Brainstorming HTPC Wakü passiv im Case
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung – Bastelecke › Brainstorming HTPC Wakü passiv im Case
- Dieses Thema hat 9 Antworten und 4 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 10 Jahren, 9 Monaten von Christoph!.
9. Juli 2013 um 18:07 Uhr #502458RaphnexTeilnehmer
Hallo liebe Meisterkühler,Mein mittlerweile 5Jahre alter Rechner funktioniert immernoch prima mit der ersten Wakü, ausser einmal 2dl Wasser nachfüllen war und ist sie Absolut Wartungsfrei. Nochmals danke für die Super Hilfestellung damals.Nun Soll etwas neues her, ein HTPC. Ich habe mich umgesehen und bei keinem einzigen Anbieter ein Case gefunden dass mir gefällt und die richtigen Abmessungen hat. Es hat zwar schöne dabei, aber irgendwas ist immer, meist ist die Front nicht schön, oder unsauber gearbeitet, andere sind zu klein. Die Hifigeräte die ich besitze haben alle eine Breite von 435mm. Der HTPC sollte also auch eine gesammtbreite von 435mm haben, damits auch optisch passt.natürlich sollte der PC annährend Lautlos sein, desswegen die passive Wasserkühlung. Vor 5 Jahren waren die passiven Waküs immer riesen Monster (MORA 2 [-X )Da ich das Case selber mache, dachte ich mir, ich könnte die Aluplatten aus dem das gehäuse entsteht mit kühlkanälen und kühlrippen versehen, und so die CPU passiv betreiben.Die Platten sind 20mm dick, man kann also 10x10mm nuten fräsen, was dem schlauchdurchmesser entspricht, sowie etwa 16mm tiefe nuten für die Luft. (siehe skizze) Da alles sauber verschraubt ist, würden die Frontplatte, boden und deckel miterwärmt und könnten auch etwas zur Temperatursenkung beitragen.Was ich für eine CPU will? gute frage, es wird ein i3 oder i5 sein, möglichst stromsparend natürlich, damit das auch klappt mit dem passivbetrieb. Temps sind mir da egal, wenn ich bei 90% der Maximaltemp bin, ist das absolut okey für mich.Graka wird auch passiv sein, wenns überhaupt eine brauchen sollte (kläre ich noch ab)Netzteil wird auch ein passives sein.Das Blueraylaufwerk wird gedämmt und eventuell mit Bleiplatten beschwert damits möglichst wenig lärm macht.Gehäuselüfter wirds keinen geben, auch auf 5volt sind die Papst und Noctua hörbar.Die wasserpumpe wird auch entkoppelt und gedämmt, meine Innovatek HPPS (5jährig) ist so wirklich unhörbar.Werde auch wieder auf diese Pumpe setzen, da ich wirklich sehr zufrieden bin damit.Optisch sollte es möglichst edel aussehen, desswegen werde ich das Alu bürsten und eloxieren.Als Onschalter für den Rechner sowie den Schalter für das Laufwerk werden so aussehen:https://www.distrelec.ch/piezo-taster-vandalensicher-impulsfunktion/apem/pbar2af000/208219Die Blende für das Laufwerk wird an der Schublade angeschraubt und wird 45Grad facettiert, dies weil ich so sicher bin dass die Blende immer sauber in die Platte fährt/sich selber zentriert. Unschöne Spaltmasse habe ich so keine. Vorne sollte ich es bündig machen können, wenns wirklich genau gearbeitet ist, wird es quasi unsichtbar.Was denkt ihr, machbar? Gute Idee? eher nicht? bin auf eure Meinungen gespannt.Eventuell lasse ich das “Bullauge” weg oder schiebe es noch weiter nach links.GrussraphnexDas runde in der Mitte wird ein Schauglas AGB, ähnlich Fass o Matic (vllt wirds sogar genau der)rechts oben ist das Blueray LaufwerkDie beiden kleinen Runden sind die Taster für PC und LaufwerkPS: die Skizzen sind von hand gemacht und sind nicht gut, es geht aber auch nur um einen überblick über das Konzept. Fragen beantworte ich sehr gerne.PPS: mir ist gerade in den Sinn gekommen das die meisten Endstufen die Kühlrippen Senkrecht haben, dies wohl wegen der Konvektion. Die Kühlrippen sollten auch so werden, ich habs nun aber falsch gezeichnet.
9. Juli 2013 um 20:07 Uhr #938233AnonymInaktiv
Hmm, ich würde doch eher zu einer passiven Heatpipe Lösung tendieren. Ein Htpc ohne dedizierte Graka ist mit Heatpipes an den kupfernen Außenwänden ( ähnlich wie vorher geplant ) günstiger und noch lautloser, als auch auf weniger Raum realisierbar.
9. Juli 2013 um 20:07 Uhr #938229Christoph!Administrator
Mhh also erstens ist es fraglich ob die Fläche ausreicht oder ob Du einen zusätzlich einen richtigen Radi einbauen musst. Allerdings hat auch Bspw. Tremeleos hier im Forum auch schon nen sehr schicken passiven HTPC gebaut Klick. Zweitens Du solltest Dir vllt überlegen ob Du nicht das Wasser direkt in Kanälen in den Kühlern laufen lässt. Allerdings brauchst Du möglicherweise dann dickere Platten um auch noch anständige Kühlrippen reinfräsen zu können. Auf jeden Fall ist das einquetschen des Schlauchs zwischen zwei Platten eher ab zu raten, weil der Wärmeübergang vom Schlauch über den Luftspalt auf das Metal doch sehr schlecht seien dürfte. Vllt sollte man auch über Runde Nuten im Schlauchdurchmesser nachdenken.Brainstorming ende 😉
9. Juli 2013 um 21:07 Uhr #938234RaphnexTeilnehmer
Ja das ist schon so gedacht dass das Wasser direkt in dem Kanal fliesst, Die Linke Platte hat diesen Kanal gefräst wie auf dem Dritten Bild Sichtbar.
Die Rechte Platte ist aussenliegend und hat die Kühlrippen reingefräst die an der umgebungsluft das Wasser abkühlen soll. Entschuldige die Unklarheit.
Ich denke ich könnte auf etwa 250mm Länge 21Rippen fräsen die 6mm breit sind und 6mm Spalt haben, das ganze sagen wir ca.15mm tief.
grob geschätzt 0.3m2 Fläche an den Seitenwänden.
Inwiefern man Deckel und Boden dazurechnen kann (immerhin nochmals 0.3m2) weiss ich nicht, eine gewisse wärmeleitung ist aber sicher vorhanden, da das ganze Case aus massivem aluminium besteht.Werde mir das tremeloes Projekt mal zu gemüte führen, eventuell finde ich raus was das für radiatoren sind und dann könnte man nachsehen wie gross dort die fläche ist.
Navigator: Meinst du es reicht 2-3 Pipes vom CPU zur Casewand zu leiten? gibts da schon praktische Beispiele? habe solche lösungen bisher nur mit einem Intel Atom gesehen. Weniger Raum ist gar kein Thema, die Aussenmasse müssen sowieso bleiben, damit sich das ganze ins Hifi Rack eingliedern lässt.
9. Juli 2013 um 22:07 Uhr #938235AnonymInaktiv
Hier hab ich mal nen Pic ergoogled, als Beispiel.
10. Juli 2013 um 17:07 Uhr #938259RaphnexTeilnehmer
Navigator01;508589 said:
Hier hab ich mal nen Pic ergoogled, als Beispiel.Salut,
Also ich kann weder mit Opera noch mit dem IE was sehen.
Gruss
10. Juli 2013 um 18:07 Uhr #938263AnonymInaktiv
Ja, habs gar nicht eingebettet gehabt ^^ Hier mal der Link zum Projekt hier im Forum.
10. Juli 2013 um 18:07 Uhr #938262ThaRippaAdministrator
Hat ja auch keins eingefügt, der Schlingel 😀
10. Juli 2013 um 21:07 Uhr #938275RaphnexTeilnehmer
Danke für den link, er hat ja nicht mehr kühlkörperfläche als ich hätte, also sollte mein projekt soweit eigentlich funktionieren, oder?
Die Pipes haben schon was, denkt ihr nicht auch dass die Wakü Lösung mehr Potential hat? insbesondere falls mal was erweitert oder geändert wird. Die Wärme würde besser verteilt und durch die ganze masse an Alu und Wasser würde das ganze sicher auch träger warm werden. Der HTPC würde ja maximal 3Stunden am Stück lauffen.
Das klingt als würde ich die Heatpipe Lösung schlechtreden wollen, ich finde die Idee gut, ist aber irgendwie so “endgültig”
Gruss
11. Juli 2013 um 8:07 Uhr #938279Christoph!Administrator
Ja mach mal Wasserkühlung wenn Du gerne willst. Überleg Dir mal wieviel Wärme Du überhaupt abführen musst und dann vergrößere evtl die Radifläche wenn möglich
