Zusammenstellung ok für WaKü?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Zusammenstellung ok für WaKü?
- Dieses Thema hat 27 Antworten und 10 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 9 Monaten von stimpy.
25. Juni 2009 um 2:06 Uhr #493583TharithTeilnehmer
Hallo zusammen.Ich will mir nächsten Monat wohl eine WaKü kaufen.Ich habe mir schon bei Aquatuning einen Warenkorb zusammen gestellt, diesen möchte ich gerne von euch Checken lassen.Mein System:Prozessor: AMD Phenom II X4 920Mainboard: MSI K9A2 Neo-FRAM: 4GB CL5 DDR2 800Grafik: HIS HD 4870 1GB ( Der grund für die WaKü )Netzteil: TAGAN TG500-U33IIdie Grafikkarte ist wie ich scho herrausgefunden habe Typ1Hier Fotos obs Typ1 oder Typ2 ist…http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/53057d1229959253-wasserkuehler-fuer-sapphire-hd4870-1024mb-aufzeichnen.jpghier meine GraKa ( draufsicht )http://img81.imageshack.us/img81/1075/drauf.jpgHier nun meine ” Einkaufliste “# 4 x Schlauch Masterkleer 12,7/9,5mm klar (3/8″ID)# 1 x Aquacomputer aquagratiX für HD 4870 (RV700)# 1 x Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4″# 10 x 13/10mm (10×1,5mm) Anschraubtülle G1/4 – Rändelung – silber vernickelt# 3 x Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm )# 1 x Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste (3,5g)# 1 x Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version# 1 x EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal (775/1366/AM2/XEON)# 1 x Black ICE Radiator GT Stealth 360 – black# 1 x Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter rot———- 328,86 €* Der Preis sollte nicht übertrieben hoch gehen, denke so maximal 350€ ( evtl auch weniger möglich ? )weil es kommt noch Gehäuse+Steuerung dazu und das Kostete ja auch nochmal ein gutes Stück.Das gehäuse wird ein ” CoolerMaster HAF 932 “, dazu gibs dann noch einen Zalman Multi Fan Speed Controller ZM-MFC1 um die lüfter vom Radi zusteuern.Habe ich irgendwas vergessen ?Anschlüsse zuviel/zuwenig ?Gibt es evtl einen alternativen CPU Kühler ?Warum diesen AGB ?Weil ich alles Rot/Schwarz machen werde, dass Gehäuse bekommt innen eine Rot/Schwarze Lackierung, da soll der rest halt auch zu passen. Desweiteren sollte er schö kompakt sein und das ist dieser ja.Pumpen-Entkopplung ?Das Shoggy Sandwich werde ich mir selber auf die Grösse zusammenbasteln so das AGB+Pumpe draufpassen, nicht das der AGB in der Luft hängt.Passt die Pumpe zu dem AGB ? Ich habe einige Bilder gesehen aber dort war meist die ” Grund-Version ” von der Eheim1046 verbaut und bei der AquaComputer Pumpe hat ja diese graue Kappe beim Ausgang.Zum Färben des wasser bin ich noch unschlüssig, welchen “zusatz”ich dort nehme… momentan tendiere ich zu rot und zwar dieses:Primochill PC Ice Dye Bomb – Blood Red 3ml Blöderweise ist diese eine ziehmlich langezeit nicht lieferbar…Könnt ihr mir da eine Alternative nennen ?Welches “wasser” nehme ich zum befüllen der WaKü?Da bin ich noch unschlüssig, wegen den zusätzen, da nehme ich gerneTipps an :)Aber bedenkt bitte das es eine Schwarz/Rote Wakü wird.Ich hoffe ich habe nichts vergessen, wenn doch ein fragen ;)GrüsseTharith
25. Juni 2009 um 13:06 Uhr #820750KuddelmuddelTeilnehmer
@SchlauchWenn du den wirklich benutzen willst brauchst du vermutlich noch nen Satz Knickschutzfedern oder ähnliches. Aufgrund des relativ ungünstigen Verhältnis zwischen ID und Wandstärke ist der Schlauch soweit ich weiss relativ knickempfindlich. Hier im Forum wird oft der 11/8 empfohlen.Ausserdem fehlt glaube ich der Einlassadapter für die PumpeLinkRoter Wasserzusatz sieht meist alles andere als rot aus. Ich weiss jedoch nicht wie das bei dem von dir ausgewählten ist, würd ich an deiner Stelle googeln. MfG
25. Juni 2009 um 14:06 Uhr #820754Agent 1Teilnehmer
Der 13/10 Mastekleer ist volkommen in ordnung.Den Radiator würde ich nochmal überdenken. Da er eher für schneller drehende lüfter ausgelegt ist.Ein MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator tut es auch.Wenn es ein ganz schwarzer sein soll, rate ich zum XSPC RS360 BLACK Triple Radiator.Wieso willst du die schöne front des gehäuses mit dieser hässlichen Lüftersteuerung verschandeln?Schau dir doch mal die Scythe Kaze Server an.Oder du verzichtest ganz auf eine extra Lüftersteuerung und gibst 20€ mehr für die AS XT Ultra aus und steuerst dann alles bequem per Software.
25. Juni 2009 um 16:06 Uhr #820776TharithTeilnehmer
Danke schonmal für die Antworten.
Pumpe:
Wegen der Pumpe hatte ich ja noch eine andere Frage passt die mit
dem AGB zusammen ?
Wenn dem so ist und ich nehme die Ultra Version, wie schliesse ich die
Lüfter an der Pumpe an ?
Brauch ich da noch was extra zu ?Anschlüsse:
Kann noch jemand was dazu sagen ? Fehlt da wirklich einer, dann für
die Pumpe ?Radiator:
Den MagiCool hatte ich eigentlich auch scho im Warenkorb hatte aber
epaar test gelesen das der BlackIce besser sei, kann da noch jemand
was zu sagen ? -
26. Juni 2009 um 2:06 Uhr #820844DeriCTeilnehmer
1. ja den AufsteckAB kannst du mit der XT ebenso verwenden, da die Abmessungen mit einer gewöhnlichen 1046 und vglb. übereinstimmen. Die Lüfter kannst du dann via Y-Kabel an der XT anklemmen (dabei aber unbedingt nur ein Tachosignalkabel eines Lüfters anklemmen!). Von den Y-Kabeln benötigst du 2, wenn du 3 Lüfter anklemmen willst. Der Lüfterausgang der XT darf lediglich bis 5 max 6W belastet werden, kA inwieweit bei AT die Angaben für den NB XL in der Rev3 stimmen. Mit Rev2 ging das bei mir seinerzeit anstandslos, als ich das kurz angetestet hatte. Da solltest du evtl nochmal genauere Infos zu den Lüftern einholen. 2. In deinem Fall fehlt natürlich kein extra Einlassadapter, da ja dort bereits der AufsteckAB sitzt, der mit einem normalen G1/4″ Anschluss nach Wahl bestückt wird.3. Der BI ist erst bei höheren (und entsprechend lauteren) Lüfterdrehzahlen wirklich besser, wenn auch unerheblich. Für langsamen und leisen Betrieb wär ein anderer Radi bspw Magicool oder Swiftech, HTSF ggf vorzuziehen, wobei die Unterschiede häufig auch nicht so gravierend ausfallen, wie ggf der ein oder andere “Test” suggerieren will 😀
26. Juni 2009 um 7:06 Uhr #820847KuddelmuddelTeilnehmer
Den AufsteckAGB hab ich vollkommen ignoriert *g*
Wegen dem Schlauch, also der Unterschied bei den Biegeradien zwischen 11/8 und 13/10 ist nicht zu unterschätzen, und temperaturmäßig machts wohl keinen Unterschied. Ist halt Geschmackssache.
9. Juli 2009 um 15:07 Uhr #822319a2486523Teilnehmer
ok das war schon aweng wenig ^^ aber ich war so begeistert von den preisen in ebay das ich dachte ich müsste nur soviel ausgeben
ok aber mal realistisch gesehen , iein billig wasserkühlset zb das
http://www.kailon.de/catalog/product_info.php?products_id=71&osCsid=63e29655b1bdb5c8f522b2fd828c0486 (120 euros)
+ (für die graka 20euro)
auf die die kleinen ram usw . chips kann man doch kl. passiv dinga drauf tun
wärs damit nich getan ? :banana:
9. Juli 2009 um 15:07 Uhr #822317a2486523Teilnehmer
ich hab wenig ahnung von dem richtigen wasserkühlsystem (kenne nur die vorteile 🙂 ) … bin glücklicherweise hier gestoßen und wollte um rat bitten. Also mein ziel ist games wie zb crysis auf ca. 26zoll hoher quali zu zocken un bin auf diese komponenten hängen geblieben, da diese den besten preis/leistungsverhältnis haben :116 CPU : AMD Phenom II X3 720 – http://www4.hardwareversand.de/4VP0Seole8D5kB/articledetail.jsp?aid=25466&agid=1242130 GPU : Sapphire HD4870 – http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=300764054 RAM : OCZ 4GB – http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23623&agid=677068 MAINBOARD : Gigabyte GA.MA 780G – http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25564&agid=598042 NETZTEIL : Corsair CX400W – http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24637&agid=240040 TOWER : sharkoon -http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Midi_Tower/Sharkoon/Rebel9_Economy-Edition/71582/?450 CA$H gesamtetz will ich cpu und grafik mit wasser kühlen ^^ dieses ganze behälterzeugs und wärmetauscher usw is eine wissenschaft für sich .Es wäre perfekt wenn mir jmd aus erfahrung sagen kann was ich genau kaufen muss damit : cpu AMD Phenom II X3 720 und Sapphire HD4870günstig und gut gekühlt werden ..budget ca 60 euro (auch ebay ratschläge sin willkommen 🙂
9. Juli 2009 um 15:07 Uhr #822318AMD-ATI-FanTeilnehmer
a2486523;382948 said:
ich hab wenig ahnung von dem richtigen wasserkühlsystem (kenne nur die vorteile 🙂 ) … bin glücklicherweise hier gestoßen und wollte um rat bitten. Also mein ziel ist games wie zb crysis auf ca. 26zoll hoher quali zu zocken un bin auf diese komponenten hängen geblieben, da diese den besten preis/leistungsverhältnis haben :116 CPU : AMD Phenom II X3 720 – http://www4.hardwareversand.de/4VP0Seole8D5kB/articledetail.jsp?aid=25466&agid=1242130 GPU : Sapphire HD4870 – http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=300764054 RAM : OCZ 4GB – http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23623&agid=677068 MAINBOARD : Gigabyte GA.MA 780G – http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25564&agid=598042 NETZTEIL : Corsair CX400W – http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24637&agid=240040 TOWER : sharkoon -http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Midi_Tower/Sharkoon/Rebel9_Economy-Edition/71582/?450 CA$H gesamtetz will ich cpu und grafik mit wasser kühlen ^^ dieses ganze behälterzeugs und wärmetauscher usw is eine wissenschaft für sich .Es wäre perfekt wenn mir jmd aus erfahrung sagen kann was ich genau kaufen muss damit : cpu AMD Phenom II X3 720 und Sapphire HD4870günstig und gut gekühlt werden ..budget ca 60 euro (auch ebay ratschläge sin willkommen 🙂deine Zusammenstellung ist gut, dein Budget viel zu niedrig!du kannst 60€ allein für ne anständige Pumpe, 80€ für den Grakakühler, 30€ für nen CPU-Kühler und 30€ für cpu-Kühler rechnen… dazu kommt noch der Zubehör…ich hoffe ich habe dich nicht abgeschreckt8-[
9. Juli 2009 um 16:07 Uhr #822331AMD-ATI-FanTeilnehmer
a2486523;382950 said:
ok das war schon aweng wenig ^^ aber ich war so begeistert von den preisen in ebay das ich dachte ich müsste nur soviel ausgebenok aber mal realistisch gesehen , iein billig wasserkühlset zb das
nope, leider nicht!
das Set beinhaltet nur einen Single-RAdi, der grad für den Prozzi reicht, wenn die Graka noch dazu soll muss es ein tripple werden!
die HD4870 braucht einen Fullcover-Wasserkühler!
ich besitze auch eine, auch @Wakü (fullcover!) und die Oberseite wird immernoch gefährlich warm!ausserdem sind Komplettsets meist Qualitativ eher Minderwertig… und wenn du bei der Wakü 50€ Sparst und nen Wasserschaden hast musst du wieder draufzahlen…
david -
9. Juli 2009 um 18:07 Uhr #822344
9. Juli 2009 um 18:07 Uhr #822339Agent 1Teilnehmer
Schau dich doch mal bei Aquatuning um. Bei der GPU musst du darauf achten welche rev. dein PCB hat.
9. Juli 2009 um 18:07 Uhr #822342a2486523Teilnehmer
ok danke , ich sehs ein ^^
naja gut, un wie bekomme ich etz die günstigsten aber dennoch kein aldi schrott ? lohnt es sich die teile selber einzeln zu bestelln ?
wenn ja welche und wo ?? es gibt hunderte produkte 🙁
gibt es nich hier iwo so top charts mit tabellen wo preise un die leistung aufgelistet sin ..?oder kann mir einfach jmd, der schon alles kennt, raten was ich kaufen sollte. –
klar sollte aber sein das ich eben versuche einen halbwegs gamer pc zu finden , also soll nur soviel ausgegeben werden wie nötig .. dh minimal nötige qualität (wo vll profis sagen das die nach 2 jahren schrott wird)
10. Juli 2009 um 0:07 Uhr #822403a2486523Teilnehmer
danke dir , un daran kann man nix mehr gross machen ? wenn man von einem halbwegs funktionstüchtigen system reden will …
10. Juli 2009 um 1:07 Uhr #822406a2486523Teilnehmer
nope, leider nicht!
davidhier aber wird im letzten absatz behauptet dass :
“…die Temperaturen sind unbedenklich, also schnallt da einen Zern GPU-Wak Rev. 2 für EUR 20,- drauf oder was immer draufpaßt – und gut iss.”
dh ich könnte mir son 120 euro komplett set kaufen un dann son tripple radi dazu + eben Zern GPU-Wak Rev. 2
immerhin behauptet er, dass das auch ginge un ich würde 50 Euro sparen :banana: 😛
10. Juli 2009 um 18:07 Uhr #822468AMD-ATI-FanTeilnehmer
a2486523;383050 said:
nope, leider nicht!
selber Link:
Jo ich denke einen Lüfter braucht man sowieso bei passiven Spawas. zumindets ist dies bei mir (4870 GS) der Fall. Sonst verbenn ich mir sogar die Finger auf der Kartenrückseite^^
also nix mit Passiv;)
dann kannst du dir die Komponenten auch einzeln Zusammenkaufen;)
bei Agent 1s Bestellung kann man noch 25€ sparen, wenn man den NB-Kühler weglässt!
10. Juli 2009 um 22:07 Uhr #822489a2486523Teilnehmer
Agent 1s ? link ?
gibts da auch son netten warenkorb O:-)
11. Juli 2009 um 10:07 Uhr #822513AMD-ATI-FanTeilnehmer
a2486523;383149 said:
Agent 1s ? link ?gibts da auch son netten warenkorb O:-)
der hier halt… -
11. Juli 2009 um 12:07 Uhr #822520a2486523Teilnehmer
ok, northbridge ? kann das dann passiv gehkühlt werden, oder wie soll ich das leise hinkriegen … ? ausserdem dachte ich brauch einen tripple radi un in dem waren korb scheint nur ein behälter mit 2 lüftern zu geben …
11. Juli 2009 um 13:07 Uhr #822530VJoe2maxTeilnehmer
Angesichts der beiden hitzigen Prozessoren (CPU und GPU) wäre ein Tripple sicher die kühlere Alternative. Rein von der notwendigen Kühlleistung reicht auch ein Dual-Radi, aber man will es ja leise haben – ein Tripple wäre daher angebracht. Diesen hier kann man z.B. empfehlen: NexXxoS Pro III Radiator – Rev. 2.
11. Juli 2009 um 16:07 Uhr #822548a2486523Teilnehmer
ok danke, aber anlass war meiner nen Wakü zu kaufen damit ich eben keine Lüfter benutze, da laut.
un etz sin da ja 3 mal 120 mm riesen dinga zum kühlen die sich drehen ??! das hört man doch?
oder muss ich mir dann wieder extra lüfter kaufen die leiser sin 🙁
was sagt die erfahrung?
edit : sind die lüfter temperatur gesteuert ? -
11. Juli 2009 um 20:07 Uhr #822578VJoe2maxTeilnehmer
Für so heiße Komponenten wie die deinigen kommt ne passive (ohne Lüfter) Wakü nicht wirklich in Frage. Der Vorteil einer Wakü was die Lautstärke betrifft ist die Tatsache, dass man große leise Lüfter verwenden kann, die die Abwärme direkt nach draußen befördern. Man wird die Abwärme dort los wo sie nicht stört – Luftkühlungen sind ja nur “Miefquirle” die die warme Luft im Gehäuse umverteilen. Bei der Abwärmemenge die bei dir abzuführen ist, sollte es ein Tripple-Radiator sein, damit man leise langsam drehende Lüfter einsetzen kann. Auf 5V sind viele Lüfter schon in einem halben Meter Entfernung nicht mehr wahrnehmbar. Die Lüfter einen ordentlich dimensionierten Wakü werden vom Laufgeräusch einer Festplatte locker übertönt.
11. Juli 2009 um 21:07 Uhr #822581PoweruserTeilnehmer
Wenn du bereit bist, ein bisschen Zeit in gewissenhafte Reinigung zu investieren und beim Kauf eine gesunde Portion Menschenverstand walten lässt, kannst du WaKü Komponenten auch gut gebraucht kaufen.
Da ließe sich viel Geld sparen.
Lieber was gutes gebrauchtes, als billig-schlechte Neuware.
An guten WaKü-Komponenten hast du auch in einigen Jahren noch Spaß.Wer billig kauft, kauft zweimal.
Wenn du Fragen zu irgendwas hast (Marktplatzverkäufe, Ebay etc), kannst du ja hier Fragen. Bei sovielen erfahrenen Nutzern kannst du eine ehrliche Beratung erwarten 😉
Frag lieber zweimal nach. Denn jeder hier war mal ein Anfänger – auch wenn vor acht Jahren die Auswahl noch geringer war – und kann verstehen, wenn man sich nicht gleich auf dem Markt zurechtfindet. -
11. Juli 2009 um 22:07 Uhr #822596a2486523Teilnehmer
Aktuell würde ich nämlich einfach das kaufen : http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/463494edc821a616d4ff1dcaef3a7318aber wenn man nicht nur mehr geld spart sondern auch bessere leistung gewinnt, würde ich mich über paar ratschläge bzw links freuen :)hätte nämlich etz nich gedacht das gebraucht überhaupt in frage käme ^^
11. Juli 2009 um 22:07 Uhr #822599VJoe2maxTeilnehmer
Natürlich kommen gebrauchte Komponenten ist Frage. Gut gepflegte Wakü-Komponenten halten ewig.
12. Juli 2009 um 0:07 Uhr #822605a2486523Teilnehmer
angenommen ich krieg ca 70% gebraucht ? wie viel spar ich da ? oder gewinn ich nur an leistung ?
12. Juli 2009 um 11:07 Uhr #822638KdlTeilnehmer
Du wirst sicherlich bis zu 40 % einsparen können. Natürlich abhängig vom derzeitigen Angebot.
26. Juli 2009 um 12:07 Uhr #824031stimpyTeilnehmer
VJoe2max;383248 said:
Luftkühlungen sind ja nur “Miefquirle” die die warme Luft im Gehäuse umverteilen.Schön gesagt, das muss ich mir merken! 😀
