Welche Laing DDC Alphacool Laing DDC310
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Welche Laing DDC Alphacool Laing DDC310
- Dieses Thema hat 22 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 8 Jahren, 6 Monaten von VJoe2max.
22. September 2015 um 22:09 Uhr #503457SERGE4NTTeilnehmer
Wie kann ich an meiner Laing DDC-1T feststellen um welches Modell es sich handelt?
Ich glaube mich zu erinnern das es ein DDC-1T Plus oder Pro Modell ist, aber ich bin mir nicht sicher.Ist die Laing DDC-1T Plus hörbar lauter als die Laing DDC-1T?
Die Leistung der Laing DDC-1T reicht ja eigentlich dicke denke ich.Wie ist denn die Lautstärke und Leistung der Alphacool Laing DDC310 zu beiden vorgenannten Pumpen einzuordnen?
Das wäre gut zu wissen da ich noch eine zweite Pumpe brauche. -
22. September 2015 um 23:09 Uhr #953637NeronAdministrator
Woran man das erkennt, kann ich dir nicht sagen, irgendwo muss doch sicherlich ein Typenschild sein oder eine Nummer (unter der Abdeckung villt.)Die DDC310 soll laut hörensagen (ich selbe besitze keine Laing) die leiseste Laing sein, durch ihre reduzierte Drehzahl.
23. September 2015 um 19:09 Uhr #953643Mad-MaxModerator
Die Laings sind nicht laut, die vibrieren nur zu viel. Seit meine auf dem schockierenden Möchtegern Shoggy steht, ist die quasi silent. Vorher hat die aber gut Krach übers Case verbreitet. Meine aber auf den Laings steht nix… Hab aber auch ewig nimmer drunter geschaut…Haste noch ne Rechnung?
26. September 2015 um 5:09 Uhr #953683SERGE4NTTeilnehmer
Habe keine Rechnung mehr. Wie unterscheiden sich die Laing DDC-1T und die Laing DDC310 in den Punkten Leistung und Lautstärke? Eine dieser beiden Pumpen soll es werden. Die Laing DDC-1T Plus wird für meine Ansprüche zu überdimensioniert sein.
26. September 2015 um 9:09 Uhr #953684NeronAdministrator
In punkto Leistung ist die DDC-1T stärker als die DDC310, damit aber auch lauter.
27. September 2015 um 7:09 Uhr #953698SERGE4NTTeilnehmer
Reicht denn die DDC310 oder sollte ich lieber eine DDC-1T nehmen?
27. September 2015 um 8:09 Uhr #953699NeronAdministrator
Da ich deinen Kreislauf nicht kenne, kann ich das nicht mit 100% iger Gewähr sagen.Für jeden normalen Kreislauf ist die eig. Mehr als ausreichend.
27. September 2015 um 12:09 Uhr #953700VJoe2maxTeilnehmer
Um welche Pumpe es sich handelt steht auf dem Typenschild an der Seite des Pumpenkorpus.Es gibt so gut wie keine Kreisläufe die eine DDC310 nicht mit gut ausreichendem Volumenstrom bewältigen könnte. Da müsste man schon irrwitzig viele Kühler und Radiatoren sowie evtl. zusätzliche Strömungsbremsen wie billige Schnellkupplungen (Druckluftkupplungen) rein packen, um den Volumenstrom in halbwegs kritische Bereich zu senken. Die Frage ist bei Laings eigentlich immer nur wie weit man die Pumpen drosseln kann ohne Probleme den Volumenstrom in kritische Regionen sinken zu lassen. Natürlich hat man bei der DDC310 beim gleichen Kreislauf nicht ganz so viel Spielraum wie bei den von Haus aus höher drehenden Pumpen der DDC-Baureihe. Die DDC310 ist für die meisten Ohren allerdings schon auf Nenndrehzahl leise genug, so dass eine Drosselung oft gar nicht mehr nötig ist. Was die Entkopplung betrifft hat Mad-Max ja schon das wichtigste gesagt. Wenn du eine Pumpe suchst die man fast ohne Entkopplung betreiben kann, ohne dass es scheppert, lege ich die Magicool MC DCP450 ans Herz. Das ist zwar keine langjährig bewährte Qualitätspumpe wie die Laings, aber für den Preis eine der leiseteten und zu zugleich ausreichend starken Pumpen für die große Mehrheit aller Wakü-Kreisläufe.
27. September 2015 um 18:09 Uhr #953704SERGE4NTTeilnehmer
Für mich kommt nur Laing in Frage. In meinem Kreislauf wird CPU & GPU gekühlt und AGB sowie ein paar Schnellkupplungen sind integriert. Radiator ist ein AirPlex Evo 1800 (Monsterradi mit 12x120er Lüfter wenn man will). Reicht da die DDC310? Wenn diese leiser ist als die DDC-1T würde ich die wohl nehmen.
27. September 2015 um 19:09 Uhr #953705Mad-MaxModerator
Bzgl laut: im alten Klappercase nur auf nem Mauspad stehend und die steifen Schläuche an der Casewand -> laut = gut hörbar. Jetzt mit neuem Case & meinem hässlichen Shoggy hör ich nur noch die Lüfter. Also mach dir keine Sorgen wegen laut, sondern wegen der Entkopplung. ( könnt aber auch sein, das seit dem 2ten Radi der Widerstand höher ist und auch geholfen hat).Wollte damals auch unbedingt ne Laing weil was für Server gut ist und Preise bekommen hat…
27. September 2015 um 20:09 Uhr #953706VJoe2maxTeilnehmer
SERGE4NT;525217 said:
In meinem Kreislauf wird CPU & GPU gekühlt und AGB sowie ein paar Schnellkupplungen sind integriert.Was für Schnellkupplungen? Billig-Schrott oder was Vernünftiges (also Koolance, Bitspower oder ähnliche)? Ein CPU und ein GPU-Kühler sowie eine Monster-Radi sollten kein Problem darstellen.
28. September 2015 um 19:09 Uhr #953713SERGE4NTTeilnehmer
Welche Schnellkupplungen das sind weiß ich nicht mehr, die sind schon etwas älter. Müsste ich mal schauen ob was drauf steht oder ein Foto einstellen.
28. September 2015 um 21:09 Uhr #953714VJoe2maxTeilnehmer
Bilder sind immer gut! 😉
30. September 2015 um 19:09 Uhr #953739SERGE4NTTeilnehmer
Das ist der Schnellverschluss den ich 2x verwende. Der hat bis jetzt noch nie Probleme gemacht. Ist das Schrott? http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/schnellkupplungen/2304/schnellverschluss-cpc-7-9mm-stecker http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/schnellkupplungen/2300/schnellverschluss-cpc-7-9mm-kupplung Und so sieht es bei mir im ABG mit meiner alten Laing aus. Da sollte doch die DDC310 oder DDC-1T reichen denke ich. http://workupload.com/file/hjr3rpoP
30. September 2015 um 19:09 Uhr #953740ThaRippaAdministrator
Ui, ja also *räusper* die zählen jetzt nicht grad zu den besseren Modellen 🙂 aber zumindest den Durchfluss behindern sie nicht so stark wie andere.
30. September 2015 um 21:09 Uhr #953741VJoe2maxTeilnehmer
Die Kupplungen sind zwar nicht die schlechtesten auf dem Markt, aber bei Weitem auch nicht die besten. In Punkto Strömungwiderstand sollten sie sich jedoch auswirken.
Da sollte doch die DDC310 oder DDC-1T reichen denke ich.Davon kannst du ausgehen!
So viel Wasserbewegung im AB ist im Übrigen nicht unbedingt hilfreich – da darf es auch gern etwas ruhiger zugehen ;). -
2. Oktober 2015 um 13:10 Uhr #953755SERGE4NTTeilnehmer
Werde mir wohl die DDC310 ordern. Wenn ich schon beim bestellen bin, welche Schnellkupplungen sind denn zu empfehlen?
2. Oktober 2015 um 19:10 Uhr #953758KingofRomeTeilnehmer
Koolance auf jeden fall, ich glaube ich habe die qd4 oder so.
2. Oktober 2015 um 20:10 Uhr #953759VJoe2maxTeilnehmer
Koolance QD3 kann ich empfehlen.
14. Oktober 2015 um 20:10 Uhr #953899SERGE4NTTeilnehmer
VJoe2max;525213 said:
Um welche Pumpe es sich handelt steht auf dem Typenschild an der Seite des Pumpenkorpus.Habe jetzt mal nach geschaut. Da steht:
Swiftech
Modelnr: MCP350
Partnr: 72130Wie erkenne ich jetzt ob es ein DDC-1T, Plus, oder Pro Modell ist?
15. Oktober 2015 um 0:10 Uhr #953900VJoe2maxTeilnehmer
Das ist eine von Swiftech gelablete DDC-1T (also eine normale DDC ohne Plus). Eine sehr solide haltbare Pumpe. Die älteren bis Mitte 2007 verkauften DDC-1T (bzw. MCP350) haben noch den alten Rotor mit schwarzem Flügelrad und eine etwas flachere Kennlinie. Das war bei den direkt vermarkteten Laing DDC-1T auch so. Wenn sie neueren Datums ist, hat sie das blaue Flügelrad auf dem Rotor und entspricht der aktuellen DDC-1T.Habe selber drei DDC-1T (alles welche mit blauem Rotor) von denen eine ebenfalls von Swiftech als MCP350 gelabelt ist. Kann bei allen absolut nicht klagen. Wenn man sie ein wenig drosselt sind sie auch genauso so leise wie eine DDC310, aber selbst ungedrosselt laufen sie zumindest mit einem schweren Deckel sehr ruhig. Ein “Pro” Modell gibt es übrigens nicht – das war nur mal ein Kombi aus einer DDC-1T+ und einem bestimmten Acryl-Deckel die zu Marketing-Zwecken “Pro” genannt wurde ;). Edit: Muss mich beim letzten Absatz korrigieren (hab noch mal nachgesehen): Nicht die DDC-1T+ mit dem alten Acryldeckel von Alphacool wurde “Pro genannt, sondern die DDC-1T mit diesem Deckel. Die DDC-1T+ mit dem Deckel wurde als “Ultra” Version bezeichnet.Das “T” in der Pumpenbezeichnung ist übrigens ein Kürzel für den verwendeten Originaldeckel und bezeichnet die übliche Version mit den 10mm Tüllen. Es gibt auch Deckel in der RT-Version mit G1/4″-Außengewinden (entsprechende Pumpen schimpfen sich dann z.B DDC-1RT oder DDC-1RT+). Von daher ist die Bezeichnung mit dem “T” im Namen nicht ganz richtig, wenn gar kein Originaldeckel mehr zum Einsatz kommt. Eigentlich müsste man die Normale DDC korrekter Weise DDC-1 und die Plus-Version DDC-1+ nennen, aber die Bezeichnung mit dem “T” hat sich ziemlich eingebürgert, da die meisten ja nach wie vor noch mit Originaldeckel verkauft werden – auch wenn er normalwersie sofort vom Nutzer ersetzt wird. Bei der DDC310 gibt´s keinen Original Laing-Deckel mehr. Die wird nur ohne Deckel oder im Bundle mit Alphacooldeckeln verkauft – deshalb kommt da auch kein “T” im Namen vor.
15. Oktober 2015 um 16:10 Uhr #953772Elvis3000Teilnehmer
Johannes , du flashd mich immer wieder mit deinem Fachwissen….:d:
15. Oktober 2015 um 17:10 Uhr #953902VJoe2maxTeilnehmer
In dem Fall hab ich mich aber zunächst um ein “+” Zeichen in Bezug auf die “Pro”-Version vertan. ^ siehe Edit im obrigen Beitrag.Ist alles schon so lange her – da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen…
