Aquastream XT Ultra Lüfterausgangsleistung erhöhen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Aquastream XT Ultra Lüfterausgangsleistung erhöhen
- Dieses Thema hat 5 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 14 Jahren, 9 Monaten von Der Stille Tod.
25. Juli 2009 um 13:07 Uhr #493886BigBoxTeilnehmer
ich möchte an meiner Aquastream Lüfter anschließen die über die maximalen 5W Leistung hinausgehn würden.
Wäre dieses Teil dafür geeignet?:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5840_MCubed-FanAmp.html -
25. Juli 2009 um 14:07 Uhr #823920BigBoxTeilnehmer
Die Lüfter sollten schon am Anschluss der Aquastream angeschlossen werden können, die Regelung ist der des Zusatzmoduls doch haushoch überlegen.
25. Juli 2009 um 14:07 Uhr #823919PoweruserTeilnehmer
Aquatuning said:
Zusätzlich gibt es eine Möglichkeit um einen, ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen, Temperatursensor anzuschließen. Dieser dient dazu, dass die Lüfterdrehzahl sich automatisch Verändert je nachdem welche Temperaturgrenzen man eingestellt hat. Diese Temperaturgrenze kann man über zwei Regler auf der Platine einstellen. Bei dem ersten Regler wird eingestellt auf welcher Spannung, zwischen 0,8 und 11,8V, sich der Lüfter permanent drehen soll, bei dem anderen Regler kann die kritische Temperatur eingestellt werden ab wann der Lüfter oder die Pumpe voll aufdrehen sollen.Für die meisten Anwendungen wäre der Lüfterausgang der Aquastream also frei und könnte anderweitig verwendet werden.
26. Juli 2009 um 22:07 Uhr #824106Der Stille TodTeilnehmer
Es gibt eine möglichkeit.
Gerade bin ich dabei die Lüfterausgänge meines Aquaero mit dieser Schaltung hier zu entlasten bzw mehr Power zu entlocken http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518
Mit etwas umbasteln kann man sich eine Boosterplatine bauen.
Die beiden Potis lässt du weg. Bei dem auf der Platine setzt du eine 3er Brücke und mit den Farben kommst du halt von der Aquastream. Das Tachosignal wird durchgeschliffen
Schwarz – Masse
Rot – VCC
Gelb – TachoBis jetzt haben bei meinen Versuchen alles funktioniert. Bei meiner Aquastream und Aquaero lief alles perfekt kleinen Spannungsfall hast du immer aber den hab ich bei den Lüfter so gut wie gar nicht bemerkt.
lg
Artur -
1. August 2009 um 2:08 Uhr #824434BigBoxTeilnehmer
hatte die lüftersteuerung auch bei moddingfaq gefunden und auch schon bei reichelt bestellt (musste alles in 3 facher ausführung bestellen um auf den mindestbestellwert zu kommen 😉 )
mit 3er brücke meinst du die masse die übers poti auf den lüfter und den operationsverstärker geht alle miteinander verbinden oder?
den kondensator kann man wenn ich die schaltung richtig verstanden habe auch weglassen, der sorgt ja nur dafür das beim einschalten einmal vollgas gegeben wird. vielleicht setze ich noch einen kleinen dip-schalter um dieses feature dann optional verfügbar zu machen.
1. August 2009 um 22:08 Uhr #824489Der Stille TodTeilnehmer
Das Poti wegdenken und einfach Massebrücken machen.
Jep aber das ist halt deine entscheidung mit dem Kondensator was du damit anstellst
