auswirkung von ueberhitzung und problem loesung
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › auswirkung von ueberhitzung und problem loesung
- Dieses Thema hat 4 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 8 Monaten von airlag.
5. August 2007 um 20:08 Uhr #483907KendoMaTeilnehmer
Hi gemeinde
nach mein hdd kuehler einbau , musste ich platzt im gehause machen und habe meine luefter reglulierung erstmal auf den boden des towers gelegt.
Ich habe meine 3 120er luefter neu anschlissen muessen, weil die kabellaenge nicht zum boden des towers reichte, dabei habe ich nur 2 angeschlossen, ueber ein kabel und hatte vergessen, dass die regluierung standart maessig ganz runtergedreht ist.Der anlaufstrom reichte nicht um die kuehler in bewegung zu bringen und ich habe dies nicht gemerkt , BIS es ZooooooooooooooooM machte
und der rechner sich ausschaltete ……. genervt stellte ich ihn wieder an, aber er ging wieder aus …..nach der fehler analyse , fand ich den fehler (siehe oben).
Nur bekomm ich jetzt bei jeden neustart die fehlermeldung das ein booten nicht moeglich sei …??????
wenn ich dann 2-3 mal neustarte, oder manchmal geht es auch beim ersten mal, booted er von cd.ich habe eine knoppix cd drin, ueber die ich dann boot von harddisk auswaehlen kann und so linux oder windows starten kann .
weiss einer wie der fehler entstehen konnte, oder wie ich ihn einfach beheben kann.Ich wuesste nur format oder fixmbr ueber die wiederherstellungs console aber dann wueder ich linux wieder neu aufspielen muessen ….
keine ahnung uber hilfe waere ich dankbar
mfg KendoMa
5. August 2007 um 20:08 Uhr #695427VJoe2maxTeilnehmer
Wenn ich deine Buchstabenaneinanderreihung richtig interpretiert habe (bitte editiere wenigstens den Thread-Titel), sind all deine Lüfter beim Start nicht angelaufen (auch CPU-Lüfter?) und nach kurzer Zeit ist dir die Kiste ausgestiegen und will jetzt nicht mehr booten.Die Wahrscheinlichkeit, dass eine der Komponenten, die von den Lüftern gekühlt wurde, nun eine Macke hat ist doch relativ groß. Da die Festplatte offenbar noch funktioniert, würde ich dir raten diese auszubauen und sicher zu verstauen. Danach geht´s zur Fehlersuche. Du baust dazu nur die absolut lebensnotwendigen Komponenten ein:- Mobo- CPU- RAM- Graka- FDDdann wird gestartet und gecheckt ob das System so läuft. Hilfreich sind Diagnose-LED´s oder der Ähnliches auf dem Board (–> im Handbuch nachschlagen). Du musst herausfinden welche der Komponenten einen Schuss weg hat. Danach kann man sich Gedanken machen wie das Problem zu lösen ist.Edit: Sehe gerade, dass du den Thread-Titel schon editiert hast und der Text schon von dir überarbeitet wurde :d:.
6. August 2007 um 14:08 Uhr #695513OwdenTeilnehmer
Also wenn ich das richtig verstehe, hast Du nur 3 120er Lüfter abgeklemmt und anschliessend nur 2 wieder angeschlossen, welche dann garnicht anliefen. Dann hast Du den Rechner eingeschaltet und er ging irgendwann wieder aus und bootete nicht mehr richtig. Von CD tut ers schon, jedoch nicht von HD. Das ganze ist passiert, nachdem Du einen oder mehrere HHD-Kühler eingebaut hast.Also ich geh mal davon aus, dass es sich bei den Lüftern nicht um GraKa und CPU Lüfter handelt, da Du sagtest, es sind 120er. Also denke ich mal Du meinst Deine Gehäuselüfter. Der Fehler scheint ja auch irgendwie die HD zu betreffen, da der Rechner von CD bootet, aber nicht mehr von HD. Da ich es für recht unwahrscheinlich halte, dass durch den Ausfall von Gehäuselüftern direkt ein HD-Schaden entsteht, vor allem, nachdem Du HD-Kühler eingebaut hast, liegt doch irgendwie die Vermutung nahe, dass beim Einbau der HD-Kühler was schief gegangen ist. Check nochmal, ob wirklich alle Kabel richtig angeschlossen sind, richtig sitzen, dass die Stromkabel vom Netzteil an den HDs auch alle intakt sind und nicht irgendwie abgeknickt wurden usw.. Wenn das nix nützt, hast wohl wirklich nen Hardwareschaden und es nützt Dir nix am Bootsektor rumzubasteln oder irgendwas neu aufzuspielen. Dann musste rausfinden, welche Komponente nen Defekt hat. Aber wie gesagt, evtl. hast ja nur ne Kleinigkeit übersehen, weil das was Du beschreibst, klingt nicht wirklich nach Hitzetod, kann mich natürlich auch irren:P
7. August 2007 um 17:08 Uhr #695835KendoMaTeilnehmer
Hi
Erst einmal entschuldigung!
kann ja nicht davon ausgehen, dass ihr mein system kennt 😮
Also es sieht so aus
oben auf den tower sind die 3 120er, aufm radiator
die waren aus und alles was an der waku angeschlossen ist, wurde ueberhitzt.
Wenn das system an ist, ich in windows/linux bin, gibts keine probleme alles laeuft problemlos.
Nur das booten ist etwas nervig, siehe ersten beitrag, deswegen vermute ich der boot sektor wurde zerschossen .
wie stell ich den wieder her, sodas ich wieder von win und lin booten kann ?
mfg KendoMa
13. August 2007 um 13:08 Uhr #697304airlagTeilnehmer
Sind das Brandspuren am oberen Flachbandkabel oder nur vergilbt?Hast du die Festplatten frei schwebend im Gehäuse aufgehängt? :-kIch tippe mal dass das Bios was abbekommen hat. Schau mal wie die Bootpriorität eingestellt ist und ob die Festplatte in der Liste der Bootprioritäten überhaupt noch auftaucht.Mit etwas Glück sind nur die Einstellungen etwas durcheinander geraten.Wenn es der Bootsektor der Festplatte ist kann ein Tool wie z.B. PartitionMagic von Powerquest diesen wieder herstellen.
