Anfänger Fragen zu Wakü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Anfänger Fragen zu Wakü
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 12 Jahren, 10 Monaten von taulie.
22. Juni 2011 um 21:06 Uhr #499372taulieTeilnehmer
Hallo an alle,
bin neu hier im Forum und hab auch gleich ein paar Fragen:
Nach dem mein Projektvorhaben ( Serverschrank Kühlung ) nicht funktionier hat, ich aber das ganze zeug ( Pumpe, Radiator, AGB ) jetzt da habe, dachte ich mir dann bau ich mir halt eine normale Wakü für meinen Rechner zusammen.
Was ich jetzt noch brauche ist ein CPU Kühler.
Frage: sind die alle ( da wo steht: für AM3 ) passend für alle AM3 Mainboards?Gäbe es auch alternativ zu der Aquacomputer aquaero 5 XT. Andere Überwachungssysteme?
Das sind jetzt erst mal die 2 Top Fragen an euch.
Danke schon mal
Dominik -
22. Juni 2011 um 23:06 Uhr #895505Sl3dgh4mm3rTeilnehmer
Das Aquaero ist im Moment der Goldstandard. Wenn bei CPU-Kühlern steht, dass sie für AM3 passen dann werden die auch auf alle AM3 Mainboards passen 😀
24. Juni 2011 um 16:06 Uhr #895695taulieTeilnehmer
Mal wieder eine Frage:
Reichte eigentlich ein 120 Radiator Single oder wie viele sollte man schon haben? -
25. Juni 2011 um 10:06 Uhr #895798derpinguinTeilnehmer
Das kommt drauf an ws du kühlen willst. Nur die CPU? Da könnte es schon reichen, je nach dem, wie viel Abwärme die produziert. Für alles was drüber raus geht ist 120er Single definitiv zu wenig.
27. Juni 2011 um 14:06 Uhr #896121taulieTeilnehmer
@derpinguin Danke@all:Neue Frage: welchen Lüfter Hersteller könnt Ihr mir empfehlen? Für 120 er.Drehzahl sollte schon hoch sein. db ist nebensächlich.
27. Juni 2011 um 15:06 Uhr #896122GigashadowTeilnehmer
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9756_Enermax-T-B–Silence-UCTB12—120x120x25mm–.htmlBin ein Fan von den Lüftern, hab selbst 9 Stück auf nem Radi verschraubt und sind kaum zu hören und können bis zu 960/980 u/min drehen ^^
27. Juni 2011 um 16:06 Uhr #896129littledevilTeilnehmer
Was möchtest Du denn alles überwachen?
Falls es nur um die Lüftersteuerun geht, kannst Du z.b. die Enermax Everest UCEV12 nehmen. Die regeln sich in einem angehmen bereich selbst ausgehend von der Temp.
27. Juni 2011 um 16:06 Uhr #896130taulieTeilnehmer
Steuerung ist eigentlich mal hinfällig.
Mir geht es nur drum das sie power haben.
Aber 3pin (4 pin ). -
27. Juni 2011 um 16:06 Uhr #896131littledevilTeilnehmer
Normaler 3pin Stecker ist dran und adapter auf 4pin molex liegt bei.
Kann man dann über y-adapter erweietrn falls das NT nicht genügend anschlüsse haben sollte -
27. Juni 2011 um 21:06 Uhr #896187taulieTeilnehmer
Ah, ja dann währe er ja nicht schlecht.
PS: Dein Postfach ist voll -
29. Juni 2011 um 14:06 Uhr #896442taulieTeilnehmer
neue Frage: Hab schon auf Aquatuning geschaut aber nicht´s passendes gefunden.
Gibt es für mein Asus M4A87TD EVO auch MB Kühler?
Dominik -
29. Juni 2011 um 17:06 Uhr #896467Michael_JimTeilnehmer
taulie;463331 said:
Hi,neue Frage: Hab schon auf Aquatuning geschaut aber nicht´s passendes gefunden.
DominikVersuch es mal mit den Skizzen von Anfi-tec: http://anfi-tec.de/UCDskizze.pdf
Die könnten passen 🙂
30. Juni 2011 um 19:06 Uhr #896677taulieTeilnehmer
@Michael_JimDanke. Aber ich dachte es währe so ein langer Kühler wie sowas hier z.B. http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p12037_EK-Water-Blocks-EK-MOSFET-Sabertooth-P67—Acetal.htmlEdit: Mit MB oben meinte ich MB-Mosfet. Kenn mich in Wakü ja noch nicht so aus.
2. Juli 2011 um 13:07 Uhr #896912Michael_JimTeilnehmer
Also das Mainboard hat nur Bohrungen für den Chipsatz und Southbridge.
An den Mosfets ist auch kein passiv Kühlkörper, daher brauchst du da nichts weiter.
Also kannst nur gucken, ob die Anfi-tec Kühler für die beiden Chips passen.
Ansonsten muss bei dem Mainboard keine Wasserkühlung her. -
2. Juli 2011 um 14:07 Uhr #896923taulieTeilnehmer
Ach so. Dachte ich könnte die Mosfets auch kühlen.
Naja. Dann halt die anderen zwei.Danke dir.
