Wiedereinsteiger benötigt Hilfe: Welches Gehäuse?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Wiedereinsteiger benötigt Hilfe: Welches Gehäuse?
- Dieses Thema hat 1 Antwort sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 5 Jahren von
tcd aktualisiert.
27. Juni 2021 um 14:36 Uhr #999870
MmCm
TeilnehmerLiebe Gemeinde,
nach über 20 Jahren, in dem mein System immernoch einwandfrei funktioniert, möchte ich ein neues Gehäuse. Mein altes beiges Gehäuse sieht nicht mehr so frisch aus und ich würde dieses gerne tauschen.
Ich habe versucht mich ein zu lesen, was mich aber komplett erschlagen hat.
An meinem alten Gehäuse musste ich noch selbst Handanlegen um ein Loch für mein 360er Radiator zu schaffen. Ich glaube, dass dies heutezutage nicht mehr nötig ist.Was hätte ich gerne.
Ein Gehäuse, in dem ich mein 360er Radiator leicht und gut unterbringen kann. Gut durch lüftet sollte es natürlich schon sein, so dass ich das Gehäuse zumachen kann. Bei meinem aktuellen habe ich die Seitenteile offen, da es drinen zu warm wird. Aktuell laufen auf dem Radiator 3 Papst Lüfter die nach außen pusten. Ob das immernoch so geht und zeitgemäß ist weiß ich nicht. Hierzu hätte ich gerne Eure Empfehlung.
Ich brauche kein Fenster, kein RGB, es muss also kein Showgehäuse sein.
Zusätzlich hätte ich noch ein paar kleine Fragen:
– Ich habe eine Liang DCC, welche ich gerne entkoppeln würde, damit ich diese nicht mehr höre. Wie ist das möglich, wie kann ich die befestigen?
– Wie kann ich die Lüfter steuern, damit dies wie aktuell möglichst leise laufen? Geht das über das Board oder brauche ich zusätzliche Hardware. Aktuell steuere ich diese mit 5V an.Der Preis ist nicht das Wichtigste, nicht wie vor über 20 Jahren, als ich das aktuelle Gehäuse gekauft habe. Aber meine Anforderungen sollten sich erfüllen können und natürlich möchte ich nicht unnötig viel Geld ausgeben 🙂
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe.
28. Juni 2021 um 23:50 Uhr #999873
tcd
TeilnehmerMoin,
persönlich war ich in der Vergangenheit mit Fractal immer sehr zufrieden. Unter
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=18224_360%7E599_Fractal+Design
findest Du aktuelle Angebote. Bei der Auswahl habe ich jetz vorgegeben „Fractal“ und „ab 360er-Radiator“. Du kannst das aber natürlich selber frei ändern.
In welche Richtung die Lüfter Luft fördern ist abhängig von ihrer Position. Normalerweise würdest Du beim Gehäuse vorne hineinpusten und oben und hinten aus dem Gehäuse absaugen lassen. Wenn ein Radiator dazwischen sitzt sollten die Lüfter am besten durch den Radiator pusten.
Wenn die Lüfter 10 Jahre als sind könnte ich mir vorstellen, dass sie reif fürs Altenteil sind. Falls Du Informationen zu neueren Lüftern brauchst schaue mal bei http://www.igorslab.de vorbei. Der macht immer wieder Lüftertests.Die Steuerung der Lüfter kannst Du natürlich über ein aktuelles Mainboard vornehmen. Meistens lassen sich da inzwischen auch Lüfterkurven im Bios hinterlegen. Allerdings wird das Mainboard in der Regel die CPU-Temperatur als Maßstab nehmen. Sinnvoller wäre aber die Wassertemperatur, da anderenfalls die Lüfter immer wieder hochdrehen, ohne dass dies eigentlich nötig wäre (und damit der Vorteil der Wasserkühlung – trägere Regelung der Lüfter). Doch dafür bräuchtest Du einen Temperaturfühler für das Wasser und ein Mainboard, dass damit umgehen kann bzw. alternativ eine eigenständige Lüfterregelung.
Bei der Frage nach der Befestigung der Pumpe habe ich keine wirkliche Idee – außer vielleicht die Pumpe auf einem Stück Schaumstoff zu befestigen und dann dieses im Gehäuse zu verankern. Hier ist sicherlich etwas Kreativität gefragt.
