Benötige Hilfe beim Aufbau meiner ersten Wakü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Benötige Hilfe beim Aufbau meiner ersten Wakü
- Dieses Thema hat 2 Antworten und 3 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 7 Jahren, 3 Monaten von Mike Wolf.
12. Dezember 2016 um 20:12 Uhr #960944XyloTeilnehmer
Hallo alle miteinander,
zufällig bin ich auf diese Seite gestoßen und konnte mir schon einiges zum Thema Wasserkühlung anlesen. Der Wakü-Faq ist echt gut! Nachdem ich mir vor kurzem einen neuen Pc aufgebaut habe, lässt mich das Thema der Custom Wasserkühlung nicht mehr los. Ich habe zwar nun schon viele Stunden auf Youtube und auf verschiedenen Seiten verbracht, fühle mich aber immer noch Überfordert, vor allem mit dem gigantischen Markt.
Nach langem hin und her habe ich also beschlossen mir meine erste Wakü aufzubauen.
Ich möchte mir einen Kreislauf aufbauen, der vor allem auf eine gute Kühlung der Komponenten bietet, natürlich bei entsprechendem Geräuschpegel (minimal). Ich würde gerne meine CPU (i7 6700K) und meine Grafikkarte (KFA2 GTX1070) in das System einbinden.Verbaut werden soll das ganze in einem Phanteks Enthoo Evolv Tempered Glas Edition.
Ich habe mir zwar schon Gedanken bezüglich der Konfiguration gemacht, lasse mich aber sehr gerne eines besseren Belehren vor allem da diese welche ich mir rausgesucht habe ca. 600 Euro kosten würde, was ich doch schon recht viel finde. Oder ist das ein realistischer Preis?
Hier einfach mal die Parts:
Pumpe: Phobya DC12-220
Cpu Kühler: Alphacool Eisblock
Gpu Kühler: (Alphacool schrieb mir, dass es erst in wenigen Wochen eine passende Lösung für mein Graka geben würde) Auf der Seite bei der Suchmaschine zur passenden Kühlung wurden mir aber dann doch verschiedene Modelle der NexxXos Baureihe angezeigt. Welche ich auch optisch sehr ansprechend finde.
Ausgleichsbehälter: Da ich keine Laufwerke habe, muss eine Röhre her für den Innenraum. Welche Größe wäre hier ratsam? Was meint ihr zum Aphacool Eisbecher? 250ml?
Radiator: Hier weiß ich überhaupt nicht was ich nehmen soll, wieviel und welche Größe?
Schlauch: Habe mal einen 13/10 Schlauch angepeilt.Kenne mich halt wirklich null aus und bitte um Nachsicht 🙂
Gruß,
Bastian -
12. Dezember 2016 um 22:12 Uhr #961443NeronAdministrator
Hallo Xylo,Willkommen bei den Meisterkühlern.Pumpe: Ich selber hatte noch keine DC12-200 habe aber gelesen, dass diese weder Leistungsstark noch leise wäre. Demnach würde ich dir zu anderen Pumpen raten.Eine Aquacomputer Aquastream wäre eine Möglichkeit. Diese gibt es momentan in 4 Ausführungen. Unterschiede kannst du auf der Aquacomputer Homepage genau einsehen. Grob gesagt bieten die Versionen unterschiedliche Funktionen, die Pumpe ansich bleibt die selbe. Diese basiert auf einer EHEIM Aquariumpumpe und ist extremst langlebig und ausgereift. Muss aber über ein Shoggy-Sandwich entkoppelt werden und bedarf einer Regelung. Die Regelung ist integriert, muss also nicht hinzugekauft werden.Eine andere Pumpe wäre die DDC310 von Alphacool. Geregelt sehr leise, kompakt. Muss jedoch über eine Leistungsstarke Lüftersteuerung oder StepDownWandler geregelt werden.Die DCP450 ist die leiseste Pumpe von allen. Ist selbst bei 12V ohne Entkopplung nicht hörbar. Die Pumpe gibt es nur als Kombination mit einem AGB. Leider werden viele Modelle nach einiger Zeit undicht. Abhilfe schafft da, die Dichtungsgummis direkt gegen bessere auszutauschen. Den Link dazu könnte ich noch raussuchen.Als CPU-Kühler empfehle ich dir den Watercool Heatkiller 4 in der Basic oder Pro Variante, den Aquacomputer Kryos oder Kryos Next, sowie den AnfiTec Drei.Alles Kühler made in Germany mit sehr guter Verarbeitungsqualität und Leistung.Um deine Grafikkarte zu kühlen, kannst du ebenfalls bei Watercool und EKWB nach einem passenden Kühler suchen. Der Konfigurator zeigt dir an, ob es einen passenden Kühler gibt.Als Ausgleichsbehälter bieten sich RöhrenAGB als die einfachste und schönste Lösung an. Für die Pumpen die ich dir genannt habe, gibt es auch direkt AufsteckAGBs, sodass Pumpe und AGB fest miteinander verbunden sind.Als Schlauch würde ich Tygon Norprene empfehlen. Dieser ist schwarz, besitzt aber keine Weichmacher die sich über die Zeit auswaschen können und somit Verstopfungen hervorrufen können.Kühlflüssigkeit: Aqucomputer DP UltraRadiator: Radiatoren in 30 mm Dicke reichen. Die Fläche sollte nach Adam Riese für eine leisen Betrieb nicht weniger als 420 mm betragen. In das Gehäuse sollten ein 360er Radiator und ein 240er passen. Dann wärest du gut abgesichert.Preislich wirst du schon bei dem Betrag landen.Gesendet von iPad mit Tapatalk
29. Dezember 2016 um 7:12 Uhr #961616Mike WolfTeilnehmer
Hi Xylo
Willkommen auch von mir.
Pumpe:
Da kann ich dir die Laing DDC PWM empfehlen. Die hat zwar auch einen hohen Anlaufstrom, du kannst sie aber mittels PWM direkt mit dem Mainboard steuern und die 12V Versorgung hängt direkt am Netzteil. Was eine extra Steuerung unnötig macht. Wenn diese Pumpe entkoppelt ist mit normalen Schwingungsdämpfern ist sie unhörbar. Bei mir läuft sie mit 2000RPM von 4500RPM und es ist mehr als genug. Das einzige was du brauchst ist ein schwerer Deckel ala Alphcool Plexi damit die Schwingung der Pumpe nochmal verringert wird.Das habe ich verbaut:
Pumpe: http://www.aquatuning.at/wasserkuehlung/pumpen/laing-ddc/ddc-pumpen/17525/laing-ddc-pumpe-12v-ddc-1t-plus-pwm?c=15184
Deckel: http://www.aquatuning.at/wasserkuehlung/pumpen/laing-ddc/ddc-aufsaetze/20213/alphacool-eisdecke-laing-ddc-plexi-aufsatz-v.2
Schwingungsdämpfer: http://www.aquatuning.at/wasserkuehlung/pumpen/pumpenentkopplung/380/alphacool-entkopplungsset-eheim/hydor-4-pufferFlüssigkeit:
Da schöre ich auf Mayhems ist halt um einiges teuerer als Aqucomputer DP Ultra, meines Wissens nach.Graka-Kühler:
Da hab ich was gefunden:
http://www.aquatuning.at/wasserkuehlung/gpu-kuehler/gpu-komplettkuehler/20893/alphacool-nexxxos-gpx-nvidia-geforce-gtx-1080-/-1070-m01-mit-backplate-schwarz
oder
bei EK Waterblocks eingeben die haben da 5 Versionen deiner Karte drin und ich wußte nicht welche du hast.LG
Mike
