Bluescreen beim Booten bei Raid-Betrieb?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC Komponenten › Laufwerke › Bluescreen beim Booten bei Raid-Betrieb?
- Dieses Thema hat 14 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 1 Monat von EselMetaller.
16. März 2008 um 1:03 Uhr #739581BuhmannTeilnehmer
ok. das mit dem bluescreen hab ich hingekriegt. der sagt:
Check for viruses on your computer. (blablabla) Remove any newlyinstalled hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. […]
hilft mir aber nicht wirklich weiter. wie gesagt. mit dem bootmenü-raidtool hab ich das raid erfolgreich erstellt. ich will aber weiterhin von meiner non-raid sata-platte booten -.- wieso kommt windows nicht mit dem raid klar?
16. März 2008 um 1:03 Uhr #487311BuhmannTeilnehmer
hi leute!
lang ists her, aber jetzt lass ich mich mal wieder hier blicken 🙂hab folgendes problem:
hab mir vor einigen tagen 2x SG Barracuda ST3250410AS geholt, um mir ein schönes stripeset zu bauen.
hab im bios (abit IP35) die beiden betreffenden optionen von ide auf raid gestellt, im boot-raid-tool das stripeset erstellt. dann wollte ich von meiner alten sata-platte (kein raid verbund) mein XP64 starten. das windows-logo erscheint auch brav, aber dann kommt ein kurzer bluescreen und das system startet neu.
was genau auf dem bluescreen steht kann ich nicht lesen, da ich auch nicht weiß wo (/ob) ich im bios umstellen kann dass nach bluescreens das system haltet oder nicht.
eigentlich kanns ja nicht sein, dass wenn ich den sata-controller im bios von ide auf raid stelle, ich dann NUR noch raid-verbunde booten kann oder? ich werd ja wohl keinen zusätzlichen controller brauchen wenn ich auch noch ne ide-sata platte drinbehalten will. sata-cdroms sollen ja auch weiterhin als ide angesteuert werden können.ansonsten: gegooglet hab ich, nix gefunden. neuestes bios ist drauf.
kann mir da irgendwer helfen?
demjenigen wär ich sehr dankbar 🙂 -
16. März 2008 um 1:03 Uhr #739582AudiodudeTeilnehmer
Ich habe auch seltsame Bluescreens in letzter Zeit (seit der umstellung auf SATA).
Mittlerweile habe ich die SATA Stecker im Verdacht.Ich hatte extra alles neu aufgesetzt und sogar die TV Karte rausgehauen. Dann hatte ich ca. 2 Wochen ruhe und gestern gings schon wieder los. Mal komm ich bis ins System und dann nurnoch den halben Bootvorgang und plötzlich nurnoch Post und vertich.
Also Systemwiederherstellung mit XP-CD und als die Vertich is, sacht mir ein kleines Fenster das ich irgendwelche HD Probleme hätte und mal die Stromversorgung checken sollte. Also alle Kabel gecheckt und tatsächlich waren zwei stecker nichtmehr gerade in der Platte bzw im Board.
Nu lüppt dat teil wieder seit einigen Stunden na mal sehen.
Vielleicht isses bei Dir ja auch so einfach?!
Greetz Audiodude
16. März 2008 um 2:03 Uhr #739583EselMetallerTeilnehmer
hast Du mal versucht zu booten mit ausgestöppselten Raid-Platten, also einfach die beiden SATA Stecker gezogen? Wenn Windows bootet kannst Du ja mal die Stecker wieder reintun.
Ich kenn das Board nicht aber bei meinem Billig-Silicon Image ST
ATA Raidcontroller gibts zwei Treiber, einmal ohne Raidfunktion und einmal wenn ein Raid verwendet wird -
16. März 2008 um 10:03 Uhr #739595BuhmannTeilnehmer
du meinst also ich solle hotpluggen?
16. März 2008 um 12:03 Uhr #739610BuhmannTeilnehmer
naja es geht jedenfalls nicht. windows kommt mit dem raid nicht klar.
wie kann ich dem installierten windows denn den raid-treiber verpassen? hab alles vom mainboard installiert. bei ner neuinstallation (wenn nur das raid angeschlossen ist) will das setup ja ne treiber diskette haben…
ich werd mir jetzt mal irgendwo n diskettenlaufwerk zusammensuchen…aber eigentlich gehts mir darum dass ich mein installiertes windows weiterbenutzen kann. bzw das image rüberkopieren kann…
16. März 2008 um 13:03 Uhr #739636borsti67Teilnehmer
ich weiß nicht, wie das bei XP64 ist, aber solche Treiber konnten sonst immer ausschliesslich per Diskette installiert werden.Bei einem W2K sah das so aus, dass man von der CD startet, die [über-]Installation beginnt und irgendwann (glaub’ ich) F8 gedrückt werden musste, um fremde Treiber dazuzuinstallieren. An dieser Stelle musste man dann die Disk einlegen (und NEIN, es gibt keinen Knopf, um einen anderen Pfad einzustellen!). Danach ging die Installation weiter und nach der ersten Anmeldung kam dann ggf. (nicht zwangsläufig) noch mal der Hardware-Assistent plus 1x Neustart – dann erst lief das.Was ich noch NIE hinbekommen habe, ist ein funktionierendes Standard-System auf ein RAID umzuziehen (also vom RAID booten, wenn das ursprünglich nicht vorgesehen war) – aber so wie ich Dich verstehe, hast Du das auch nicht vor…
16. März 2008 um 17:03 Uhr #739680BuhmannTeilnehmer
ich hab den (richtigen) treiber jetzt von diskette bei der installation erfolgreich geladen, trotzdem sagt das setup “Setup did not find any hard disk drives installed in your computer. Make sure… bla bla”, obwohl alles angeschlossen ist, und das Raid-Tool beim Booten ja auch beide Festplatten anzeigt und ich den raid-verbund ja auch erfolgreich erstellt hab :-/
hiiiilfe -.- -
16. März 2008 um 22:03 Uhr #739745EselMetallerTeilnehmer
hehe, ich versuche ungelogen nun schon geschlagene 3 Tage mein Windows 64 Bit auf ein korrekt initialisiertes Raid0 am onboard SATA Raid Controller des nVidia Chipsatzes zu installieren, aber das scheint irgendwie ebenso ein Unding zu sein 🙁
Ich hab nun auch Windows erstmal auf eine alte 8 GB IDE Platte installiert, hau dann den SATA Treiber drauf und clone die Partition auf das Raid0
btw.:
Treiber lassen sich während der Installation auch von USB Stick nachladen, wird als Diskettenlaufwerk erkannt (hab auch kein Floppy mehr) -
17. März 2008 um 8:03 Uhr #739798BuhmannTeilnehmer
das is gut zu wissen @ usb-stick.
ich werd mal noch n bissl rumprobieren -.-
hoffe dass mein ticket bei abit bald beantwortet wird… -
17. März 2008 um 9:03 Uhr #739805BuhmannTeilnehmer
aber ich kann unter meinem installierten winXP64 ja nich mal den raid-treiber installieren.
den controller treiber krieg ich installiert, aber sobald ich dann neustarte, im biod das raid aktiviere und windows starten will, krieg ich wieder den bluescreen… -
17. März 2008 um 10:03 Uhr #739813EselMetallerTeilnehmer
Du hattest die beiden Raid0 Festplatten nicht zufällig zuvor an einem 3Ware Controller der 9xxx oder 8xxx Serie?
Weil wenn die Platten noch vom Controller gelockt sind kommt Windows damit evtl. nicht klar, bei mir hat sich XP32 schon beim Booten aufgehangen (unendlich langer Ladebalken ohne Fortschritt)@ Treiber:
– blöde Frage aber da es ja scheinbar nicht weitergeht: sicher dass Du den korrekten, neusten Treiber für 64 Bit hast?
– Dümpelt evtl. noch ein veralteter / falscher Raidtreiber rum?
– Schau mal nach ob Du tatsächlich beide Treiber brauchst, also 1x Controller + 1x extra Raid? Wie gesagt ich brauch bei meinem Silicon Image nur einen je nach Betriebsart.
– Und hast Du evtl. im Raidmenü eingestellt dass die Kiste von dem Raid booten soll?
– Oder im Mainboard BIOS das Raid als Bootpartition eingestellt?
– Oder ist die Partitionsgrösse des Raids grösser als 2 TB?Meiner Meinung nach kanns nur an einem Treiberproblem liegen wenn Windows abschmiert da selbst ohne Treiber sollte Windows ja zumindest starten und dann ein neues Gerät melden, da ist bestimmt ein falscher Treiber dran schuld.
Hattest Du evtl. mal mit nLite oder ISO Builder einen Treiber installiert? -
17. März 2008 um 12:03 Uhr #739836BuhmannTeilnehmer
jo. der treiber is der richtige.
alter treiber? wie bei neuinstallation?
was meinst du mit “beide treiber”? ich hab nur einen. Jraid36x (x64) das is der controller.
nein er bootet ja beim neuinstallieren von cd und wenn ich von der alten HDD booten will lädt er auch das alte windows (wo ich den treiber nicht nachträglich installieren kann)
raid = 2x250GB
windows startet nich. -
17. März 2008 um 13:03 Uhr #739853BuhmannTeilnehmer
xp x86 und x64 erkennen übrigens beide bei der installation nicht den raid-verbund -.- (trotz erfolgreichem treiber-installieren)
17. März 2008 um 14:03 Uhr #739864EselMetallerTeilnehmer
wie jetzt, kannst du nun doch erfolgreich Windows starten mit aktivierten Raid?
Das ist alles etwas misteriös und mir gehn so langsam die Ideen aus…
