Welche Lüfter, für meinen Radiator/Temperaturproblem
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Welche Lüfter, für meinen Radiator/Temperaturproblem
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 7 Monaten von Horstelin.
9. September 2012 um 12:09 Uhr #501647zwerg-05Teilnehmer
habe mal ne Frage: habe gestern endlich meinen Radiator in meinem neuen Gehäuse eingebaut. Endlich alles intern.
Jetzt zu meiner Frage: habe zwei Alphacool Coolmove 2000rpm Lüfter dran, diese sind auf 900 Umdrehungen gedrosselt.Meine Temperaturen gefallen mir nicht so ganz, wenn ich ne halbe Stunde Prime anhabe, komme ich auf 55°C. Das erscheint mir ein wenig hoch.
Die Lüfter sitzen unter dem Radiator und blasen die Luft raus, unterm Deckel ist noch ein 230er Lüfter, also der Radi ist quasi im Sandwich.
Wenn ich die Lüfter voll aufdrehe geht die Temperatur wohl deutlich runter aber dann sind die Lüfter nicht mehr auszuhalten. Welche Lüfter soll ich nehmen sie sollen leise sein und noch genug Leistung bieten?
Woran kann es sonst noch liegen das ich so schlechte Temperaturen habe.
Meine Komponenten:
Phenom X6 1075T wird im Moment gekühltWakü: Airplex Pro 240
Pumpe: Laing DDC 1T+
Kühler: EK Supreme AccetalGruß
zwerg -
9. September 2012 um 15:09 Uhr #926016x20011Teilnehmer
Hast du vielleicht zuviel/zu wenig Wärmeleitpaste benutzt? Das war das letzte mal bei mir das Problem.
9. September 2012 um 16:09 Uhr #926017VJoe2maxTeilnehmer
Das Grundproblem ist denke ich eher die Tatsache, dass du ausgelesenen CPU-Tempsensoren eine Aussage über den Absolutwert der tatsächlichen Temperatur zubilligst. Was da angezeigt wird ist jedoch ein Wert ohne nennenswerte Aussagekraft – erst recht bei einer AMD-CPU. Im Idle ist es noch schlimmer, aber auch die Lastwerte streuen bei CPUs enorm. Effektiv kannst du also nicht wissen wie warm die CPU tatsächlich ist. Solange sie unter Prime-Belastung auch bei hohen Raumtemperaturen stundenlang stabil läuft ist die Kühlung absolut in Ordnung und es bedarf keinerlei Maßnahmen zu deren Verbesserung. Der Radi-Aufbau so wie du ihn beschreibst scheint mir dennoch nicht sehr sinnvoll zu sein. Gibt´s davon Bilder? Der 230er Lüfter (kenne btw keine 230er) ist recht nutzlos auf einem 240er – wenn nicht sogar kotraproduktiv im Sinne der Luftgeräusche. Lüfter die merklich höheren Durchsatz bringen drehen in der Regel auch alle schneller und sind damit lauter. Wenn du bei einer Geräuschkulisse bleiben willst die Lüfter bei 900 Umdrehungen ungefähr haben, wirst du von neuen Lüftern nicht allzu viel merken. Hinzu kommt, dass die Lüfter auf einem Radi bei 900 Upm in der Regel bereits mögliche Lagergeräusche durch das reine Luftgeräusch übertönen. Lüfter mit besserer Lagerung bringen hier also auch nichts wirklich was. Wenn du dennoch unbedingt neue Lüfter ausprobieren willst, kannst dir ja mal die Scythe Gentle-Typhoons zulegen – verpricht dir aber nicht zuviel davon. Bei gleicher Drehzahl bringen die aber auch nicht wesentlich mehr Durchsatz und haben einen recht großen dead spot unter der Nabe – da wären evtl. sogar shrouds (Lüftervorkammern) sinnvoll, wenn man das letzte raus holen will.Letztendlich ist es aber wesentlich sinnvoller, sich darüber bewusst zu werden wie gering die Aussagekraft von ausgelesenen Sensorwerten ist und diesen nicht so eine große Aufmerksamkeit zu schenken, solange alles stabil läuft. Wenn du das nämlich weiter tust, wirst du aus dem Aufrüsten nicht heraus kommen und gewinnst effektiv überhaupt nichts ;).Im Übrigen würde ich bei einem Lautstärkeproblem erst mal der lauten DDC-1+ den Garaus machen und sie wenigstens auf DDC-1T Niveau runter regeln (dann lebt sie auch länger) ;). Eine DDC-1+ ist eigentlich in keinem Kreislauf empfehlenswert aber für CPU-only erst recht.
9. September 2012 um 17:09 Uhr #926020zwerg-05Teilnehmer
So, hier mal Bilder vom Aufbau. Ich denke Du hattest mich grad falsch verstanden als ich das geschrieben hatte.
Der 230er Lüfter war bereits im Gehäusedeckel montiert. Ich hab ihn also drin gelassen und meinen Radi samt Lüfter einfach drangehängt. Ich habe mal irgendwo gelesen dass diese Variante sogar besser sein soll.
Die Laing ist im Moment ungedrosselt, aber auch noch nicht so lange verbaut. Man hört sie schon, aber störend laut finde ich sie jetzt nicht unbedingt. Auf die Idee sie zu drosseln bin ich auch schon gekommen, allerdings sprengt ein Aquaero 5 dann doch mein Budget.
Unter Prime läuft er schon stabil, allerdings habe ich doch gedacht dass meine Wakü, wenn sie erstmal vernünftig installiert ist dann doch etwas mehr leisten würde. Die Temperaturen sind sogar schlechter als mit meinem alten Luftkühler und das wundert mich dann schon.
By zwerg05 at 2012-09-09
9. September 2012 um 17:09 Uhr #926022HorstelinTeilnehmer
Falls du trotzdem noch neue Lüfter kaufen willst, wären die auf jeden Fall eine Investition wert: http://www.noiseblocker.de/eLoop120.phpMfG Urs
9. September 2012 um 17:09 Uhr #926021VJoe2maxTeilnehmer
zwerg-05;495516 said:
So, hier mal Bilder vom Aufbau. Ich denke Du hattest mich grad falsch verstanden als ich das geschrieben hatte.Der 230er Lüfter war bereits im Gehäusedeckel montiert. Ich hab ihn also drin gelassen und meinen Radi samt Lüfter einfach drangehängt. Ich habe mal irgendwo gelesen dass diese Variante sogar besser sein soll.
Nein hatte ich schon so verstanden. Ist aber im Sinne der Luftgeräusche nicht sehr sinnvoll. Ein Sandwich bringt nur geringen Vorteile und sollte dicht sein, wenn es bringen soll – das ist hier aber nicht der Fall. Der 230er ist so ziemlich nutzlos und führt zu unnötigen Luftverwirbleungen weil er übersteht.
Die Laing ist im Moment ungedrosselt, aber auch noch nicht so lange verbaut. Man hört sie schon, aber störend laut finde ich sie jetzt nicht unbedingt. Auf die Idee sie zu drosseln bin ich auch schon gekommen, allerdings sprengt ein Aquaero 5 dann doch mein Budget.Ein Aquareo ist Verschwewmdung, nur um eine Pumpe mit weniger Spannung zu betreiben. Nutze z.B. einfach den 8,3V oder 7VMod und betreibe sie weiter direkt am Netzteil. Wennsß unbedingt regelbar sein soll 8was für ein Pumpe völlig unnötig ist, wäre ein einfaches AC poweradjust ebenfalls ne günstigere Lösung ;).
Die Temperaturen sind sogar schlechter als mit meinem alten Luftkühler und das wundert mich dann schon.In dem Fall solltest du dann tatsächlich mal den Hinweis x20011 verfolgen und den Sitz des Kühlers, sowie die WLP überprüfen.
