Austausch Lüfter für Twin Frozr II
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Luftkühlung › Austausch Lüfter für Twin Frozr II
- Dieses Thema hat 10 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 13 Jahren, 3 Monaten von
ThaRippa aktualisiert.
14. August 2012 um 14:08 Uhr #501552
Tleilax
TeilnehmerHallo zusammen,
einer meiner Lüfter auf meiner MSI 560 TI Twin Frozr II macht Zicken. Würde diesen gerne austauschen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für diesen Lüfter? (http://www.frozencpu.com/products/11438/fan-738/Evercool_Long_Life_80mm_x_10mm_VGA_Replacement_Fan_EC8010M12C.html?tl=g36c15s1270#blank hab ich gefunden, aber dafür keinen Lieferanten in D)
VG
Tlei -
16. August 2012 um 18:08 Uhr #925180
16. August 2012 um 20:08 Uhr #925194
AdministratorSchon aber das sind dann auch gebrauchte ergo alte Lüfter. Ok, er hat dann zwei Stück… trotzdem, viel würd ich nicht bieten. Wenn du sie allerdings bekommst, kannst du ja versuchen dein BIOS da drauf zu flashen.
17. August 2012 um 14:08 Uhr #925228
Martin92
TeilnehmerWürde aber in dem Fall schon versuchen die originalen Lüfter zu bekommen. Habe über die jetzt bei der Suche viel gutes gelesen (weiß halt nicht ob es an den Lüftern selbst oder an der Konstruktion ansich liegt). Oder stimmt es nicht, dass die Karte so leise ist?
Ansonsten mal informieren, was da sonst noch für (komplette) Lüfter mit dem Layout kompatibel sind..
EDIT: Ist jetzt schon über 25€, dafür bekommst’e auch schon neue taugliche Kühler…
21. August 2012 um 13:08 Uhr #925322
AdministratorSchau dir das „Bild“ also den Abdruck des Chips in der Paste auf dem Kühler genau an. Und zeig es auch hier. Im Zweifel würde ich ein paar Sehntel vom Spacer abschleifen, bevor ich es ganz ohne Spacer versuche. Immerhin wirken da nicht zu vernachlässigende Kräfte.
21. August 2012 um 13:08 Uhr #925321
Tleilax
Teilnehmerzwischenbericht:
ich habe inzwischen einen accelero extreme plus ii erstanden und auf der karte verbaut. grundsätzlich passt das teil auch. allerdings erhalte ich noch 100 grad konstant bei furmark tests, was ich für zu hoch halte. es gibt einen bericht bei amazon für exakt meine karte, wo deutlich geringere temperaturen gehalten werden.
mein verdacht ist jetzt, dass die spacer, welche zwischen platine und montagerahmen installiert werden ggf. zu lang sein könnten und damit die kühlerplatte nicht direkt auf der gpu aufsitzt. das kann ich leider optisch nicht sehen. in der anleitung des lüfters wird für die karte der einsatz der 4,5mm spacer aufgelistet.
ich denke, ich werde den lüfer nochmal abschrauben und gucken, ob sich wärmeleitpaste auf der gpu befindet. wenn ja, sollte der lüfter doch gut sitzen? wenn nicht, liegt dort das problem.
hat jemand erfahrung mit exakt dieser kombo von lüfter und graka von euch? installation komplett ohne spacer zu riskant?
vg
meza -
21. August 2012 um 19:08 Uhr #925340
Tleilax
TeilnehmerHabe den Kühler nochmal runtergenommen. Folgendes Bild:
Nachdem ich den Bereich mit der Paste vergrössert habe, bekomme ich schon deutlich bessere Werte. Die Spacer sind imho völlig in Ordnung.
21. August 2012 um 20:08 Uhr #925348
Martin92
TeilnehmerDas war viel zu viel Paste und dann eben auch nicht auf der ganzen Fläche verteilt.
IdR braucht man garnicht viel WLP, am besten mit einer alten Kreditkarte o.ä. drüberstreifen und gut verteilen, sodass die Fläche darunter wieder durchschimmert.Nach zu wenig Anpressdruck bzw. keinem Kontakt sieht es jedenfalls nicht aus…
21. August 2012 um 22:08 Uhr #925358
AdministratorTeile diese Analyse. Dünnere Paste hätte sich wahrscheinlich noch selbst verteilt mit mehr Anpressdruck. So musst du sie wirklich dünn auftragen.
22. August 2012 um 11:08 Uhr #925385
AdministratorAha, also doch zu dick der Spacer. Dringend dem Hersteller schreiben! Wenn du ein netter Kunde bist, heißt das. 😉
22. August 2012 um 11:08 Uhr #925384
Tleilax
TeilnehmerOk, hab die Paste runtergenommen und frische aufgetragen. Wie empfohlen, sehr dünn. Dannach hatte ich allerdings ganz schlechte Temp.werte. Daher hab ich den Lüfter noch einmal runtergenommen. Ergebnis: Kaum Kontakt zur GPU. Dann habe ich die Spacer leicht gekürzt und den Lüfter wieder vorsichtig installiert. Jetzt erreiche ich konstante 68 Grad bei Furmark (bei 62% RPM).
