Welches Gehäuse? Dual-Radi, schwarz, window
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Welches Gehäuse? Dual-Radi, schwarz, window
- Dieses Thema hat 31 Antworten sowie 10 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 2 Monaten von
Anonym aktualisiert.
26. Dezember 2007 um 0:12 Uhr #485807
Mr_Elch
TeilnehmerSo ich suche nun ein neues Gehäuse:
Es sollte aufjedenfall schwarz und mit Window sein.
Hinzu kommt, dass man dort einen Dual-Radi samt Lüfter unterbekommt. Nach Möglichkeit so, dass ich dort nicht oder nur minimal zum Dremel oder ähnliches greifen muss. 😉 :+ Preislich ist die äußerste Schmerzgrenze 100-150€.Vorschläge:
Coolermaster RC-960Danke im voraus JR.
PS: Ich nehme auch direkte Angebote entgegen. 😉
26. Dezember 2007 um 0:12 Uhr #720849
DeriC
Teilnehmerwo willst du in dem Case nen Dual unterbringen ohne zu Werkzeugen greifen zu müssen? Wenn du den im Dach verbauen willst bedenke, dass du dann ein paar Slots auf dem MB einbüßt und ggf Platzprobleme bekommen könntest.
Ich würd da eher das Rebel9 bevorzugen, vor dem NT passt nen Dual in den Deckel, mit ner Stichsäge ist das doch auch schnell erledigt. Wenn du die Value Edition nimmst, kannst den klackernden und bei 5v idR nicht anlaufenden Riesenlüfter aufn Schrott werfen und an der Stelle ein Plexiwindow einsetzen =D>
26. Dezember 2007 um 0:12 Uhr #720855
DaCHRlS
Teilnehmer…ansonsten vielleicht das Antec Nine Hundred und in dem dann Deinen avisierten dualen Radi vorne hochkant unterbringen…Window ist auch schon drin…da brauchste dann tatsächlich gar nicht schnippeln…
26. Dezember 2007 um 1:12 Uhr #720862
DaCHRlS
TeilnehmerHe, das ist unfair, davon hattest vorher nix gesagt… :d:
Na gut, dann der nächste Vorschlag, das Gigabyte 3d Aurora 570… 5 x 5,25″, 2 x 3,5″ extern, 5 x 3,5″ intern und hinten bekommt man 2 x 120 Lüfter mit nem dualen Radi unter…Window ist auch drin…
Innenansicht kannste grob auch in dem Beitrag in meiner Signatur erkennen, allerdings habe ich einiges modifiziert…
26. Dezember 2007 um 1:12 Uhr #720857
Mr_Elch
Teilnehmerhm wäre auch was. Es sollten allerdings noch 4x 5,1/4″ bzw 3x 5,1/4″ + 1x 3,5″ freibleiben.
Aber ich werde mir es durch den Kopf gehen lassen.
26. Dezember 2007 um 2:12 Uhr #720866
Jotadog
TeilnehmerMein Vorschlag: Chieftec Mesh http://geizhals.at/img/pix/179754.jpgTolle Verarbeitung die allerdings sein Gewicht hat.
26. Dezember 2007 um 7:12 Uhr #720871
blasko
Teilnehmerim Aerocool Zero Degree bekommst du ohne schnippeln einen dualradi in die 5,25″ schächte eingebaut. da bleiben je nach radi 3 plätze frei und 3,5″ haste auf dem NT.ansonsten der alte stacker…
26. Dezember 2007 um 10:12 Uhr #720886
blasko
Teilnehmerbei der tür vom aerocool staut sich keine luft, da diese oben und unten offen ist. zusätzlich noch das gitter in der tür – und ein individuelles window schaut doch besser aus als die „gekauften“.
26. Dezember 2007 um 10:12 Uhr #720881
DaCHRlS
TeilnehmerIn das Mesh bekommt man ohne schnippeln doch gar nix rein, das Aerocool ist nicht größer als das Antec Nine Hundred hat aber zusätzlich vorne die Tür vor, wo sich die Luft staut … Windows haben beide serienmässig nicht … ??? 🙁
26. Dezember 2007 um 11:12 Uhr #720887
DaCHRlS
Teilnehmer…aber das war ja nicht die Fragestellung, es sollte doch nicht „geschnippelt“ werden… \D/
26. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #720971
DaCHRlS
TeilnehmerIst Dein Mesh von oben „offen“ oder wie meinst Du das? Ich habe hier nen Mesh quasi direkt neben mir stehen, da ist keine Öffnung im Deckel…ist der Mesh Midi-Tower…
26. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #720978
DaCHRlS
TeilnehmerIm von Blasko genannten Aerocool nach vorne durch die „offene“ Front, in dem von mir genannten Antec genau so, im Aurora nach hinten da sind pi mal Daumen 26 x 14 Platz – wenn man die 12er Lüfter auf den Radi schraubt und dann das ganze Gebilde an den Lüftern verschraubt geht das bei dem auch…nur mit schrauben, ohne ernsthaft Hand anzulegen… ^^
[EDIT]
…wobei ich Dir schon zustimme…die besten Positionen erreicht man wie immer, indem man einfach kurz nen Loch rein schnippselt…
[/EDIT] -
26. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #720974
Jotadog
TeilnehmerNe, hab natürlich n Loch reingemacht, wüsste aber nich wie man das anderst lösen könnte.Irgendwo muss die Luft ja raus.
26. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #720968
Jotadog
TeilnehmerIm Mesh musste nicht schnippeln.Entweder den Radi direkt übers Netzteil, dann eben nur mit einem Lüfter, oder den Radi näher an die Gehäusefront setzen. Dann geht eben n 5,25″ Schacht drauf.
31. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #722243
frank1
TeilnehmerDeriC;272357 said:
wo willst du in dem Case nen Dual unterbringen ohne zu Werkzeugen greifen zu müssen? Wenn du den im Dach verbauen willst bedenke, dass du dann ein paar Slots auf dem MB einbüßt und ggf Platzprobleme bekommen könntest.Ich habe einige Mods gesehen in denen ein Slim Radi gut unter den Deckel gepasst hat.Man muß aber ganz genau nachmessen, das ist schon richtig.
3. Januar 2008 um 0:01 Uhr #713629
Mr_Elch
Teilnehmerso nach meinem kleinen Urlaub bin ich wieder da.
Also die Chieftec Mesh teile gefallen mir vom Design her irgendwie überhaupt net.
Mein jetziges Gehäuse ist ein Aerocool und ich bin irgentwie von der Verarbeitung überhaupt net begeistert, was ja auch einer der Kaufgründe für ein neues Gehäuse sind. [-(
Das Gigabyte Aurora 570 wäre eigentlich ideal nur leider sagt mir der Preis und an einigen Stellen auch leider das Design auch nicht so richtig zu. : /Mittlerweile hab ich wohl eingesehen, das ich wohl doch dann zum Dremel greifen muss. Hab auch schon die Tatsache in Betracht bezogen, dass der Radi dann auf der gegenüberliegenden Seite vom Window an die Außenwand befestigt werden könnte.
Daher ist wieder das Coolermaster RC-960 wieder mein Favorit.Freue mich aber noch auf weitere Vorschläge, falls ihr noch welche habt. Ums Dremeln/Bohren komm ich wohl nicht herum, es sollte halt dann nur nicht so viel sein. 😉
MfG JR
PS: Evtl. verkauft ja einer von euch auch ein Gehäuse, wo alle Kritierien passen. 😉
3. Januar 2008 um 19:01 Uhr #722842
4. Januar 2008 um 0:01 Uhr #722955
Mr_Elch
TeilnehmerSo bin jetzt auf noch eins gestoßen:
Raidmax Smilodondort könnte man den Radi in den Boden bauen, wenn es von der Länge her unten passt, da dort noch eine kleine Anhöhe liegt, die sich nicht herausnehmen lässt.
Kennt jemand das Gehäuse oder hat Erfahrungen damit? In Tests hat es bisher immer gut abgeschnitten.Für weitere Vorschläge bin ich immer noch offen und habe jetzt auch kein Problem mehr, den Radi in den Boden oder an die Decke zu hängen. Nur leider ist der Radi sehr dick (6cm ohne Lüfter), wodurch es wahrscheinlich zu Platzproblemen bei einer Befestigung an der Decke kommt.
MfG Jonas
4. Januar 2008 um 1:01 Uhr #722965
Mr_Elch
TeilnehmerVJoe2max:
Der Radi soll nicht unter der Anhöhe durch sondern zwischen der und Gehäuse Rückwand.Hawk:
Kann man durch das Lochgitter an der Seite eigentlich durch gucken und evtl nen 80Lüfter dran befestigen?. Aber an sonsten sieht er recht gut aus. Nur der Preis drückt meine Euphorie.
Achja den 3,5″ Slot brauch ich für meinen Cardreader.PS: Hab noch eins gefunden:
NZXT Alpha Case
Kennt es jemand?Meine bisherigen Favoriten sind das NZXT alpha und das Raidmax und danach kommt dann der Stacker.
4. Januar 2008 um 1:01 Uhr #722957
bolle1991
TeilnehmerIch kenne das Gehäuse, ein Kumpel hat es!
Wenn er aus dem Urlaub wieder da ist werde ich nochmal zu ihm fahren und messen, soweit ich mich erinnern kann war da aber noch recht viel Plaz so das ein Dual passen sollte. -
4. Januar 2008 um 1:01 Uhr #722961
TeilnehmerCoolermaster Stacker STC-T01 vielleicht?Da passt ein Dualradi auch vorne senkrecht rein.Wenn du den genau so umbaust wie ich dann sind noch vier 5 1/4″ Schächte frei. Bzw. einen davon für 3 1/2″ nutzen.Den gibt´s auch mit window.Aber überleg dir ob du wirklich ein komplett schwarzes Gehäuse willst, da sieht man jeden Staubkorn drauf.http://geizhals.at/deutschland/a298393.html (schwarz)http://geizhals.at/deutschland/a101140.html (silber)Wofür 3 1/2″? Diskettenlaufwerk? Oder kleines Display? Dann könntest du das Teil in einer der Stacker Blenden nach links versetzen und rechts daneben die Platine mit dem Power- und Resetknopf einbauen wenn du die nicht ganz oben einbauen möchtest wie ich.Fotos zu meinem Umbau siehe link „Meine Wakü“ in der Signatur.
4. Januar 2008 um 1:01 Uhr #722959
TeilnehmerDie Flügeltüren im Raidmax sind überaus unpraktisch für Wakü-Rechner weil das Board sich mit bewegt wenn man die rechte Seitentür öffnet. Hatte mal das Basismodell von dem Gehäuse und hatte auch ne Wakü drin (bzw. drunter), aber das war wirklich nicht optimal. Verarbeitung und Maßhaltigkeit waren bei dem auch nicht so berauschend.Das hier wär noch was: Gigabyte 3D Full Tower MarsDual-Radi könnte man hinten vertikal anbringen oder vorme im Deckel – sidn ja jede menge 5,25″ Schächte da. Sieht für meinen Geschmack verdammt edel aus udn die sollen Qualitativ recht gut sein.Edit: Diese „Anhöhe“ am Boden reicht niemals für einen Radi – nicht mal für einen dünnen. Und Lüfter sollte man ja auch noch haben.Hab noch ein Bild von meienm alten System gefunden. Hatte meine Wakü damals größtenteils in einem Extra-Gehäuse drunter stehen:
Das Gehäuse war von der Struktur her identisch mit dem Raidmax. Lediglich die Front und das Türendesign waren anders. Zudem musste ich die unteren Laufwerksschächte selbst einbauen weil das damals noch weniger waren.
4. Januar 2008 um 1:01 Uhr #722967
TeilnehmerDass ich da nicht drauf gekommen bin :(. Dabei hab ich heute den ganzen Tag an einem rumgebastelt :roll:.Klar ein CM Stacker STC-01 ist platzmäßig das Beste was du kaufen kannst. Gibt kaum ein Gehäuse in das du mehr rein bekommst. Die Möglichkeiten um den Radi unterzubringen sind dabei fast unbeschränkt. Inzwischen ist er auch preislich recht attraktiv.Edit: Weis schon wo du meinst (im Raidmax) – dort passt er nicht hin. Hatte dieselbe Stelle gemeint. Sry falls ich mich missverständlich ausgedrückt habe.Für den Stacker gibt´s btw. auch Seitenwände mit Fenster, aber man kann auch sehr leicht selbst eins einbauen.Zu dem NZXT Alpha: Wo willst du denn da den Radi unterbringen. Da ist noch weniger Platz als im Raidmax. Allgemein ist ein interner Radi bei MIDI-Towern mit nur vier 5,25″ Schächten kaum zu bewerkstelligen, wenn man mehr als zwei Schächte braucht. Am Boden geht´s meist nicht wegen des Boards – da bleibt nur noch der Deckel.
4. Januar 2008 um 2:01 Uhr #722972
Mr_Elch
TeilnehmerWarum sollte der Radi nicht in den Boden passen? Von der Breite her ist es kein Problem. Nur mit der Länge und der meist nicht demontierbaren Festplattenkäfigen kann es zu Problemen kommen.
Darum versuch ich ja auch raus zubekommen, wieviel Platz beim Raidmax unten ist um den Radi flach auf den Boden zwischen der Anhöhe und der Rückwand zu befestigen.
Das mit der abklappbaren Rückwand ist zwar auch ärgerlich, aber ich finde im Moment sonst keine richtige Alternative. Der Stacker wirkt mir fast schon etwas zu langweilig. : / -
4. Januar 2008 um 2:01 Uhr #722971
TeilnehmerHier gibt es noch ein paar Bilder vom Stacker:http://www.hardwarelabs.de/artikel.php?id=2253Auf Seite 3 sind Bilder von den Seitenwänden.Das ist von außen (Alu?)Lochblech, von innen ist da noch ein Staubfilter davor.Vorgesehen ist die Befestigung eines 80er Lüfters, mit etwas dremeln passt auch ein größerer 😉
4. Januar 2008 um 9:01 Uhr #722999
Anonym
InaktivHi,
schon mal nen R910 von 3R Systems angeschaut?
Das hab ich mir geholt, ok, kein Fenster und musst auch ins Dach sägen, aber sonst ist da gut Platz drin und durch die Möglichkeit 2 NT’s zu verbauen, kann man mit dem Platz für den Radi spielen und sogar nen Triple reinbekommen.
Nachteil: Vorn gehen die oberen Laufwerksschächte flöten, aber so viele DVD Laufwerke hat man gemein ja nicht…Dafür alles schön mit den Thumbscrews, das macht einem das arbeiten leicht an dem Teil.
4. Januar 2008 um 10:01 Uhr #723004
TeilnehmerJR Styles;274808 said:
Warum sollte der Radi nicht in den Boden passen? Von der Breite her ist es kein Problem. Nur mit der Länge und der meist nicht demontierbaren Festplattenkäfigen kann es zu Problemen kommen.Darum versuch ich ja auch raus zubekommen, wieviel Platz beim Raidmax unten ist um den Radi flach auf den Boden zwischen der Anhöhe und der Rückwand zu befestigen. Das mit der abklappbaren Rückwand ist zwar auch ärgerlich, aber ich finde im Moment sonst keine richtige Alternative. Der Stacker wirkt mir fast schon etwas zu langweilig. : /Wenn du nur ein µ-ATX-Board einsetzt und auch nicht vor hast später ein full-ATX einzusetzen geht es schon einigermaßen. Allerdings brauchst du dann zumindest höhere Gehäusefüße (wg. des Luftstroms). Es geht aber im wesentlichen um die Höhe von Radi samt Lüftern. Entweder du versperrst dir die Hälfte deiner Slots auf einem full-ATX-Board oder du setzt eben gleich auf µ-ATX. Zudem ist auch in der Breite nicht gar so viel Platz, da das Mobotray, die Abstandshalter, das Board selbst und die i. d. R. die untern angeschlossenen Kabel fürs Frontpanel dir einiges an Gehäusebreite wegnehmen. Der Klappmechanismus sorgt dafür, dass die ganze Verkabelung zum Geduldspiel wird und meist kann man die Rückwand im verbauten Zustand auch nicht mehr runterklappen weil man sonst an den Kabeln reißt.
4. Januar 2008 um 12:01 Uhr #723036
Mr_Elch
TeilnehmerHmf also so langsam sehr ich schwarz für nen internen Radi. : /
Ich bin heute Nacht auf die Idee gekommen den Radi oben aufs Gehäuse zu montieren. Nur dafür brauch ich ein Gehäuse wo man, das Netzteil unten montieren kann, da die Anschlüsse vom Radi abstehend sind und er somit dann etwas hinter dem Rechner hervor guckt.
Somit such ich nun ein Gehäuse, wo man ohne Probleme einen Radi auf das hintere Ende vom Dach montieren kann und das Netzteil unten oder anders wo ist. Leider gibt es von der Sorte nicht so viele. Beim Antec nine hundred bekommt man auch keinen Dual Radi aufs Dach. Höchstens das Coolermaster RC-960 würde es funktionieren, wenn man etwas von der Abdeckung absägt.
Leider bekommt man nirgends vernünftige Maße von solchen Sachen, um zu gucken ob es passen könnte.MfG Jonas
4. Januar 2008 um 16:01 Uhr #723087
Anonym
InaktivICH sag doch 3R Sys, den 910er Tower… schön mit Platz drin…
Sieht zwar furchtbar aus, aber so wars damals, als ich die Hardware reingesetzt hab, jetzt nach Umbau/Upgrade isses noch wesentlich schlimmer geworden, aber werd die Tage mal drin entrümpeln ^^
Optional könnte man auch ne Triple verbaun und das Netzteil in die untere Halterung nehmen, je nach Wunsch/Bedarf.
Und bevor einer fragt: Ja, La8ing mit Schwamm-mod, da schwimmt kein Entchen drin 😉
Max -
4. Januar 2008 um 17:01 Uhr #723103
Teilnehmer -
4. Januar 2008 um 18:01 Uhr #723110
Mr_Elch
TeilnehmerSo ich denke ich habe mich nun entschieden:
Cooler Master RC-690-KWN1-GP – black Window
Es erfüllt eigentlich alle Kriterien die ich so aufgestellt habe und das Design finde ich ist wunderbar. :d:Und zwar werde ich dann dort, etwas oben von der Lochblechverkleidung aussägen und die darunter liegenden 140 Lüfterhälterungen so gut es geht mit benutzen und den Radi auf dem Gehäuse befestigen. Somit muss ich keine Löcher sägen, sondern nur etwas von der Verkleidung heraussägen. Der Radi wird dann zwar etwas hinten raus gucken, aber das lässt sich nicht vermeiden. Zu guter letzt werde ich den Radi noch mit schwarzen Lochblech verkleiden, damit er von der Farbe her passt. 😉
Achja die Lüfter kommen dann ins Gehäuse in die 140er Halterungen. Genaueres kann ich aber erst sagen, wenn ich das Gehäuse hier neben mir habe. 😉VJoe2max: So in etwa wird es ja bei mir sein, nur das der Radi etwas tiefer sitzt und hinten etwas rausguckt, da die Anschlüsse abstehen.
Das ist übrigends mein Radi: Icerex D12
Quelle go-cooling -
4. Januar 2008 um 21:01 Uhr #723162
Anonym
InaktivNaja, musste dann halt oben sehn, das de in dem Lochblech nen schönen Ausschnitt für den Radi hinbejkommst. Versaut zwar die schicke Aussenoptik, aber wenn de dir bissi Mühe gibst, kann das was werden.
