Spockis Lian Li V1000z – Dark Goddess
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Vorstellung von Wakü – Systemen › Spockis Lian Li V1000z – Dark Goddess
- Dieses Thema hat 10 Antworten sowie 9 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 16 Jahren, 1 Monat von
Niklaas aktualisiert.
18. März 2009 um 18:03 Uhr #492565
Mr.Spock
TeilnehmerHi Leute,
Nun wo ich endlich damit fertig bin möchte ich euch hier mein Projekt vorstellen. Der Umbau hat sich fast über ein halbes Jahr hingezogen da ich nicht so oft Zeit zum basteln habe. Der Projektname „Dark Goddess“ ist wohl fast selbsterklärend ;).
Schon das Lian Li V1000 hat mich immer begeistert. Leider konnte ich mit dem verdrehten ATX nichts anfangen. Aber als dann das V1000z in die deutschen Läden gekommen ist war ich wieder Feuer und Flamme und hab sofort zugeschlagen. Da es diese Version nur in schwarz gibt war das Thema schon fast festgelegt.Aber kommen wir erst mal zum Case selbst. Meiner Meinung nach einer der schönsten Midi-Tower der je gebaut wurde. Das Lian Li V1000z.
Auch bei der zu verbauenden Hardware habe ich diesmal eher auf die Optik geachtet, allerdings ohne dabei die Lesitung aus den Augen zu lassen.
Motherboard: Asus P5Q-E (schwarz)
CPU: Intel E8400
Grafikkarte: XFX Nvidia GTX 260 (schwarz)
Speicher: Geil Evo One 4GB Kit (schwarz)
Netzteil: Corsair HX520 (schwarz)
HDD: 2x WD 1TB Caviar Black (die heissen aber leider nur so 😉 )Gekühlt werden soll das ganze natürlich wie immer mit Wasser.
Dazu wurden angeschafft
CPU-Kühler: Swiftech GTZ (schwarz)
GPU-Kühler: EK FC280 (Nickel)
MB-Kühler: EK NB S-MAX, EK ASUS NB4, 2x EK Mosfet ASUS3a (alle achwarz)
Pumpe: Laing DDC1-T
Ausgleichbehälter: XSPC-AufsatzAB
Radiatoren: Swiftech MCR240 Res und Magicool Extreme SingleDas Gehäuse besteht zwar vollständig aus Aluminium, ist aber es ist nur aussen fein gebürstet und schwarz eloxiert. Innen ist es nur rohes Aluminium.
Dies soll sich ändern, deshalb musste das Gehäuse zuerst mal zerlegt werden. Damit später alles passt habe ich die Positonen der Hardware insbesondere des Festplattenkäfigs zuerst mal getestet. Ein paar Löcher für Kabel- und Schlauchdurchführungen habe ich noch in das Alu gebohrt und gedremelt. Jetzt könnte man die Teile alle lackieren was aber wohl den Einbau der Hardware nicht schadlos überstehen würde. Daher hab ich mich entschlossen das ganze Innenleben vom Profi pulverbeschichten zu lassen, was eine sehr stabile Oberfläche ergibt.Da das pulvern ein bis zwei Wochen dauert habe ich mich erst mal mit der Hardware weiter beschäftigt.
Und erst mal getestet ob diese überhaupt funktioniert. Leider stellte sich heraus das die Grafikkarte schon defekt ist und erst mal getauscht werden muss.
Alle Kabel sollten sauber schwarz gesleevt werden. Dazu hab ich mir bei mdpc-x ein klein wenig Sleeve bestellt und Netzteil und Sata-Kabel gesleevt. Auch die Lüfter wurden gleich mit behandelt. Vielen Dank auch hier nochmal an Nils der die Verpackung wie immer mit einer kleinen Zeichnung versehen hatte. 😀———–> unten gehts gleich weiter
18. März 2009 um 18:03 Uhr #807639
Mr.Spock
TeilnehmerNachdem meine defekte Grafikkarte endlich aus der RMA zurüchgekommen war konnte ich die Hardware auf Wasserkühlung umrüsten.
Um rauszufinden Welcher CPU-Kühler wohl am besten auf dem Board aussieht hab ich einfach mal ein paar Kandidaten probesitzen lassen.
Die entgültige Wahl fiel dann auf den oben genannten Swiftech GTZ. Die Grafikkarte bekam den EK aufgeschnallt und in diesem Moment merkte ich das der eigentlich vorgesehene Southbridgekühler mit der Grafikkarte kollidiert. Den Ersatzkühler für die Southbridge konnte Aquatuning allerdings recht schnell liefern.Die fertigen beschichteten Teile habe ich dann wieder fein säuberlich mit extra schwarz lackierten Blindnieten neu verbunden. Dabei hab ich auf die Festplattenschächte im unteren Teil des Gehäuses verzichtet weil ich dort Platz für die Radiatoren benötige. Die silbernen Rollen des Gehäuses habe ich auch gleich noch gegen schwarze getauscht damit es wirklich ausschaut wie aus einem Guss.
Jetzt konnt die Hardware zum ersten mal im neuen schwarzen zuhause Platz nehmen. Die Kühlung wurde verschlaucht und zum testen befüllt.
Und Hurra die Hardware hatte den Umbau überlebt.Dabei stellte sich aber heraus das der Schlauch (Clearflex) wohl nicht so das gelbe vom Ei ist und der XSPC-Pumpendeckel auch ein wenig überdimensioniert.
Der Schlauch wurde ersetzt und für die Pumpe wurde ein neuer Deckel gebaut. Dazu habe ich ein EK DDC-X-Top und einen Cape Coolplex 10 mittels eines Selbst gebastelten Nippels fest verbunden. Das farbige Shoggy-Sandwich habe ich dabei gleich gegen eine dezentere Version getauscht.Auch das grüne PCB der SATA-Hot-Swap-Platine passt so überhaupt nicht ins Bild, auch wenn man es später wohl nicht sehen würde. Deshalb wurde die Platine nach einer schüzenden Vorbehandlung mit Plastik70 kurzerhand lackiert. Nebenbei hab ich gleich noch die letzten silbernen Teile des Gehäuses schwarz lackiert.
Nun konnte ich endlich mit dem finalen Einbau beginnen. Sowohl die Verschlauchung als auch die Verkabelung wurden noch mal überarbeitet.
In der unteren Etage habe ich dazu noch eine kleine Zwischenwand eingezogen um etwas Platz zum verstauen der Kabel zu gewinnen. Die unteren Radilüfter habe ich noch mit einem Aluminiumramen verkleidet.Hier nun noch ein paar finale Impressionen des Gehäuses
Ich hoffe das ich euch hiermit nicht gelangweilt habe.
mfg Spock
18. März 2009 um 18:03 Uhr #807642
FrozenFrost
TeilnehmerSehr schöne Umbau, viel kann da irgendwie nicht meckern, ich persönlich mag kein Licht aber das soll dich nicht stören 😛
Was mich interessiert, wo hast du die Erweiterung für das Netzteil her? Gesehen das es das gibt hab ich auch schon aber noch keinen Laden in deutschland dafür gefunden.
18. März 2009 um 19:03 Uhr #807649
TeilnehmerAstrein :d:
18. März 2009 um 19:03 Uhr #807655
Patty
TeilnehmerWirklich saubere Arbeit! :d: Bis auf die fetten Schläuche siehts echt gut, die füllen meiner Meinung nach das Case viel zu sehr aus.Ein Freund von so großen Windows bin ich auch nicht mehr… selbstgeschnitten oder ist das eines der Fertigen?Also ich habe mit dem V1000B und der umgedrehten Bauweise mittlerweile keine Probleme mehr, war am Anfang auch skeptisch. Jetzt frage ich mich eher, wieso bei deinem alles verkehrt herum ist ;)Aber der Resetknopf gefällt mir :d:Christoph, ich glaube er redet von der Halterung, die das NT so auf Halb Acht hält.
18. März 2009 um 19:03 Uhr #807651
Christoph!
AdministratorFrozenFrost;366821 said:
Was mich interessiert, wo hast du die Erweiterung für das Netzteil her? Gesehen das es das gibt hab ich auch schon aber noch keinen Laden in deutschland dafür gefunden.Sieht mir nach selbst gesleevt aus!
Übrigens sehr schick!!:d:
18. März 2009 um 20:03 Uhr #807659
Mr.Spock
TeilnehmerDanke euch erst mal. :d:
Die lange Netzteilhalterung (und auch nur diese) lag dem Case bereits bei. Optisch ist das überstehende Netzteil nicht so der Bringer, aber momentan nicht anders möglich. Ich hab auch schon überlegt eine normale Halteplatte zu basteln aber dann müsste der Radi raus. Ein Mora an der rechten Seitenwand wäre sicher machbar und war in meiner Überlegung schon vorgesehen. Allerdings steht dann wieder etwas aus dem Case raus. Daher habe ich das „kleinere“ Übel gewählt.
Das Fenster in der Seitenwand ist auch schon serienmäßig so drin. Da ich Schwierigkeiten hatte eine passende unbearbeitete linke Seitenwand für dieses Case (z.B. von einem V1000B) zu bekommen musste ich mich mit diesem Fenster anfreunden. Durch die Fenstergröße über die volle Seite macht das saubere Verkabeln etwas mehr Arbeit aber es ist dennoch machbar.
18. März 2009 um 21:03 Uhr #807667
Obi Wan
Administratorbraeter;366831 said:
Astrein :d:Stimmt :d:
Sag mal Spocki, hast du interesse an einem kleinen Foto Artikel für die meisterkuehler Portalseite a la diesem Muster
➡ http://www.meisterkuehler.de/content/tremeloes-htpc-lian-li-a01–317.html
wenn ja, dann schick mir ne Pn und ich erzähl dir, wie es weiter geht 😉
18. März 2009 um 21:03 Uhr #807671
littledevil
TeilnehmerSchönes Case, schönes Projekt und schöne Vorstellung =D> :respekt:
21. März 2009 um 12:03 Uhr #807936
anxxous
TeilnehmerSchickes System hast du da gebaut.
22. März 2009 um 16:03 Uhr #808150
Niklaas
Teilnehmernice one :)hätte icht gedacht, dass man das alles da rein bekommt ^^naja werde wohl auch langsam mal mit meinem V1000Z anfangen müssen (staubt schon zu 🙁 )aber als ich sah, wo du den HDD schacht hin gebaut hast, musste ich lachen ^^denn meiner sitzt an der gleichen stelle, nur das ich ihn durch das Laufwerk geschraubt habe, und so keine Extra halterung dafür bauen musste ;)schon lustig :)PS: weist du eigentlich, ob wir immer noch die einzigsten beiden mit dem case sind ?gruß niklaas
