Aquastream XT Ultra Problem
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Aquastream XT Ultra Problem
- Dieses Thema hat 55 Antworten und 12 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 11 Monaten von !->GaZProM<-!.
8. April 2008 um 22:04 Uhr #744758BigBoxTeilnehmer
funktionieren die lüfter wenn du sie normal ans mainboard oder nen anderen stromgeber anschliesst? hast du zwei identische lüfter verbaut?
8. April 2008 um 22:04 Uhr #487699AlphaAquilaTeilnehmer
Habe soeben alles zusammmengebaut und habe gleich ein Problem.
Die AS steuert nur einen Lüfter an obwohl zwei per Y-Weiche angeschlossen sind.
Kann mir jemand helfen?mfg
8. April 2008 um 22:04 Uhr #744768orw.AnonymousTeilnehmer
Standardfrequenz!
8. April 2008 um 22:04 Uhr #744762orw.AnonymousTeilnehmer
Dann leitest du besser nur das Signal eines einzelnen Lüfters an die AS.
Funzt das? -
8. April 2008 um 22:04 Uhr #744763AlphaAquilaTeilnehmer
Also die Weiche hat ja zwei Kupplungen, eine mit und eine ohne RPM Messung, also ist eh nur ein Lüfter mit RPM Signal angeklemmt oder? Allerdings wird nur der ohne betrieben.Edit: Wenn ich den Lüfter direkt anschleiße wird auch ein Drehzahlsignal übergebenmit der weiche nicht.
8. April 2008 um 22:04 Uhr #744767AlphaAquilaTeilnehmer
Raptor5073;298595 said:
Also die Weiche hat ja zwei Kupplungen, eine mit und eine ohne RPM Messung, also ist eh nur ein Lüfter mit RPM Signal angeklemmt oder? Allerdings wird nur der ohne betrieben.Edit: Wenn ich den Lüfter direkt anschleiße wird auch ein Drehzahlsignal übergebenmit der weiche nicht.Edit: Die weiche hatte nen Wackelkontakt.BTW, welche Pumpenfrequenz ist ausreichend? Soll nämlich leise bleiben^^Sorry verdrückt
8. April 2008 um 22:04 Uhr #744769!->GaZProM<-!Teilnehmer
Also meine Pumpt auch bei etwas über 50 hz noch gut,die temps verändern sich dadurch unwesentlich.
8. April 2008 um 22:04 Uhr #744760AlphaAquilaTeilnehmer
Die Lüfter sind OK. Allerdings funktionieren sie nur auf dem Stück der Weiche ohne Drehzahlsignal. Dort wo nur zwei Adern sind gehn sie.
9. April 2008 um 15:04 Uhr #744814AlphaAquilaTeilnehmer
Okay, nächste Frage.1. Was hat es mit dem Tachosignal zum Mainboard auf sich? Was bewirkt das?2. Was ist die Hysterese?3. Was ist der P, D, I Regler?
9. April 2008 um 15:04 Uhr #744815!->GaZProM<-!Teilnehmer
Tachosignal zum Mobo hat das aufsich das du den auf den cpu kühler anschluss machst,fällt die pumpe aus gibt es einen alarm und der pc fährt runter. Oder auch gar nicht hoch ,je nach bios einstellung.
Hysterese bedeutet einen bestimmten spielraum in dem die lüfter ansprechen. Ist dazu gedacht das wenn du viele schwankungen der temp hast der lüfter nicht dauernd auf und ab heult. bei hysterese “0” sollte die lüfter unmittelbar auf mehr temperatur ansprechen und bei meinetwegen “2” reagiert es etwas verzögert und und so das die lüfter bei leichtem temp. anstieg nicht gleich hochregeln.
9. April 2008 um 17:04 Uhr #744868AlphaAquilaTeilnehmer
Kann man irgendwie einstellen, dass die Pumpe die Lüfter dauerhaft mit 600rpm anspricht und bei Bedarf höher aufdreht? Zurzeit ist das so, dass die Wassertemp okay ist (Lüfter komplett aus), steigt sie dann darüber gibt die Pumpe sofort 100%. Das ganze wiederholt sich. Eine mittlere Drehzahl gibt es irgendwie nicht.
Ist doch nicht sinn der Sache so. -
9. April 2008 um 19:04 Uhr #744904!->GaZProM<-!Teilnehmer
Du kannst die max drehzahl/v bestimmen. Wenne die auf 50% machst dann drehen die halt höchstens halb auf. so gehts.
10. April 2008 um 1:04 Uhr #744968BigBoxTeilnehmer
du musst ausserdem noch den haken bei “Minimalleistung halten” setzen:
http://img412.imageshack.us/img412/679/zwischenablage02qj0.jpg
10. April 2008 um 7:04 Uhr #744976!->GaZProM<-!Teilnehmer
Ach ja stimmt hatte ich vergessen.;)
11. April 2008 um 18:04 Uhr #745293AlphaAquilaTeilnehmer
Sehr gut jetzt funktioniert es wie es soll.
Btw, gibt es eine Möglichkeit 3 Lüfter mit der AS XT laufen zu lassen?
Liegt die Leistung von 6,48W noch im möglischen Toleranzbereich?
Die Leistung soll angeblich die Steuerelektronik überhitzen.
Habe den 3. am Mainboard und das gibt dauerhaft volles Rohr. -
11. April 2008 um 18:04 Uhr #745295!->GaZProM<-!Teilnehmer
Ja…es kann gehen…teilwese bei sehr guter kühlung angeblich bis 10w.
Ist ja klar das die elektonik heiß wird. Das wird sie aber auch nur wenn du die lüfter runteregelst. Desto weiter runter destom mehr “leistung” muss an der elektonik bleiben-in form von hitze-.
Ich habe es so gelöst in dem ich einen wiederstan zwischn pumpe und lüfter geklemmt habe. So fällt ein teil der leistung schon über dem wiederstand ab und ich brauche die pumpenelektronik nicht so belasten. Funktioniert sein mehr als einer woche ohne weiteres. Muss nur noch die pumpe updaten weil ich anscheinend dieses kaltstart prob habe. -
11. April 2008 um 19:04 Uhr #745314AlphaAquilaTeilnehmer
Werde damit mal etwas rumexperimentieren.Was fange ich mit den XML Dateien an wenn ich die Protokollierung aktiviere?
12. April 2008 um 9:04 Uhr #745405AlphaAquilaTeilnehmer
Sorry wegen Doppelpost aber habe chonwieder ein Problem.
Jetzt steuert die Pumpe meine Lüfter überhaupt nicht mehr an?
Die blauen Balken des Lüfterausgangs sind auf Hälfte aber die Lüfter drehen nicht. 🙁 -
12. April 2008 um 10:04 Uhr #745407!->GaZProM<-!Teilnehmer
Leuchtet die rote led an der pumpe dauerhaft,oder gibts nen fehler in der software aus?
Wenn ja welchen ?
Vll. wird die pumpen elektronik zu sehr belastet und schaltet ab. Wieviel ziehen deine lüfter denn?Wie ist es genau aufgetreten? Aufeinmal aus,beim sysstart nur kurz gezuckt,gar nicht mehr gemacht oder laufen erst und dann schalten sie ab?
12. April 2008 um 17:04 Uhr #745472AlphaAquilaTeilnehmer
Also LED blinkt, keine Fehler laut Software.Hängen zwei Lüfter dran, Leistung unter 5W. Gestern liefen die beiden noch wunderbar, Regelung hat gut funktioniert Pumpenelektronik kam nicht über 60°C.Heute mache ich an und nichts geht mehr… Kein Zucken nichts.Die angeebliche Leistung der Lüfter wird mit den blauen Balken aber noch angezeigt. RPM jedoch 0.Die Software behält meine Einstellungen auch nicht. Nach jedem Restart muss ich alles wieder von vorn Einstellen.Firmware ist 1007.Edit:Wenn ich Überwachung am Lüfterausgang einstelle leuchtet die LED dauerhaft rot.Edit2: Habe restartet, jetzt laufen die Lüfter. Seltsam.
12. April 2008 um 18:04 Uhr #745491!->GaZProM<-!Teilnehmer
Wenn sie dauerhaft leuchtet,dann müsste auch eine fehlermeldung in der aquasuite kommen.
Wackelkontakt?
Ansonsten könnte es sein das du auch dieses kaltstart prob hast. Erstmal resete die pumpe mal per jumper,wenns nichts hilft mal auf ne andere 12v schiene anschließen,am bestem belastet.
Und wenn das nichts bringt mal die firmware flashen;) -
13. April 2008 um 20:04 Uhr #745745AlphaAquilaTeilnehmer
Zurzeit klappts wieder auf Anhieb, ich behalt das aber mal im Auge.
Habe jetzt 3 Lüfter an die AS angeklemmt und die Elektronik wird bis zu 70°C warm.
Ist dieser Wert dauerhaft unbedenklich, oder sollte ich lieber Widerstände einlöten?
Wenn ja welche? -
13. April 2008 um 22:04 Uhr #745798AlphaAquilaTeilnehmer
Ja denke werde 18 Ohm verbauen. Die gibts auch in 2W Last.
einfach in Plus oder Minus Ader einbauen oder? -
13. April 2008 um 22:04 Uhr #745793!->GaZProM<-!Teilnehmer
Naja 70 grad sind schon recht warm,kaputt gehen kann jedoch ncihts da sie bei 85 grad den lüfterausgangn abschaltet. Also wenn die werte 24stunden stabil sind würde ich mir erstmal keine gedanken machen.
Notfalls n 20 ohm widerstand oder sogar kleiner nehmen. kannst ja ausrechenen was drüber abfallen soll. Ich hab 26 ohm,das ist aber schon recht viel. Wenn dann achte aber drauf das die auch diese leistung abkönnen sonst rauchen sie dir rech schnell ab. -
13. April 2008 um 22:04 Uhr #745809!->GaZProM<-!Teilnehmer
Jop genauso. Ich ahbe zwischens + kabel gemacht.
14. April 2008 um 7:04 Uhr #745847AlphaAquilaTeilnehmer
Hätte da noch eine Idee.
Es gibt ja Hochlastwiderstände, die 10W abkönnen.
Dann müsste ich doch theoretisch nur einen in die erste Weiche einbauen.(12,4V-9V)/(3×0,18A)= 6 Ohm
Ist die Rechnung korrekt?
Dann müsste ich nur einmal löten. -
14. April 2008 um 13:04 Uhr #745881!->GaZProM<-!Teilnehmer
Ich hab sie auch in die hauptleitung gemacht:D…hab sie aber im lüftstrom vom hdd lüfter sonst wird er zu heiß. Ist nmlich kein hochlast widerstnd…hab szwar schon welche hier aber noch keine lust sie einzubauen weils auch so geht. werden aber echt verdammt heiß.
14. April 2008 um 15:04 Uhr #745905AlphaAquilaTeilnehmer
Auf wieviel Volt hast du dein Lüfter runtergeregelt?
20. April 2008 um 9:04 Uhr #747209AlphaAquilaTeilnehmer
Hi,ich bins nochmal.Meine Lüfter starten manchmal erst nach dem 5mal an und ausschalten.Hab von diesen Kaltstart Problemen der Lüftersteuerung gehört.Also dass eine neue Firmeware was bringt mag ich bezweifeln, da die Spannungsschwankungen ja Hardware bedingt sind. Außerdem habe ich keine Möglichkeit zu flashen.Hab gehört, dass man von AC ein Kabel mit Kondensator bekommt, was die Spannungsschwankung eliminieren soll. Einfach bei Support melden?
20. April 2008 um 10:04 Uhr #747214!->GaZProM<-!Teilnehmer
Hallo,also dieses prob habe ich auch,bin noch nicht dazu gekommen diesen flashadapter zu bestellen.
Heute morgen ist es mir wieder aufgefallen,habe sonst nachts das fenster bei mir auf..und es ist morgens relativ kalt hier drinnen-die lüfter gehen nicht an-erst wenn ich pc anmache undihn so 5-10 min laufen lasse,bis die pumpenelektronik auf temperatur ist. Heute nacht hatt ich das fenster nicht auf-und siehe da-die lüfter laufen sofort an.
Scheint also das ein recht geringer temp unterschied schon zu so großen auswirkungen führt.Angeblich soll ein firmware-update sehrwohl etwas bringen-es verändert die toleranz der spannungen usw. so das es auch bei weniger soannung,oder wenn kühler ist gehen soll.Ich glaube diesen adapter haben sie nur provisorisch verkauft,bis das firmware-update fertig war.
Wenn du schon bestellst bestelle halt beides. Wird wohl nicht mehr als 2-3 euro kosten dieser stromadapter. -
20. April 2008 um 14:04 Uhr #747268DeriCTeilnehmer
der Flashadapter und der Stecker um Spannungsschwankungen auszugleichen sind zwei versch. paar Schuhe. Den Flasher benötigt man, wie der Name schon sagt, um die Firmware zu flashen, wenn man kein Aquaero besitzt. Der andere Stecker wird benötigt, wenn die Lüfter beim kaltstart nur kurz zucken, weil das NT leichte Spannungsschwankungen hat. Einfach beim Support melden, dann wird dir so ein Stecker kostenlos zugeschickt. Den Flasher kann man bei der Gelegenheit gleich mitkaufen und auf die aktuelle Firmware 1013 upgraden.
20. April 2008 um 15:04 Uhr #747283DeriCTeilnehmer
das kann sein, dass das mit der neuen FW behoben ist, da bin ich nicht drüber informiert, da mich das Problem nicht betrifft 🙂
20. April 2008 um 15:04 Uhr #747278!->GaZProM<-!Teilnehmer
Also ich habs bei aquacom. so verstanden dann mit der neuen firmware die pumpe nicht mehr empfindlich auf spannungsschwankung reagiert. Und somit der adapter wegfällt:roll:
:-kSicher bin ih mir da aber nicht.
20. April 2008 um 17:04 Uhr #747318Mr.SpockTeilnehmer
Nein. das Kaltstartproblem der XT Ultra wurde nicht mit der Firmware behoben. Wie auch? Es ist ein Hardware- und kein Softwareproblem. Lediglich die XT welche von AC mit mindestens FW 1011 ausgeliefert wurden, sollten das Problem nicht zeigen da dort auch die Hardware dementsprechend geändert wurde. Einzige mir Bekannte Lösung für einen sicheren Anlauf der Lüfter ist der Adapterstecker. Das ist im Prinzip auch nur ein an die 12V-Leitung geschaltener Elko (470µF/16V) der die Spannungsschwankungen ausgleicht.Wer nicht gerade 2 linke Hände bei elektronischen Sachen und einen Lötkolben hat kann das auch leicht selbst bauen. mfg Spock
20. April 2008 um 20:04 Uhr #747361
20. April 2008 um 20:04 Uhr #747352!->GaZProM<-!Teilnehmer
Wo bekommst man solcjhe elkos?
Wäre sehr glücklich wenns endlich geht…:)
20. April 2008 um 21:04 Uhr #747381Mr.SpockTeilnehmer
Ja selber basteln macht nur Sinn wenn man gerade einen Kondensator zur Hand oder einen Conrad in der Nähe hat. Ansonsten ist das Kabel von AC sicher die günstigere Alternative.Ich hab das (zweifelhafte) Glück einen Conrad in der Stadt zu haben. Meine Selbstbau-Variante ist auch etwas kompakter als das AC-Kabel. Sollte das meinen Dauertest erfolgreich bestehen wird der Kondensator direkt in die Pumpe gelötet.
20. April 2008 um 21:04 Uhr #747376Mr.MartinTeilnehmer
Das sehe ich auch so und bei Reichelt kommen da ja noch 3€ drauf da du ja unter 10€ bist. Versandkosten ja auch noch :x:o
20. April 2008 um 21:04 Uhr #747370!->GaZProM<-!Teilnehmer
Hm…wäre ja aber schwachsin die zu bestellen,wenn AC mir den umsont zuschickt.;)
werd mich woh, bald mal drum kümmern. -
20. April 2008 um 21:04 Uhr #747384Mr.MartinTeilnehmer
Das ist ja mal saubere Arbeit :respekt: Blöd nur das der nächste Conrad ich glaube ca. 55km weit weg ist:cry:
20. April 2008 um 22:04 Uhr #747417Mr.SpockTeilnehmer
Nein der Elko hängt schon an der 12V Leitung. Der Stecker ist von einem Lian Li Lüfteradapter.Du kannst den Adapter auch nicht so einfach bei AC im Shop bestellen. Du solltest dich dazu am besten mit deren Support in Verbindung setzten (idealerweise telefonisch).Dort schilderst du das Problem, gibst die Seriennummer deiner Pumpe an und die schicken dir dann kostenfrei das Kabel.
20. April 2008 um 22:04 Uhr #747392!->GaZProM<-!Teilnehmer
Hm…der nächste conrad ist in hh…ca 100km dafür lohnt es sich auch nicht. Naja ich denk ich bestele mir mal einen.:roll:
edit:i-wie finde ich diesen adapter nicht bei AC
@mr spock: ich dacht der elko kommt zuwischen die 12v leitung. So wie bei dir ist doch aber rot und masse miteinander verbunden,oder irre ich mich da gerade?
24. Mai 2008 um 19:05 Uhr #754084Ghost-TalkerTeilnehmer
Ich such auch schon vergebens nach dem Adapter der 3 Lüfter auf einen Anschluss stellt. Das einzige ist das hierhttp://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1208_ConductX-3Pin-Quadpower-UV-blau.html
24. Mai 2008 um 19:05 Uhr #754086GroundZeroTeilnehmer
Das würde mich auch interessieren, ich habe mir auch die XT Ultra bestellt und will die drei Lüfter des Radi anschließen.
24. Mai 2008 um 19:05 Uhr #754083KdlTeilnehmer
Hab mal noch ne Frage hat jmd mehr als 2 Lüfter angeschlossen. Würde gerne 3 anschliessen. Habe aber nur y-adapter gefunden. Wie kann man 3 Lüfter an die XT Ultra anschliessen? Danke für die Antwort.
25. Mai 2008 um 0:05 Uhr #754134GroundZeroTeilnehmer
Bei mir sollen 3 Papst Lüfter ( 3 x 0,72W ) dran. Dürfte also funktionieren. Wie hast Du die 3 Lüfter an den einen Steckplatz an der Pumpe bekommen, kannst Du das mal genauer erklären. Gibts da vorgefertigte splitter oder so?
25. Mai 2008 um 0:05 Uhr #754131Mr.SpockTeilnehmer
3 Yate Loon D12SL-12 sind kein Problem. Mehr Leistung sollten die Lüfter aber besser nicht haben.Hier mein kleiner Testaufbau mit 3 Lian Li-Lüftern.
25. Mai 2008 um 1:05 Uhr #754144DeriCTeilnehmer
eigentlich ist es ganz einfach, du benötigst nur 2 Y Kabel, sofern du nicht selbst was zusammenlöten willst. An einen Strang schließt du einen Lüfter an, an den anderen ein weiteres Y Kabel, wo dann die anderen beiden Lüfter drannkommen, das Ende vom ersten Y Kabel kommt dann an die XT, so werden alle 3 Lüfter versorgt und nur von einem das Tachosignal ausgelesen, was auch ratsam wäre 😀
25. Mai 2008 um 9:05 Uhr #754159KdlTeilnehmer
ROFL genau das ist mit Gestern Nacht auf Arbeit auch eingefallen. So simpel. Aber danke nochmal für die schnelle Lösung.
27. Mai 2008 um 12:05 Uhr #754552AnonymInaktiv
Hi, ich häng mich einfach mal an den Thread dran 😉
Habe auch seit kurzem eine Auqastream XT Ultra im Zusammenspiel mit einem evo 1080, der ja bekanntlich Platz für neun Lüfter bietet… naja ihr wisst wohl schon, was nun kommt…
Da neun Lüfter wohl definitiv zu viel für den einzelnen Lüfterausgang sind, bräuchte ich irgendwas wie ne aktive Verteilerplatine mit einem Eingang, neun Ausgängen und eben einer aktiven Stromversorgung…
Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass ich als einziger dieses Problem habe, habe ich dennoch nicht wirklich etwas brauchbares gefunden.. hat einer von euch vielleicht ne Idee? 🙂mfg,
blindfish -
27. Mai 2008 um 14:05 Uhr #754561!->GaZProM<-!Teilnehmer
Einfach an molex-stecker klemmen,diese dann aber auf 5v o. 7 v umklemmen.;)!? Wäre das ne möglichkeit?
27. Mai 2008 um 15:05 Uhr #754572Ghost-TalkerTeilnehmer
oder ein Aquaero kaufen. Da hast du 4 Lüfteranschlüsse wovon jeder 10 Watt aushält, aber das gesamte nicht mehr als 30 Watt haben darf (sollte aber für neun Lüfter reichen)
27. Mai 2008 um 16:05 Uhr #754583AnonymInaktiv
nuja, eigentlich hab ich mir die Ultra-Version angeschafft, um KEIN Aquaero kaufen zu müssen.. und klar, wenn die Lüfter immer auf 5 oder 7V laufen sollen kann man die an nen Molex hängen, aber wär halt dann schon schön, wenn die Pumpe die ganzen Lüfter steuern könnte, wenn sie schon ne Lüftersteuerung integriert hat…mfg,blindfish
27. Mai 2008 um 17:05 Uhr #754589!->GaZProM<-!Teilnehmer
Also wenn du 9x Noctua lüfter nimmst hast sogar noch ein wenig luft;) Dann bist du allerdings für die lüfter mal locker 180 euro los:D
Verstehe aber nicht warum du 9 lüfter steuern willst,weil bei einem so großem radi sollte wenn man sich son ding hinstellt auch einen niedrigelüfterdrehzahl dauerhaft reichen. Ansonsten bleibt wohl nur selber bauen,wie man das ganze dann aber über die AS elektronik steuert,frag mich nicht. -
29. Mai 2008 um 8:05 Uhr #754913HorstelinTeilnehmer
Wenn du jetzt zb. nen Scythe S-Flex 800 nimmst wird das nicht zu laut und du hast den Vorteil, dass der nur 0,1A auf 12V verbraucht Also: 0,1A x12V x9 = 10W Ich weiss jetzt nicht wie viel W die Aquastream wirklich aushält, aber 3 Airstream würden etwa 7W verbrauchen. Das ganze würde also funktionieren wenn man die Scythe nicht ganz auf 12V laufen lässt 😉 Mfg Urs
29. Mai 2008 um 11:05 Uhr #754930!->GaZProM<-!Teilnehmer
Das Problem ist ja wenn man die lüfter runterregelt. bei 12v laufen auch 10wlüfter,nur wenn du sie runter regels muss die restliche leistung an der elektrik abfallen,dadurch wird sie halt heiß.;)
