Aquaero geht schon wieder nicht???
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Aquaero geht schon wieder nicht???
- Dieses Thema hat 32 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 1 Monat von hans_obelix.
11. März 2006 um 0:03 Uhr #477909hans_obelixTeilnehmer
Langsam werde ich stinksauer mit dem Mist!!! 🙄 x( x( x(
Jetzt habe ich Heute das AE wieder bekommen, wo ich angeblich die Firmware zerschossen hätte lt. aquacomputer, na gut hat nicht´s gekostet!
Nun baute ich das Teil ein, alles genau nach Plan angeschlossen, hier einmal genau wie ich vorgegangen bin:
Controller von der Pumpe auf das AE geschraubt, Stromkabel von der Pumpe eingesteckt.
Die 3 Lüfter vom Radiator angeschlossen!
Den Durchflußsensor an “Flow” angeschlossen!
Beim Tubmeter genau darauf geachtet das die Pin stimmt, Pin 5 ist Plus, also 5V, geht ja auch nicht falsch anzuklemmen, da das Anschlußkabel 2 Stecker hat, einen für Strom und der andere kommt auf das AE Steckplatz Aquabus!
Dann den Powerstecker auf das AE und auf den Kontroller der Pumpe keinen!
Dann noch die Steuerleitung vom AE zum Controller, kann man auch nicht falsch stecken!
So und dann gestartet, Pumpe läuft und im Display steht OS wird geladen und das wars dann auch schon, es bleibt bei der Anzeige stehen!
Nach dem 3. Bootvorgang des PC´s endlich erscheint die Anzeige Firmware und die Sensoren usw.
Dann nach ca. 5 Min. Display aus und keine Anzeige mehr, nicht´s…..
5-6 mal neu gebootet, den PC, nicht´s, das Display bleibt dunkel wie vorher als ich es einschickte.
Was habe ich um alles in der Welt falsch gemacht????
11. März 2006 um 9:03 Uhr #607053hans_obelixTeilnehmer
Wenn Du das meinst, mit gedrückter Set Taste einschalten, habe ich auch schon gemacht, das Display bleibt wie beim erstenmal, als ich es einschickte, dunkel!
11. März 2006 um 9:03 Uhr #607050orw.AnonymousTeilnehmer
Probier mal einen EEprom Reset.
11. März 2006 um 11:03 Uhr #607071hans_obelixTeilnehmer
Habe hier einmal ein paar Fotos, die zeigen, wie ich es angeschlossen habe:
hier auf dem nächsten Foto sieht man die Lüfteranschlüsse und den Stromanschluß:
auf dem nächsten Bild ist zu erkennen, rechts der Anschluß des Tubemeters, und in der Bildmitte der Anschluß des Durchflußsensors, links 2 Temperaturfühler:
auf dem letzten Bild ist das Anschlußkabel des Tubemeters zu sehen, diesen kann man nicht falsch anklemmen, ich sage das bewußt, weil als ich diesen einsteckte, war das Display dunkel:
genau so wie ich es Farblich Gekennzeichnet habe, hatte ich das USB Kabel angeklemmt:
11. März 2006 um 15:03 Uhr #607116orw.AnonymousTeilnehmer
Hat es zuvor, mit lediglich einem Lüfteranschluss funktioniert?
Hast du diese Variante getestet? -
11. März 2006 um 17:03 Uhr #607139hans_obelixTeilnehmer
Hi Bison,
wie kommst Du darauf, hat es eine besondere Bewandnis?
Ich habe es nicht mit einem Lüfter alleine getestet, sondern alle 3 vom Radiator angeschlossen! Warum sollte ich auch, habe es eingeschaltet bzw. den PC gebooten und es ging ja auch, zwar erst nach dem 4. Bootvorgang, aber dann zeigte es die Werte an.
Ich konnte sogar duch das Menue schalten, erst als ich dann wieder den PC herunterfuhr und den Tubemeter angeschlossen habe, dann erneut bootete ging nicht´s mehr!
Es erschien keine Anzeige im Display!
Auch der anschließende Versuch beim booten die Set Taste gedrückt zu halten, für ein Reeboot, ging nicht, ich hatte einfach von da an ein dunkles Display!
11. März 2006 um 18:03 Uhr #607156orw.AnonymousTeilnehmer
Da stellt sich mir doch an dieser Stelle die Frage: Funktioniert das AE ohne Tubemeter einwandfrei? Schon getestet?
12. März 2006 um 5:03 Uhr #607192hans_obelixTeilnehmer
Kann ich ja jetzt nicht mehr testen, bei defektem Display!
Wird warscheinlich noch 2-3 mal passieren, solange ich nicht weiss woran es liegt, oder die Techniker von aquacomputer mir nicht Antworten, woran es genau beim 1. Defekt lag!
Nur eine globale Aussage: User Fehler! x(
Mit so einer Aussage kann und will ich mich nicht abgeben, genau deshalb kann es ja noch 2-3 mal passieren, das ich entweder den gleichen, sofern es ein Fehler von mir ist, mache.
12. März 2006 um 9:03 Uhr #607198hans_obelixTeilnehmer
Habe hier einmal die Anschlüsse auf dem Bord aus der Beschreibung kopiert, damit man auch hier sehen kann, wo die Plus Ader ist beim Anschluß:
Das Verwirrspiel kommt dann zustande, wenn man nicht aufpasst, da beim AE Pin 5 die Rote Ader, also 5V Leitung angeschlossen wird und auf dem Bord ist es Pin 1 bzw. beim 5 adr. Anschluß Pin 2!!!!!
12. März 2006 um 10:03 Uhr #607209GodFlesh-DKLTeilnehmer
Sollte das jetzt heißen, dass Du den USB verpolt hast ?
12. März 2006 um 11:03 Uhr #607220hans_obelixTeilnehmer
Wie meinst Du (GodFlesh-DKL) das?
Ich habe nichts verpolt!
Mir ist es nur aufgefallen, beim erstenmal schon, als ich das AE angeschlossen habe, dass die Pin Nummern vom USB-Anschluß am AE nicht mit denen vom Bord übereinstimmen!
Aber dadurch, dass beim erstenmal anschließen vom AE mein Display auch defekt ging, habe ich alles noch einmal nachgeschaut und dabei ist mir das aufgefallen.
12. März 2006 um 11:03 Uhr #607222GodFlesh-DKLTeilnehmer
*puh* nochmal Glück gehabt 😉
Dein Post von 09:53 klang so, als hättest Du das USB verpolt, mir war nicht ganz klar, dass Du nur diese Fehlermöglichkeit aufzeigen wolltest. Ist natürlich schon verwirrend das ganze, aber OK, Aquaero und Board sind von verschiedenen Herstellern, da kann das durchaus schonmal vorkommen, dass die Pin-Nummern nicht miteinander übereinstimmen. Vor längerer Zeit hatt ich mal versucht das Audio-Frontpanel meines Gehäuses an die Soundpins meines Boards anzuschließen (war damals noch ein Athlon XP System) und da haben bei einigen Pins nichtmal die Bezeichnungen übereingestimmt. Natürlich hab ichs dann auch falsch geklemmt und einen exquisiten Duft von verbranntem Leitermaterial vernommen. Seitdem funktioniert der Onboard-Sound auf diesem Board nicht mehr (naja war eh schon alt), aber Glück gehabt, dass nicht das ganze Board abgeraucht ist. Also gerade bei solchen Sachen, wo man Kabel an einzelne Pins stecken muss, kann schon viel schief gehen, daher besser 5x hinschauen, aber das hast Du ja beim USB offensichtlich gemacht 🙂Tja mit dem blöden OLE Display das ist natürlich ein ganz großer Mist. Vieleicht solltest Du das Teil einfach zurückgeben und Dir dafür ein Aquaero mit normalem LC-Display geben lassen, dann würdest Du sogar noch Geld sparen, falls Dir Aquacomputer die Differenz auszahlt. Ich habe selbst das Aquaero mit LC-Display hier und ich muss sagen, es sieht super aus.
OK natürlich kann das LCD nicht ganz mit der Eleganz des OLED mithalten, weil der Hintergrund nicht so perfekt schwarz ist, aber schau es Dir am besten selbst an …LCD:
OLED:
12. März 2006 um 14:03 Uhr #607251hans_obelixTeilnehmer
Ich würde ja sogar auf das Display ganz verzichten, wenn ich das Teil über den PC ansteuern könnte, aber das geht nicht, da es bei mir nicht angezeigt wird.
Weiss auch nicht ob das so ohne weiteres geht, und wenn ja, welche Software ich da installieren müsste?
12. März 2006 um 15:03 Uhr #607261GodFlesh-DKLTeilnehmer
Heh das Bild hab ich einfach von aquacomputer.de übernommen. Sollte nur kurz veranschaulichen, wie die Software aussieht, die man für das Aquaero installieren muss (naja eher sollte, müssten tut man es natürlich nicht). Bei mir ist das Aquaero noch nicht installiert, da ich mit dem YY längst noch nicht soweit bin und auch keinen Grund sehe, warum ich das AE vorläufig in meine alte Schrottkiste einbauen sollte 😀
Übrigens ist mir grad noch folgender Thread von Bison eingefallen : http://www.meisterkuehler.de/forum/off-topic/5531-fuer-die-spanner-unter-euch.html
Dort ist nach den ersten paar Posts noch ein Post von Bison, wo noch ein Video verlinkt ist. Dort wird gezeigt, was das Aquaero alles kann und ich bin mir nicht sicher, aber wenn mir mein Gedächtnis keinen Streich spielt, müsste da auch kurz eingeblendet sein, wie die Aquasuite mit dem Aquaero “bekannt gemacht wird” 😉
edit: Nochmal geschaut – der 6. Post ist es in dem verlinkten Thread 🙂
12. März 2006 um 15:03 Uhr #607257GodFlesh-DKLTeilnehmer
Aquasuite heißt die Software. Müsste auf der CD-ROM drauf sein, die beim Aquaero dabei ist …
12. März 2006 um 15:03 Uhr #607264DeriCTeilnehmer
hihi, achso, ich dacht ja nur. Wäre ansonsten wieder für einen bestimmten User (werd jetzt keinen Namen nennen:+ ) nen gefundenes Fressen geworden:D
12. März 2006 um 15:03 Uhr #607258DeriCTeilnehmer
@GodFlesh: Sensor 4 ist die CPU Temp?
12. März 2006 um 16:03 Uhr #607280GodFlesh-DKLTeilnehmer
Die Software müsste auch ohne Display funktionieren, denn Aquacomputer bietet das Aquaero ja auch ohne Display an.
Und das USB-Kabel ist doch die einzige Verbindung zum Rechner oder ? Also wirst Du es anschließen müssen, um mit der Software arbeiten zu können 🙂 -
12. März 2006 um 16:03 Uhr #607278hans_obelixTeilnehmer
Ja geht diese Software auch ohne das Display, also wenn das Display aus ist so wie bei mir?
Und muß ich da bestimmt die USB Verbindung drann machen?
12. März 2006 um 18:03 Uhr #607287orw.AnonymousTeilnehmer
Wird das AE im Geräte-Manager aufgeführt?
Microsoft .NET© Framework 1.1 installiert? -
12. März 2006 um 18:03 Uhr #607296hans_obelixTeilnehmer
Hi frank, also ausgeschaltet war der PC als ich z.B. die Geräte angeschlossen habe, auch als ich den Tubemeter anschloß, nur beim darauffolgenden Start des PC´s blieb das Display dunkel!
Und von da an hat es sich nicht mehr bewegen lassen etwas anzuzeigen!
Ich habe den PC runtergefahren und den Tubemeter sofort wieder ausgesteckt und neu gestartet, aber das Display blieb dunkel!
12. März 2006 um 18:03 Uhr #607293frank1Teilnehmer
ich hab oben mal editiert, ließ nochmal rein 😉
doch, du kannst das selber flashen, sprich die firmware.
wenn aber was schief geht und das AE einfach nichts mehr anzeigt, ist mir erst vor 2 wochen selber passiert, dann hilft nur noch einschicken und die flashen dann was drauf damits wieder geht, diesen flashvorgang können nur die ausführen.
ich glaub da kommt ein neues eprom drauf oder so.was war beim ersten mal das problem bei dir ?
12. März 2006 um 18:03 Uhr #607291hans_obelixTeilnehmer
Aber das Bios, wenns defekt ist, kann man das nicht selber flashen?
12. März 2006 um 18:03 Uhr #607288frank1Teilnehmer
eigentlich weist du ja gar nix über das AE oder lieg ich da so falsch.
also ein klein wenig sollte man sich im vorfeld schon informieren dann treten viele probleme erst gar nicht auf 😉Tubemeter könnte der Grund sein. wenn das teil wieder lauft schließe das teil erstmal nicht mit an und kuck obs geht.
ich würd jeden sensor einzel anschließen und danach testen.
ich kann mir nämlich nicht vorstellen das die dir ein neues bios geflasht haben ohne danach das AE zu testen obs geht.die software geht auch ohne display und du musst logischerweiße eine verbindung zum rechner haben, sprich die usb verbindung.
btw:
mir fällt grad noch was auf.
[klugscheissmodus an]
1. hast du den fehler hast du ja schon selbst herausgefunden 🙁auf dem letzten Bild ist das Anschlußkabel des Tubemeters zu sehen, diesen kann man nicht falsch anklemmen, ich sage das bewußt, weil als ich diesen einsteckte, war das Display dunkel:
2. normal darf nach anschließen eines sensors, egal ob tubemeter oder eines andern, das display nicht dunkel werden denn es muss da schon längst dunkel sein, sprich ausgesteckt.
erst alles anschließen und dann strom drauf geben, niemals anderstrum aber das sollte eigentlich bekannt sein das man das bei elektronischen komponenten so macht, sogar mir als laien 😉
desweiteren stehts auch so in der beschreibung des AE.
dazu gibts im AE forum schon auf den ersten seiten threads die genau bei diesem problem das tubemeter als fehlerquelle ausgemacht haben.
wie gesagt, im vorfeld ein wenig infos einholen erspart viel ärger
[klugscheissmodus aus] 😉 -
12. März 2006 um 18:03 Uhr #607289hans_obelixTeilnehmer
Ich habe ein Unbekanntes USB Gerät im Manager, aber ich kann den Treiber dazu nicht finden!
Ich habe schon die CD von Aqua durchsuchen lassen ohne Ergebnis!
12. März 2006 um 19:03 Uhr #607310GodFlesh-DKLTeilnehmer
frank1 said:
dann hilft wohl nur noch einschickenAm besten nach telefonischer Absprache mit Aquacomputer das Tubemeter gleich mit, denn so langsam drängt sich der Verdacht auf, dass mit dem Tubemeter irgendwas ganz und gar nicht stimmt, wenn dein Aquaero seit dem Einstecken des Tubemeters nicht mehr funktioniert.
12. März 2006 um 19:03 Uhr #607307frank1Teilnehmer
12. März 2006 um 19:03 Uhr #607311hans_obelixTeilnehmer
Wie kann ich diese Firmware flashen ohne Anzeige und ohne das das AE im Gerätemanager angezeigt wird?
Ich habe auch schon mit der Software aquasuite versucht ein USB Gerät zu suchen ohne Ergebnis obwohl das AE mit USB angeschlossen ist und die Pumpe ist auch am AE angeschlossen und diese tut!
12. März 2006 um 20:03 Uhr #607321orw.AnonymousTeilnehmer
Hans, bitte vor irgendeinem Flashversuch zuerst den ordnungsgemäßen Zustand herstellen. Erst wenn alles zu 100% funktioniert sollte man über ein Update nachdenken, vorher allerdings nicht:!:
12. März 2006 um 20:03 Uhr #607326hans_obelixTeilnehmer
Ok Bison, dann werde ich das AE mit samt dem Tubemeter einschicken, und wenn ich das Teil wieder bekomme werde ich diesen Tubemeter einfach an einen USB-Anschluß auf dem Bord anschließen und nicht mehr am AE!
19. März 2006 um 3:03 Uhr #608374hans_obelixTeilnehmer
Und “ES” geht doch!!! \D/ \D/ \D/ :d:
So, ich habe mein AE eingebaut und es funzt!
Jetzt hätte ich noch eine Frage bezgl. der Anzeige oder Einstellung an die Profis:
Ich bekomme unter “Füllstand” die Anzeige “Füllstand = ungültiger Wert” obwohl ich doch den Tubemeter eingeschaltet habe und er auch Angezeigt wird? 🙄
19. März 2006 um 13:03 Uhr #608418frank1Teilnehmer
warum geht es jetzt auf einmal, was war der grund ?
zum tubemeter kann ich dir leider nicht helfen, hab nämlich keines 😉 -
19. März 2006 um 17:03 Uhr #608446hans_obelixTeilnehmer
Tja Frank1, wenn ich das wüsste?
Es war kein Begleitschreiben dabei nur eine Rechnung mit dem Betrag von 0,00€!
Ich das Dingens ausgepackt , eingebaut und genauso angeschlossen wie zuvor und siehe da es geht!!!
Hatte nur ein Problem noch mit der Software Aquasuite, immer wenn ich diese startete, ging am AE die Anzeige aus und nichts ging mehr, nur noch mit SET Taste reebooten.
Also Software gelöscht und neu draufgespielt und jetzt geht es!
Seltsam, seltsam…….
Kann einer sagen was er will, aber das Dingens ist empfindlich!
Jetzt muß ich nur noch eine Lösung finden mit dem Tubemeter und dem Füllstandsanzeiger, sonst brauche ich den Tubemeter ja nicht, oder?
