Bekomme große wakü, wie am besten befüllen und testen?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Bekomme große wakü, wie am besten befüllen und testen?
- Dieses Thema hat 56 Antworten und 18 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 18 Jahren, 7 Monaten von AaRoN.
5. Januar 2005 um 12:01 Uhr #542272nearperfTeilnehmer
wenn du die kühler schonmal getested hast würde ich zuerst die hardware einbauen.falls nicht mach nen probelauf in der wanne,wenn alles dicht ist baust du die hardware ein und schliest die wakü an.
5. Januar 2005 um 12:01 Uhr #474405FatalityTeilnehmer
Moin,
ich bekomme morgen eine wakü welche aus folgenden teilen besteht
http://www.3dnexus.de/temp/wak%FC/ready.JPGmeine Fragen sind nun wie gehe ich zuerst vor.
Mein rechner sieht momentan noch so aus
http://www.3dnexus.de/Rechner/erstmal dachte ich so:
– alles hardware aus dem gehäuse raus, zwecks den bohrungen für radi, agb und pumpe machen.
-dann wakü ins leere gehäuse einbauen, kreislauf schließen.
– beim befüllen wollte ich dann einfach das wasser mit zusatz in den agb kippen und die pumpe holt sich das dann und verteilt es im kreislauf (das geht doch so beim offenen agb oder? )
– dann wollte ich das so ein paar std laufen lassen und die dichtheit überprüfen.
– wenn alles io die hardware wieder rein (geht das so einfach oder brech ich mir da dann die finger wegen der schläuche? )
was die andere möglichkeit wäre, die hardware nach dem gehäusebohren wieder einbauen und dann die wakü perfekt einsetzen so das ich dann den rechner einfach vom strom lasse und nur die pumpe saft bekommt für den wakü test.
Wie macht man das am besten?
danke für eure hilfe
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542282Don_VenutoTeilnehmer
Ja das soll ja nur ein kurzer Dichtigkeitstest von vllt 2-3 Stunden sein.
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542273FatalityTeilnehmer
mmh und das mit dem befüllen?
geht das so wie ich mir das gedacht habe? -
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542284nearperfTeilnehmer
sollte ein teil nicht dicht sein, kann ich das dann einfach dem shop wieder zurückschicken ?
aber sicher kannst du es zurückschicken.oft ist es nur ne kleinigkeit wie zb der o-ring des anschlusses.sprich anschluss nicht fest genug angezogen.
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542289
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542285FatalityTeilnehmer
okay zum thema verschlauchung (g)
wollte ich das mal so machen
der radiator ( mora 2 core) ist so groß wie eine seitentür meines cs 601 gehäuses. dieser wird dann an die rechte seitentür geschraubt. habe das jetzt nur für das schema vereinfacht. geht das so? oder würdet ihr die reihennfolge anders machen?
zwichen graka und cpu ist die northbridge. -
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542279shockwave10kTeilnehmer
jepp, würde ich auch so machen, halte die teile vorher aber mal an die stelle, wo das hinsoll, nachher passt der radi wegen dem nt nicht oder so 😉
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542291Don_VenutoTeilnehmer
Es ist im Grunde genommen vollkommen schnuppe, welche reihenfolge du nimmst.
Die Temperaturunterschiede vom wärmsten zum kältesten Punkte der Wakü liegen bie vllt 2-3°, es ist also vernachlässigbar. -
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542274Don_VenutoTeilnehmer
So würde ich das auch machen.
Zuerst den Tower für den Einbau bereit machen, dann Hardware einbauen,
Wakü in der Badewanne auf Dichtigkeit testen und dann zum Schluss alles einbauen und sich daran erfreuen, wie leise es ist 😉 -
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542280nearperfTeilnehmer
pumpe sollte tiefer sein als der agb,befülle den agb mit destiliertem wasser und zum schluss die zusätze.
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542290FatalityTeilnehmer
nearperf said:
http://forum.meisterkuehler.de/viewtopic.php?t=74so kann ich das aber in meinem fall nicht machen weil das zeug extern ist zur hälfte.
5. Januar 2005 um 13:01 Uhr #542281FatalityTeilnehmer
in der badewanne kann ich aber schon leitungswasser für den test nehmen oder?
sollte ein teil nicht dicht sein, kann ich das dann einfach dem shop wieder zurückschicken ? -
5. Januar 2005 um 14:01 Uhr #542316Don_VenutoTeilnehmer
Entweder stellst du da den AGB auf den Kopf oder du baust dir vorher so ein T-Stück mit einem Stück Schlauch und nem Verschlussstopfen ein.
5. Januar 2005 um 14:01 Uhr #542312caVTeilnehmer
dicke anleitung an items :=) aber wieso denn bitte eine 1250er? die ist viel zu stark und erhöht bloß den geräuschpegel wieder ..
zur reihenfolge: voll egal weil sich das wasser nach ner zeit eh auf eine durchschnittstemperatur einpendelt
zum aufbau: in der badewanne testen … wenn alles dicht ist würde ich es so machen.. ausbauen zumindest soweit das du ohne probleme das MB und das NT einbauen kannst… der restliche kleinscheiss sollte auch so rein gehen 🙂
viel spass beim basteln
BTW: sehr geile arbeitsumgebung
5. Januar 2005 um 14:01 Uhr #542313FatalityTeilnehmer
die 1250er muss sein wegen dem mora 2 core mit 42m interner leitungs strecke. die ist nicht laut ich werde sie im gehäuse an milchgummis aufhängen, so ist so komplett entkoppelt und silent 🙂
habe das schon bei nem kumpel getestet
ich werde viele fotos machen da ich in einem anderen forum ein tutorial schreibe. das könnt ihr dann auch angucken wie ich das löse 🙂 -
5. Januar 2005 um 14:01 Uhr #542315FatalityTeilnehmer
noch ne frage
wie lässt man ab besten das wasser ab bei ner wakü?
nehmen wir mal an ich muss ein bauteil austauschen etc -
5. Januar 2005 um 15:01 Uhr #542321BenTeilnehmer
508 € OO
da gehste aber direkt ganz schön in die vollen 😀 -
5. Januar 2005 um 15:01 Uhr #542320shockwave10kTeilnehmer
1250er ist trozdem unnötig dann nimm lieber eine 1048er eheim 😉 das laufgeräusch lässt sich nicht entkoppeln!
und am besten die pumpe kurz rausnehmen, den ausgang abmachen, und nen anderen schlaucgh dranmachen, welcher in einem eimer landet. dann mal wenn dann vorerst alles leergepumpt ist, den zulauf den agb´s abmachen, und feste reinpusten, dann kommt noch sehr viel mehr raus, was die pumpe nichtmehr schaffen konnte
6. Januar 2005 um 1:01 Uhr #542420FatalityTeilnehmer
es ist die 1250er.
naja mal sehen sie würde in einem gedämmten gehäuse auf milchgummis hängen wie gesagt. ich werde aber eure einwände im hinterkopf behalten und mal sehen ob der rechner schlafstörend wäre 😉 -
6. Januar 2005 um 1:01 Uhr #542415FatalityTeilnehmer
tja ich habe es aber wie gesagt beim kollegen gesehen, aufgehängt an milchgummis oder ähnlichem ist das ding silent.
6. Januar 2005 um 1:01 Uhr #542414orw.AnonymousTeilnehmer
Fatality said:
die 1250er muss sein wegen dem mora 2 core mit 42m interner leitungs strecke.Da es sich bei einer Wasserkühlung um einen geschlossenen Kreislauf handelt, musst/brauchst/darfst du so nicht rechnen. Das Wasser muss nicht über großartige Höhenunterschiede gepumpt werden, ist der Kreislauf erst befüllt, ist es nachfolgend ausreichend das Wasser “in Gang” zu halten.
Wie sagt Henrik immer: Eine zu groß bemessene Pumpe bringt, außer mehr Geräusch, überhaupt nichts.
Eine 1046 ist ausreichend, den Kauf einer 1048 wirst du durch das gesteigerte Geräuschvolumen baldigst bereuen, der Kauf einer 1050 ist total unsinnig. -
6. Januar 2005 um 1:01 Uhr #542416HawkTeilnehmer
Ich glaub der Begriff “silent” ist sehr dehnbar und bei jedem etwas anders definniert.
Ich denke die meisten hier aus dem Forum wollen den Rechner möglichst unhörbar machen, auch wenn man Nachts das Gehäuse am Bett stehen hat.
Und die 1250 fällt definitiv nicht in diese Kategorie nachdem was ich hier im Forum so gelesen hab.
Hab sie selber noch nicht gehört, aber Cheffe und Nearperf haben die glaub ich mal verbaut und auch schnell wieder ersetzt gegen eine andere Pumpe. -
6. Januar 2005 um 1:01 Uhr #542419orw.AnonymousTeilnehmer
Fatality said:
tja ich habe es aber wie gesagt beim kollegen gesehen, aufgehängt an milchgummis oder ähnlichem ist das ding silent.Wie laut war die Musik im Hintergrund?
Welche Drehzahl hatten seine Lüfter zu diesem Zeitpunkt?
War das Fenster geschlossen?
…usw
Stell dir einen Raum vor, in dem lediglich die Pumpe läuft und urteile dann erneut, du wirst dich wundern. 😉 -
6. Januar 2005 um 2:01 Uhr #542433nearperfTeilnehmer
ich wollte damals auch nicht auf die alten hasen höhren welche mir sagten lass es bleiben mit der 1250.ich hab nicht darauf gehört,aber sie hatten recht.nicht wegen der lautstärke sondern alleine schon die leistung wird einfach nicht benötigt.
6. Januar 2005 um 2:01 Uhr #542437HawkTeilnehmer
nearperf said:
nicht wegen der lautstärke sondern alleine schon die leistung wird einfach nicht benötigt.Was meinst du damit?
Genau darum geht es ja hier im Moment.
Würdest du die Pumpe als leise einstufen?
Bzw. welche Pumpe hast du jetzt verbaut und wie würdest du die Lautstärke der 1250 vergleichen mit deiner aktuellen Pumpe? -
6. Januar 2005 um 2:01 Uhr #542439nearperfTeilnehmer
ich habe die 1250 immernoch drinn,die pumpe vibriert stark.ich habe diese auf schaumstoff gestellt das es nicht aufs gehäuse überträgt.laut ist die pumpe nicht.
ich hab auch einen mora,allerdings das kupfermodell,frag mich jetzt aber nicht wie das heisst.als pumpe die 1250,wobei auch bei diesem radiator eine 1048 gute dienste leisten würde.
6. Januar 2005 um 2:01 Uhr #542434FatalityTeilnehmer
hat hier denn noch wer den mora 2 core als radi?
was verwendet derjenige für ne pumpe wenn ja -
6. Januar 2005 um 11:01 Uhr #542464breakerAdministrator
Betriebsgeräusche ist etwas übertrieben, ich höre bei mir nur die IBM-Platte rumheulen, die Pumpe steht bei mir auf diesen Gummi-Füßen….total leise 🙂
6. Januar 2005 um 11:01 Uhr #542463caVTeilnehmer
ich würde auch maximal die 1048 nehmen … entkoppeln hin oder her … betriebsgeräusch hat sie trotzdem .. aber das muss jeder selber entscheien…
ich freu mich auf jeden fall schon auf die bilder und den dazugehörigen bericht 🙂 das wird bestimmt ein spass zum lesen
10. Januar 2005 um 23:01 Uhr #543301
11. Januar 2005 um 10:01 Uhr #543330SterlingfoxTeilnehmer
Sieht schon gut aus!
Saubere Verschlauchung :d:Wenn du mal Zeit hast kannst du ja mal versuchen die Kabel was besser zu verstecken und deine Pumpenentkopplung nochmals überarbeiten.
Die lebt nämlich bestimmt nicht lange wenn du den Rechner zwischendurch auch mal transportierst 🙂Viel Glück beim übertakten 😛
11. Januar 2005 um 10:01 Uhr #543327FatalityTeilnehmer
so bin fertig 😀
die pumpe habe ich mit milchgummis freischwebend aufgehängt
und sie ist wirklich sehr leise, man hört nur ein leichtes brummen wenn man mit dem ohr näher als 5 cm rangeht.
mein northbridgwasserkühler und eine plexiseitentür sind noch unterwegs zu mir. wenn ich jetzt noch die festplatten wasserkühle und entkoppel/dämme ist das system absolut silent 🙂der mora 2 core läuft passiv, cpu temp meines 3ghz p4 liegt bei 29°unter last .
die 6800 ultra wird 50° unter last warm 425/1200 getaktet. raumtemp liegt bei 22°. die wassertemp wird mittels eines fühler in einem t-stück vor dem wieder einfließen in den radiator gemessen, dort liegt sie bei 35°jetzt bin ich glücklich, mal sehen ob ich an die 4 ghz grenze kommen, meine twinmos twistermodule sollte es schaffen denk ich.
11. Januar 2005 um 11:01 Uhr #543331LoopoTeilnehmer
die 6800 ultra wird 50° unter last warm 425/1200 getaktet. raumtemp liegt bei 22°. die wassertemp wird mittels eines fühler in einem t-stück vor dem wieder einfließen in den radiator gemessen, dort liegt sie bei 35°örm… 35 grad wassertemp und 29 grad LAST cpu temp… irgendwie geht das nich 😉 cpu temp ca 15 grad über wassertemp unter last, selbst wenns 25 grad wassertemp sind (könnte bei dem mora bei 22 grad raumtempt passiv hinkommen) liegt die cpu bei ca 40 unter last wenn ich mich nich irre.
aber sonst, nicht schlecht herr specht :d:
11. Januar 2005 um 11:01 Uhr #543335FatalityTeilnehmer
@ loopo,
doch das geht, du vergisst das der cpu zuerst das kühle wasser bekommt, danach die geforce (welche die wassertemp auf 35° bringt vermutlich) und dann kommt der tempfühler.
@ rest
wenn ich zeit habe (tagsüberarbeitenbin unter der woche) mache ich ein review mit vielen bildern und screenshots der messprogramme/benchmarks.
der rechner wird nicht transportiert, dafür habe ich einen anderen. ausserdem wiegt der jetzt grob geschätzt mehr wie 50 kg *g* -
11. Januar 2005 um 11:01 Uhr #543337EselMetallerTeilnehmer
Das is doch ma ne Monsterkühlung, chic :d:
Wie schauts, ich würd gern mal ein Bild sehn von Cora und Befestigung, einfach wie die Seitenwand mit diesem Trumm dran aussieht.
Grüsse
11. Januar 2005 um 11:01 Uhr #543332Obi WanAdministrator
@ Fatality
willst du uns Dein Wakü-System nicht mal hier im Forum (mit ein paar Bilder) vorstellen ?
11. Januar 2005 um 12:01 Uhr #543340FatalityTeilnehmer
wie ihr hier seht ist der mora 2 fast so groß wie eine seitentür meines chieftec cs 601. genauso ist auch der agb befestigt.
der mora hat 4 löcher welche ich dann an der seitentür angezeichnet habe und mit einem 6mm bohrer nachgebohrt habe. dann eben mit 4 schrauben und muttern befestigt und das ding sitzt bombenfest 🙂
11. Januar 2005 um 13:01 Uhr #543348LoopoTeilnehmer
Fatality
sei mir etz nich böse aber entweder hab ich nen rießen denkfehler oder du hast dich verguckt oder vermessen. aber folgendes (nich böse sein ja ;)):
22 raumtemp
im idealfall wassertemp = raumtemp, also sagen wir mal 22 grad,
ich wieß etz nich wieviel hitze dein 3 gig rechner raushaut aber der nexxxos hat ca 15 grad tempdifferenz. selbst wenns weniger sind halt ichs für unwarscheinlich dass die temp nur auf 29 grad geht. und das sich das wasser nach cpu, und graka auf 35 grad erhitz kann ich mir nicht vorstellen.was mich irgendwie stutzig macht is folgendes:
wassertemp vor radi = 35 grad
cpu temp last =29 grad
angenomme tempdif nexxxos/cpu = 10 grad
sprich das wasser müsste nach dem radi = 19 grad haben.. bei raumtemp 22 was nicht möglich ist!nun zu den punken warum ich stutzig bin:
1. die hohe wassertemp vor dem radi (35 grad)
2. die angenommen temp vom cpu (29 grad)
3. kann ich mir nich vorstellen dass das fette teil passiv gekühlt das wasser nach meiner theorie derart runterkühlt und das passiv.mein system is in etwa wie deins aufgebuat, radi-cpu-graka-spannungswandler-nb-2festplatten-agb-pumpe-tempsensor-radi.
bei 22-24 grad raumtemp hab ich folgende werte (ca)
htf3 mit 3lüftern@low, nexxxox xp gold,
wassertemp idl ca 30-32 grad, cpu temp ca 40-44
wassetremp last ca 35-38 grad, cpu temp ca 45-50
htf3 mit 3lüftern@12v,
wasstertemp idl ca 26-28 grad, cpu temp ca 36-40
wassertemp last ca 31-34 grad, cpu temp ca 41-46mess bitte nochmal nach (am besten wär mal die temp nachm radi ;))
jungs sacht mal was dazu bevor ich noch an meinen “künsten” (und vor allem an meiner wakü) zweifel. wenn meine theorie falsch is korriegiert mich bitte und erklärt aber auch wie das genau möglich is damit meine waküwelt wieder in ordnung kommt und ich heute nacht wieder gut schlafen kann 😉
@fata, nich böse sein nur das interessiert mich etz selbst wie das möglich ist 😉
@all, bitte nich haun, wer nich fragt bleibt dumm… -
11. Januar 2005 um 14:01 Uhr #543353HawkTeilnehmer
Womit liest du denn die CPU Temparatur aus, vielleicht ist da der Hase begraben und die liegt in Wirklichkeit höher.
Und die Einmachgummis werden die Pumpe nicht lange halten, die werden an der Luft relativ schnell spröde und brechen dann.
Nimm lieber sowas:
11. Januar 2005 um 14:01 Uhr #543349FatalityTeilnehmer
ich bin dir nicht böse aber ich kann dir nur sagen das es so ist wie ich geschrieben habe.
damit ich die wassertemp nach dem radi prüfen könnte müsste ich mit einem thermometer in den agb gehen aber ich hätte nur ein fieberthermometer noch und das fängt erst ab 33° an zu zählen 😉ich habe noch einen 120er lüfter mit poti rumliegen, den kann ich mal heute aben dazubauen und aufdrehen mal sehen was die temps dann sagen.
der wassertempfühler geht übrigens direkt auf meine lüftersteuerung welche anschlüsse für solche fühler hat, also kann da nicht falsch ausgelesen werden.was vielleicht noch ein faktor sein könnte ist das der radi paralell zu wand steht, diese ist ja auch relativ kühl um die jahreszeit.
ich bin noch bis heut abend auf arbeit darum kann ich leider nicht mehr testen jetzt.
11. Januar 2005 um 14:01 Uhr #543358orw.AnonymousTeilnehmer
die 6800 ultra wird 50° unter last warm 425/1200 getaktet. raumtemp liegt bei 22°. die wassertemp wird mittels eines fühler in einem t-stück vor dem wieder einfließen in den radiator gemessen, dort liegt sie bei 35°Wer viel misst misst Mist!
Auch du wirst die physkalischen Gesetzmäßigkeiten nicht auf den Kopf stellen können, die CPU-Temperatur kann nicht unterhalb der Wassertemperatur liegen.
Liest du über die Mobo-Sensoren aus, so kannst du die Werte sowieso vergessen, besser hier eine Wahrsagerin befragen. Diese kann besser raten.
Ich lege dir ein wenig Lesestoff ans Herz, dieser ist verständlich beschrieben und räumt einige Irrtümer im Bereich der Wasserkühlung aus dem Weg. 😉 -
11. Januar 2005 um 15:01 Uhr #543370frank1Teilnehmer
ich habe nun auch schon einige tests über den mora geleßen und auch user artikel die den haben.
das was bei bisons link geschrieben steht das viele foren, hardware magazine usw. die temps verschönen wird sehr wohl so sein und grad deshalb wundere ich mich auch über die 29C denn ich habe bisher immer nur werte ab 40C geleßen auch bei systemen die weit nicht so hoch dimensioniert sind.
allerdings geht mir eins nicht in die birne, wie um alles in der welt ist es möglich das die cpu temp unter der wasser temp liegen kann OO :/ -
11. Januar 2005 um 22:01 Uhr #543498frank1Teilnehmer
“we cant find”
11. Januar 2005 um 22:01 Uhr #543499nearperfTeilnehmer
schraube den mora nochmal ab.es ist nicht ideal den radi direkt ans case zu schrauben,nimm unterlegsscheiben zur distanz oder ein u profil.
11. Januar 2005 um 22:01 Uhr #543493FatalityTeilnehmer
so, ich habe jetzt noch die northbridge mit einem nexxxos kupfer dazugelegt 🙂
(vorsicht sehr groß)
http://www.3dnexus.de/temp/wakü/bericht/nb.jpg -
12. Januar 2005 um 8:01 Uhr #543550FatalityTeilnehmer
nearperf said:
es ist nicht ideal den radi direkt ans case zu schraubenin wie fern?
die seitentür wird nicht warm und ist gedämmt. -
12. Januar 2005 um 8:01 Uhr #543551LoopoTeilnehmer
Wenn du den radi direkt an die seitenwand klatscht kommt da keine luft durch, wenn du ihn so 1-1,5 cm luft zur seite reinbaust kann die luft besser durchziehen und die wassertemp sollte runtergehen 😉
12. Januar 2005 um 11:01 Uhr #543564Schatten_KriegerTeilnehmer
öhm … hab ich das jetzt richtig gesehen? du hast den radi direkt aufliegend auf die tür geschraubt ohne abstand zur selbigen?
wenn ja denn mein tip abstandshalter verbauen denn arbeitet der radi besser so kann die luft ja nicht richtig zirkulieren :d:
12. Januar 2005 um 13:01 Uhr #543583FatalityTeilnehmer
mmh reichen 3 mm ? wenn ich 5er nehme müsste ich mir längere schrauben besorgen..
12. Januar 2005 um 13:01 Uhr #543586HawkTeilnehmer
3mm?
Ich dachte wir reden hier von ca. 1 cm oder nicht? -
12. Januar 2005 um 13:01 Uhr #543584nearperfTeilnehmer
10mm solltest du schon abstand haben.ein paar schrauben zu holen sollte ja kein problem sein.
12. Januar 2005 um 14:01 Uhr #543590HawkTeilnehmer
Eben, denke auch das bei 3 mm Abstand nicht viel Luft strömen wird.
12. Januar 2005 um 14:01 Uhr #543589nearperfTeilnehmer
ja,mindestens einen cm.ich habe ca 20mm abstand via uprofil.
1. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #584427suctionTeilnehmer
Es ist entscheident was für eine leistung man herausbringt. Pumpe ist egal Radiator ist wichtig !
1. Oktober 2005 um 13:10 Uhr #584428suctionTeilnehmer
Frage an Fatality hab die Picktures gesehen wenn das Sys Rennt könnte man sich ja mal austauschen! Hatte auch mal so was gebaut und hat nix gebracht.
1. Oktober 2005 um 14:10 Uhr #584429AaRoNTeilnehmer
Hier buddelt aber einer heute alte Threads raus, glaub nicht das du viel resonanz erwarten kannst.
