Zwergies Finales System
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Zwergies Finales System
- Dieses Thema hat 27 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 11 Jahren, 2 Monaten von zwerg-05.
9. Januar 2013 um 15:01 Uhr #502048zwerg-05Teilnehmer
Mahlzeit,möchte hier nun auch mal mein Sytem vorstellen. CPU und Grafikkarte unter Wasser. ^^ Sonstige Erweiterungen sind zur Zeit nicht mehr geplant.So hier erstmalein paar Infos zum System:- AMD Phenom X6 1075T mit Alphacool Nexxos XP Light Accetal- XFX HD 6970; gekühlt von einem EK Water Blocks EK-FC6970 – Accetal- Pumpe ist eine Laing DDC 1T plus; gedrosselt mit nem Aquaero (läuft auf 7V)- Radiatoren: ein Phobya G Changer 360 V1.2 bestückt mit drei Enermax T.B Silence + ein 120er von Magicool mit einem Yate Loon LüfterBei leisen 700 RPM hält sich die Wassertemperatur bei 35°C.FrontalansichtEinmal von der SeiteDer große Radiund noch der Kleine
9. Januar 2013 um 19:01 Uhr #931807ThaRippaAdministrator
Niedlich, der kleine Radi da hinten ;)Sieht gut aus das Ganze!
9. Januar 2013 um 22:01 Uhr #931824ThaRippaAdministrator
Alles im lila Bereich 😉
9. Januar 2013 um 22:01 Uhr #931822zwerg-05Teilnehmer
lol jo der kleine ist schon niedlich aber ich wuste nicht ob der 360 die graka und die cpu alleine packt und denn hatte ich ja sowieso da also rein damit radi fläche ist alles.passen denn die 34° wasser Temperatur? oder ist das zu hoch?
10. Januar 2013 um 8:01 Uhr #931828NiXoNTeilnehmer
lila sieht man auch nicht allzu oft, sieht aber irgendwie gar nicht schlecht aus.so einen “Kleinen” hab ich auch hinten sitzen und auch so rum wie Du. Lässt sich halt ziemlich schlecht entlüften hab ich die (immer wiederkehrende) Erfahrung gemacht. Laufen bei dem beide Lüfter oder steht da einer?Bringt das einen Vorteil mit 2 Lüftern?
10. Januar 2013 um 12:01 Uhr #931837zwerg-05Teilnehmer
NE der hintere lüfter ist nur als abstandshalter dran der ist nicht angeschlossen aber ich denke mal push pull bringt schon nen kleinen vorteil aber auch mehr lautstärke
10. Januar 2013 um 14:01 Uhr #931844NiXoNTeilnehmer
vielleicht lohnt es sich ja auch dass Du mal versuchst den großen zu drehen, aber beide gleichzeitig wird wahrscheinlich nicht gehen (wegen der Anschlüsse).Wenn Dein 120 auch an der Stirnseite 2 Anschlüsse hat könnte es vielleicht eng zugehen, aber vielleicht kannste dann bei mit nur einem kurzen Stückchen Schlauch verbinden. Lässt sich zwar schlecht montieren, aber sieht dafür sauber aus wenn’s passt. Ist halt schwer dann den In- und den Out- für die beiden Radiatoren gescheit zu verlegen.Ich selbst bin schon manchmal kurz auf der Suche gewesen nach einem Radiator der nicht beide Anschlüsse auf einer Seite hat, sondern jeweils einen. Das müsste vom Widerstand besser sein, außer dass das Wasser schneller durch den Radi ist, da es nur die Hälfte des Weges zurücklegen muss. Dafür wäre aber (wie in deinem Fall) der Ausgang am AGB und nicht wieder beim Eingang.Gibt’s sowas?Kennt das einer?
10. Januar 2013 um 14:01 Uhr #931843zwerg-05Teilnehmer
ne habe ich noch nicht probiert werde ich die tage mal versuchen will noch ein wenig besseres schlauch managmant machen sage dann bescheid wie es ist
10. Januar 2013 um 14:01 Uhr #931842NiXoNTeilnehmer
ich habe meinen hinten als Lufteinlass, weil ich (wie Du auch) so viel ausblasend habe, dass es ein ausgewogenes Verhältnis gibt. Allerdings hab ich einen Mobo-Kühler an den SpaWas und da kann ich nicht so viel Platz verbauen, da der genau hinter dem Radi liegt.Hast Du mal versucht den 120er nach oben zu drehen? Das sollte sich doch vom Entlüften her besser machen.
10. Januar 2013 um 15:01 Uhr #931846NiXoNTeilnehmer
jetzt gehst Du ja auch mit beiden Schläuchen nach vorn, danach ist es na nur einer oben und einer unten zurück. Da könnte man vielleicht auch die Graka als 1. Punkt nach der Pumpe nehmen und sich dann nach oben arbeiten. Beim CPU-Kühler muss man nur etwas aufpassen, aber bei meinem ist auch der untere der “IN” und der obere “OUT” von daher würde das ja passen bei Dir, wenn Du beide Radis drehen kannst.
10. Januar 2013 um 15:01 Uhr #931845zwerg-05Teilnehmer
ja das habe ich ja vor beide radis zu drehen aber dann muss ich mal schauen wie ich das mit den schläuchen zum AGB mache aber da fällt mir bestimmt was ein
10. Januar 2013 um 15:01 Uhr #931860AnonymInaktiv
Das Lila hat was sieht man echt selten, und feines System
10. Januar 2013 um 15:01 Uhr #931855zwerg-05Teilnehmer
wie gesagt werde ich die tage mal ihn angrief nehemen mal schauen obs klappt kann sich dadurch dann noch was an den Temps ändern?
10. Januar 2013 um 23:01 Uhr #931902zwerg-05Teilnehmer
so mal ein wenig umgeschlaucht morgen lade ich bilder hoch
11. Januar 2013 um 1:01 Uhr #931907NiXoNTeilnehmer
na das ging ja mal flott, da sind wir ja mal gespannt, was Du Dir einfallen lassen hast 😉
11. Januar 2013 um 11:01 Uhr #931926zwerg-05Teilnehmer
Uploaded with ImageShack.usam Kabelmanagmant muss ich noch ran weis nur noch nicht wie ich das machen soll bekomme es nie so hien wie ich möchte und mit selber sleven weis ich nicht wie das geht
11. Januar 2013 um 12:01 Uhr #931933NiXoNTeilnehmer
da ich auch ein CM Case habe hab ich eigentlich einen recht ähnlichen Aufbau. Hatte auch schon überlegt das so zu machen, aber ich muss meine GraKa weiter unten einbauen und hab auch noch nen SB-Kühler drauf und dass wird von der Verschlauchung her Mist. Außerdem hab ich mehr HDDs drin so dass meine Pumpe da keinen Platz hat. Ich könnte auch noch meinen Radi an den HDD-Käfig bauen, aber dann wirds auch eng mit der Pumpe.Das mit dem kleinen Radi drehen hat wohl nicht gepasst oder hat deiner keine Anschlüsse an der Stirnseite? Deshalb hatte ich extra einen dickeren genommen, dass meiner die hat, so kann ich auch oben oder unten raus.Dafür habe ich kaum Platz auf der rechten Seite von meinem Case, so dass meine Kabel eigentlich nicht versteckt werden können :shit:
11. Januar 2013 um 14:01 Uhr #931938zwerg-05Teilnehmer
ne das mit dem radi past nicht ganz mir fehlt dafür eine schregge eck tülle aber ich finde ich habe es eigentlich recht gut hinbekommen.
11. Januar 2013 um 15:01 Uhr #931939NiXoNTeilnehmer
ja, sieht wirklich astrein aus.
was hast Du am Eingang des 120er Radis noch verbaut das der Anschluss so hoch liegt?
Sieht so leer aus, wenn ich da an meine Case denke :devil:
11. Januar 2013 um 15:01 Uhr #931940zwerg-05Teilnehmer
da ist ein inline Temperatur sensor verbaut
11. Januar 2013 um 16:01 Uhr #931947zwerg-05Teilnehmer
jetzt habe ich aber die nächste überlegung ist es so gut wie es ist oder sollich denn lüfter auf dem kleinen radi die luft durch denn radi ins geheuse pusten lassen im moment pustet er die luft aus dem geheuse durch denn radi nach drausen
11. Januar 2013 um 16:01 Uhr #931946NiXoNTeilnehmer
dachte ich mir schon, nur ist der ganz schön hoch deswegen hab ich gefragt.
ich habe den hier: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7367_Phobya-Temperatursensor-Innen–Au-engewinde-G1-4.html einmal vor und einmal nach meinen Radiatoren. Die hängen extra deshalb in Reihe.
11. Januar 2013 um 16:01 Uhr #931948ThaRippaAdministrator
Wenn du es umdrehst saugst du dir kühlere Luft an, die aber eventuell Staub beinhaltet. Hat halt alles Vor- und Nachteile 😉
11. Januar 2013 um 16:01 Uhr #931950zwerg-05Teilnehmer
also ich denke dann lasse ich es so
11. Januar 2013 um 18:01 Uhr #931959NiXoNTeilnehmer
haste keinen Staubfilter da unten?wenn ja, ist rein denk ich besser, müsste man aber vielleicht testen.Hast Du den hinten jetzt angeschlossen, oder hängt der nur da damit Du ihn nicht erst im Karton verstauen musst ;)?
11. Januar 2013 um 19:01 Uhr #931960zwerg-05Teilnehmer
ne ich habe leider keine staubfilter daunten dran kommen nochder lüfter hinten ist jetzt angeschlossen und schaufelt luft ins geheuse weil ich dachte mir der dicke radi kann gebrauchen
11. Januar 2013 um 20:01 Uhr #931964zwerg-05Teilnehmer
bei demm hinteren lüfter habe ich mir ein staubfilter selber gemacht muste halt freundin ihre strumpfhose herhalten :)der rote lüfter war standart mähig drine und läuft nur mit knapp 350 umdrehungenhabe denn hinteren lüfter jetzt mal gedreht mal schauen ob ich nen unterschied sehe und sehe das board ist auf jeden fall 3° kühler
11. Januar 2013 um 20:01 Uhr #931963NiXoNTeilnehmer
das ergibt natürlich einen lustigen Luftstrom, aber der Gedanke ist natürlich nicht falsch.Dann hast Du da hinten sicher auch keinen Staubfilter, oder?Bei einsaugenden Lüftern lohnen die sich schon, hab mir auch schon welche zum dranschrauben nachgekauft. Verringert natürlich den offenen Querschnitt und erhöht etwas die Lautstärke, gleichzeitig könnte man aber auch sagen, der dämmt wieder, da er die Öffnung ja etwas abdeckelt.Aber die jeweiligen Effekte sind wahrscheinlich verschwindend gering und nicht wirklich beweisbar im Alltag.War der rote Lüfter in der Front original oder haste schon ersetzt?
