Wie schließt man so einen Monster-Radiator an?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wie schließt man so einen Monster-Radiator an?
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 10 Monaten von L@Mi®.
25. Mai 2007 um 15:05 Uhr #483012L@Mi®Teilnehmer
Ich hätte gern mehr über den interen Aufbau dieses Monsters gewusst?
Aquatuning – Der Wasserkühlung Vollsortimenter – MagiCool XTREME NOVA 1080 Radiator 35065
Er hat nun 4 Anschlüsse, wo ist da jetzt ein und Ausgang, oder sind die jeweils zusammen hängenden Anschlüsse parallel geschaltet?
Muss man da Beide benutzen, oder kann jeweils Einer verstopft bleiben?(im Falle der Parallelschaltung?)
Warum baut man so was (2 Pumpen)?
Und wie “legt” man diesen Radiator, so?
Oder Kopfüber… :—)
25. Mai 2007 um 16:05 Uhr #682867EselMetallerTeilnehmer
legen? Der wird wohl eher in der Case-Seitenwand stehend montiert. Evtl. passt der liegend in den Deckel eines YY Cubes o.ä.
Wieso 4 Anschlüsse schreibt AT ja leider nicht, aber vermutlich bleibt Dir so die Wahl ob Du das Innere (50% aller Kühlrohre pro Anschlusspäarchen) parallel oder in Reihe schalten willst. Was das bringt? kp :-k
25. Mai 2007 um 19:05 Uhr #682889L@Mi®Teilnehmer
Seitenwand denke ich auch, aber wie sieht der Innere Aufbau aus? 😮
25. Mai 2007 um 20:05 Uhr #682906PoweruserTeilnehmer
Etwa so wie auf dieser Paint-Skizze:
25. Mai 2007 um 21:05 Uhr #682927The_ChaosTeilnehmer
dann würde es aber auch ein anschluss tun…ich denk ma esel könnt da schon recht ham. für den ganzen radi müssten dann eins der beiden löcherpaare verbunden werden…
26. Mai 2007 um 9:05 Uhr #682987EselMetallerTeilnehmer
@ poweruser: ich war mal so frei Dein Paint Bild zu vergewohlwurschtelnIch denke der Radiator sieht innen eher so ausQuasi 2 separate Triple Radiatoren die sich jeweils einen halben weiteren Triple teilen.Um Klarheit zu schaffen könnte ja auch mal jemand bei AT eine Anfrage per Mail starten 😉
26. Mai 2007 um 13:05 Uhr #683023PoweruserTeilnehmer
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, da übliche Netzradiatoren nur aus ganzen oder zweigeteilten Kammern bestehen.E: ich hab jetzt mal ne PN an Wasserlurch geschickt.
27. Mai 2007 um 18:05 Uhr #682336WasserlurchTeilnehmer
Also das ist korrekt:
Poweruser;227644 said:
Etwa so wie auf dieser Paint-Skizze:Wir werden des Öfteren gefragt, warum da 4 Gewinde sind, hier die Antwort:
die beiden Gewindepaare gehen beide in die selbe Vorkammer. Somit ist es absolut ausreichend bzw. erforderlich nur 2 zu benutzen und die andere beiden mit Verschlussstopfen zu versehen.Wozu dann aber die 2 extra Gewinde?
Das hat eigentlich nur den Hintergrund, dass man da zusätzliches Equipment wie z.B: Thermosensoren oder einen Entlüftungsschlauch etc. anschließen kann, ansonsten sind die beiden extra Gewinde völlig überflüssig. -
28. Mai 2007 um 18:05 Uhr #683398WasserlurchTeilnehmer
Der Durchflusswiderstand ist bedingt dadurch, dass es in der Mitte durch praktisch 1/2 Radiator fast gleich einem 360er Radiator. Die beiden Radiatoren außen, da fließt das Wasser komplett durch, und das hat einen geringeren Wiederstand.
Somit würde ich sagen, dass einen Pumpe ab 1048 oder auch die 600er Compact mit dem Radiator keine Probleme haben werden.
28. Mai 2007 um 18:05 Uhr #683394L@Mi®Teilnehmer
So, ich war jwtzt 3 Tage 🙁 nicht im Netz.
Ich danke allen für die tollen Antworten. =D>
Und vor allem für die netten Paint Skizzen… 🙂
28. Mai 2007 um 18:05 Uhr #683397PommbaerTeilnehmer
Die Frage der Pumpe ist einfach: die “standard”-pumpen wie eheim 1046 oder hpps schaffen einen MoRa ohne probleme, also auch dieses gerätchen hier. drei tripple’s entspricht 9x 12cm-Lüftern. MoRa = 12x 12cm.
Sind diese dinger nicht so konstruiert dass es eine reihe ergibt? weil sich das teil wirklich aus drei Tripple’s zusammensetzt. ich frage mich da sonst wie die das in der mitte trennen. Ich denke die beiden äusseren verschlüsse sind zum anschließen gedacht, die beiden inneren sind blind.
1. Juni 2007 um 15:06 Uhr #684023L@Mi®Teilnehmer
5. Juni 2007 um 10:06 Uhr #684839airlagTeilnehmer
Die mit gelieferten Stopfen sind nie dicht und dienen nur dazu, dass kein grober Dreck rein kommt. Da musst du schon was Ordentliches verwenden…
5. Juni 2007 um 10:06 Uhr #684840HawkTeilnehmer
Also sowas hier?Aquatuning – Der Wasserkühlung Vollsortimenter – Verschlussschraube G1/4 Zoll Verschlussschraube G1/4 Zoll 68002Wär gut wenn ihr das bei at dabeischreiben würdet bei dem Radiator.
5. Juni 2007 um 16:06 Uhr #684915L@Mi®Teilnehmer
Habs erst mit ner Zusatzgummidichtung vom Wasserhahn versucht. War aber auch nicht dicht zu kriegen. 😥
Vorerst hab ich ne russiche Lösung gefunden. &
Einfach zwei G1/4 Anschlüsse und den Schlauch umgeknickt, damit nichts durchfliest.Die Verkabelung ist auch die Hölle. Da muss der Lötkolben herhalten…
Vibrationsdämpfer würde ich nicht mehr nehmen, die stören sich gegenseitig, weil sie über den Lüfter hinausragen. Learning by doing… :—)
