Wasserkühlung für HD4850 CF
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wasserkühlung für HD4850 CF
- Dieses Thema hat 15 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahre, 7 Monaten von
mhh1102.
11. Juli 2008 um 12:07 Uhr #489154
Rapha
TeilnehmerSeid gegrüßt,
ich habe seit kurzem ein neues System mit 2x HD4850er für crossfire. Da die Karten ziemlich heiß werden, will ich mir ne wasserkühlung holen. des is außerdem n lang ersehnter traum, ne wasserkühlung *freu*
Ich hab auch schon n Kühlsystem und ein Kühler rausgesucht:http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4117_EK-Water-Blocks-EK-FC4850-CF.html
Hat auch jemand von euch erfahrungen, was das Kühlsystem bzw die kühler angeht?
Kann mir jemand sagen, was ich noch so an Anschlüßen brauche? gerade für CF gibts ja spezielle Anschlüße.
Wäre eine Temperaturkontolle eigendlich auch von Vorteil oder ist das nur nice-to-have?grüße
Rapha -
11. Juli 2008 um 13:07 Uhr #764054
mhh1102
Teilnehmererstmal wilkommen bei den meisterkühlern.temperaturkontrolle ist eher nice to have,..dein innovatek komplettset ist nen bissel mau für deine anforderungen. da ist nur nen singelradi drin. soetwas wäre da eher geeignet :http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p461_360er-Komplettset-Eheim-Plexi-S–462-3-Nasen.htmlam besten stellt du dir aber einfach selbst was zusammen.dual oder trippelradi radi , schlauch abg und als pumpe würd ich ne aquastreem xt ultra empfehlen, dann hast du auch deinen nice to have temp. sensor. dann noch nen cpu kühler, schlauch anschlüsse, fertig. und teurer als das komplettset wirds auch nicht (unbedingt).
11. Juli 2008 um 13:07 Uhr #764061
JonnyBischof
TeilnehmerDie Grafikkartenkühler sind gut, aber das Komplettset kannst du vergessen ;)Das ist für eine CPU gemacht, nicht für 2 Grafikkarten… Radi ist zu schwach.
11. Juli 2008 um 14:07 Uhr #764078
hobbits1970
TeilnehmerWenn du nur die 2 GK´s Kühlen wolltest, wären die 2 Single vielleicht ausreichen, aber wenn du das komplette Systen kühlen willst, dann kommst du um einen Tripple gar nicht rum.Übrigens hast du nur einen GK Kühler in deiner Liste. Und als CPU Kühlwer würde ich auch eher zu einem NexXxoS X² oder EK raten al zu dem innovatek.
11. Juli 2008 um 14:07 Uhr #764073
Rapha
Teilnehmerdanke euch beiden …
was haltet Ihr von den folgenden Komponenten?
http://www.abload.de/image.php?img=wakumgm.jpg
(2x 120er radiatoren in reihe geschaltet, eins an der rückwand und eins am deckel. hab sonst kein platz)da sind noch keine Anschlüße und Schläuche dabei, weil ich mit der ganzen auswahl net zurechtkomm…könnt ihr mir dabei helfen bitte?
grüße
Rapha -
11. Juli 2008 um 14:07 Uhr #764081
mhh1102
Teilnehmerjup würde auch nen anderen cpu kühler nehmen. dann noch ne anmerkung zu den lüftern, diese http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c266_Yate-Loon.html werden hier im forum immer wieder gerne genommen. (hab aber ka da meine wakü passiv ist,..)zu den anschlüssen. würde dir 11/8 oder 10/8 PVC schlauch empfehlen und dann dazu passend Schraubanschlüsse aussuchen. am besten machst du dir dazu mal ne skizze von deinem pc und verlegst dann darin den schlauch, damit du gucken kannst, wo du winkel und wo du grade stücke brauchst. ich hatte anfangs alles mit graden anschlüssen gemacht, das geht, sieht aber nicht gut aus.zum trippel: bau ihn doch einfach extern z.b. mit sowas: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1810_Alphacool-Einbaublende-extern-NexXxoS-Black-Ice-Magicool-Serie.html oder seg nen loch in den boden vom case und leg ihn dort hin,… da sollte ja platz sein ;)2 singel könnten reichen, aber denke dann laufen die lüfter @ max. man will ja meist mit ner wakü auch nen bisschen ruhe ins system bringen,.. (wenn man schon soviel geld ausgibt)
11. Juli 2008 um 15:07 Uhr #764090
Rapha
Teilnehmerok, dann hab ichs ja scho fast 🙂
nur noch ein kleine frage:
soll lieber warten und dann
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2097_360er-Komplettset-Eheim-Plexi-S–775.html
bestellen, oder is dieses System auch zu empfehlen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2084_360er-Komplettset-12V-Laing-S–775.htmlgrüßle
11. Juli 2008 um 15:07 Uhr #764085
Rapha
Teilnehmerdanke für die schnellen antworten :-)d.h. mir würd das eigendlich riechen, oder:http://www.abload.de/image.php?img=wakub3f.jpgfür des externe halt noch n: Slotblende mit 2x Schlauchdurchführung (Art.Nr.: 32001)…auch noch so Schnellkupplungen oder bruacht mer des net?grüße
11. Juli 2008 um 15:07 Uhr #764091
mhh1102
Teilnehmervorteil vom 360er Komplettset 12V Laing S. 775 ist, das die laing ne 12 v pumpe ist. die hat ne kleinere bauform als die eheim, ist aber bei weitem nicht so laufruhig wie eine eheim oder ne aquastream xt (<- auch 12 V). kommt daher ganz auf deinen persönlichen anspruch an.
11. Juli 2008 um 15:07 Uhr #764088
mhh1102
Teilnehmerjo fehlen dann halt noch die anschlüsse für die grakakühler. (2 Stück)und wofür die verschlussstopfen? werden doch mitgeliefert (für due grakakühler)nen bissel extra schlauch schadet dann garantiert auch nicht.edit: zu bedenken ist evtl. auch, das in dem komplettset eine 220 v pumpe ist, d.h. sie geht nicht mit dem pc an und aus es sei denn du hast eine ms steckdosenleiste.
11. Juli 2008 um 16:07 Uhr #764097
mhh1102
Teilnehmerne das ist ne schlechte idee, dann zahlst du ja für 2 pumpen. die große öffnung der as xt sieht nur so aus (plastikverkleidung) da kommt nen adapter drauf und dann schlauch dran. der agb aus dem set ist unbrauchbar, weil der dazu da ist die eheim pumpe drin zu versenken, die as xt aber keine tauchpumpe ist. den vorgänger der xt konnte mann auch unter wasser betreiben,… meine empfehlung: stell es dir komplett selbst zusammen, dann entspricht es auch deinen bedürfnissen. du brauchst:agb, pumpe, cpu-kühler, trippel und dazu dann 8 schraubadapter und schlauch (PVC)wenn du geld sparen möchtest und den schnickschnack einer as xt nicht brauchst, kannst du natürlich zu einer günstigeren pumpe greifen: Leise und gut, AGB entfällt
11. Juli 2008 um 16:07 Uhr #764092
Rapha
Teilnehmeralso am besten des billigere Set (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2097_360er-Komplettset-Eheim-Plexi-S–775.html) holen und zusätzlich den http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2833_Aquacomputer-Aquastream-XT-USB–12V-Pumpe–Ultra-Version.html…
der aquastream hat auf dem bild so ne große öffnung, für den ausgleichbehälter nehm ich an. brauch ich da dann nen speziellen behälter oder is der ausm set ok? -
11. Juli 2008 um 23:07 Uhr #764185
Rapha
Teilnehmerso…so langsam komm ich ans Ziel..hab mir jetzt mal folgende bestellliste rausgeschrieben…fehlt noch was, oder wär des alles?http://www.abload.de/image.php?img=wakmjj.jpggrüßleRaphaedit: ich hab grad mal mit 2 stromrechner meinen verbrauch geschätzt…da würd mir mein “altes” 550W netzteil ja reichen. scho wieder bissle gespart 😉
12. Juli 2008 um 9:07 Uhr #764219
Rapha
Teilnehmerdes sieht bissle “chaotisch” aus, aber den agb hab ich auch scho vorher mal ins auge gefasst…dass mer da au die pumpe so anbringen kann hätt ich net gedacht, is aber perfekt 🙂 …
dann muss ich nur noch auf die verfügbarkeit der gpu-kühler warten, und dann kanns losgehn 🙂
vielen dank
12. Juli 2008 um 9:07 Uhr #764220
mhh1102
Teilnehmerjo daran hab ich mich erinnert,… deshalb hab ich das mal vorgeschlagen,.. ich selbst hab den leider nicht,… ich hab nur ne alte aquastream pumpe,.. und die ist einfach toll,.. und die xt ultra mit dem ganzen schnickschnack,… wen ich ne neue bräuchte meine 1. wahl.so nun gehts aber ins bett,…
12. Juli 2008 um 9:07 Uhr #764217
mhh1102
Teilnehmeralso ich würd mir die wakü ungefähr so zusammenstellen,.. Klick (PDF)als kühlmittel würde ich G48 aus dem baumarkt mit Demineralisiertem wasser mischen(ca. 10 : 1). auf keinen fall uvkrams verwenden! da geht je nach zusatz gerne mal das plexi kaputt ! wenn uv, dann uv schläuche. ist nicht so hardwaregefährdent. ansonsten brauchst du nur ein “Variabler SLI VID Verbindungsnippel G1/4″ – 2 Slot” (du willst die karten doch noch in den kreislauf einbinden oder hast du nen trippel CF geplant? dann 2)Pumpe mit aquatube sieht dann so aus:
da sind natürlich noch andere agbs möglich,… oder bei dem agb geht auch ne eheim 1048 z.b.unterm strich ist deine zusammenstellung ok,.. .. aber ich würd meine nehmen ;)so bin jetzt schlafen,…n8
