Casemod: habe fragen dazu.
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › Casemod: habe fragen dazu.
- Dieses Thema hat 42 Antworten und 11 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 19 Jahren, 5 Monaten von frank1.
22. Oktober 2004 um 16:10 Uhr #473989frank1Teilnehmer
Hallo zusammen,
ich hoffe ich habe das richtige forum für meine fragen erwischt 🙄ich habe mir neue hardware bestellt und möchte dann die neuen sachen auch in einem ordentlichem case unterbringen weswegen ich mein CS601(Metall in schwarz, obwohls ja eher braun ist^^) bissi bearbeiten möchte…
ich habe mich zwar schon in versch. foren auf die suche begeben doch das entscheidende steht halt immer in englisch und bevor ich da das eine oder andere falsch deute möchte ich mich nochmal in meiner sprache absichern 😉also, da ich das gehäuse aussen in silber und innen in einer andern farbe über die ich mir noch nicht schlüssig bin lackieren möchte aber sowas noch nie gemacht habe wollte ich wissen wie ich vor zu gehen habe und was ich dazu brauche….
ich nehme mal an das ich vor dem lackieren bei den außenteilen alles abschleifen muss, hab ein normales schleifgerät, brauche ich besodneres
schleifpapier für metall ?…muss ich vor dem lackieren das case noch bearbeiten, spachteln ?
…irgendwelche grundierung vor dem lackierend rauf, welche ?
…nach dem lackieren was drauf ? –>was ?
…irgendwelche tipps bezüglich farben ?zwecks plexi, auf was muss ich da beim schneiden u. bohren besonders achten ?
hab gesehen das man das plexi mit besonderem doppelklebeband auch kleben kann aber ich würde es gern mit schrauben befestigen, schaut besser aus 😉ok, ich hoffe mal das ich nicht mit zuviel auf einmal komme doch irgendwann muss ich ja mal mit anfangen 🙂
22. Oktober 2004 um 17:10 Uhr #534813SterlingfoxTeilnehmer
Mal n bisschen von meinem Senf 😉
AFAIK braucht man kein spezielles schleifpapier.. nur schleifen muss es.. hehe.Spachteln: Ja, wenn du ecken zugespachtelt haben möchtest, tu das 🙂
Grundieren: Nicht nötig, du bekommst aber mit grundierung(auch leicht anschleifen) ein saubereres finish.
Vllt. noch klarlack um das zu schützen (lack wieder anschleifen)Tipp: Soviele Schichten wie möglich und so dünn wie möglich.
Als ich mit meinem Dad n Modellbauflugzeug lackiert hab hatten wir nacher knapp über 20 8-[ Schichten. Hammerarbeit, aber das ergebnis konnte sich sehen lassen(bevor das Modell bekanntschaft mit dem Maisfeld gemacht hatte)Edit: Beim Plexi musste drauf achten, dass es nicht platzt beim bohren.. ansonsten hab ich von plexi nicht so die Ahnung 😉
22. Oktober 2004 um 17:10 Uhr #534816shockwave10kTeilnehmer
also abschleifen sollte ein muß sein, genauso wie grundierung. der lack hält einfach besser, ansonsten kann es passieren, das der, wenn du mit dem tower mal irgendwo anstößt, oder so, der lack schneller abplatzt als wenn du vorher grundierst!
das mit dem leichten anschleißen zwischen den schichten ist wie oben erwähnt auch sehr praktisch, und wenn du zuviel geld hast, mach das direkt mit farbe aus der spraydose, aber da kostet eine im baumarkt gute 7€ und reicht grademal für 1,5 m² also so ca einmal außenfläche tower! 😯
betreff plexi:
das bohren sollte kein problem sein, nur der bohrer muß scharf sein, und schnell laufen, und immer dran denken: “bohren ist bohren, stanzen ist stanzen!” also nicht verwechseln 😉 gibt leute die drücken so feste….naja egal….
solltest du in das plexi gewinde schneiden wollen, nimm was zum kühlen dabei…..zur not wasser oder kochölschneiden am besten mit einer stichsäge mit groben blatt für holz, oder eine stufe drunter
ach ja, mein vorgänger hat vergessen zu erwähnen das es 2 verschiedene lacksorten gibt, acryl und harzbasierende (hat übrigends nichts mit hartz 4 zu tun ^^) mischen lassen sich die beiden nicht, also mußt du die entsprechende grundierung wählen! ich würde acryl vorschlagen, ist zwar teuerer, aber auch schöner! die im baumarkt helfen dir aber auch gerne weiter 😉
ach ja, teste die farben vorher, zum einen sehen die manchmal anders aus als auf der dose oder eimer. kommt immer auf den untergrund an! wenn du weiße grundierung nimmst, wird die farbe kräftiger, bei schwarz eher nen tick dunkler
zum anderen mußt du erstmal ein gespür für den richtigen abstand bekommen (nur bei spraydosen natürlich) -
22. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #534830CannonTeilnehmer
Innen wird das wahrscheinlich verzinkt sein. Das ist im Prinzip auch gut so, damit nichts rostet. Im Prinzip mußt Du alles gut reingen, damit es staubfrei und fettfrei ist und vorher anschleifen.
Grundierung ist Vorassetzung für so ziemliche alle Lacke.Die Grundierung dient dabei als Haftvermittler. Ohne diese würde der Hauptlack garnnicht vernünftig oder nicht lange halten.
Oben drüber kann man noch Klarlack ziehen, damit nichts so schnell zerkratzt.
Wenn Du das mit der Spraydose machen willst, schau einfach in einem Laden für KFZ oder im Baumarkt. Dort findest Du alles. Achja .. zwischen grundieren und lackieren nochmal mit feinen nassen Schleifpapier kurz rübergehen. Aber nicht die Grundierung wieder abschleifen.
22. Oktober 2004 um 19:10 Uhr #534842Don_VenutoTeilnehmer
Habe ich dich richtig verstanden? Du willst, ohne vorher ein Loch im Plexi zu haben, sofort die Schraube da mit Gewalt reinhaun? Also vorgebohrt werden sollte das schon, mit den Gewinden musste schaun, ob du den passenden Gewideschneiden hast.
22. Oktober 2004 um 19:10 Uhr #534843orw.AnonymousTeilnehmer
Plexiglas und dessen Verarbeitung? Klick!
22. Oktober 2004 um 19:10 Uhr #534841frank1Teilnehmer
erstmal vielen dank für eure antworten,
hilft mir doch sehr weiter :d:ja, also ich hatte vor mit dosen zu lackieren denn ich habe leider kein spritzgerät, obwohl, aber da geht halt keine farbe rein 😀
bezüglich schleifpapier, welche körnung fürs schleifen und später fürs anschleifen ist ratsam ?
btw: also 20 schichten mache ich sicher net drauf, bekomm ich ja fürs geld nen neuen rechner 😀
und zwecks plexi, hab ich das richtig verstanden also mit der bohrmaschine so schnell wie möglich aber wenig druck, das gleiche beim schneiden ?
beim verschrauben hatte ich mir vorgestellt ins seitenteil löcher zu bohren und durch die mit nem akkuschrauben direkt ins plexi reinschrauben :/
oder ist das nicht ratsam und ich müsste erst ins plexi kleine löcher bzw. gewinde reinbohren ? -
22. Oktober 2004 um 20:10 Uhr #534854Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Zum Plexi:
Ich hab auch ein window, und lackiert is es auch (->avatar).Lackieren:
Die Plastikfront hab ich mit ner Dose aus dem Baumarkt lackiert.
Ging gut, Ergebnis kann sich sehen lassen.
Die Metallseitenteile sind mit Speziellen Lackierrollen und schwarzer Universalfarbe gerollt.
Auch ein gutes Ergebnis, aber ich hätte zum Schluss Klarlack drübersprühen müssen, da der Lack sehr leicht verkratzt und abplatzt.Plexi:
mein Window is mit ner weißgelben soße aus ner Silokn Krtusche geklebt.Schneiden:
Dann habe ich mal mit 8mm Acrylglas gearbeitet:
Nach dem ich da paar lange Schnitte gemacht hatte (mit der Stichsäge) konnt ich diese Wegschmeißen. (mein Vadder hat jetz ne FESTO, darf ich aber nich habn 🙁 )
Nach dem 2. Schnitt hab ich angefangen das plexi mit Wasser zu kühlen weil das Plexi schon bei niedrigster Drehzahl weggeschmolzen is.
Bohren:
Beim Boren das gleiche: Ich musst Wasserkühlen damit das Loch nicht wegrutscht, und aufpassen bei zu viel Druck springt das Plex leicht, vor allem dünnes.
Es gint spezielle Plexibohrer, die dinger sind Fett damit hast du keine Probleme mehr.–>Ich halt nix von hohen Drehzahlen!!
Ich hoff ich konnt mit bissel Praktischer Erfahrung helfen.
Auf wunsch schick ich dir paar Detailfotos von den Bereichen wie du willst.Noch paar Links:
http://www.niclas-mueller.de/fotos/index.html –>Die unteren beiden Fotoshttp://www.dexgo.com/site/index.php?site=artikel/artikelindex.php&sid=
–>Da sind Paar sehr gute Tutorials übers Lackieren dabei. -
22. Oktober 2004 um 20:10 Uhr #534851frank1Teilnehmer
hey vielen dank, guter link 🙂
22. Oktober 2004 um 21:10 Uhr #534865shockwave10kTeilnehmer
naja, hohe drehzahl heißt nicht, das du in den 5 stelligen bereich gehst mit einem 13er boherer 😮
plexi ist halt ein relativ weihcer stoff, und je weicher der stoffe desnto schneller wird gebohrt, hängt aber auch von der bohrergröße ab!! klar muß gekühlt werden und der vorschub passen, ist ja wie gesagt bohren, und kein thermischen trennen! 😆 ein bissel gehrin und augen einsetzten, man sieht sofort wenn etwas nicht stimmt, es muß span kommen, am besten am stück, und die variablen:
drehzahl
vorschub
und kühlung dementsprehcend anpassen! ist ziemlich leicht, wenn man man den dreh raus hat! -
22. Oktober 2004 um 21:10 Uhr #534872frank1Teilnehmer
dumme frage, wie kühl ich mit wasser während dem bohren/trennen
einfach nen eimer wasser drüber ? ^^ -
22. Oktober 2004 um 21:10 Uhr #534874Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
ernsthaft: ich hab einfach mit ner wasserflasche ab und an wasser
auf die platte geschüttet und es hat geholfen -
22. Oktober 2004 um 21:10 Uhr #534866shockwave10kTeilnehmer
besser noch, setzte die doch ins forum, dann haben alle was davon 😉 ich übrigends auch!
22. Oktober 2004 um 21:10 Uhr #534876Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Mir is noch was eingefallen zu Rollen:
Achte darauf das du ne höhere Raumtemperatur hast.
Wenn du das in der kalten Werkstatt (wie ich) das machst,
dann verläuft die Farbe nich gescheit unds wir nit so doll. -
22. Oktober 2004 um 21:10 Uhr #534860frank1Teilnehmer
Auf wunsch schick ich dir paar Deteilfotos von den Bereichen wie du willstklar hast mir geholfen, super 🙂
wäre klasse wenn du mich noch ein paar bilder sehen lassen kanst,
mich würde u.a. das case interesieren, also die seitenteile die du gerollt hast, ach, schick einfach alle an [email]4franki@gmx.net[/email] 😉 -
22. Oktober 2004 um 21:10 Uhr #534875shockwave10kTeilnehmer
am besten ist dazu so eine sprühflasche geeignet brauchst nicht viel soll halt nur ein wenig kühlen, kannst auch alternativ ein glas wasser daneben stellen und ab und zu was reingießen….(ein paar tropfen, aber lieber etwas mehr, wie zuwenig!)
22. Oktober 2004 um 21:10 Uhr #534871Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
ja moment bidde, ich mach se dann per edit rein
(schonmal platzhalter schaffen 😉SO JETZT DIE BILDER:
23. Oktober 2004 um 11:10 Uhr #534913-|WEST|-Teilnehmer
du solltest die laufwerksblenden auch besprayen, säh besser aus!
geht die garantie aber flöten! -
23. Oktober 2004 um 11:10 Uhr #534912F!ghterTeilnehmer
lol ich hab mein case drausen unter nem schrim lackiert wegem dreck und da hat alles einwandfrei gefunzt ich find spryen is besse rund macht mehr bock als streichend lackieren
23. Oktober 2004 um 12:10 Uhr #534917shockwave10kTeilnehmer
oder stealthmod :d:
23. Oktober 2004 um 12:10 Uhr #534918Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Ich kann doch die schöne halbtransparente schublade vom TDK Brenner nicht besprühen!!!
Und den Anschalter hab ich weis gelassen, damit die Farbe nicht “abgegriffen wird” unds dann nach dem 200. Anschalten scheisse aussieht, is schon gut so. -
23. Oktober 2004 um 12:10 Uhr #534922shockwave10kTeilnehmer
deswegen ja auch klarlack drüber! das müßte das eigentlich schon passen!
23. Oktober 2004 um 13:10 Uhr #534928Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Ja die Idee mit dem stealzhmod is gut, aber ich hab die 2 fehlenden Blenden nich.
–>schade -
23. Oktober 2004 um 13:10 Uhr #534925frank1Teilnehmer
also der meinungen mit den laufwerken bin ich auch 😉
allerdings bin ich mir nun nicht mehr im klaren ob ich mein case in silber mache, evt. so wie du außen schwarz und dafür innen silber, naja ma kucken…
nächste woche wird eingekauft 🙂 -
23. Oktober 2004 um 14:10 Uhr #534936shockwave10kTeilnehmer
ärgerlich, aber die kannste auch selber bauen, sofern das nur glatte teile sind! plexi wäre dahingehend ne lösung! kurz angeraut und lackiert 😉
richtig nobel wird es, wenn du ein stück graviertes plexi nimmst, und alles um die gravour herrum lackierst, die gravour selber aber klar lässt, und dann eine LED einbaust, die das ganze beleuchtet. das mit dem strom machste dann so, das du 2 kontakte nimmst, die sich berühren, wenn die blende “reingefahren” ist, das laufwerk also zu ist, wenn es aufgeht haste dann kein störendes kabel!
ich glaube DAS wäre der ultimative stealth mod! ich selber hätte ihn ja schon lange gemacht, nur habe ich keine glatten blenden, sondern welche mit ekcen drin, und das könnt ich nicht nachbauen 🙁
23. Oktober 2004 um 17:10 Uhr #534962DerpaulTeilnehmer
Einfacher ist es bestimmt wenn man erst lackiert und dann die Gravur macht.
Oder sehe ich da etwas falsch?? :-k -
23. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #534977Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
Ja bei mir sind die Blenden bissel rauh, das müsst ich ja dann nachbauen.
Aber mit dem beleuchten is auch ne idee.
Man könnze vielleicht erst von hinten lackieren und dann vorne drauf graviern.Oder ich kauf mir gleich ein neues Gehäuse:
30€ bei caseking
23. Oktober 2004 um 20:10 Uhr #535007shockwave10kTeilnehmer
wenn man des von hinten lackiert, ist das problem, das die teile nicht so aussehen wie die original blenden…..einfach weil die teile druch die plexi oberfläche mehr glänzen 😉
und stimmt, hinterher gravieren wäre einfacher *G* ich dachtze indem fall aber an lasergravour, und das würde vermutlich ziemlich stinken ^^
28. Oktober 2004 um 18:10 Uhr #535483frank1Teilnehmer
so, ich mach grad mal in dem thread weiter weil da sicherlich noch einiges dazu kommt wenn ich meine komponenten habe…;)
aber erstmal drehst sichs weiter ums plexi das ich mir samstag holen möchte, wie schon erwähnt möchte ich das gerne an der seitenwand verschrauben, habe dazu folgende fragen …
1. welche bohrer soll ich dazu verwenden, reicht da einfach ein loch oder soll das ein gewinde bohrer sein ? wieviel zoll ?
2. welche schrauben sind dazu geeignet ?ich versuch natürlich ob der mir im baumarkt die löcher bohren kann aber wenn nicht muss ich halt selber ran
28. Oktober 2004 um 22:10 Uhr #535500orw.AnonymousTeilnehmer
Das stellt imo die einfachste Lösung dar!
Willst du unbedingt bohren, dann so:
Seitenteil und Plexi aufeinander ausrichten und in einem Arbeitsgang bohren, somit sind die Löcher in beiden Materialien fertig. Schrauben von außen durchstecken und von innen mit passender Mutter verchrauben, es darf eine Unterlegscheibe verwendet werden. Wegen der Optik empfehle ich Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (Inbus), diese mit kurzem Kopf, Gewindestärke 4-5 mm.
Verschraubst du auf der Innenseite, so ersparst du dir das Gewindeschneiden im Plexiglas, du brauchst also keinen Gewindeschneider. 😉 -
28. Oktober 2004 um 22:10 Uhr #535497Dr. Curm [niclas]Teilnehmer
frank1 said:
1. welche bohrer soll ich dazu verwenden, reicht da einfach ein loch oder soll das ein gewinde bohrer sein ? wieviel zoll ?Ja wenn das du die schrauebn direkt ins Plexi schrauben willst, sollteste du schon einen gewindebohrer nehmen.
Oder du nimmst selbstschneidende Plexischrauben (hab ich gute erfahrungen mit gemacht), die sind allerdings für deinen Zweck eher zu Lang.Wenn du ein einfaches Loch bohrst dann schraubst du auf die andere Seite der Schraube einfach ne Mutter.
28. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #535504frank1Teilnehmer
jo vielen dank das hilft mir doch sehr weiter 🙂
auf dem bild, was isn das für kleber ?btw:
der bohrer, ist der egal also übliche metalbohrer oder gibts da besondere für plexi ? -
28. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #535513shockwave10kTeilnehmer
oder silikon 😉 2 komponentenkleber tut es allerdings auch ^^
ein metallbohrer wäre schon sehr passend! wäre auch gut, wenn der scharf ist!
28. Oktober 2004 um 23:10 Uhr #535508orw.AnonymousTeilnehmer
Welchen Kleber Dr. Curm [niclas] verwendet ist mir nicht bekannt, ich empfehle Pattex Montage Kraft-Kleber spezial . Hat bei meinem Window aus Glas bestens funktioniert, bekommst du in jedem Baumarkt.
21. November 2004 um 14:11 Uhr #537873frank1Teilnehmer
endlich kann ich mal bilder on stellen…
hier mal die letzten beide teile die ich freitag erhalten habe, hab sie zum testen mal angehängt, also von der noise isolator lüftersteuerung bin ich echt begeistert….
man kann wählen zwischen 12V – 5V und aus wobei man die 5V mit einem poti der hinter jedem einzelnen kipschalter ist noch biss auf 9.5V regeln kann…
zum LCD (4-27) gibts ja eigentlich nicht viel zu sagen…einfach klasse 😉
werde das natürlich in meinem neuen gehäuse in die front verbauenwarte nun nur noch auf das gehäuse und wakü teile das alles anfang nächster woche kommen sollte, dann kanns endlich losgehen nach 10 mal wieder umentscheiden 😉
/edit
das datum stimmt natürlich nicht das auf der cam angezeigt wird, die war nun seit diesem datum eben nicht in betrieb -
21. November 2004 um 15:11 Uhr #537881M.PeitzTeilnehmer
Hm..
Selbst der Hertseller gibt da keine angemessene Angaben zu.
http://www.webshop-innovatek.de/00000094271139704/000000942813e5d02/50142494420fc7741/50142494420cd22f4.html%5DKlick [/url]Gut sagen wir 6V 😉
21. November 2004 um 15:11 Uhr #537877M.PeitzTeilnehmer
Ich hab die Steuerung auch und bin auch zufrieden damit. Ist billig und erfüllt dennoch alle Zwecke.
Aber die kann nur 7V – 0V – 12V und nicht 5V oder haste daran was modifiziert? -
21. November 2004 um 15:11 Uhr #537880frank1Teilnehmer
also ich habe nun eben mal schnell 3 reviews angekuckt, der eine schreibt die steuerung hat einen regelberiech von 7V-12V, der nächste von 6V-12V und der letzte von 5V-12V….
ka was nun stimmt, einigen wir uns auf 6V 😉/ach, noch was zum preis, mit versand kam ich auf 19€, ich glaube kaum das die einzelteile, wenn man sowas selber bauen möchte, viel billiger sind inkl. versand…
21. November 2004 um 21:11 Uhr #537912CannonTeilnehmer
Kann man doch messen!
21. November 2004 um 22:11 Uhr #537916DerpaulTeilnehmer
Ich meine die Anzeige, das LCD !!!
21. November 2004 um 22:11 Uhr #537914DerpaulTeilnehmer
Wo hast du das LCD her und was hat es gekostet ?
21. November 2004 um 22:11 Uhr #537915frank1Teilnehmer
Cannon said:
Kann man doch messen!wenn man die geräte zu hat, schon..
ich habs von alternate für 19€ inkl. versand
21. November 2004 um 23:11 Uhr #537924frank1Teilnehmer
achso sorry, steht ja auch da 🙁
hier —> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12070&item=6724043907
ist komplett fertig aufgebaut mit anschlüssen, nur noch einstöpseln und loslegen 😉
