Anleitung: Zalman VF700cu @ Radeon x850xt pe
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › Anleitung: Zalman VF700cu @ Radeon x850xt pe
- Dieses Thema hat 6 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 4 Monaten von braeter.
17. Dezember 2005 um 0:12 Uhr #477154FatalityTeilnehmer
Hallo Community,
jeder der eine x850 xt pe mit Referenzkühler mal im Einsatz gesehen hat das dieser Lüfter die reinsten Nervtöter sind, selbst wenn man diese noch mit Lüftersteuerungen oder ATi-Tools nachregelt.
Deshalb beschreibe ich hier mal den Vorgang wie man den Nervtöter loswird und für ca 20€ eine schnelle Kartelautlos bekommt.Erstmal legen wir uns die Materialien zurecht:
Wie man sieht ist der Referenzkühler nicht besonders hochwertig, nicht nur von der Lautstärke sondern eben auch von der Kühlleistung.
Jetzt drehen wir die Karte auf die Rückseite und haben somit auch schon alle Schraubpunkte, welche den Kühler an der Karte halten, im Blickfeld.
Nach dem lösen der Schrauben kann man die Rückplatte sowie den GPU-Haltebügel herunternehmen.
An der Rückplatte sind trockene Wärmeleitpads befestigt welche spurlos von den Rambchips ablösbar sind.Der Kühlkörper lässt ich jetzt vorsichtig runternehmen und wir haben die nackte Karte vor uns liegen.
Durch leichtes hin- und hernackeln kann man den Stromstecker des Lüfterslösen.Dem VF700cu liegt eine Anleitung auf Englisch und Chinesisch bei.
Die Montage des Kühlkörpers ist relativ einfach.
Erst bereitet man den Rückhaltebügel gemäß der Anleitung mit Gumiringen und Schrauben vor.
Diesen legt man jetzt in auf die Rückseite der Karte und legt die Karte wieder auf den Rücken zurück.
Auf der Vorderseite kommen dann nochmal 2 Gummiringe und Schrauben drauf.Ich hatte ganz vergessen die GPU von ihrer Silberpaste zu befreien, also macht das am besten bevor ihr mit dem Rückhaltebügel anfangt.
Die Silberpaste lässt sich am besten mit Leiterplattenreiniger, welchen ihr im Conrad oder Reichelt als Privatmann kaufen könnt, mit einem Wisch ablösen.
Anschließend habe ich Arctic Silver 5 Paste aufgetragen.Die Ramchips werden natürlich auch nicht vernachlässigt. Es liegen 8 Kühlkörper bei welche schon mit Wärmeleitklebepads vorbereitet sind. Die Folie an der Unterseite einfach abziehen und mit gefühlvollem Druck auf die Chips drücken.
Nun nehmen wir den GPU-Kühler und schrauben diesen sorgfältig fest. Dabei ist unbedingt zu beachten das man die Schrauben abwechselnd mit je 2 Drehungen festzieht um den Kühlkörper gleichmäßig auf die GPU aufsitzen zu lassen.
Jetzt legen wir die Karte wieder auf ihr “Gesicht” und drücken Kühlkörper auf die restlichen 4 Ramchips auf.
Tja und wenn man das alles sorgfältig macht hat man nach 10 min eine schnelle Karte flüsterleise und mit guter Kühlleistung versorgt 🙂
Der Zalman VF700-CU hat ein y-Kabel für die Stromversorgung beiliegend, wobei man sich entscheiden kann ob man den Silentmodus 5v (1300rpm = unhörbar) oder Normalmodus 12v (2500rpm angenehm ruhiges Rauschen) wählt.
Wer eine Lüftersteurung hat kann natürlich auch diese nutzen.Die Temperatur sieht laut Ati-Tools so aus.
Silentmodus (1300rpm) bei Last durch 3dmark05 = 80°
Normalmodus (2500rpm) bei Last durch 3dmark05 = 71°Es bleibt also Temperaturseitung noch Spielraum zum Übertakten bei Anbedacht das das Maximum der GPU bei 120° liegt.
Übrigens passt der vf700-cu auf noch jede Menge andere Karten, die Kompatibilitätsliste könnt ihr hier einsehen
http://www.zalman.co.kr/product/cooler/VF700_compatiblelist_eng.htmlSo, danke für die Aufmerksamkeit 😉
Fat
17. Dezember 2005 um 9:12 Uhr #593358Obi WanAdministrator
was ein zufall,ich habe mir gerade eine x850 karte gekauft … ich werde aber gleich auf Wakü umsteigen, ansosnsten danke für HowTo 😉
17. Dezember 2005 um 9:12 Uhr #593360r00tTeilnehmer
80°C last ? werden die echt so warm?!
der hammer..meine 7800gt wird mit wakü grad mal halb so warm^^
17. Dezember 2005 um 10:12 Uhr #593367FatalityTeilnehmer
für mich ist das wohl auch nur eine vorübergehende Lösung. Die wakükomponenten waren mir nur etwas zu teuer im vergleich zum zalman.
welche wakühler habt ihr denn genommen für eure karte?
damit ich schonmal weiß was der spaß demnächst kostet -
17. Dezember 2005 um 11:12 Uhr #593370braeterTeilnehmer
Silencer:
Last max 55°, 3Dmark03, und da muss ich nicht mit der Spannung spielen den er ist bei 100% nicht zu hören 😉
Im Idle liegt sie übrigens bei 31°Mit 620/650 denk ich die erzeugt etwas mehr hitze als die deine.
Ich halt von den Zalman kühlern nix.
Nettes Howto Fatality, aber wenn der Karte was gutes tun willst und nicht zum Wasser greifen kannst, nimm den Silencer.edit:
Die andern vorzüge des Silencers:
Kostet weniger.
Keine Lammellen die schnell verstauben wie beim Zalman.
Der Silencer befördert Warme Luft aus dem Case.
Wenn im laufenden Betrieb ins case fasst musst keine angst haben das der Lüfter dich erwischt.
Kabel haben kaum eine chance vom lüfter engegriffen zu werden wie es bei Zalman der fall ist. -
17. Dezember 2005 um 11:12 Uhr #593375braeterTeilnehmer
Achso, ja gut. Langzeiterfahrung hab ich mit dem Silencer nicht. Ma schaun. Aber mal ehrlich, die Temps sind nicht der reiser vom Zalmann.
Grade da zb mein Treiber die Karte bei 100° heruntertaktet.
Der Sapphire x850xt Pe treiber ist jener der bei mir am besten läuft. ( Und an die 100° komm ich ja auch nicht mehr. Mit dem Standartkühler und dem oberen Takt waren 100° gleich erreicht )Wenn n klasse Wasserkühler findest post Ihn doch bitte hier.
Die Kühler von Innovatek und Aquacomputer kühlen nur die GPU Seite. Der Alphacool zwar beide Seiten, aber die kleinen Kühler mit den ganzen schläuchen sprechen mich nicht an. Wenn da noch n andern findest der beide Seiten kühlt würd ich mir den auch anschaun. Wobei ich 75€ ( in der richtung wird der wohl auch liegen ) einfach zu teuer ist für n popeligen Wasserkühler.
17. Dezember 2005 um 11:12 Uhr #593374FatalityTeilnehmer
braeter said:
Silencer:
Kostet weniger.
Kabel haben kaum eine chance vom lüfter engegriffen zu werden wie es bei Zalman der fall ist.mmh, ich hatte schon mehrere silencer bei anderen rechnern in betrieb und nach wenigen monaten fingen die an zu klackern bzw leiicht zu rattern. deshalb wollte ich den zalman mal testen.
