CPU Temp evtl. zu hoch?
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › CPU Temp evtl. zu hoch?
- Dieses Thema hat 15 Antworten und 5 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 6 Monaten von Aurel.
10. Oktober 2008 um 21:10 Uhr #490324xxJJxxTeilnehmer
Moin, habe mir mal wieder eine Wasserkühlung fürs ganze System spendiert und nun frage ich mich ob die Temps des CPUs nicht ein wenig hoch sind.
Zum Wassergekühlten System:
Mainboard: P5E Deluxe X48 = Komplett mit MIPS Set Wakü
CPU: Intel Q9550 2,83Ghz = Alphacool NexXxoS XP Bold
VGA: 2x ATI 4870 PCS+ 1GB = 2x Heatkiller GPU X²
Pumpe: Aquastream Ultra
Radis extern in ein Case gebaut: 2x NexXxoS Xtreme II 240 RadiatorMeine Temps laut Probe:
Idle CPU: 35°C
Last CPU 49°CMeine Temps laut Everest:
Idle CPU: 35
Last CPU: 48°CIdle CPU Kern 1: 43
Idle CPU Kern 2: 38
Idle CPU Kern 3: 48
Idle CPU Kern 4: 44Last CPU Kern 1: 56
Last CPU Kern 2: 53
Last CPU Kern 3: 61
Last CPU Kern 4: 57Der GPU wiederrum ist super kühl. Bei Last 36°C und im Idle 30°C
MB ist auch Top max 35°C
Wassertemp laut Aquasuite 31°CMir geht es nur um den CPU, ich finde der ist zu warm. Ich frage mich ob mein System den CPU aufheizt? Allerdings wird der wärmste Kern, also der CPU Kern 3 nie wärmer als 61°C. Auch nach 2 Std Prime nicht. Das ist die absolute max Temp. Was ich mich frage ist auch, ob ich nur auf die CPU Temp achten sollte und nciht auf die einzelnen Core Temps?
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet.
Danke und Gruß
10. Oktober 2008 um 22:10 Uhr #778147SubZero1011Teilnehmer
Mhm , soweit ich weiß liest Everest bei der wakü ziehmliche unbrauchbare werte aus.Rechnen kannst du es nur grob mit der Wassertemp.Aber wenn alles gut läuft, keine Fehlermeldung kommt kannste doch beruhigt sein :DZero
11. Oktober 2008 um 0:10 Uhr #778156AaEmDeeTeilnehmer
Ich habe zwar nur einen q6600 G0 und eine GTS G80
und habe +/- 1-3°c die selben Temps
Hmm die Wassertemperatur müsste ich mal messen
11. Oktober 2008 um 1:10 Uhr #778162DeriCTeilnehmer
was erwartest du von einer Wakü? 😮 Die Temps sind absolut im Rahmen. Bei meinem q9450 hab ich im alten Case mit 2x Swiffie MCR240 ähnliche Tempwerte erreicht. Abgesehen davon, dass die Tempschätzungen eh nur als Anhaltspunkt dienen können, kannst du diese “Messungen” bei den 45nm 775 komplett vergessen. Freu dich über nen leises?, stabiles und flottes System und vergiss die Temps 😉
11. Oktober 2008 um 10:10 Uhr #778168xxJJxxTeilnehmer
@AaEmDee Das wäre super wenn du mir mal Deine Wassertemp geben könntest.
@Deric Bei meinen anderen WaKüs waren die Werte, zumindest beim CPU nie so hoch, obwohl sie die gleiche Leistungsaufnahme hatten. Allerdings sind jetzt auch zwei 4870er mit im Bund und das könnte dann natürlich schon sein.
Aber wie SubZero schon meinte, es sind wohl nur Richtwerte und man macht sich eh nur verrückt damit. Solange alles läuft ist es auch gut so.
Hatte mich eben nur gewundert warum die Grafikkarten so kühl sind und der CPU “so” warm?!Eine Frage noch Deric, warum kann man die Temp-Messung beim 45nm 775er vergessen? Meinst Du die einzelnen Core Werte, oder im Allgemeinen?
Danke und Gruß
11. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #778180AaEmDeeTeilnehmer
Also mein Fieber thermometer sagt : idel 34°c Last (3DM06) nicht ermittel bar (thermometer spinnt ^^)
11. Oktober 2008 um 18:10 Uhr #778246xxJJxxTeilnehmer
Was haste denn für ein Thermometer genommen? Wieso überhaupt 3DMark06, der belastet doch nur kurz in 2 Tests den CPU. Prime oder Orthos sowie Super Pi wären ein besser test.
PS: oder meinste nur die reine Wasstertemp? Dann sind wir ja gleich auf im Idle, ich habe jetzt 31°C laut der Aquasuite gemessen in der Pumpe, der Fühler soll aber nicht so genau sein, da die Pumpe ja auch Wärme abgibt. Mal sehen ob ich so noch einen Fühler mla einbaue?
Danke und Gruß
12. Oktober 2008 um 0:10 Uhr #778285AaEmDeeTeilnehmer
Hmmm ich war zu faul mir Prime…… runter zu laden da hab ich einfach 3dm genommen
Das war irgend so ein Thermometer was man sich unter die Achseln klemmt oder in den PO schiebt
12. Oktober 2008 um 1:10 Uhr #778292xxJJxxTeilnehmer
Haha, *brüll* 🙂 Ach so ich verstehe, haste also einfach in den AGB gehalten und so die Wassertemp ermittelt. Gar nciht so dumm die Idee. Werde ich auch noch mal machen um noch eine weitere exteren Temp des Wassers zu messen.
Danke Dir.
14. Oktober 2008 um 8:10 Uhr #778589AurelTeilnehmer
Sorry für OT aber
Aber wenn alles gut läuft, keine Fehlermeldung kommt kannste doch beruhigt sein 😀
Zero
was hat denn das Temps auslesen mit Wakü oder LuKü zu tun?
14. Oktober 2008 um 10:10 Uhr #778597xxJJxxTeilnehmer
Zero
Naja, eigentlich ging es um die verwendeten WaKü Komponenten und ob diese für die, meines Erachtens, etwas zu hohe CPU Temp verantwortlich sein könnten. Daraufhin kamen wir auf die Wasser-Temperatur. Ich sollte nämlich lieber diese als Richtwert nehmen, um Tempwerte zu ermitteln und mich nicht auf die MB Sensoren verlassen.
Ruhig den Fred von Anfang an lesen 🙂
14. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #778608xxJJxxTeilnehmer
Aurel;335335 said:
ich störte mich an der Aussage dass Everest probleme hat… denn jedes Programm liest die selben Daten aus 😀Das stimmt glaube ich so nicht, soweit ich weiß, führen solche Programme verschiedene Berechnungen durch um die Temp zu ermitteln.
Real Temp zeigt z.B. ganz andere Werte an als Everest. Core Temp dagegen zeigt die identischen Werte wie Everest an.
14. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #778610AurelTeilnehmer
was so net stimmt. (bei mir zumindestens net)
Realtemp hat behauptet dass CPU Idletemp = wassertemp war…
in die settings geschaut, tj.Max hat net gestimmt. tj.Max auf den Wert von 100°C gestellt et voilá
die unterschiede sind weg:
links Idle, rechts kurz load (die Temps würden noch etwas klettern da sich das wasser noch etwas erwärmt)
und für wirklich unrealistisch halte ich die Temps nicht… bzw die Temps kommen dem schon relativ nahe wie man es erwarten würde… außer die 1tb Samsung platte die kälter als das Wasser ist 😀 -
14. Oktober 2008 um 12:10 Uhr #778606AurelTeilnehmer
14. Oktober 2008 um 13:10 Uhr #778618AurelTeilnehmer
jupp , aber es ist schön wenn die anderen anhaltspunkte mit der Wassertemp ein rundes bild ergeben 🙂
14. Oktober 2008 um 13:10 Uhr #778616xxJJxxTeilnehmer
Hmm, dann schaue ich noch mal zu hause nach. Denn wenn man nur das tj.max auf einen Nenner bringen muss um dann überall die gleichen Werte zu haben, wäre es wirklich egal welches Tool man nimmt.
Allerdings verlasse ich mich jetzt nur noch auf meine Wassertemp, denn die stimmt wirklich und das ist mir wichtig. die anderen daten sind für mich nur noch Anhaltspunkte ud mehr nicht.
