Wie viel Radiatorenfläche? Anzahl Lüfter? Größe des AGB?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wie viel Radiatorenfläche? Anzahl Lüfter? Größe des AGB?
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 8 Jahren, 11 Monaten von Neron.
7. Mai 2015 um 21:05 Uhr #503340xbehoTeilnehmer
Hallo zusammen,
bin dabei ein System zusammenzubauen, es wird mein erstes WaKü System. Zwar habe ich mir schon einiges angelesen und bin auch handwerklich ganz geschickt, aber eine andere Meinung wäre echt super.
Gekühlt werden soll (vorerst) das folgende System:
- i7-4970K (evtl. in Zukunft ein i7-6700K)
- 2x NVIDIA GTX 980 (evtl. Ti, ist noch nicht ganz sicher)
Verbaut werden soll alles im neuen Fractal Design Define S. Das bietet für interne Radiatoren:
- Vorderseite 140
- Deckel 420
- Rückseite 360
Ich hab ziemlich ausführlich recherchiert und bin im Moment bei folgenden Komponenten, wobei ich beim Aquainlet noch unsicher bin:
1x Aquastream XT Ultra
1x Aquainlet XT 150ml
1x aquaero 5 LTMeine Fragen an Euch:
- Ist der AGB groß genug? Kann dieser auch mit der Pumpe zusammen am Gehäuseboden montiert werden? (Habe gelesen dass idealerweise der AGB der höchste Punkt im Kreislauf sein sollte.)
- Wie sieht das mit dem Wiederstand im Kreislauf aus, könnte man eventuell weitere Komponenten einbinden (Board, Speicher oder NVMe, mal ganz abgesehen davon dass es wahrscheinlich unnötig ist, mir gehts nur darum ob es theoretisch möglich wäre mit der bestehenden Pumpe/AGB)? Wieviele Komponenten verkraftet die aquastream XT?
- Wieviel Radiatorfläche und welche Radiatoren sind zu empfehlen, wieviele Lüfter und welche Lüfter? Diese sollten idealerweise bei geringen RPM (eben weil fast lautlos) betrieben werden, sollte mit der aquaero gut möglich sein.
- Gibt es Kühlköper die besonders zu empfehlen sind? Ein bestimmter Hersteller oder ein bestimmtes Material?
- Wo bestelle ich idealerweise Schläuche und Zubehör? Gibt es hier empfehlungen?
- Wieviel extrapower soll ich für die WaKü beim Netzteil einplanen?
Sorry falls es etwas viel ist, ich bin auch für Teilantworten äußerst dankbar 🙂
Bene
7. Mai 2015 um 22:05 Uhr #950755TholoTeilnehmer
Ich hab nen ähnliches System wie du. Eigentlich is nur die CPU anderst. http://www.meisterkuehler.de/forum/showthread.php?p=519187Schau dir meine Komponenten mal an und ich kann dir sagen nen 360 und 240 Radi reicht. Natürlich kannst du mit deinem Wunsch noch mehr Radi Fläche antreiben. Aber achte darauf das du die auch alle unter bekommst. Das kann ich mir zZ nicht ganz vorstellen. Ich hab ebenfalls das Mainboard in der Kühlung das ist kein Problem. Bestellen solltest du vor Pfingsten bei Aquatuning, denn da gibt’s eine Rabatt Aktion. Such den Post mal raus,stell deine Aufkaufsliste zusammen und dann werden die anderen das noch besser kommentieren können. Extra Power brauchst du für eine Pumpe nicht einplanen. Achte lieber auf die 2x GTX 980 die schlucken am meisten in deinem System
7. Mai 2015 um 23:05 Uhr #950749GliderHRTeilnehmer
Kauf dir eine normale Aquastream und investiere die Differenz in einen extra Thermosensor (vor den Radiatoren) und einen Durchflußmesser. Es fehlt noch der Kühler für den Aquero und eventuell ein Aquacomputersieb.Das Volumen eines AGB’s ist wurscht, bei zu kleinem AGB mußt du bei der Erstbefüllung öfter nachgießen.
8. Mai 2015 um 0:05 Uhr #950756ThaRippaAdministrator
1. ja, bereits beantwortet.2. CPU-Kühler sind am restriktivsten, dann vielleicht noch GPU-Kühler. Alles andere ist fast vernachlässigbar mit einer AS XT.3. Wenns leise sein soll, ist mehr Fläche mehr. Bei 140er Lüftern empfehle ich die Noctua NF-A14, bei 120ern gibt es mehr Auswahl. Hier empfehle ich Noctuas NF-F12, alle eLoops unter 1200 u/min sowie Scythes. Die Noctuas sind braun und teuer, aber ich liebe sie.4. Lies Roundups, die Unterschiede im Spitzenfeld sind gering. Und selbst die günstigen LT-Versionen liegen nur wenige Kelvin dahinter – du kannst also durchaus nach der Optik gehen, wenn du magst. 5. Aquatuning ist unser Partner und der bestsortierte deutsche WaKü-Shop den ich kenne. Caseking hat aber auch oft Zeug, was AT nicht im Programm hat, gerade bei Lüftern.6. 50W, mehr nicht. Beim Netzteil wirst du ja eh was großes kaufen müssen, mein liebster Ansatz ist da leider schwierig: ein zu großes Netzteil nehmen (leihen?) und mittels Stromkostenmessgerät ermitteln, was wirklich maximal mit OC verbraucht wird. Dann erst ein NT kaufen, was genau das kann.
8. Mai 2015 um 8:05 Uhr #950757VJoe2maxTeilnehmer
Herzlich Willkommen bei den Meisterkühlern erst mal, Bene! 🙂
Zu deinen Fragen wurde das Meiste ja schon gesagt. Trotzdem auch von mir noch ein paar Hinweise:
Zu1.) Ja der AB ist groß genug. Die Montage als oberster Punkt ist zwar bezüglich Entlüftung und auch bei der Entleerung des Systems ein wünschenswerter Aspekt, aber nicht unbedingt notwendig. Wichtig ist die Tatsache, dass der AB vor dem Pumpeneinlass sitzt und der Wasserspiegel oberhalb des Pumpeneinlasses liegt. Beides ist mit einem AquaInlet gegeben.
Zu 2.) Mit einer AS-XT (egal welcher Version) sind die genannten Erweiterungen was die Pumpenpower betrifft im Regelfall überhaupt kein Problem.
Zu. 3.) Die zwei Grafikarten heizen natürlich nicht unerheblich, aber die geplante Radi-Fläche reicht, um dennoch wakü-like, also relativ leise und merklich besser als unter Lukü zu kühlen. Grundsätzlich ist mehr Fläche (z.B. ein externer Radiator) bei viel Heizleitung nicht verkehrt, aber was du bis jetzt eingeplant hast reicht definitiv, um bereits erhebliche Vorteile gegenüber Luftkühlung genießen zu können.
Bei der Lüfterempfehlugn kann ich mit ThaRippa in Bezug auf Noctua (bei Radiatoren abgesehen von der S-Serie) nur anschließen, aber wenn es etwas günstiger sein soll, sind meiner Erfahrung nach auch Enermax T.B. Silence oder NoiseBlocker PL1 nicht ganz verkehrt.Zu. 4.) Die Unterschiede in der Performance sind bei Kühlern heut zu Tage weitestgehend vernachlässigbar. Was das Material anbetrifft, ist eine Kupferbodenplatte obligatorisch und die Abwesenheit von Alu im Wasserführenden Bereich mehr als empfehlenswert. Ansonsten muss man da kaum Präferenzen setzen und kann nach Optik und Geldbeutel entscheiden. Verarbeitungsunterschiede zwischen den unterschiedlichen Preisklassen gibt es zwar, aber man kann da kaum pauschal einen Hersteller über den Anderen zu stellen. Am ehesten punktet wohl Watercool mit einer im Durchschnitt sehr guten Verarbeitung und der neue HK4.0 ist ein sehr guter, wenn auch nicht ganz billiger CPU-Kühler.
Bei allen Herstellern gibt´s aber immer wieder mal kleinere Problemchen. Im Großen und Ganzen sind die meisten Kühler aber absolut OK. Spritzguß-Deckel bei manchen Billig-Modellen sind vllt. nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, aber echte Probleme damit, wie sie in der Vergangenheit vorkamen sind heute selten geworden. Abgesehen davon sind die meisten Kühlerdeckel nach wie vor aus dem Vollen gefräst.zu. 5.) Nicht zu vergessen, dass am 22. Mai unsere Pfingst-Rabattaktion mit Aquatuning startet, bei der du 12% Rabatt bekommst ;).
zu 6.) 50W sind schon ziemlich hoch gegriffen für die Wakü-Komponenenten. Im Normalfall werden es kaum mehr als 25W für eine Wakü inkl. aller Lüfter werden. Wie ThaRippa schon sagte – deutlich zu groß Dimensionieren ist meist nicht besonders schlau.
PS: In der Annahme, dass es wohl keinen zweiten GliderHR geben wird: Über deinen ersten Beitrag bei MK freu ich mich besonders :d:. Immer schön einen weiteren Member mit geballter Kompetenz aktiv werden zu sehen :).
22. Mai 2015 um 21:05 Uhr #951381ThaRippaAdministrator
Der günstige DFM reicht auch, da du ein Aquaero hast. Doppelte Bestückung der Radis bringt nur in den hörbaren Drehzahl-Bereichen wirklich Punkte und die will man ja vermeiden. Quasi nimmt man zwei Lüfter wenn einer nicht genug Druck aufbaut. Dann sind zwei ggf auch leiser als einer auf 2000u/min. Aber wie gesagt alles über 1000 finde ich eh einer WaKü unwürdig.
22. Mai 2015 um 21:05 Uhr #951379xbehoTeilnehmer
Ich plane nun bei der Rabattaktion die wesentlichen Komponenten einzukaufen (mit Ausnahme der Kühlkörper, Radiatoren und Schläuche)..Mein Warenkorb sieht im Moment wie folgt aus:http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/7caa6063252d4ccf77c3df0e66cf473eFolgende Fragen stehen noch offen:- Welchen der beiden Durchlaufsensoren ist der richtige?- Welches Zubehör in Punkten Adapter/KAbel benötige ich noch? Ich vermute Ein- und Auslassadapter für die aquastream.- Habt ihr Empfehlungen was den Luftstrom im Gehäuse angeht? Wie viel Mehrwert erhält man beim beidseitigen Bestücken der Radiatoren mit Lüftern?- Welche Lüfter sind am vorteilhaftesten bei niedrigen Drehzahlen?
22. Mai 2015 um 23:05 Uhr #951386NeronAdministrator
– Welchen der beiden Durchlaufsensoren ist der richtige?
– Welches Zubehör in Punkten Adapter/KAbel benötige ich noch? Ich vermute Ein- und Auslassadapter für die aquastream.
– Habt ihr Empfehlungen was den Luftstrom im Gehäuse angeht? Wie viel Mehrwert erhält man beim beidseitigen Bestücken der Radiatoren mit Lüftern?
– Welche Lüfter sind am vorteilhaftesten bei niedrigen Drehzahlen?1. Wie ThaRippa schon gesagt hat, der günstige reicht.
2. Auf den müden und ersten Blick fehlen, richtig, die Ein- und Auslassadapter für die Pumpe. Gibt es soweit ich weiß auch als Bündle direkt zu kaufen.
3. Luftstrom. Die Lüfter sollten genug Möglichkeiten bekommen Luft nachsaugen zu können und das möglichst ohne große Behinderung. Meistens reicht es aber, wenn man die Standardöffnungen des Gehäuses offen lässt und die Lüfter darüber Frischluft ansaugen lässt.
Wenn du meinst, dass dir das nicht reicht, besonders wenn die Lüfter etwas höher Drehen, dann lässt du zusätzlich Lüfter laufen die Frischluft ins Gehäuse blasen.4. Lüfter. Da schwört jeder auf andere. Ich glaube, dass muss man ausprobieren. Ich hab bisher immer auf Ebm/Papst – Lüfter gesetzt. Probiere mich jetzt aber mal an Phobyia und Noiseblocker.
22. Mai 2015 um 23:05 Uhr #951385SpatteLTeilnehmer
xbeho;522778 said:
Ich plane nun bei der Rabattaktion die wesentlichen Komponenten einzukaufen (mit Ausnahme der Kühlkörper, Radiatoren und Schläuche).Also mMn gehören die Kühler, Radiatoren und Schläuche eher zu den “wesentlichen Komponenten” als ein aquaero oder DFM.Denn damit könntest du schon einen funktionierenden Kreislauf aufbauen.Mit den Teilen im WK kannst du ja so gar nix anfangen.MfG
