CPU dauerhaft untertakten
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Energie & Stromspar – PC Systeme › Fragen zu Stromspar – PCs › CPU dauerhaft untertakten
- Dieses Thema hat 2 Antworten und 2 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 3 Monaten von Pommbaer.
20. Januar 2008 um 18:01 Uhr #486328PommbaerTeilnehmer
Ich dachte wenn ich das Energieschema “Minimale Batteriebelastung” wähle, wird die CPU dauerhaft auf minimaltakt gehalten – jetzt habe ich aber festgestellt, dass beim Starten von Anwendungen trotzdem wieder hochgetaktet wird.Was müsste ich bei RMClock einstellen damit die CPU dauerhaft bei 1V und 1000Mhz pro Kern gehalten wird.. In den nächsten Wochen brauche ich keine Leistung, da für meine Spiele von 2000 bis 2002 auch 1000Mhz voll ausreichen, und momentan die Onboardgrafik ( x1200 ) bei Spielen eh die CPU limitieren würde – darüberhinaus finden auch zur Zeit keine Rechenintensiven Aufgaben statt.CPU: AMD BE-2400 G2
22. Januar 2008 um 13:01 Uhr #727528maraskan_userTeilnehmer
RMClock lässt sich auf verschiedene weisen zu diesem Zweck benutzen.
Als erstes sollte man eigentlich auf “Profiles” gehen. Da ist eine Liste der möglichen Multiplikatoren (sie nennen das Frequency ID) und den Spannungen (Voltage ID) bei der die entsprechenden Multiplikatoren verwendet werden sollen.
Ich habe bei mir nur den untersten und den obersten Multiplikator in Verwendung, und beiden die minimale Spannung, die auswählbar ist, zugeordnet (man kann durch ausprobieren rausfinden, ob das für den obersten Multiplikator stabil ist..).Als eine Art Unterordner von “Profiles” gibt es verschiedene Anwendungsprofile, unter anderem eines namens “PowerSaving”. Wenn man darauf geht, kann man die P-State Transitions für AC power und Battery anschalten, und wählt als jeweils einzigen Eintrag in der Index liste darunter den niedrigsten Multiplikator.
(Bei mir habe ich noch im Profil “Maximal Performance” den höchsten Multiplikator aktiviert und in “Performance on Demand” sowohl den niedrigsten als auch den höchsten)
Wenn man die Änderungen übernimmt und durch Rechtsklick auf RMclock in “Current Profile” das PowerSaving auswählt, läuft die CPU fix auf dem niedrigsten Multiplikator und der von uns zugeordneten Spannung.
Allerdings sollte man noch einstellen, was RMclock macht, wenn es ausgeschaltet wird. Dazu auf “Management ” gehen und in der Sektion “CPU defaults settings” die beiden Häkchen für “Restore CPU defaults on management turning off” und “Restore CPU defaults on application exit” setzen, und in “CPU defaults selection” den Wert “Custom FID/VID” einstellen, und in den drop-down Menüs rechts davon wieder den niedrigsten Multiplikator und die niedrigste Spannung einstellen.
Damit setzt RMclock diese Multiplikator- und Spannungskombination, wenn es geschlossen wird. RMclock muss damit nicht ständig laufen, die CPU bleibt aber weiterhin auf den niedrigsten Takt und die niedrigste Spannung limitiert.Hoffe das hilft ^^
23. Januar 2008 um 0:01 Uhr #727703PommbaerTeilnehmer
Ja danke erstmal. Habs deiner Anleitung nach eingestellt, allerdings als maximalen Faktor nur x7. Brauche bei meinen Programmen/spielen keine “volle” Leistung zur Zeit.
