Wieder ne Frage wegen Auto Radiator.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Wieder ne Frage wegen Auto Radiator.
- Dieses Thema hat 11 Antworten sowie 6 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 20 Jahren, 6 Monaten von
vamp aktualisiert.
8. Juni 2005 um 22:06 Uhr #475577
TeilnehmerServus,
Ich bin ja eigentlich fan des Nexxos Tribbles, den ich auch verbauen wollte.
Aber ich hab nu mal rumgeschaut was so günstig fürs Auto gibt. Hat sich dann ergeben das ich nen Nagelneuen Golf G60 Wasserkühler zum absoluten Spottpreis bekomme. Also hab ich den alten frei und der Würde Locker ans PC Gehäuse passen.Schaut euch den mal an:
Wasser ein und Auslass sind Rot gekennzeichnet. Tenperatur fühler ist der Grüne. Die zwei Monstereingänge ( Einer Links der andere Rechts ) sind vom Ladeluftkühler, und fallen Logischerweise weg.
Mir gehts nicht um den Anschluss des Wasserkühlers, die sind ja nun recht gross, was sich mit Epoxydharzkleber ändern lässt, aber was ist mit dem Druchmesser des Wasserkühler an der Seite? Da sind die Rohre ungefähr 30mm Stark und das wasser kann dort wie ich mir denke rumfliesen wie es will, da vom Wakü System ja nur 1/8 schläuche kommen. Schiebt sich das wasser dort Ordentlich durch, oder soll ich wie vorerst geplant den Tripple einbauen oder nen Motoradkühler nehmen?
Mase 590mm x 320mm x 35mm ( Lxbxh )
9. Juni 2005 um 1:06 Uhr #566172
TeilnehmerLeute des Interessiert mich. Was bringt s mir nen Riesen Radiator zu haben, wenn das Wasser beschissen durchläuft, weil sichs schon am Einlass nicht Ordentlich führen lässt.
Wären die Schläuche der Wakü grösser, denk ich logisch und sag “ Gleicher durchmesser, des passt schon „.
Was ist mit ner Pumpe ala Eheim 1046? Reicht die dann auch? Der Radiator wird Senkrecht mit den Anschlüssen nach oben verbaut. Des sind dann immerhin 60 cm ( Eigentlich ca 90 cm, weil er am Case relativ weit oben angebaut wird.) die die Pumpe das Wasser durch alle Wasserschlangen führen muss.
9. Juni 2005 um 6:06 Uhr #566173
breaker
AdministratorDas müsste man ausprobieren, ob die Pumpe dafür stark genug ist…..aber wieso ein so hässlichen Radiator und dann noch an der Seitenwand ?
btw. Das mit dem Sprit nehme ich dir übel 😀
9. Juni 2005 um 6:06 Uhr #566174
mA!dN
Teilnehmerguck mal was man aus nem geilen auto radi machen kann
http://forum.easy-mod.com/wbb2/thread.php?threadid=21383
9. Juni 2005 um 9:06 Uhr #566178
EselMetaller
Teilnehmerwegen der Förderhöhe:
Ist doch wie schon oft besprochen so dass sobald die WaKü erstmal befüll ist und somit der Höhenunterschied von 90cm überwunden wurde dass die Pumpe dann nur noch umwälzen braucht, also effektiv keine Höhe mehr gepumpt werden braucht. Du musst das Ding eben nur erstmal befüllt bekommen 😈
Und ich denk auch, wenn Du erstmal die Laderöffnungen abgedremelt hast und dann noch ein schickes Gehäuse um den Radi rumgebaut hast sieht das schnatz aus. Willst Du pasiv oder aktiv laufen lassen?
Den Motorrad Radi würd ich nicht nehmen, der wird wohl für hohe Geschwindigkeiten konzipiert worden sein, also hohen Luftdurchsatz, und das willste bestimmt am Case vermeiden 😉Wegen den Anschlussdurchmessern:
tja, ausprobieren. Ich denke nicht dass sich das negativ auswirkt dass die Pumpe / das gesamte restliche WaKüsystem nur Schläuche mit nem knappen cm Innendurchmesser haben, die Strömungsgeschwindigkeit wird sich im Radi selbst nur verringern da sich die Wassermenge aus dem 10/8er Schlauch kommend auf grössere Kanäle im Radi verteilen muss.
Da aber der gesamte Durchfluss des WaKüsystems trotzdem der gleiche bleibt denke ich wird sich das nicht negativ bemerkbar machen.
Evtl. sogar ganz im Gegenteil -> das erhitzte Wasser hat im Radi durch die verminderte Geschwindigkeit viel länger Kontakt und Zeit um die Wärme an den Radi abzugeben.
Naja, soweit zumindest die Theorie 🙄 -
9. Juni 2005 um 9:06 Uhr #566177
nearperf
Teilnehmerwenn du die rohre für den lader nicht brauchst dremel die doch passend weg.
9. Juni 2005 um 13:06 Uhr #566187
Teilnehmer@breaker: Was meinst mit Sprit?
@nearperf: Welche Rohre von was für nem Lader?
@Eselmetaller: Passiv und Aktiv. Wird sich dann schon zeigen ob die Lüfter angeschalten werden.
@all: Der Radi ist nicht Hässlich! Ich frag ja auch nur weil der Kühler zu schade und zu teuer ist um Ihn zu bearbeiten und dann wegzuwerfen.Danke.
9. Juni 2005 um 14:06 Uhr #566189
EselMetaller
TeilnehmerDie zwei Monstereingänge ( Einer Links der andere Rechts ) sind vom Ladeluftkühler, und fallen Logischerweise weg.
DIESE Rohre meinten nerperf und ich die Du abdremeln solltest.
9. Juni 2005 um 14:06 Uhr #566190
vamp
TeilnehmerDer grosse Durchmesser des Ein- und Ausgangsrohrs könnte ein Problem werden. Die Fliesgeschwindichkeit wird sich reduzieren, schätze ich mal.
9. Juni 2005 um 15:06 Uhr #566202
vamp
TeilnehmerNa eigentlich kann es nur negativ sein, aber ob es tatsächlich der Kühlung schaden wird….
Ausprobieren ^^edit: habe ich schon mal erwähnt, dass ich einfach mit viel Wasser ziemlich gute Kühlergebnisse erreicht habe ? ^^
(CPU/GPU/NT/Festplatte)
9. Juni 2005 um 15:06 Uhr #566200
nearperf
Teilnehmerdas sollte gehen,versuche es.mit der pumpe sehe ich auch kein problem,sofern die nicht mehr ackern muss wie sie dafür ausgelegt ist.ist nur schade das der radi paralell ist.
9. Juni 2005 um 15:06 Uhr #566199
Teilnehmer@EselMetaller: Der Ladeluftkühler ( Die 2 Rieseneinlässe ) ist ein extra Bauteil, das vor den Wasserkühler geschraubt wird. Ist also nicht das Problem, der wird einfach abgeschraubt.
@Vamp: Genau darum gehts mir. Da ist nun die Frage, ob das Positiv ist, oder negativ?
