Brauch noch ein paar Tips , Kreislauf ,Wasser ablassen
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › Brauch noch ein paar Tips , Kreislauf ,Wasser ablassen
- Dieses Thema hat 8 Antworten und 7 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 7 Monaten von Hawk.
18. September 2004 um 8:09 Uhr #473775SteveTeilnehmer
Hi
Ich brauch noch ein paar Tips wegen dem Kreislauf und dem Ablassen wegem Wasser wechsel
Ich hab mir des mal so vorgestellt wie auf dem Bild
Ich geh zuerst auf meine Graka weil sie des Heißeste Teil in meinem Sytem ist FX 5900 Ultra ->98grad Gpu temp oder auch noch mehr …bis 110 😡 🙂
dann auf die NB und dann auf den Cpu =P4 3,0 Ghz dann auf den Radi =Black Ice Pro 360 dann auf den AGB o Matic und Pumpe Eheim 1046
Müsste eigentl so passen oder !?Die Lüfter wollt ich durch den Radi nach Drausen Blasen lassen !? oder istt es besser die Lüfter Oben drauf zu machen das sie zwar auch nach ausen blasen aber die luft durch den Radi ziehen !??
So nun hab ich das Problem mit dem Wasser Ablassen !?
Ich hab mir des mal so gedacht das ich nach der Pumpe ein T stück mache mit Abzweig mit einem Absperr Hahn mit Schlauch zum AblassenDann in richting Graka noch einen Absperr Hahn mit dem Ich den Wasser Kreislauf blocke so aber ich muss doch dann den irgendwo Luft reinbekommen !? reicht des wenn ich den Schlauch nach dem Hahn der in Richtung Graka geht abziehe !? Da die Pumpe dann das Wasser raus Pumpt und Luft in system kommt !?
Noch eine frage zur Befüllung reicht des wenn ich nur durch den AGB wasser reinfülle und die Pumpe nach und nach wasser ins System Pumpt !?
[/img]
18. September 2004 um 10:09 Uhr #530891bastardTeilnehmer
also ich ziehe mit nem schlauch stück erst das wasser aus dem agb…..das wasser aus dem kreis lauf fliest dann ja zurück zum agb…..das rest wasser was dann noch irgendwo im kreislauf ist puste ich dann einfach raus und fange es in nem behälter auf….
so mit nem absperhahn ist schon ne gute idee nur wirst du das wasser nicht mit der pumpe raus pumpen können weil wenn die pumpe kein wasser nach bekommt dann pumpt die ja nicht mehr!und wenn du den absperhahn im kreislauf zu machst und den zum ablassen auf dann wird das wasser nicht abfliesen können weil keine luft nachkommen kann…
mach doch an oberster stelle noch einen entlüftungs hahn rein und laß den hahn zwichen graka und t stück weg… dann sollte es gehen! 🙂wenn hier jemand einen fehler in meinen gedanken sieht dann seih es mir verziehen weil ich nicht wirklich gut geschlafen hab und noch total müde bin 🙂
greetz bastard
18. September 2004 um 11:09 Uhr #530901Schatten_KriegerTeilnehmer
es empfiehlt sich eher die lüfter auf den radi zu setzen und saugen zu lassen..
die reihenfolge in der du die sachen im kreislauf anschließt ist egal da sich die wassertemperatur auf einen gewissen wert einpendet und so überall im system die selbe temp hat.
wenn du unten wasser rauslassen willst musst du irgendwo am höchsten punkt luft reinlassen… hierzu empfiehlt sich zb ein t-stück mit stopfen oder 2. absperrhahn…
die pumpe kannst du allerdings nicht zum entleeren benutzen wie bastard schon schrieb da diese pumpen nihct selbstansaugend sind sondern nur mit dem verdrängungsprinzip arbeiten…
heißt wenn kein wasser in der pumpe ist kann sie auch keines verdränden -
18. September 2004 um 12:09 Uhr #530904dragonTeilnehmer
das mit dem auslass funzt so nicht – deswgen hab ich noch zuhaus ein t-stück rumliegen – meine empfehlung nach dem agb z.B einen absperrhahn wo du dann einfach den schlauch trennst – wenn du willst auch 2 hintereinander wo du in der mitte trennst – mußt dann aber beide aufmachen weil sonst das wasser nicht rausgeht…
bzgl dem tstück – meiner erfahrung nach fließt das wasser überall hin nur nicht durchs t-stück und wenn du den hahn nach dem t-stück schleißt wird gar nix mehr fliesen (prinzip strohhalm in flüssigkeit – oben zuhalten – flüssigkeit bleibtr im strohhalm)
18. September 2004 um 14:09 Uhr #530941HellRideRTeilnehmer
Ist eigentlich egal, wenn du sone Blende hast zum draufschrauben sieht man ja eh nix und der Radi ist geschützt 😉
Man sagt:
-durch Radi blasen lassen ist lauter, aber mehr Kühlleistung
-durch Radi saugen lassen verhält sich entgegengesetzt -
18. September 2004 um 14:09 Uhr #530938caVTeilnehmer
Schatten_Krieger said:
es empfiehlt sich eher die lüfter auf den radi zu setzen und saugen zu lassen..das kapier ich nicht 🙂 kannst mir das mal logisch erklären warum es sorum besser ist. ich bin bei meiner planung auch am überlegen wie ich die reinbaue. ich würde es auch so machen das die lüfter im case sind und nach draussen blasen als sie saugen zu lassen …
18. September 2004 um 15:09 Uhr #530957caVTeilnehmer
hmm das muss ich wohl erst ausprobieren bevor ich mich da entscheiden werde …
trotzdem erstmal danke 🙂
18. September 2004 um 15:09 Uhr #530971Schatten_KriegerTeilnehmer
im normalfall ist es einfacher zu montieren mit lüfter saugend
kühleistung tut sich nix da die gleiche luft durch den radi geht.. -
18. September 2004 um 16:09 Uhr #530973HawkTeilnehmer
Musst dann nur drauf achten beim saugen das die Lüfter genau auf dem Radi draufliegen, sonst wird Luft von der Seite angesaugt was auch wieder Geräusche erzeugen kann.
Evtl. mit Silikon abdichten.
