Wie 120mm Lüfter anschließen?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Gehäuse/Modding › Wie 120mm Lüfter anschließen?
- Dieses Thema hat 11 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 2 Monaten von braeter.
14. Januar 2006 um 19:01 Uhr #477404PentaTeilnehmer
Hi, ich hoffe ich bin damit hier im richtigen Unterforum, aber da das zum Gehäuse gehört denke ich schon 😉
Es geht um meine 3 x 120mm Lüfter oberhalb des Radiators. Da baumeln momentan noch alle drei 3-pin Anschlüsse einfach herunter, reichen von der Länge aber nicht bis zum Mainboard. Ich hab mir nun vorhin 3 Verlängerungskabel (3pin-3pin) geholt und überlge nun wie ich die 3 Lüfter anschließe, bis ich mir nächste Woche eh ne Lüftersteuerung besorge.
Kann ich alle 3 Lüfter zusammen zwirbeln und um EINEn Molexstecker drumwickeln oder genügt bei nem 580W Netzteil die Spannung nicht um drei Lüfter anspringen zu lassen (ich denke da an die 7V-Lösung ;))? -
14. Januar 2006 um 19:01 Uhr #598112PentaTeilnehmer
Hey Chaos, ich lese seit einiger Zeit den Thread über Deine Wakü mit und muss mal gerade sagen, dass ich es ziemlich geil finde wie Du das mit den Festplatten im Quereinbau und der Kühlung gelöst hast! 🙂
Ich habe hier noch so nen Teil rumliegen:
(nicht dasselbe, meins hat nur einen Molexstecker und silberne Kabel).
Daran wollte ich nun die drei Verlängerungskabel anbringen, indem ich von 2 von diesen Kabeln:
einfach das jeweilige Ende abschneide und dann alle 3 zusammenführe in einen 3pin Stecker. Das sollte also gehen, ich lass mich ma überraschen 😀Noch eine Sache: spielt die Farb-Belegung bei den 3pin Steckern eine große Rolle? Also Rot, Schwarz, Gelb? Einer meiner Stecker hat nämlich Gelb und Schwarz vertauscht am Stecker. Also statt G-S-R (wie auf den anderen Steckern) ist der R-S-G… welches ist nun richtig?
14. Januar 2006 um 19:01 Uhr #598103The_ChaosTeilnehmer
die spannung sollte es auf jedenfall dort bringen. Da wo du die verlängerungen geholt hast gabs (warscheinlich) auch Y-Kabel für 3-pin molex. Ich hab erst vor 2 tagen eins gekauft^^ Ist in jedem fall sauberer als zusammengezwirbelt. Aber wirst du schon was finden.
14. Januar 2006 um 19:01 Uhr #598107breakerAdministrator
Was du bräuchtet, wäre sowas :
(4. Artikel von unten : http://shop.erfrier.net/shop.php?dir=643 )Das bekommst du in (fast) jeden Online-Shop, der Hardware verkauft.
Wenn du solche Verlängerungen einsetzt, solltest du den Stecker vom Lüfter mit der Buchse der Verlängerung verknoten oder so sichern, das sie nicht auseinanderrutschen können ❗
Wenn die Buchse abruscht und irgendwas im Case berührt, kann es zu einem Kurzschluss kommen, der deine komplette Hardware kosten kann 😉
14. Januar 2006 um 19:01 Uhr #598113orw.AnonymousTeilnehmer
Penta said:
Kann ich alle 3 Lüfter zusammen zwirbeln und um EINEn Molexstecker drumwickeln oder genügt bei nem 580W Netzteil die Spannung nicht um drei Lüfter anspringen zu lassen (ich denke da an die 7V-Lösung ;))?Das reicht in jedem Fall. Du solltest allerdings lediglich ein Tachosignal an die Steuerung geben, falls sie ein solches benötigt. Sprich 2x das entsprechende Kabel einfach tot liegen lassen.
14. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598122DeriCTeilnehmer
rot – schwarz = 5 V
rot – gelb = 7 V
schwarz – gelb = 12 V -
14. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598120PentaTeilnehmer
Breaker genau sowas bräuchte ich wirklich, allerdings zwei mal, da es sich bei mir ja um 3 Lüfter “dreht” und nicht nur um 2.
Bison, danke für den Tip ich werde dem Anschluss nur ein Tachosignal geben, damit ich später bei der Steuerung keine Probleme bekomme.
Was ist nun mit den Farben Rot-Schwarz-Gelb 😕 -
14. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598143tuxthekillerTeilnehmer
@Deric: Es gibt zweimal schwarz. Ne Zeichnung wäre nicht schlecht.
14. Januar 2006 um 20:01 Uhr #598140PentaTeilnehmer
Ja ich weiß, das steht ja auch alles in der wunderbaren FAQ unter
http://www.meisterkuehler.de/cms/190.html#354Doch mir ging es darum, ob die Lüfter auch funktionieren, wenn zwei davon anders “gepolt” sind als der dritte Stecker… (die kommen allerdings alle identisch aus den Lüftern raus, das hier sind die Verlängerungen) zur Verdeutlichung nochmal ein Bild davon welches ich gerade gemacht habe:
14. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598149braeterTeilnehmer
Bison said:
Genaus so hab ich es gemacht. Hab das Kabel von Lüfter zu Lüfter gelötet und das Tachosignal nur vom ersten Lüfter übernommen. Funktioniert einwandfrei.
14. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598147tuxthekillerTeilnehmer
Ist die Masse im NT sowieso zusammen? Oder wie meinst du das?
14. Januar 2006 um 21:01 Uhr #598146DeriCTeilnehmer
…such dir eins aus 😉
Dank Bison:
