CPU Temp mit Wakü schlechter als mit Lukü
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Kühlung › Wasserkühlung › CPU Temp mit Wakü schlechter als mit Lukü
- Dieses Thema hat 12 Antworten und 8 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 16 Jahren, 10 Monaten von Cilla.
28. Mai 2007 um 21:05 Uhr #683440braeterTeilnehmer
Schau dir die Pics vom HS und dem Kühlerboden mal an. Da bekommt einers kotzen..Dein HS oder der Boden des Kühlers is nicht das was man eben nennt.Nachschauen was uneben ist und nachschleifen und polieren, dann fällt deine Temp auch. Das die C2D nicht die besten HS drauf haben ist bekannt.Warum dein Luftkühler bessere werte erziehlt hat wo er doch in etwas gleich aufliegt?Anderer Anpressdruck, andere Bodenstruktur bla bla bla. Luft mit Wasser kannst nicht direkt vergleichen, auch wenn angeblich im Kern gemessen wird. Luft unter der CPU im sockel wird beim Lüfter immer anders warm sein als mit ner Wakü. Und die Luft, wirkt sich auch bei den C2D auf das Tempergebniss aus.
28. Mai 2007 um 21:05 Uhr #483068>green_fish<Teilnehmer
So… folgendes Problem… ich hab mir ne Wakü zusammengebaut bestehend aus Alphacool NB-SLI1, EK 8800GTX Kühler, EK-EVGA 680i, Nexxxos XP, Laing DDC Pro, MagiCool XTREME Trible…
Jetzt habe ich allerdings schlechtere Werte als mit meinem Infinity bei der CPU (E6600)…
2,4Ghz 1,02V
Lukü: 33°C Coretemp
Wakü: 40°C Coretemp3,2Ghz 1,32V
Lukü: 42°C Coretemp
Wakü: 44°C Coretempalles IDLE Werte
Hab grad vorhin mal nochmal unter den CPU Kühler geschaut wegen Anpressdruck und WLP und ich denke, dass es passt:
Der Kühlkreislauf ist folgender:
Radi -> AGB -> Laing -> SB -> GFX -> NB -> CPU -> Radi
System ist entlüftet… ich hab den Rechner jetzt schon so oft gekippt… da is keine Luft mehr drin 😉
Habt ihr Ideen, an was es liegen könnte? PLS HELP!
Hier mal ein Bild der ganzen Wakü:
28. Mai 2007 um 21:05 Uhr #683439NeronAdministrator
War die WLP dünn und der Anpressdruck wirklich ausreichend?Denke es wird daran liegen!eventuell liegt der Kühler auch nicht voll auf!
28. Mai 2007 um 21:05 Uhr #683437>green_fish<Teilnehmer
warum mich die idle temps interessieren? naja… auch wenns nur idle is, aber auch da is kühler besser ^^und die wlp hab ich schon verringert… und der anpressdruck ist genug… das board biegt sich ganz leicht durch (lass ichs noch weiter durchbiegen, dann habn die spawas keinen kontakt mehr zum kühler) und zu den sensoren: warum wars dann unter luft besser?!Btw: Wassertemp ist 29,8°C bei 24°C Raumtemp
28. Mai 2007 um 21:05 Uhr #683433PoweruserTeilnehmer
1) Sind die Boardsensoren ungenau und unzuverlässig und2) Warum interessieren dich die Idle-Temperaturen?Die wlp übrigens nur gerade so eben auftupfen.
28. Mai 2007 um 22:05 Uhr #683447NeronAdministrator
Wobei auch zu sagen ist, das eventuell zu viel Anpressdruck vorhanden ist.Es gab mal das Phänomen, dass zu viel Anpressdruck die Temperaturen in die Höhe trieb!Gruß Neron
28. Mai 2007 um 23:05 Uhr #683468PommbaerTeilnehmer
na das möchte ich aber gerne mal physikalisch erklärt wissen.Dass irgendwas beschädigt würde wäre einleuchtend, aber dass sich temps dann wieder ändern? ausser natürlich man biegt dabei irgendwelche heatspreader wieder aus der form, aber was wiederum in erster linie eine beshcädigung darstellt…
29. Mai 2007 um 1:05 Uhr #683476jhonnyXTeilnehmer
Wo misst du die Wassertemp.?
Evtl. ist die Graka ein Heizkraftwerk und erhöht deine CPU Temps.
Also es wäre interressant noch die GFX bzw NB Temps zu erfahren, um dieses zu überprüfen. -
29. Mai 2007 um 9:05 Uhr #683485>green_fish<Teilnehmer
Also… die Temperatur hab ich im AGB gemessen… Die GFX Temperatur ist 46°C und die NB Temp kann ich unter Windows ned auslesen…sry
29. Mai 2007 um 13:05 Uhr #682344jhonnyXTeilnehmer
Hm… es ist nicht auszuschließen das deine GraKa das System aufheizt, weshalb du mal dein Thermomter an das Schlauchstück kurz nach der GraKa halten soltest und mit der hand fühlen solltest. So kannst du diesen Grund zumindest ausschließen.:-k
Ansonsten ist dein HS oder Die Kühlerfläche vermutlich nicht eben.
Falls es der Kühler ist evtl. umtauschen oder plan schleifen.
Aber wenn es die CPU ist Kannst du die vermutlich nicht zurück geben.: /
Viel Glück noch beim Fehler finden. -
29. Mai 2007 um 15:05 Uhr #680101DieGummikuhTeilnehmer
jhonnyX;228409 said:
Hm… es ist nicht auszuschließen das deine GraKa das System aufheizt, weshalb du mal dein Thermomter an das Schlauchstück kurz nach der GraKa halten soltest und mit der hand fühlen solltest. So kannst du diesen Grund zumindest ausschließen.:-kWird nicht gehen, die Wassertemperatur ist immer im gesamten System nahezu konstant.
12. Juni 2007 um 17:06 Uhr #686270>green_fish<Teilnehmer
So… heute mal die ganze Wakü entleert und den nexxxos auf krummheit angeschaut… der hat in der mitte einen buckel, dass alles aus is.. wahnsinn
werd ihn jetzt erstmal schleifen -.-
13. Juni 2007 um 3:06 Uhr #686390CillaTeilnehmer
Gruß Neron
Genau sonen Buckel kann bei zu viel Anpressdruck entstehen, der Kühler wird an den Ecken runtergedrueckt, hebt in der Mitte ueber der CPU dann aber ab…
