7800 gt kühlen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Grafikkarten › 7800 gt kühlen
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 1 Monat von Patty.
19. März 2006 um 13:03 Uhr #477988Fear Of The DarkTeilnehmer
Hallo Ich hab ne 7800gt (Referenzdesign). Dafür hab ich mir jetzt den Kühler bestellt. Auf die Speicher wollte ich noch diese oder diese Kühler drauf machen. Welche von den halten besser und kühlen besser?
Ich hab hier mal nen Bild von ner 7800gt (Referenzdesign)
Welche von den Bauteilen in der roten Elipse muss ich Kühlen. Klar die Spannungswandler. Nur welche sind das? Sry für so ne dumme Frage, nur ich weis es echt nicht. Mit welchen Kühlern kühl ich die am besten?
Danke -
19. März 2006 um 13:03 Uhr #608416PattyTeilnehmer
hm also bei der 7800gt ist es srecht schwer die mosfets zu kühlen, da die vereinzelt eingeengt zwischen elkos und anderem am ende der karte sitzen…wenn ich mich nicht ganz täusche sitzen auf dem bild schon ganz kleine passivkühler auf dem mosfets. die grauen/silbernen dinger da sind irgendwas anderes…ich habe auf meiner 7800gt die revoltec bga freezer aus kupfer drauf, haben ganz gut gekühlt. die anderen haben eine sehr dicke bodenplatte, ich weiß nicht, ob das so effektiv ist…
19. März 2006 um 14:03 Uhr #608426lukeTeilnehmer
Fear Of The Dark said:
Danke
aber ich bin mir noch nicht ganz sicher welche du meinst.
Ich kann an der Gehäuse Wand ein 80er Lüfter, der auf 7V gedrosselt ist, anbringen. Der Lüfter würde dann direkt auf die GraKa blasen. Wie groß ist eigentlich so ein gddr3 Speicherchip?
Würde der Luftstrom die mosfets ohne Kühler denn schon genug kühlen, damit ich noch nen bisschen übertakten kann?Wenn du noch kleine passivkühler auf die Mosfets setzt wirst du mit nem Lüfter der draufbläst sicher ein wenig übertakten können. zalman hatte da afaik doch mal ne nette lösung um nen lüfter über den Karten anzubringen…
19. März 2006 um 14:03 Uhr #608424RiesenaxelTeilnehmer
Bau Dir doch einen Maßgeschneiderten Wasserkühler !
19. März 2006 um 14:03 Uhr #608419Fear Of The DarkTeilnehmer
Danke
Würde der Luftstrom die mosfets ohne Kühler denn schon genug kühlen, damit ich noch nen bisschen übertakten kann? -
19. März 2006 um 14:03 Uhr #608434Fear Of The DarkTeilnehmer
Mit dem selber bauen ist schlecht das ist meine erste Wasserkühlung. Ich will erstmal Erfahrungen sammeln. Was sind denn jetzt die Mosfets? Sind das die silbernen Quadrate?
Danke -
19. März 2006 um 18:03 Uhr #608465Fear Of The DarkTeilnehmer
Dankeschön für die Antworten
Jetzt weis ich auch wie Spannungswandler aussehen.:) Die sind ziemlich klein. Wird schwer da vernünftig ein Kühler draufzubekommen. Ich glaub nen gut platzierten Lüfter wird da wohl auch seinen dienst vollrichten. Hab da schon ne Idee \D/ . Schaun wir mal.
Danke. -
19. März 2006 um 18:03 Uhr #608458HawkTeilnehmer
Mosfets=Spannungswandler. Wusste jetzt nicht ob das klar ist ;)Das sind die beiden kleinen viereckigen schwarzen Teile mit 3 Kontakten und dicken Lötstellen.Also Mitte unten und Mitte links.Auf diesen Bildern sieht man die besser:http://www.kohryu.com/picture/inno/gf7/7800gt-all.jpghttp://www.3dnews.ru/documents/10773/frontwocooler-big.jpg
19. März 2006 um 19:03 Uhr #608471r00tTeilnehmer
für 7800GT is kein extra spannungswandler kühler vorgesehn…deshalb braucht man die auch net so arg kühlen..minimaler luftzug reicht!wenn man die dinger ernsthaft kühlen müsste dann wäre wohl sicherlich auch ein passivkühler drauf…dem ist aber nicht so..die geschichte haben wir hier schon ein paar mal durchgekaut..sufu hilft!
22. März 2006 um 15:03 Uhr #608907Fear Of The DarkTeilnehmer
Danke
Alle Teile von der WaKü sind angekommen \D/ \D/ \D/ \D/ .
Hab aber auch ein Fehlkauf gemacht, glaube ich x( .
Nämlich die Revoltec BGA Kupfer. Sie sind sehr sehr schwer und ich glaube nicht das das Pad die am Speicher halten wird (hätte ich mir die aus Alu geholt). Ich hab aber noch zuhause Wärmeleitkleber, das problem bei dem Teufelszeug ist nur das abbekommen. Ich weis das man nur an zwei gegenüberliegenden Ecken zwei kleine Punkte von dem Zeug machen soll.Dazwischen kommt dann WLP. Wie schwierig ist das abbekommen? Ach ja bitte nicht schreiben man sollte die GraKa in die Kühltrue stecken um das Zeug abzubekommen. Das ist mir zu gefährlich.
Danke -
22. März 2006 um 15:03 Uhr #608911DeriCTeilnehmer
die Kupferkühler hab ich bei meiner ollen 9700Pro (die eigentliche ist mir ja leider ma wieder abgekacktx( ) auch drauf. Allerdings nur auf der Oberseite, da ansonsten nen Komplettkühler die Arbeit verrichtet. Unter Lukü hatt ich die Rams aber auf beide Seiten der Karte verbaut und das hielt mit nem stinknormalen Klebepad knapp 2 Jahre wunderbar. Bevor ich die festklebe würd ichs zumindest ausprobieren€ ach ja dann viel Spaß beim bastln und Bilder nicht vergessen
22. März 2006 um 20:03 Uhr #608948Fear Of The DarkTeilnehmer
Ich nehme an das ich ihn richtig angewendet habe. Ich habe eine Kupferplatte genommen und diese gereinigt. Daselbe hab ich mit einer Rückseite einer CD Hülle gemacht (wollte erstmal trockenübungen machen, um zu gucken welche Eigenschaften das Zeug hat, bevor es ans eingemachte geht). Dann habe ich im Verhältniss 1 : 1 die zwei Komponenten auf dem Kupfer vermischt und sofort auf die gereingte CD Hüllenrückseite gedrückt (kleben kann man das nicht nennen).
22. März 2006 um 20:03 Uhr #608943DeriCTeilnehmer
solang der richtig angewendet wird klebt der auch und hält bombenfest! Wie hast du den verarbeitet?
22. März 2006 um 20:03 Uhr #608942Fear Of The DarkTeilnehmer
Den WLK kann man in die Tonne kloppen. Der größte Schrott den es gibt. Das Zeug klebt kein Meter x( x( x( . Hab mehrere Versuche gestartet. Die Oberflächen waren zu 99 Prozent sauber. Ich werd sehen das ich die Kupferkühler unters Volk bekomme. Sind mir einfach zu schwer [-( . Werde mir stattdesen welche aus Alu selber bauen und diese mithilfe von Sekunden Kleber auf den Speichern befestigen. Mit dem selben Prinzip wie ich oben beschrieben habe. Sollte fast genauso gut sein und das abbekommen sollte auch kein Problem darstellen. (Sagt zumindest das Orakel Google [-o< ). Schaun wir mal 😉
22. März 2006 um 20:03 Uhr #608949PattyTeilnehmer
ja stimmt da hat fear recht, 2 kupfer bga freezer sind mir auch von meiner 9700pro gefallen, die pads halten der vertikalen belastung wohl nicht so recht stand…
