brauche hilfe bei netzwerk problem
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › brauche hilfe bei netzwerk problem
- Dieses Thema hat 16 Antworten und 6 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 10 Monaten von Snake.
25. Juni 2004 um 21:06 Uhr #523523dragonTeilnehmer
was mir grad noch einfällt – verwendest du eine firewall – wenn ja wo sitzt die? kann auch sein daß die was blockt…. bzw. verzögert…
25. Juni 2004 um 21:06 Uhr #523522dragonTeilnehmer
schaut nach ärgeren kollisionen aus… wie schnell ist den der router? probier mal bei dem ein update zu machen kann durchaus sein, das der ein softwareprob hat (firmwareupdate mein ich natürlich) und wie schauts bei dem router intern aus bzgl. einstellungen? die schon gecheckt?
25. Juni 2004 um 21:06 Uhr #473368Joker_75Teilnehmer
ich habe ein kleine netzwerk mit 2 rechnern (beide win xp prof.)
vernetzt mit einem router (compex netpassage 15d)
i-net über arcor dsl
alles funzt eigentlich gut aber wenn ich dateien von einem zum anderen rechner verschiebe kommt es laut taskmanager für ca. 2 bis 7 sec. zu einer netzwerkauslastung von 75% dann bricht alles zusammen und dümpelt bei 20 bis 26%
auch wenn ich mehrere dateien gleichzeitig kopiere wird es nicht mehrich habe schon versucht bei den netzwerkkarten 100 full und half duplex zu erzwingen
und auch der paketplaner ist aus
habe auch schon verschiedene protokolle getestet
hilft aber alles nichts
da ich schon seit ca. 2 wochen wegen dem problem google dachte ich mir ich ersuche es mal hier
in der hoffnung das mir jemand helfen kann (hier haben ja auch viele mehrere rechner vernetzt)also wenn jemandem etwas einfällt oder er das gleiche problem hat dan möge er sich melden
vieleicht kommt man gemeinsam auf eine lösung -
25. Juni 2004 um 22:06 Uhr #523525Joker_75Teilnehmer
firewalls sind alle abgeschaltet zum testen macht keinen unterschied
mit der aktuellsten firmware will der router garnicht hab ihn zurückgeflasht
habe auch schon versucht die mtu anzupassen
der router soll 10/100 mb sein -
26. Juni 2004 um 2:06 Uhr #523542TheBigAlTeilnehmer
hast du deinen Netzwerkkarten ne feste IP verpasst?
wenn nicht dann mach das mal …
ich hatte auch das Prob bis ich darauf gekommen bin das der DHCP-Server mit den IP´s net zurecht kommt, warum auch immer 😡
seit ich feste IP´s vergeben hab geht alles wie geschmiert 😆
die Firewalls brauchst du übrigens net abschalten sondern nur so konfigurieren das die dem Rechner mit der eingetragener (interner) IP vollen Zugang erlaubt.
PS: walls du die XP-Firewall nutzt, dann mach die lieber weg und mach dir was gescheites drauf 🙂
26. Juni 2004 um 6:06 Uhr #523543Joker_75Teilnehmer
ich benutze pc-cillin funzt ganz gut hat nur zu wenig einstellungen
feste ip’s hab ich eingestellt
beim googlen ist mir aufgefallen das einige andere das gleiche prob. haben
aber eine richtige lösung weiss auch keinerhabe gestern bei nickles gelesen das angeblich nie 100% erreicht werden können weil die hdd’s der engpass sein sollen (konnte allerdings nicht sehen von wann der bericht war)
wenn das so ist frage ich mich warum zu anfang der übertragung 75% erreicht werden
was habt ihr für auslastungen beim kopieren ??? -
26. Juni 2004 um 8:06 Uhr #523545Joker_75Teilnehmer
totale verzweiflung !!!
egal wie ich einstelle jetzt sagt er immer ich könnte mich mit diesen benutzerkonto nicht auf rechner 2 anmeldenfragen sie ihren admin.
was der dreckkasten wohl glaubt wer der admin ist ?von rechner 2 auf 1 geht es wunderbar
nichtmal warte zeiten im explorer
sieht aus als wenn man sich auf einer lokalen platte bewegt
bis auf den geschwindigkeits einbruch beim kopierenbide rechner sin übrigens gleich konfiguriert was die netzwerkverbindung angeht
gibt es eigentlih irgendwelche alternativen zum windows netzwerk bei denen man nicht noch einen rechner als server braucht ?
26. Juni 2004 um 13:06 Uhr #523568dragonTeilnehmer
wozu gu nen rechner als server brauchst frag ich mich eh – nimm nen hub – die sind unproblematisch – uplink ins netz und dann bis zu 16 pc´s an einem ding (kammt halt auf die größe an) anstecken – kannst mit weiteren geräten beliebig erweitern mit dem TCP/IP protokoll und wennst ein i-net mit abfrage der macadddi hast stellst einfach nen pc vor den hub und sagst i-netverbindung freigeben – kannst noch ne generelle firewall draufgeben, mailserver etc… mußt dann nur bei der verkabelung aufpassen (cross-over oder patch kabeln)aber das siehst eh – entweder es funst (100%) oder es funst nicht (0%) …
26. Juni 2004 um 13:06 Uhr #523572SteiniTeilnehmer
also ich mach das auch über nen router von draytek den vigor 2600 wenn das jemanden was sagt, do ist noch nen switch vorgeschaltet und da sind 6 rechner dran, dat funst astrein, und die längste lan strecke ist ca. 80 meter, wenn ich was kopiere von rechner zu rechner, ist fast so wie von platte zu platte.
versuch doch mal: den router als dhcp laufen zu lassen und las den die ip der einzelnen rechner vergeben, und schau nochmal nach, ob der router evtl auch noch eine firewall hat, und oder trage mal die ip adressen der jeweiligen rechner in (C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts) ein. mehr fällt mir jetzt auch nicht ein
26. Juni 2004 um 14:06 Uhr #523582dragonTeilnehmer
bzw. kannst nicht auch den router direkt konfigurieren? was ich weiß kannst aj auf die zugreifen weil die ja ein eigenes betriebssystem haben – schau mal ob da was nicht stimmt…
27. Juni 2004 um 0:06 Uhr #523596Joker_75Teilnehmer
@ steini
vielen dank für den tip mit den host’s eintragen das kannte ich noch nicht
jetzt brauche ich nicht mehr die blöden ip adressen eintippen mit den namen geht es doch einfacherder router läuft sowieso als dhcp weil sich bei mir öfter mal bekannte einloggen für windows updates (isdn nutzer)
die kriegen dann eine dyn ip
aber egal ob dhcp an oder aus das problem bleibt
als standart benutze ich feste ip’s
erster rechner hat endziffer 10 der zweite endziffer 12
der dhcp bereich beginnt bei endziffer 100ja eine firewall ist im router aber um die zu aktivieren muss man ein passwort kaufen und dass sehe ich nicht ein
@ dragon
im router sieht alles ok aus
da habe ich auch keine möglichkeit den übertragngsmodus zu ändern
oder irgendwie raus zu kriegen welchen modus er gerade fährt -
27. Juni 2004 um 12:06 Uhr #523619ArchillesTeilnehmer
AIDA32 hat ein PlugIn, um den Netzwerkdurchfluss zu messen. Chip oder Computerbase hat das noch im Download-Bereich. Wird aber nicht mehr entwickelt und ich weiß gerade nicht den Namen vom Nachfolger 🙂
Naja, auf beiden installieren. Einer ist Master, der andere Slave. Dann wird gemessen, wobei das HTTP-Protokoll genutzt wird. Im Normallfall erreicht man hier, wenn beide ausreichend schnell sind, nahezu den Maximalwert. Bei mir liegt das so bei etwa 10,5 MB/s bei 100 MBit/s. Selbst eine ältere HDD schafft das bereits. Wobei hier natürlich nix von der Platte kommt und sich Dinge wie Disk-Caching nicht auswirken. Das taugt daher nur zu messen, ob das Netzwerk sauber installiert ist.
Hast Du ein Crossover-Kabel herumliegen? Damit kannst Du testweise beide Rechner direkt verbinden und den Router mal ausnehmen. Oder ein alten Switch/Hub?
27. Juni 2004 um 21:06 Uhr #523668Joker_75Teilnehmer
hab mir aida32 gezogen
finde aber das entsprechnde testprog nicht
was muss ich tun ?ein bekannter hat mir per mail geschrieben das die übertragungszeit von ca.10 min. für 800mb bei 100mbit netzten ganz normal sei
wie lange braucht ihr ? -
28. Juni 2004 um 10:06 Uhr #523682SnakeTeilnehmer
naja, 10 min. für 800MB??? Das ist schon ein bischen lang. Ich mach das normalerweise unter 3 min.
Es könnte auch an der Netzwerkkarte liegen (ist bei meinem Kumpel der Fall; schlechte Karte).
Und der Taskmanager zeigt bei mir sowieso nie den richtigen Wert an.
Glaub der berechnet den Overhead der Pakete nicht mit (bin mir aber nicht ganz sicher). -
28. Juni 2004 um 19:06 Uhr #523727Joker_75Teilnehmer
deshalb sollte man mit dem taskmanager auf ca. 75% kommen
wenn er bei mir mit 75 losgeht zeigt er auch eine übertragungszeit von 2min.
kann also gut passen mit deinen unter 3min.die karten habe ich schon mal getausch ohne erfolg
und bevor ich anfange irgendwelche teure hardware zu kaufen dachte ich das es vieleicht ein prog gibt was mir sagt wo der engpass ist -
29. Juni 2004 um 16:06 Uhr #523780Joker_75Teilnehmer
ich denke ich habs jetzt
der fehler war auf rechner 2
irgendeine einstellung hat nicht gepasst
zugriff ist jetzt wieder da und nach diversen einstellung in den protokollen und am router läüft jetzt endlich alles
beim kopieren habe ich jetzt eine auslastung von 40-50% also ca. 4min für 800mbausserdem scheint mein router kein 100 full duplex zu unterstützen
wenn ich es in den optionen erzwinge bleibt die netzwerkauslastung bei unter 1%die meisten infos bezüglich der einstellungen habe ich von hier:
http://www.windows-netzwerke.debesonders der punkt
4. Langsame Datenübertragung von Rechner zu Rechner im LAN.
in den faq ist sehr interessantvieleicht helfen diese links anderen mit ähnlichen probs
30. Juni 2004 um 10:06 Uhr #523831SnakeTeilnehmer
zu dem thema unter 1% Netzwerkauslastung *g*
das Prob. hab ich auch manchmal.
Kannst ja mal ausprobieren, das IP-Protokoll deaktivieren und IPX alleine Aktivieren (so dass er nur noch IPX nutzen kann). Da steht bei mir im Taskmgr. immer eine Netzwerkauslastung von unter 1% aber die Übertragung ist genauso schnell wie unter IP (müsste theoretisch sogar noch schneller sein, da IPX einen geringeren Overhead hat).
