aktualisiert.
18. Juni 2005 um 20:06 Uhr #567882
Ben
Teilnehmerzu 1: die reihenfolge ist egal da es ein geschlossener kreislauf ist!
zu2: wie die schlaüche rutschen ab?! du musst doch die überwurfmutter festschrauben dann passiert da gar nix mehr!
zu3: es ist dir überlassen wie du das mit den lüftern machst….kannst sie so montieren das sie die warme luft ausm case saugen oder kalte reinblase…wobei letzteres besser für die temp im kreislauf ist!
zu4: nicht ganz voll machen da sich wasser unter wärme ausdehnt…das könnte böse enden 😉hoffe ich konnte dir helfen ^^
18. Juni 2005 um 20:06 Uhr #567884
HellRideR
TeilnehmerWilkommen im Forum der Meisterkuehler 😉
1.) Die Reihenfolge macht im prinzip keinen nennenswerten Unterschied der Temperaturen aus, ist also vernachlässigbar. Du hast einen Aufsteck-AGB für deine Pumpe? Das ist gut so, so lässt sich deine Wakü easy befüllen.
2.) Was für Anschlüsse benutzt du? Verwende keinen Heisskleber, der löst sich früher oder später.
3.) Egal ob saugend oder blasend. lasse die Lüfter nach aussen blasen/saugen. Und zwar, damit die erwärmte Luft aus dem Gehäuseinneren nach aussen befördert wird. Wenn sie nach innen blasen würden, würde sich die Wärme des Radis im Gehäuse aufstauen.
4.) Den AGB kannst du gerne ganz voll machen 😉
Vergesse nicht Wasserzusatz gegen Korrosion und Algenbildung zu verwenden. Die Pumpe solltest du entkoppeln, damit dein Gehäuse nicht brummt.
Bei Fragen … Fragen! Wir helfen gerne 🙂
18. Juni 2005 um 20:06 Uhr #567883
Canis_Lupus
TeilnehmerDie reihenfolge is eigentlich egal.kannst beide varianten machen.
Bei überwurfmuttern rutschen normal keine schläche rum.
Hast du die überwurfmuttern auch angezogen? -
18. Juni 2005 um 20:06 Uhr #567897
Bluescreen2004
TeilnehmerHi,
danke für eure Antworten.
im Gehäuse wird nichts verbaut außer der CPU-Kühler 🙂 habe dieses Set :
Zu den Schläuchen habe wohl den Fehler gefunden… 😥
die Wandstärke ist wohl zu klein.Man konnte sogar den Schlauch draufstecken wenn die Überwurfmutter auf den Kühler geschraubt war *lol*
Hab dann noch einen weiteren Schlauch der am SET befestig war gefunden und die Wandstärke angeschaut der war einiges dicker hält auch Bombenfest………… x(
Auf dem „dickeren“ Schlauch steht 8×1,5 mm das heist doch das der Schlauch innen ein „loch“ von 8mm hat und die Wandstärke 1.5mm ist ?
bekommt man die Schläuche auch im Baumarkt ? Wieder am besten PUR oder ?
MFG
18. Juni 2005 um 20:06 Uhr #567891
Ben
TeilnehmerDen AGB kannst du gerne ganz voll machen
das sollte man nicht da sich wasser unter wärme ausdehnt….also mindestens immer so 3-4 cm luft lassen
18. Juni 2005 um 20:06 Uhr #567887
Ben
Teilnehmer4.) Den Radi kannst du gerne ganz voll machen Wink
von radi is hier aber nit die rede 😉
18. Juni 2005 um 20:06 Uhr #475681
Bluescreen2004
TeilnehmerHi,
bis jetzt hatte ich nur Lukü weil mir Wasserkühlungen doch zu „unsicher“ waren aber wie es manchmal ist ändern sich die Einstellungen 😉
Also im ebay günstig eine Komplette 1A-Cooling Wakü ersteigert aber doch noch ein paar „Einsteigerfragen“ bevor ich sie in Betrieb nehme..
Die WAKÜ besteht aus :
Eheim 1048 + Ausgleichsbehälter
240er Radiator 2x 120er Lüfter
CPU-Kühler 1A-HV4
PUR-Schläuche
1/4 Anschlüssemeine Fragen :
1. Wasserkreislauf
AGB->Pumpe->Radi->CPU-Kühler
oder
CPU-Kühler->Radi->AGB->Pumpewas ist besser? oder egal?
2. Schläuche
Wie ich rausgefunden habe rutschen die Schläuche sobald man sie bewegt am Anschluss (Überwurfmutter) aus dem Anschluss was ja nicht so der Bringer wäre im Betrieb.
Jetzt hab ich was von Federn oder einfach eng anliegenden Plastikrohre gelesen meint ihr das verhindert gut das sie nicht abfallen ?
Könnte ich die Schläuche am ende nicht auch mit etwas „heisskleber“ am Anschluss „ankleben“ ? 🙂3. Radi
Hab 2x 120er die von oben durch den Radi blasen wäre es nicht besser von unten durch den Radi zu blasen? oder oben saugend ? ?
4. AGB
Darf man den ganz voll machen oder kommt es dann zu einen Überdruck im System ?
sorry wenn es „dumm Fragen“ sind 🙂
MFG
18. Juni 2005 um 20:06 Uhr #567890
HellRideR
TeilnehmerUps. meinte doch AGB 😉
*ich editier das eben mal* -
18. Juni 2005 um 20:06 Uhr #567895
HellRideR
TeilnehmerNa und? Die Schläuche dehnen sich auch aus, also passt es wieder ^^
by the way …. Luft dehnt sich auch aus.
18. Juni 2005 um 21:06 Uhr #567905
i0n0s
TeilnehmerAnsich sollten die Verschraubungen mit 8/1, d.h 1 mm Wandstärke problemlos festschrauben lassen.
Und dann dreht sich nichts mehr.
Aber nicht zu fest, sonst ab, das wäre das was mir noch einfällt, dass du den Schlauch durchtrennt habt.Übrigens Leute, wenn ihr den AGB voll mit Wasser macht, habt ihr dann keine Probleme? Ich könnte ihn danach nicht mehr gut lesen, womit er seinen Sinn verliert.
Oder meint ihr vielleicht einen Ausgleichsbehälter?
Der wird aber AB abgekürzt… -
18. Juni 2005 um 21:06 Uhr #567916
TeilnehmerBluescreen2004 said:
1mm reicht also okay werde dann mal Montag im Baumarkt schaun. Nachdem was ich gelesen habe soll wohl wirklich PUR-Schläuche ganz gut sein.Die du im Baumarkt nicht finden wirst.
Gibt es eine BOSCH-Vertretung in deiner Nähe?, dort ist die Wahrscheinlichkeit größer. -
18. Juni 2005 um 21:06 Uhr #567911
HellRideR
TeilnehmerOk, einigen wir uns auf:
AB = AusgleichsBehälter
18. Juni 2005 um 21:06 Uhr #567912
Bluescreen2004
TeilnehmerHellRideR said:
Ok, einigen wir uns auf:AB = AusgleichsBehälter
ne lieber nur „Ausgleichsbehälter“ sonst verwechselt noch wer „AB“ mit Autobahn oder so :d:
okay zurück zum Thema 😮
MFG
18. Juni 2005 um 21:06 Uhr #567908
Ben
Der wird aber AB abgekürzt…mein gott jeder weiß was gemeint ist 🙄
19. Juni 2005 um 0:06 Uhr #567945
ben73´s
Teilnehmer1. Wasserkreislauf
oder
Ich würde den Radi hinter die CPU hängen, so bekommt die Pumpe Kühles wasser, was die Lebensdauer minnimal beeinflussen kann.
Aber bei einem derartig kleinem System spielt es nicht wirklich ne Rolle wo was is ausser dass der AB vor der Pumpe sein sollte, schau halt wies am besten zum einbaun geht.Bei größeren Systemen is es was anderes, da wenn man alle Kühler hintereinander hat und dann durch mehrere Radis laufen lässt immer jeder Kühler die Abwärme seiner vorgänger bekommen würde und wenn die letzten bauteile im system nicht so heiss werden würden zum beispiel Ram, Festplatten.. und vor Ihnen aber CPU NB GPU SB sind kann es sein dass der Ram.. AUfgeheitzt stat abgekühlt werden durch die abwärme der Teile die vorher im kreislauf sind, dann empfiehlt es sich entweder die teile mit weniger abwärme an den anfang des Kreislaufes zu geben(nach den Radis, oder noch besser kleine Radis im system verteilt und nicht einen großen am ende, aber bei PC kühlungen spielt dass keine Rolle, da ein normaler computer im vergleich zu anderen einsatzzwecken von waküs keine große Abwärme hat
@Ben
Was für einen Unterschied in einem geschlossenem system sollte es machen wenn man 2cm Luft im AB lässt weil sich dass wasser ausdehnt?
Luft ist kein Vakum und daher wird diese dann genauso dagegengepresst und Luft dehnt sich wie schon wer sagte auch aus, und die Schläuche können sich bei druck auch noch ausdehnen und ein bischen druck is bei eingeschaltetem system sowieso da also wird dass bischen von der Wasserausdehnung nichts machen denn da geht es nicht um cm² dass sind minnimale Unterschiede bei dem bischen wasser dass man im durchschnitt in ner PC wakü hat, ausserdem wenn ich mich nicht Irre hat wasser seine gröste ausdehnung bei ca.1-5°C bin mir nicht sicher wo genau ich glaube bei3°C
Also füllt eure AB ruhig ganz voll wenn möglich, schaut auch besser aus -
19. Juni 2005 um 11:06 Uhr #567977
Derpaul
TeilnehmerKann es sein das du die Überwurfmuttern bei den Anschlüssen hast, die ein größeres Loch haben?
Normalerweise sollte der 8/10er Schlauch gerade so durch das Loch passen. -
19. Juni 2005 um 13:06 Uhr #568007
Normalerweise sollte der 8/10er Schlauch gerade so durch das Loch passen.jup hab jetzt rausgefunden das die Anschlüsse für PVC 11x8x1,5mm Schläuche sind naja muß ich mir solche besorgen.
MFG
19. Juni 2005 um 13:06 Uhr #568013
TeilnehmerDer große Unterschied zwischen Luft und Wasser im System ist, daß Wasser sich nicht, also absolut überhaupt nicht, komprimieren läßt (in flüssiger Form). Das heißt, wenn sich das Wasser ausdehnt um 10 Prozent, dann wird dein System auch um 10% größer werden. Die Schläuche würden in dem Fall tierisch aufgepumpt und der Druck steigt rapide an! Wenn man Pech hat, könnte Plexi-Ab zum Beispiel platzen/reißen/brechen. Oder ein Schlauch.
Wenn man aber Luft im System hat, wird diese einfach komprimiert und der Druck im System steigt nur minimal an. Ich würde also immer etwas Luft im AB lassen.
19. Juni 2005 um 13:06 Uhr #568027
HellRideR
TeilnehmerSo jetzt ist es soweit, ihr hab es so gewollt. Jetzt suche ich nen Link zum Thema Ausdehnung von Wasser ❗
Link
…unter Punkt „Mechanische eigenschaften“ – siehe Tabelle Volumen und Dichte
19. Juni 2005 um 17:06 Uhr #568089
HellRideR
TeilnehmerWegen 0,1% Volumenausdehnung? Soll ich noch nen Link zum Ausdehnungskooffizienten von PUR und PVC suchen? ^^
19. Juni 2005 um 17:06 Uhr #568087
TeilnehmerDa stehts doch… Wasser in flüssiger Form ist volumenbeständig -> kann also nicht komprimiert werden. Wer sein System randvoll macht, riskiert also sein System zu sprengen… Ist wie ne Bierflasche, die man im Froster vergißt 😀
20. Juni 2005 um 6:06 Uhr #568188
Erdwuehler
TeilnehmerAlso das kann ich mir auch nur ganz schwer vorstellen das das System dadurch gesprengt wird. Das bissl Ausdehnung verdrückt sich, im wahrsten Sinne des Wortes, im Schlauch.
20. Juni 2005 um 6:06 Uhr #568189
The_Rocker
TeilnehmerErdwuehler said:
Also das kann ich mir auch nur ganz schwer vorstellen das das System dadurch gesprengt wird. Das bissl Ausdehnung verdrückt sich, im wahrsten Sinne des Wortes, im Schlauch.Man strapaziert aber nicht unnötig die Komponenten, wenn gar nicht erst stärkere Druckverhältnisse entstehen!
Deshalb kann ich auch nur dazu raten, dass man den AB nicht randvoll füllt!!! -
20. Juni 2005 um 7:06 Uhr #568190
TeilnehmerLeute Ihr habt Sorgen. 😡
Bluescreen, schau einfach das deine Anschlüsse unter Wasser sind und gut. Jetzt mal die ganzen Thesen der anderen auser achtgelassen, wirst dich ärgern wenn den AB voll machst und den Deckel abschraubst und es etwas streng geht, ( Gummi beist ect. ) Schwappts raus.
…und sowas am Montag in der früh. Geht Arbeiten und werdet Klar in der Birne 😀
