Anschluss des Radiators+Problem mit Kühlung der GraKa
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Anschluss des Radiators+Problem mit Kühlung der GraKa
- Dieses Thema hat 4 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 7 Monaten von Markus87.
14. Oktober 2009 um 9:10 Uhr #494648soesasTeilnehmer
Hallo Gemeinde,
bei meiner gerade frisch installierten Wasserkühlung treten ein paar Problemchen auf.
Zum einen habe ich den Radiator (Nexxos Triple, ich glabue LC) vertikal montiert, das heißt, dass Ein- und Ausgang übereinander sind. Ist es nun relevant, wie ich den Radiator anschließe, oder sind Ein- und Ausgang vertauschbar. Momentan geht’s unten rein und oben wieder raus.
Meine 2. Frage betrifft meine Grafikkarte. Ich habe eine 3870×2 und einen Heatkiller Kühler von Watercool.
Diesen habe ich auch montiert und befüllt. Bei Betrieb wird die GraKa allerdings schnell ziemlich heiß, das Thermometer ist nach 1min bei ca. 70°, gemessen an der Rückseite der GPU (links). Backplate ist ja eigentlich keine verbaut, woran kann das also liegen?
Außerdem geht nach ca. 1´min ein rotes Lämpchen an der GraKa an und dann der Bildschirm aus. Die Pads habe ich auf den kleinen schwarzen Chips auf der Karte verteilt, die großen (also ich denke 2x GPU und irgendwas dazwischen) habe ich nur mit Wärmeleitpaste eingeschmiert.Vielen Dank für eure Hilfe.
14. Oktober 2009 um 10:10 Uhr #830564HawkTeilnehmer
Zu 1)Beim Radiator ist Ein-/Ausgang egal, ist schon richtig so Ausgang oben, so geht das entlüften leichter.Zu 2)Was steht denn in der Montageanleitung des Kühlers wie das mit den Wärmeleitpads zu handeln ist?Wenn du die Wärmeleitpads nur auf den Chips verwendest und nicht auf der GPU könnte nun viel zu wenig Anpressdruck auf der GPU sein.Könnte auch sein das du die Schrauben zu fest angeschraubt hast und sich nun die Karte verbiegt und dadurch auch wieder zu wenig Anpressdruck vorhanden ist, schau mal von der Seite auf die Karte.Siehe auch diese Bilder hier:http://www.meisterkuehler.de/forum/wasserkuehlung/22020-4870-macht-probleme-2.html
14. Oktober 2009 um 11:10 Uhr #830566soesasTeilnehmer
also die Anleitung habe ich leider nicht mehr, Wärmepads musste ich mir selbst zurecht schneiden. Das ganze habe ich mit der Abbildung verglichen, die hier zu finden ist.
http://www.watercool.de/_uploads/File/MA_GPU-X2_Serie_A5_GER.pdf
Auf dem Bild sind ja in der Mitte keine Pads drauf, also auf den großen Bauteilen (GPU oder was auch immer)
14. Oktober 2009 um 17:10 Uhr #830619orw.AnonymousTeilnehmer
Die Pads lagen dem Kühler bei?
16. Oktober 2009 um 19:10 Uhr #830802Markus87Teilnehmer
Ich selbst habe die 3870×2 und hatte anfangs das gleiche Problem, das der Chip nahe der DVI-Ausgänge bei 115° waren.
Du musst auf jeden Fall die anzugreihenfolge der Schrauben beachten!!“Ziehen Sie zuerst die Schrauben um die GPUs an, anschließend die Schrauben im Bereich der RAm-Bausteine.
Zuletzt im Bereich der Spannungsregler VORSICHTIG an.”Pads lagen bei mir bei.
Pads kommen auf die Spngs-Wandler, WLP auf die Chips.Wenn du die A5-Anleitung bruachst, ich habe sie noch. 🙂
MFG Markus
