Ablagerungen am NexXxos HP Pro
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Ablagerungen am NexXxos HP Pro
- Dieses Thema hat 10 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 10 Monaten von braeter.
20. Juni 2008 um 14:06 Uhr #759451AuosTeilnehmer
Nein den musst du auf jeden Fall spülen! Ich sage nur Essigessenz, Zitronensäure und alles an einem warmen Platz liegen lassen. Erst legst du es in Zitronensäure ein, danach in Essigessenz. Dann müste eigentlich auch schon der Großteil weg sein ;). Nächstes Mal lieber Anti-Algen Mittel mit in den Kreislauf geben.
20. Juni 2008 um 14:06 Uhr #759453ReminDTeilnehmer
Kann man da das normale Zeug aus dem Aquarienfachhandel nehmen oder gibt es da Probleme mit PVC-Schläuchen, Kupfer bzw. G48? Und in welcher Dosierung?
20. Juni 2008 um 14:06 Uhr #488846ReminDTeilnehmer
Hallo,meine WaKü ist jetzt knapp 3 Wochen in Betrieb und nun steht endlich der Wechsel auf Sockel 775 an. Dazu wollte ich eben den Plexiglasdeckel des CPU-Kühlers wechseln und daunter sieht er folgendermaßen aus:Es ist auf dem Bild etwas schwer zu erkennen, aber es sind eben grün bzw gräuliche Ablagerungen, besonders rechts, die sich weder mit Wasser abspülen, noch mit Küchenpapier abrubbeln lassen. Der Kühler war maximal ein paar Stunden beim Dichtigkeitstest in Kontakt mit normalem Wasser, danach war AT Protect Plus, bzw. seit 1 1/2 Wochen Dest. Wasser mit G48 im Verhältnis 1:20 im Einsatz.Lösungen? Kann das Zeug da eventuell sogar keinen Schaden anrichten und darf bleiben? 😉
20. Juni 2008 um 15:06 Uhr #759461ReminDTeilnehmer
Kann das durchspülen mit der Pumpe passieren, oder manuell? Hab ja eh gerade alles ausgebaut und würde dann extern einen Kreislauf aufbauen. Nicht, dass es im Radi ähnlich aussieht…
20. Juni 2008 um 15:06 Uhr #759457Prankst3rTeilnehmer
Nimm einfach weiter G48 und kipp nix dazu, und spül zuvor erstmal alle Komponenten richtig gut mit Essigwasser durch…
20. Juni 2008 um 17:06 Uhr #759499mhh1102Teilnehmer
braeter;314559 said:
Algen in ner Wakü gibts nicht.Ok, aber was war das dann für zeug, das sich bei mir in langen fäden durch die waküschläuche im wasserstrom wehte wie ne fahne im wind ?
das ReminD algen hat, hab ich nie behauptet,.. (dazu ist das bild auch zu schlecht),
aber algen im wakükreislauf können meiner erfahrung nach vorkommen.
(ob das mit g48 auch noch geht, weiß ich auch nicht, hatte damals ein anderes kühl/antialgenmittel,…) -
20. Juni 2008 um 17:06 Uhr #759488mhh1102Teilnehmer
als ich algen in meinem system hatte, hab ich mein ganzes system auf essigessenz mit wasser verdünnt laufen lassen. (ich hab nur meinen einen pc und kann darauf nur schwer verzichten) D.h. bei mir lief sogar die ganze hardware mit,… Hat soweit super geklappt. empfehle einen filter vor dem auslass zu montieren und das ganze ein paar h laufen zu lassen. als filter hatte ich ein stück filterfließ für eine dunstabzugshaube genommen. bei mir sind allerdings die anschlüsse im prov. ausgleichbehälter oxidiert (luft+essig ist ne schlechte kombi wenn etwas vernickelt oder verchromt ist,..) und wie das plexi reagiert weiß ich auch nicht, hab nur pom im kreislauf. die dichtungen bleiben aber alle dicht. das ganze hatte ich 3 tage laufen lassen (bisschen übertrieben lang, bin aber vorher nicht zum spülen und neubefüllen gekommen,…)
20. Juni 2008 um 17:06 Uhr #759495braeterTeilnehmer
Sicher das es sich nicht um Oxidation handelt? Hattest den Kühler am ersten Tag mit strahlender Oberfläche erhalten oder war der da ganz leicht, wirlich minimal, auch “angegriffen”? Weil du die verfärbungen auch an stellen hast wo nie Wasser dran kommt. Auserhalb des Dichtungringes. Leg den Boden in nen guten Allesreiniger. Ich hau den bei sowas in n Antikal Bad. Das zeug für die Latrine ;). Hat bisher alles zum Strahlen gebracht.
20. Juni 2008 um 18:06 Uhr #759505ReminDTeilnehmer
So, hab den Kühler eine zeitlang in Cilit Bang gehabt, ist auch ganz gut was runter gegangen, aber definitiv noch was zu sehen, da werd ich an freier Luft nochmal mit Essigessenz rangehen.Hab auch gerade Dest. Wasser mit ein paar Spritzern Cilit Bang in einem kleinen Kreislauf (nur Pumpe und Radi) und da lösen sich richtig Flocken von der Schlauchwand, trübe, weißliche Flocken. Was ist das für ein Zeug und wie kann das trotz AT-Protect bzw G48 passieren?
20. Juni 2008 um 18:06 Uhr #759507mhh1102Teilnehmer
Hab auch gerade Dest. Wasser mit ein paar Spritzern Cilit Bang in einem kleinen Kreislauf (nur Pumpe und Radi) und da lösen sich richtig Flocken von der Schlauchwand, trübe, weißliche Flocken. Was ist das für ein Zeug und wie kann das trotz AT-Protect bzw G48 passieren?leider keine ahnung was das ist, aber hau beim nächsten mal einfach mehr chemie rein. 1:10-1:5 G48. Ich persönlich hab das zeug jetzt etwa im verhältnis 1:9 drin. (ca. 4 l wasser und 0.5 l g48)
20. Juni 2008 um 21:06 Uhr #759540braeterTeilnehmer
Schau dir ältere Themen an und du wirst feststellen das es Probleme zwischen
Wasserzusatz und Radibeschichtung,
Wasserzusatz und Alueloxal,
Wasserzusatz und Farbzusätzen,
bla bla bla geben kann.Ist die Mischung zu konzentriert,
wird mal was angegriffen,
flockt sie aus,
färbt die Materialien,
oder wirkt einfach nicht mehr.Das intelligenteste was es da zu empfehlen gibt ist,
der kauf der Komponenten von einem Hersteller und auch nur dessen Zusätze zu verwenden.Was kann man von sich aus gegen sowas machen?
Die komponenten schon vor den ersten verbaun durchspülen. Richtig mit Cilit Bang oder Toilettenteiniger (Das Zeug ist scharf, greift aber nichts wirklich an. Cola ist Aggressiver)
Das ganze mit gut warmen wasser. Ich lass gut 45°C warmes Wasser ins Waschbecken und lass das Zeug da nen Tag drin liegen (Nat füll ich immer wieder heisses Wasser nach). Danach geh ich mit m Kompressor ran und blas den ganzen Dreck raus. In der brühe die da grad bei Radis rauskommt, möcht ich nicht liegen. Danach nochmal mit warmen wasser (und zb. Eheim Compact 1001 – Tauchpumpe) ne 1/4 Std durchspülen dann ist das zeug sicher sauber.Als zusatz nehm ich, und ich hab ziemlich alle Materialien im Kreislauf, wieder das Anti Corro Fluid. Hier im Forum gibts bedenken und man ratet von ab. Es ist aber das einzige Zeug mit dem ich noch nie Probleme hatte. Hab aber nach nem kurzen Auschrutscher wieder die finger von UV Zusatz Bullshit gedöhns gelassen. Aber auch da war vorerst Anti Corro Fluid drin und die Probleme (Eben auch “Algen) wurden Ohne nicht besser.
Lag nur an dem UV Zusatz.Das hab ich auch nicht geschrieben. 😉
Das kann auch n mix aus farbrückständen, evtl Kalk aus m Wasser, Staub der beim einfüllen mit rein gerät bzw Herstellungsrückstände die sich erst nach längerem gelöst haben.
Das alles zusammen bildet nen teppich, der zufällig wie Algen aussehn kann.
