aufgeklebten Lüfter von Radeon 9000 entfernen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › aufgeklebten Lüfter von Radeon 9000 entfernen
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 20 Jahren von Hannes.
25. September 2003 um 21:09 Uhr #506695AnonymInaktiv
Also du musst deine Graka in einen Gefrierbeutel stecken und dann das ganze so 10 bis 15 mins ins gefrierfach legen, dann wird der Wärmeleitkleber hart und sprödeo der so, auf jeden fall kannst du ihn dann leichter ab machen.
Gruß KOMA
25. September 2003 um 21:09 Uhr #472195orw.AnonymousTeilnehmer
wie entferne ich einen aufgelebten Lüfter von meiner Radeon 9000? ich möchte eine WaKü installieren aber den Chip nicht beschädigen.
25. September 2003 um 22:09 Uhr #506704NeptunModerator
koool, das wüßte ich auch noch nicht … hallo hannes, sag mal bitte bescheid, ob das funktioniert hat 🙂
Danke ….
26. September 2003 um 3:09 Uhr #506708HawkTeilnehmer
Und der Speicher bzw. die GPU nimmt dabei keinen Schaden?
Nicht das das Silizium Sprünge bekommt oder sowas. -
26. September 2003 um 6:09 Uhr #506710CannonTeilnehmer
Das habe ich auf diversen Seiten auch mal gelesen.
Aber Du sollst die Karte ja bei der Temperatur auch nicht in den Rechner stecken. Da geht schon nichts kaputt. Immerhin darf man ja solche Bauelemente auch bei niedrigen Temperaturen lagern, bzw. auch teilweise betreiben, je nach Typ. Eine Kompressorkühlung kühlt z.B. bis auf -40 °C runter. Aber ich würde natürlich besonders vorsichtig mit der Karte umgehen, da natürlich die Materialien bei Kälte auch härter und spröder damit werden.
Aber nochmal zum Ende. Sicher, dass der angeklebt ist und nicht nur gut haftet? Ich versuche sowas erst immer mit einen Schraubendreher zu lösen, denn ich in Taschentuch-Papier oder sowas einwickle und dann leicht!! drehe. Wenn es dann geht ist alles super. Wenn nicht sollte man doch zu der Gefriermethode greifen.
26. September 2003 um 16:09 Uhr #506749ocraMTeilnehmer
Ich mache sie immer heiß mit den Föhn und das funzt auch.
Aber vorsicht nicht die finger verbrennen!
Ich über nehme auch keine Garantie, bei mir klappte das bis her immer. -
26. September 2003 um 17:09 Uhr #506753HawkTeilnehmer
Die Idee mit dem Föhn finde ich auch besser, immerhin sind die GPUs eher für hohe Temperaturen ausgelegt und solange man keine Heißluftpistole vom Grill nimmt sollte das kein Problem sein.
29. September 2003 um 21:09 Uhr #506895HannesTeilnehmer
ist den der kleber nicht auch für hitze gemacht worden? der lüfter hängt über kopf. der soll doch nicht runterfallen. ich werde sobald ich zeit habe das mit dem gefrierschrank probieren und den erfolg oder misserfolg berichten. soweit danke für die anregungen.
gruß
hannes -
30. September 2003 um 13:09 Uhr #506903Raoul DukeTeilnehmer
gebe da hannes irgendwie recht. der kleber sollte ja im regelfall so ausgewählt sein, dass er die maximalen temperaturen der karte mitmacht.
also ist man im schlimmsten falle über der maximal verträglichen temperatur, um den kühler zu lösenden trick mit dem gefrierschrank finde ich da besser
30. September 2003 um 14:09 Uhr #506904NeptunModerator
+stimmt, an die Hitze hätte ich jetzt auch nicht gedacht …. bin schon gespannt, ob das mit der Kälter funktioniert
25. Oktober 2003 um 23:10 Uhr #508070orw.AnonymousTeilnehmer
und hats geklappt?
26. Oktober 2003 um 6:10 Uhr #508081HannesTeilnehmer
bin noch im umzug. es wird wohl die 3. novemberwoche bis ich zeit bekomme. dann berichte ich ausführlich.
26. Oktober 2003 um 15:10 Uhr #508101ossiTeilnehmer
zum glück ist bei mir alles mit klemmen geregelt… wie machst du denn deinen grakawakü dann da ran?
27. Oktober 2003 um 20:10 Uhr #508163HannesTeilnehmer
in der graka sind löcher vorgebort. den kühlkörper kann ich mit zwei schrauben befestigen.
16. April 2004 um 23:04 Uhr #519312HannesTeilnehmer
so! es ist soweit. ich habe die karte eingefroren. ca. 1 einhalb stunden. danach lies sich der aufgeklebte kühlkörper entfernen. leider habe ich nicht aufgepasst und die karte für immer zerstört. mein tipp: gefrieren ja, aber vorsicht mit dem schraubenzieher.
sobald ich meine bilder überspielt und bearbeitet habe poste ich meine wakü im forum.
