Bekomme kein System installiert!! bitte um hilfe
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Software › Windows › Bekomme kein System installiert!! bitte um hilfe
- Dieses Thema hat 25 Antworten und 9 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 4 Monaten von Blueice82.
1. Dezember 2007 um 12:12 Uhr #715439gr3ifTeilnehmer
Steck die Hdd mal ab und guck ob dann das Windows Setup startet.
Ansonsten immer gerne mal bei Ide die Jumper Belegung. Einfach mal Master/ Slave zuteilung und Cs also Cable Select testen.
Die Asus sind da ziemliche Zicken. -
1. Dezember 2007 um 12:12 Uhr #715440breakerAdministrator
Ich hatte mal ein Fall (bei mir am Server), da lief eine Samsung-HD einfach nicht mit einer Maxtor zusammen….auch an getrennten IDE-Kabel nicht..jede Platte für sich lief ohne Probs, aber zusammen war da nichts zu machen.
1. Dezember 2007 um 12:12 Uhr #485391Blueice82Teilnehmer
Hallöchen,
habe nun nach längerer bauzeit meinen neuen Rechner soweit fertig.
Nun wollte ich gestern abend Win XP installieren aber nichts passiert nicht mal das DVD Laufwerk summt. Ich habe schon im Bios mehrere Booteinstellungen probiert aber nichts zu machen. Kann es damit zuammenhängen das ich HDD und DVD über einen IDE Port benutze?? Festplatte wird erkannt aber DVD wird mir nur als CD Atapi angezeigt.Zu meinen Komponennten.
Mainborad: Asus P5K-E WIFI AP
Chip: Core2Duo E6750
Speicher: Crossair 2GB
HDD 400 GB Samsung IDE
DVD LG BrennerWäre um jeden Rat dankbar.
Gruß Blueice
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715445Blueice82Teilnehmer
habe nur einen IDE Port aufn Board.
Darüber möchte ich gerne HDD und DVD laufen lassen. -
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715442Blueice82Teilnehmer
hi,
so schnell hingegangen und probiert und siehe da ohne HDD bottet er von DVD und startet das Setup.
Wie soll ich jetzt vorgehenmit Jumper?
Habe das DVD als master angesteckt.Gruß
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715413UweTeilnehmer
Dann die Festplatte als Master und das DVD als Slave.
MfG Uwe
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715458Blueice82Teilnehmer
ist ne IDE 😉 nix sata will mir keine kaufen wenn ich ich ne fast neue 400gb habe.
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715444orw.AnonymousTeilnehmer
Blueice82;266525 said:
Habe das DVD als master angesteckt.An einem separaten IDE-Port hoffentlich.
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715456Blueice82Teilnehmer
hi
wie meinst du das mit “Dann beide als Cs Cable Select”??
Gruß -
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715447Blueice82Teilnehmer
Das geht auch nicht da zeigt er fehlerbeim booten an.
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715459gr3ifTeilnehmer
Guck mal auf die Beschreibung wegen der Jumperung da gibt es die Möglichkeit beide Laufwerke als Cable Select zu Jumpern.
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715457::Hero::Teilnehmer
wie ist die festplatte angeschlossen nehme mal an sata oder ?
dann mach das dvd als master, das hdd-dvd als slave und festplate musste gernix machen wenns ne sata ist -
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715461::Hero::Teilnehmer
du hast 2 laufwerke und eine ide festplatte, und die 3 sachen willst du an ein abel mit 2 anschlüssen tuen ? geht nicht, kannst nur eine laufwerk hinmachen würde das hd-dvd nehmen
1. Dezember 2007 um 13:12 Uhr #715454gr3ifTeilnehmer
Dann beide als Cs Cable Select. Wenn das auch nicht geht. Dann kauf dir ein anderes Board oder ein S-ata Dvd Laufwerk für 15 euro.
1. Dezember 2007 um 14:12 Uhr #715467iManTeilnehmer
Darüber möchte ich gerne HDD und DVD laufen lassen.Das ist eine saudu**e Idee! Deine Festplatte wird dadurch auf die Geschwindigkeit des CD-ROM-Laufwerks heruntergebremst. Aus einer ATA133-Festplatte wird also eine ATA33-Festplatte (oder noch langsamer). Ich wüsste nicht warum ich meine Festplatte mit der Performance von vor 10 Jahren betreiben sollte.
Besorg dir eine SATA-Festplatte, einen SATA-IDE-Adapter (IDE-Platte am SATA-Anschluss des Boards anschließen) oder ein SATA-DVD-Laufwerk. Letzteres gibt es für 20 Euro.
1. Dezember 2007 um 14:12 Uhr #715468UweTeilnehmer
Nein:D
Er hat ein IDE-DVD-Laufwerk und eine IDE-Festplatte und nur einen IDE-Anschluß auf dem Board.
Normal sollte es mit Master/Slave funktionieren. Dabei ist es eigentlich erst mal egal, welches Laufwerk Master bzw Slave ist.
Bei CableSelect wird automatisch die Reihenfolge vergeben. Das näher zum Board liegende Laufwerk ist dann automatisch Slave, daß am Ende vom Kabel Master.
Bringt das richtige Jumpern nichts, so ist eines der Laufwerke defekt.
Mal auch im BIOS nachschauen. Bei manchen Boards kann man den IDE-Port auch als Raid einstellen. Das sollte natürlich abgestellt sein.Das ist eine saudu**e Idee! Deine Festplatte wird dadurch auf die Geschwindigkeit des CD-ROM-Laufwerks heruntergebremst. Aus einer ATA133-Festplatte wird also eine ATA33-Festplatte (oder noch langsamer). Ich wüsste nicht warum ich meine Festplatte mit der Performance von vor 10 Jahren betreiben sollte.
Wer hat Dir das erzählt? Schmeiß den Irrglauben schnell über Board.
Der Gesamtdurchsatz des IDE-Ports ist und bleibt ATA133. Egal ob da was langsameres dran hängt. Ist abwärtskompatiebel, wird aber keinesfalls “heruntergestuft”.Uwe
1. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #715474iManTeilnehmer
Uwe;266554 said:
Wer hat Dir das erzählt?Ich kann lesen, und zwar die IDE-Spezifikationen!
Sorry, aber du hast echt keine Ahnung davon!
Zum Merken: Das langsamste Gerät auf dem IDE-Bus bestimmt die Gesamtgeschwindigkeit auf dem gesamten Bus. Das ist einer der großen Unterschiede zu SCSI, denn auf einem SCSI-Bus kann jedes Gerät mit seiner vollen Geschwindigkeit mit dem Hostcontroller kommunizieren.
1. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #715483iManTeilnehmer
Uwe;266563 said:
DVD und Platte laufen als UDMA oder besser Ultra-ATA. Damit ist ein Herunterstufen nicht mehr der Fall.Das steht in dem Text nirgends, denn es wäre falsch!
Ein bremsen auf PIO erfolgt sicher nicht, aber die Festplatte wird von ATA133 auf ATA33 “heruntergestuft”.
Uwe;266563 said:
Bei UDMA laufen alle Geräte bis zu ihrer maximalen Fähigkeit bzw bis der Gesamtdurchsatz des Controllers erreicht ist.Das steht in dem Text auch nicht, denn die Aussage ist falsch. Auf dem IDE-Bus reden maximal 2 Geräte zusammen, deshalb wird da nichts addiert (aka Gesamtdurchsatz). IDE ist kein Wasserhahn mit einem Y-Verteiler!
Uwe;266563 said:
Eine ATA133-Platte hat etwa einen Durchsatz von 50MByte/sek. Reicht also noch dicke für das DVD.Nur dass das DVD-ROM-Laufwerk alle Bus-Geräte auf ATA33 oder noch langsamer zwingt.
Lies die IDE-Spezifikationen, nicht irgendwelche Webseiten auf Hobby-Niveau!
http://www.t13.org/
http://ata-atapi.com/Merke es dir mal so: Ein IDE-Controller kann pro Bus mit nur einer einzigen Geschwindigkeit arbeiten, im Gegensatz zu einem SCSI-Controller. Wenn das DVD-Laufwerk ATA33 fordert, kann der IDE-Controller mit der Festplatte auf dem gleichen Bus eben auch nur ATA33 reden, weil der Controller keine 2 verschiedenen Geschwindigkeiten auf einem Bus untersützt! Würde der Controller ATA133 reden wollen, so könnte er nicht mehr mit dem DVD-Laufwerk kommunizieren.
BTW: Den PIO-Modus gibt es sehr wohl noch, jedes IDE-Gerät kann den.
1. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #715477UweTeilnehmer
Gut, wer kann nicht lesen?
Vielleicht noch mal zum studieren: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0501031.htmIm PIO-Modus hast Du Recht. Nur den gibts nicht mehr. DVD und Platte laufen als UDMA oder besser Ultra-ATA. Damit ist ein Herunterstufen nicht mehr der Fall.
Eine ATA133-Platte hat etwa einen Durchsatz von 50MByte/sek. Reicht also noch dicke für das DVD.Uwe
PS: Man sollte natürlich auch ein 80poliges IDE-Kabel dazu benutzen.
1. Dezember 2007 um 15:12 Uhr #715482kranichTeilnehmer
Hallo, das Problem wurde schon einmal hier gestriffen:
http://www.meisterkuehler.de/forum/energie-stromspar-pc-systeme/16403-stromsparserver-x2-2300-a.html#post261744 (#15)Den blauen Stecker des 80-poligen Kabels auf’s Mainbord,
grau in die Mitte auf die Festplatte (als Master jumpern) und
schwarz auf’s DVD- oder CD-Laufwerk.
So funktionierte es bei mir mit einer 3,5″-HD und einem Slim-CD-LW. -
1. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #715489UweTeilnehmer
Danke @iMan für die Links.
Ich hatte extra eine Webseite mit Hobby-Niveau für Dich raus gesucht. Allerdings erfolglos. Aber hier gehts ja auch nicht um Dich;)
Aber Du darfst gerne selbst mal eine Platte und ein DVD an einen Strang klemmen und den Durchsatz messen (und staunen), falls Du Suchergebnissen solcher Messungen aus dem Netz nicht glaubst.Habe jetzt mal die Cabel select variante ausprobiert und habe meine HDD so gejumpert.
Auch die Platte muß dann auf CableSelect!
Uwe
1. Dezember 2007 um 16:12 Uhr #715486Blueice82Teilnehmer
hi,
so jungs habe folgenden fortschritt erlangt.
Habe jetzt mal die Cabel select variante ausprobiert und habe meine HDD so gejumpert. Nun wird auch mein brenner erkannt der auch im Bios auftaucht und den habe als 1 boot gerät angegeben. was mich jetzt etwas wundert ist das meine Samsung nur mit 33GB angegeben wird. Am DVD laufwerk muste ich nichts jumpern. Werde wohl nicht drum rum kommen mir einen SATA S-ATA auf IDE PATA CD/DVD-ROM Konverter Adapter zukaufen. -
2. Dezember 2007 um 14:12 Uhr #715624Blueice82Teilnehmer
moin moin,
also habe mir jetzt nen adapter ersteigert und warte dann bis er da ist. Habe jetzt alle möglichkeiten in ruhe ausprobiert aber es will nicht gelingen 😥 zum glück habe ich noch meinen laptop 😎 so jungs sage trotzdem danke an euch alle für die Tips.melde mich wenn den adapter dahabeGruß Blueice82
6. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #716736Prankst3rTeilnehmer
Des kann man im Bios deaktivieren, glaube unter BOOT. Mussta halt schauen…
6. Dezember 2007 um 17:12 Uhr #716735Blueice82Teilnehmer
moin moin,
habe gestern meinen adapter von sata zu ide bekommen 🙂 nun funzt die hütte wunderbar. habe aber noch ein paar kleine fragen.1. gibt es unterschiede im datentransfer wenn ich den sata stecker auf platz 6 habe anstelle von platz 1?
2. mein system zeigt beim booten fan error an komme nur weiter wenn ich F1 drücke kann man da was machen das er das nicht mehr anzeigt ist ja weil ich keinen cpu fan drauf habe. kann man das evtl mit nen jumper machen??
gruß blueice
6. Dezember 2007 um 18:12 Uhr #716742Blueice82Teilnehmer
so.
das mit den cpu fan wäre erstmal vom tisch nun zeigt er es zwar an aber ignoriert es, muß keine taste F1 mehr drücken.
thx @ Prankst3r 😎
