Anschlüsse für Wakü Hilfe !
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Anschlüsse für Wakü Hilfe !
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren, 1 Monat von Cannon.
31. Januar 2004 um 11:01 Uhr #472661orw.AnonymousTeilnehmer
Hallo
habe vor mir folgende Komponente zu Kaufen.
Da ich aber noch nicht so viel Erfahrung mit diesen Anschlüssen habe wende ich mich an euch …Hier die Hardware
Eheim 1046/1048
Aquacomputer Airplex Evo 360
aquatube titan Rev. 1.1
CPU Alphacool NexXxoS HP Sockel AFolgendes ….
diese ganzen Teile will ich mir bei http://www.alphacool.de bestellen !
Nun zu den Anschlüssen !
Ich bevorzuge Schnell Schraubanschlüsse wie diese hier !
Würde jetz gerne Wissen ob ich die Richtigen Anschlüsse gewählt habe??? …
Aquacomputer Airplex Evo 360 (Die Anschlüsse haben ein G1/4″ Gewinde …)
habe vor auf den Radi die Schraubanschluss AG 1/4″ auf 8/6mm zu Montieren geht das??
aquatube titan Rev. 1.1 G1/8″ Bohrungen
habe vor auf AB die Schraubanschluss AG 1/8″ auf 8/6mm zu Montieren ?
Bei den NexXxoS HP Sockel A steht in der Beschreibung “Die G1/8″ Anschlüsse sind für alle Anschlusssysteme konzipiert. ”
Soll das heißen die Gewinde sind da aber keine Anschlüsse oder wie soll ich das verstehen ? ( Hab’s nicht so mit dem Deutschen ) wen keine Anschlüsse dabei sind würden die Schraubanschluss AG 1/8″ auf 8/6mm ebenfalls auf den Kühlkörper passen?und zuletzt noch die eheim 1046/48
da hab ich leider keinen Plan was ich für Schraubanschlüsse nehmen soll könnt ihr mir welche empfehlen ( die auch auf http://www.alphacool.de zu kaufen sind ) … ?
Entschuldigt micht das ich es aufs Detail Wissen muss ! Ich muss halt 100% sichergehen …
Vielen Dank im Voraus !!!
gruß alex
31. Januar 2004 um 13:01 Uhr #513587FROGGSTeilnehmer
die Auslassadapter bei der eheim brauchst du deswegen, weil das gewinde ca. erst nach 5mm innen anfängt, und normale schlauchanschlüsse kommen nicht so tief…
31. Januar 2004 um 13:01 Uhr #513585FROGGSTeilnehmer
meine eheim 1250 hat saugseitig ein G1/2″ Gewinde und druckseitig ein 3/4″ Gewinde, aber jem. mit ner 1046 oder 1048 kann dir das mal für diese modelle sagen…
31. Januar 2004 um 13:01 Uhr #513586Eddi311Teilnehmer
Das mit den Anschlüssen bei den Kühler ist richtig, Alphacool liefert die Nexxxos ohne anschlüsse aus, die must du also dazu bestellen, die richtige Größe hast du ja schon rausgesucht.
Bei der Aquatube und den Radi sind die Anschlüssen auch richtig.
Zu der Pumpe kommt es darauf an welche du nimmst, Für die Eheim 1046 brauchst du erst mal den Eheim 1046/48 Einlassadapter >G1/4″ Artikelnummer: 13500 und Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4 Artikelnummer:13501.
Und für die Eheim 1048 brauchst du auch den Eheim 1046/48 Einlassadapter >G1/4″ Artikelnummer: 13500 und den Eheim 1048 Auslassadapter auf G1/4 Artikelnummer:13502.
Und dann brauchst du noch zwei Anschlüsse mit G1/4 Gewinde bei beiden Pumpen. -
31. Januar 2004 um 17:01 Uhr #513594Johnny BravoTeilnehmer
man kann auch einfach die anschlüsse die bei der eheim dabei sind absegen und nen G 1/4 gewinde reindrehen. hab ich auch so gemacht, das kostet garnix und funktioniert wunderbar.
gibt sogar ne anleitung wie das geht
http://www.watercoolplanet.de/index.php?open=3&show=67 -
13. Februar 2004 um 20:02 Uhr #514732PtheBTeilnehmer
ich habe sämtliche Verschraubungen auf Lager liegen. Bei Interesse mache ich Euch ein gutes Angebot für ein Komplettpaket.
2. April 2004 um 19:04 Uhr #518707orw.AnonymousTeilnehmer
PtheB said:
Hallo,ich habe sämtliche Verschraubungen auf Lager liegen. Bei Interesse mache ich Euch ein gutes Angebot für ein Komplettpaket.
OK, was haste denn da, ich würde gerne Dein Angebot annehmen.
Ich bräuchte für die Eheim 1048 einen Adapter von 3/8 auf 1/4 für die Ansaugseite und eine Verlängerung 1/4 auf 1/4 für die Auslassseite,
weiterhin 4 (vieleicht auch mehr) Schraubverschlüsse 1/4.
Rechne ma zusammen und poste den Preis, wenns hier nicht hergehört dan schick ne pn.Danke
2. April 2004 um 20:04 Uhr #518714PtheBTeilnehmer
ich habe Schlauchverschraubungen auch mit 3/8″ Gewinde. Dann brauchst Du keine Adapter. Ich habe auf meiner Homepage eine Preisliste für alle bei mir verfügbaren Anschlüsse veröffentlicht.
Schau mal was Du brauchst. Für Forumteilnehmer gebe ich einen Rabatt von 10%. Der Versand kostet 2,35 Euro, egal für wieviele Verschraubungen.
Gruß Peter
2. April 2004 um 21:04 Uhr #518718PtheBTeilnehmer
Hm, ich weiss gerade nicht genau wie das Ding aussehen soll. Wird das auch mit einem O-Ring abgedichtet?
Gruß Peter
2. April 2004 um 21:04 Uhr #518717orw.AnonymousTeilnehmer
Ja, sieht ja ganz gut aus und der 3/8 is auch ok, aber für die eheim 1048 brauche ich sone art verlängerung 1/4 weil das gewinder in der pumpe (auslass) erst nach ca: 6-7 mm in einer vertiefung anfängt, sowas haste aber nich in deinem angebot, ODER ????
2. April 2004 um 21:04 Uhr #518719nearperfTeilnehmer
die passenden anschluss sets für gängige eheim pumpen gibts bei heattrap.de
3. April 2004 um 1:04 Uhr #518731orw.AnonymousTeilnehmer
Zwischen Pumpe und Verbindern, egal ob Überwurf- oder Einsteckverbinder, brauchst du auf jeden Fall einen Adapter. Diese Adapter gibt es bei verschiedenen Anbietern mit G1/8″ oder G1/4″-Gewinde, die Wahl bleibt dir überlassen. Die 1046 ist für dein geplantes System vollkommen ausreichend, bei der grösseren (1048) Variante wirst du lediglich mit reichlich Krach entlohnt, sie ist vollkommen überflüssig.
Zur Verschraubung im Wakü-Bereich:
Gebräuchlich sind hier Gewinde mit der Bezeichnung “G”, das “G” ist hierbei wichtig und bezeichnet ein zylindrisches Gewinde. Die Abdichtung wird einzig und allein vom O-Ring übernommen! -
3. April 2004 um 8:04 Uhr #518747CannonTeilnehmer
Naja das mit dem Krach ist ja ein wenig quatsch. Ich habe auch eine 1048 und die ist lautlos, sofern die mit Gumminippeln federnd gelagert ist.
