Welche Eheim Pumpe für mein System
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Welche Eheim Pumpe für mein System
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 10 Jahren von VJoe2max.
31. März 2014 um 7:03 Uhr #502902JukkaTeilnehmer
ich baue mir grad nen WaKü System indem ich viel Selbst bauen möchte.
Ich habe einen NOVA 1080 bestückt mit 9 Lüftern. Im Kreislauf befinden sich aktuell ein Phobya UC-1 Extreme, 2 Spannungswandler Kühler und ein SB Kühler. Später will ich auf GraKa und vielleicht RAM aufrüsten (Mein RAM wird bei dem was ich vor habe doch etwas wärmer 🙂 )
Für den Radi habe ich einen Sockel gebaut, welcher den AGB und die Pumpe enthält. Der Radi soll “stand-alone” werden, das einzige Signal was ich vom PC bekomm ist ob er an oder aus ist.
Die ganze Steuerelektronik möchte ich selbst bauen und existiert auch schon (fast komplett). Dafür habe ich mehere Temp. sensoren verbaut und einen Durchflussmesser zur Überwachung.
Jetzt habe ich die Pumpe einmal angeworfen (wohl gemerkt ohne PC, also nur die Last am Radi) und diese ist extrem unangenehm, trodz Entkopplung. Es ist eine Phobya DDC12-400. Nun habe ich mich nach einer leiseren Pumpe umgesehen und bin auf die Eheim(-Umbauten) gestoßen und fand diese:
Innovatek HPPS Plus
Watercool Eheim 1046
Aquacomputer Aquastream XTKann mich jemand beraten ob es unterschiede zwischen diesen gibt? Was ich brauche ist ein Tachosignal und Stellmöglichkeiten (wird ehr einmalig gesetzt daher auch per Regler an der Pumpe) Den Rest brauche ich gar nicht da ich alle selbst steuere.
Oder gibt es eine leisere/alternative zu diesen?
Vielen Dank 🙂
31. März 2014 um 8:03 Uhr #944984ThaRippaAdministrator
Wirklich regeln lässt sich afaik nur die AS XT, und genauso gibt auch nur die dir ein Tachosignal. Damit sollte die Entscheidung klar sein.
31. März 2014 um 8:03 Uhr #944986VJoe2maxTeilnehmer
Edit: Sorry, dass ich dir widersprechen muss, aber auch die Eheim 1046 Watercool Edition bringt ein Tachosignal nach draußen 😉 – die wäre hier imho sogar geeigneter.Die ausgewählten Pumpen sind alle leiser als die Phobya DC12-400, die eigentlich eine Jingway DP-1200 darstellt und deren hohe Lautstärke ihr bekannter großer Nachteil ist. Es ist halt eine Billigpumpe.Die ausgesuchten Eheim1046-Derivate sind alle empfehlenswert. Für dein Ansinnen würde ich jedoch zur Eheim 1046 in der Watercool Edition raten. Der Grund ist folgender: Bei der Innovatek HPPS-Plus gibt es keine stufenlose Drehzahleinstellung außer die eigene Arbeitpunkteinstellung ohne Zugriff von außen und auch ein Tachosignal ist nicht heraus geführt. Die AS-ST wird wiederum über USB bzw. Aquabus mittels eigener Software angesteuert, was sie für dein Vorhaben ebenfalls unpraktisch erscheinen lässt. Zudem würde sie unnötige Redundanz mitbringen, denn bei dieser Pumpe kann man sowohl Lüfter (allerdings nur zwei bis drei) wie auch einen Durchflussmesser direkt an der Pumpe anschließen und beides über die Software steuern, bzw. auslesen. Von daher bringt die AS-XT die Dinge die du selbst machen willst auch noch mal mit. Das wäre unnötig, wenn du das alles schon alles fast fertig hast, aber ansonsten ist die Pumpe natürlich ebenfalls sehr gut. Die Eheim 1046 Watercool Edition bietet genau das was du suchst. Von daher würde ich zu der greifen. Leiser als die Jingway alias Phobya sind sie alle.Die alternative wäre eine Laing DDC-1T mit gutem Deckel. Die sind sehr leistungsstark und mit einem guten Deckel auch sehr leise. Außerdem gibt es ein heraus geführtes Tachosignal und die Steuerung kann problemlos per Eigenbau erfolgen. Achte aber genau auf das Modell. Eine Laing DDC-1T+ würde ich z. B. niemandem ans Herz legen. Das ist zwar dieselbe Pumpe aber Leitungsmäßig noch höher getrimmt (braucht man nicht) und dadurch wesentlich lauter. Wenn du per PWM steuern willst, käme noch die eine PWM-Laing in Frage aber ich gehen mal davon aus, dass du analog regelst…
31. März 2014 um 8:03 Uhr #944988ThaRippaAdministrator
Den Watercool-Regler kannte ich nicht, aber das Drehzahlsignal bleibt dennoch.Ne HPPS+ hatte ich schon, und sah da keinen Bedarf dran rum zu regeln. Gehen tut es, ja. Trotzdem ist der Luxus, die Drehzahl frei per Software einstellen zu können (oder alternativ von der Pumpe bei jedem Start die optimale Drehzahl ermitteln zu lassen) den Aufpreis der AS XT wert.
31. März 2014 um 8:03 Uhr #944987JukkaTeilnehmer
Die Watercool hat an der Pumpe einen kleinen Einstelelr für die Frequenz, 40Hz-80Hz. Innovatek hat auf der Platine einen Slient, und Power Modus.Hat da jemand mit erfahrungen?Edit: VJoe2max war schneller. Danke für die Info.Die 9 Lüfter Steuere ich in 3 Kanälen über das Temperatur Delta. Durch den Großen Radi kann ich die Lüster sehr stark drosseln. Gesteuert wird die Spannung über PWM, das ist leichter als die 25kHz PWM Ansteuerung der Lüfter/Pumpen. (Und günstiger)Ich wusste gar nicht das der Deckel einer Laing die Laustärke so beeinflussen kann.Dann werde ich denke mal die Watercool edition bestellen
31. März 2014 um 22:03 Uhr #945002VJoe2maxTeilnehmer
Wie gesagt – die Watercool-Pumpe gibt ein Tachosignal aus. Das ist also kein Problem.
