cpu und gpu übertakten??
Willkommen in der Mk-Community › Foren › Hardware › PC / Server – Systeme › cpu und gpu übertakten??
- Dieses Thema hat 26 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 18 Jahren, 11 Monaten von
thethinker aktualisiert.
14. Dezember 2006 um 22:12 Uhr #654541
Hoäst
TeilnehmerDa hilft wohl nur ausprobieren.:D
Aber mein Barton hat damals mit LUkü 2200 MHZ gemacht, was dem 3200+ entspricht.
14. Dezember 2006 um 22:12 Uhr #480934
thethinker
TeilnehmerHallo Euch allen,
ich hab vor meinen CPU und meine Grafikkarte zu übertakten.
System:
– AMD Athlon XP 2500+ Barthon,
– nVidia GeForce 6600GT (MSI),
– K7n2 Delta-2 Platinum
nVidia nForce2 400 UltraDas ganze ist Wassergekühlt:
– Alphacool NexXxos HP Pro
– Aquacomputer AquaGraFX 6600GT
– Aquacomputer twinplex Chipset
– Aquatuning Pro III Radiator
– 8mm Schläuche (mit Plug&Cool)
– Eheim 1046 (1,5 l/m)Ich wollte wissen was da rauszuholen ist an Leistung, vielleicht hat einer von Euch das selbe System oder eines meiner Komponente und weiss wieviel da geht.
Danke schonmal
14. Dezember 2006 um 23:12 Uhr #654505
DeriC
Teilnehmerdas war keine unprofessionelle Aussage. Wie weit du deine Komponenten übertakten kannst hängt von vielen Faktoren ab und gleiche Komponenten lassen sich alle unterschiedlich weit übertakten, so dass sich vorher keine konkrete Aussage treffen lässt. Wirklich rausfinden kannst du es also tatsächlich nur durch ausprobieren.
14. Dezember 2006 um 23:12 Uhr #654548
thethinker
Teilnehmerwenn ichs ausprobieren hätte wollte dann würd ich hier nicht posten – mein pc ist wichtig für die schule und sind viele wichtige sachen drauf will den nicht kaputt machen verstehst mich sicher und bitte unterlasst solche unprofessionellen antworten
für die 2. frage danke
MfG, Stony
15. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #654550
thethinker
Teilnehmerachso, dann sorry für die aussage weil ich hab keine lust das da was kaputt geht.
Hatte den schonmal auf 3200+ damals aber noch mit Lüfter… Sehr stabil gelaufen hab das letztens mal ausprobiert da hat der einfach neugestartet (mit neuem LuKü)
Also wie merke ich das ich zu weit bin? Wenns komisch riecht? 🙂 Scherz. Also ernsthaft woran merk ich des?
MfG, Stony
15. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #654552
Hoäst
TeilnehmerAlso ich würd so rangehn.1. Bios standarts laden und unter Windows machst nen Stabilitätstest. (zB. Prime95)2. Gehst ins Bios und da solltest du wenn du ddr 400 Ram hast den FSB auf 200(400) stellen und den Multiplikator vom Prozessor mal auf 9 oder 10 runternehmen.3. abspeichern und neu starten, wenn windows läuft wieder nen Stabilitätstest laufen lassen, wenn der Fehlerfrei durchläuft ,kannst du dich langsam weiter vortasten.Entweder den FSB um 5-10Mhz weiter anheben oder den multi ne Stufe höher stellen.Ich hab meinen alten bei nem 11er Multiplikator und den FSB bei 200 mit ner leicht erhöten Vcore laufen lassen und alles war Stabil.Aber WICHTIG: immer die Temperatur im Auge behalten.Und wenn der PC nach ner Änderung im Bios nicht mehr starten sollte, dann musst eigentlich nur den Cmos clear Jumper kurz umsetzen und das Bios ist wieder in den alten Standart settings. (steht im Handbuch welcher das ist)Wie gesagt, in kleinen schritten langsam herrantasten und denn sollte auch nix abrauchen.Und wichtige Daten würd ich vor so einer Aktion immer Sichern.^^greetz ich geh jetz Schlafen:D 😀 😀
15. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #654549
Hoäst
TeilnehmerDeriC;190991 said:
das war keine unprofessionelle Aussage. Wie weit du deine Komponenten übertakten kannst hängt von vielen Faktoren ab und gleiche Komponenten lassen sich alle unterschiedlich weit übertakten, so dass sich vorher keine konkrete Aussage treffen lässt. Wirklich rausfinden kannst du es also tatsächlich nur durch ausprobieren.Danke DeriC, vieleicht hätt ichs besser wie du ausgedrückt. ( bin aber immer so Tippfaul^^)
15. Dezember 2006 um 7:12 Uhr #654559
tobomax
TeilnehmerAlso wie schon gesagt ist JEDE Komponente eines Pcs unterschiedlich stark übertaktbar! Es gibt bei jedem ein anderes Erbebnis. Ist i diesem Forum aber auchn schon mal besprochen worden!
Und: Motz mit deinem 34 Beiträgen hier keine hochangesehenen User an! Nur als Tipp…
15. Dezember 2006 um 8:12 Uhr #654561
Budsh
TeilnehmerAlso zuerst Bios reset! d.h. du ziehst den Netzstecker raus und entfernst die Bios Batterie! –> dann ab ins Windoof und mittels Prime95 ca. 1h „Torture“ testen. Wenns durchläuft kann geOC’ed werden!
Der Ram muss 1:1 zum FSB laufen!
Wenns geht stellst du den Multi deiner CPU auf 11!
Wenn dein Ram DDR400er ist kannst du jetzt in 10MHz schtritten bis 1,9GHz takten, und über 1,9GHz würd ich in 5MHz schritten weiter takten!
Und natürlich Prime95 nicht vergessen!
Falls sich der PC aufhängt o.ä. solltest du einfach die CPU Spannung im BIOS erhöhen! In deinem Fall nicht mehr wie 1,75v! Dann kann da NICHTS Passieren!
Ich hatte meinen alten Barton @ 1,8v jahrelang mit LuKü laufen und nicht is passiert! 😀Am einfachsten kann man eine nVIDIA karte OCen in dem du schaust ob du im Treiber-menü die Taktraten ändern kannst. Wenn nicht lädst du dier irgendwoher nen Riva-Tuner (oder noch einfacher Coolbits). Musst vllt nen bisschen suchen aber wirst schon finden.
Sobald du mit dem Riva-Tuner nen bisschen geOC’ed hast is diese Option auch im Treiber freigeschalten und dort kannst du dann die „Optimalen Taktraten“ bestimmen lassen!viel Erfolg :d:
16. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #654738
thethinker
TeilnehmerOk. Alles wieder beim alten… der startet nicht mal mehr ins Windows hängt sich beim Benutzereinstellungen Laden auf 🙁 WAS IST DA LOS?? :'(
Und den Adjust DRAM irgentwas hab ich 1:1 gemacht dann taktet der wirklich auf 200 mhz aber irgentwie ist des ziemlich kompliziert… kennt jemand von euch ein Forum wo es speziell um Overclocking geht??
16. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #654728
thethinker
Teilnehmeralso der hängt sich auf bei doom 3 beim scan (am anfang) und bei carbon spätestens bei den spieleständen und der cpu ist noch nicht übertaktet!
wie kann ich mhz schritten beim k7n2delta2 takten? da kann ich nur den fsb hochtakten auf höchstens 202 … hat/kennt sich jemand mit dem board aus und kann mird es sagen? und wie stelle ich heraus ob ich einen amd athlon xp m-2 2500+
16. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #654734
thethinker
TeilnehmerNeuigkeiten: Amd Athlon 3200+ @1,675V und 200 mhz FSB
Hab jetzt rausgefunden wie ich mit den FSB-Taktungen hochgehe… musste nur auf Manuell umschalten
Und 1,75 V ist im roten Bereich… Also blinkt rot und ich weiß nicht ob des gut ist (rot = schlecht meinen erfahrungen nach)
16. Dezember 2006 um 1:12 Uhr #654750
B-Spike
Teilnehmerwenn der pc noch power dafür hat, kannst du sicherlich noch surfen, chatten etc.
16. Dezember 2006 um 1:12 Uhr #654743
thethinker
TeilnehmerSoll ich den PC stehen lassen während Prime95 da testet oder kann ich nebenbei in Msn oder im Netz surfen???
16. Dezember 2006 um 8:12 Uhr #654753
r00t
Teilnehmerdie gpu kannst du z.b. mit dem „AtiTool“ übertakten!wie immer is auch da vorsicht geboten! eine 6600GT wird leistungsmäßig aber nicht viel bringen , da 128 bit speicherinterface und nur 128mb ram !is für heutige spiele einfach viel zu wenig!
16. Dezember 2006 um 14:12 Uhr #654819
thethinker
Teilnehmeralso für carbon reicht es mit 2xAA
Prime ist jetzt die ganze nacht durchgelaufen und alles läuft noch… 😡
werd später mal weitermachen weil jetzt muss ich arbeiten
also bis späda und viel fun noch
17. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #654915
thethinker
TeilnehmerHmm ja es friert alles ein… und weisst Du/Ihr wo der Spannungswechsler beim K7n2 Delta-2 Platinum Ed.
Also wenn du sagst Luftstrom vom CPU-Kühler dann denke ich mal daneben? ^_^ Also da sind so schwarze komische vierecke, schauen aus wie… hmm ja wie schauen die denn aus ^^ also klein und viereckig sind 4 Stück und dann noch so Batterie ähnliche teile
Genügt da auch ein passiver Kühlkörper? weil ich hab hier am Gehäuse grad 4 Lüfter… 2x 120mm die rein und 2x 80mm die rausblasen – kA wieso einfach weils bissl heller dadurch ist ^_^
Mal schaun was Ihr so sagt, danke schonmal
MfG, Stony
17. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #654914
DeriC
Teilnehmerwie kommst du drauf, gibts Abstürze? Möglich ist es schon, da beim oc die Spawa schnell erhitzen, gerade bei wakü, wenn der Luftstrom des CpuLüfters wegfällt. Ggf kann ein leiser Lüfter Abhilfe schaffen oder natürlich wakühlen 🙂
17. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #654913
thethinker
TeilnehmerAlso, kann es vielleicht sein das mein Spannungswechsler aufm Board zu warm wird??
17. Dezember 2006 um 1:12 Uhr #654918
DeriC
TeilnehmerPassivkühlkörper bringen schon etwas Verbesserung, sollte dein Sys aber schon instabil sein, werdens die auch nicht wirklich rausreissen. OC viell wieder etwas zurücknehmen wenn die zu heiss werden und Probleme auftauchen?
17. Dezember 2006 um 1:12 Uhr #654919
thethinker
TeilnehmerDer ist grad überhaupt nicht OC… deswegen…
17. Dezember 2006 um 22:12 Uhr #655081
thethinker
TeilnehmerIch weiß es nich genau oib der richtig drauf ist… weil der hat irgentwie nen großen Abstand zum Board der twinplex teil da ^_^ und ja der Lüfter bläßt da direkt drauf!
x(
💡 Wärmeleitpaste???? Ich hab eine die haben mir die von Aquatuning mitgegeben… So ne silberne ohne aufschrift??
17. Dezember 2006 um 22:12 Uhr #655057
DeriC
TeilnehmerDeriC;191419 said:
Ggf kann ein leiser Lüfter Abhilfe schaffenschon probiert einen direkt auf die Spawas draufblasen zu lassen? Ansonsten evtl den NB Kühler nicht richtig montiert, da friert die Kiste dann gerne ein, wenn es dort zu Überhitzungen kommt
17. Dezember 2006 um 22:12 Uhr #655046
thethinker
Teilnehmersorry für den push aber ich will zocken 😥
17. Dezember 2006 um 23:12 Uhr #655086
thethinker
TeilnehmerNe keinen Abdrucktest gemacht… und die Paste ist hauch dünn drauf (wie ich des immer mache – bis jetzt hats geklappt)Werde mir morgen mal neue Paste besorgen… Weil so kann das echt nciht weitergehen ich will zocken ^_^EDIT:Wie entlüfte ich meine WaKü? Weil kann ja auch daran liegen oder?Wenn Ihr mir sagt das ich jetzt meinen PC durchshaken soll – nee des ist mir zu aufwendig ^_^ und ich mach des sowieso dann falsch, gibt es eine Aperatur dafür?
17. Dezember 2006 um 23:12 Uhr #655083
DeriC
TeilnehmerAbdrucktest gemacht? Chip mit WLP einschmieren, Kühler aufsetzen aber nicht richtig montieren sondern nochmal abnehmen, um zu sehen ob der Kühler Plan aufliegt und die WLP gleichmässig aufm Kühlerboden verteilt ist
die Quali der WLP ist zweitrangig, Hauptsache vorhanden und dünn aufgetragen
22. Dezember 2006 um 0:12 Uhr #655692
thethinker
Teilnehmer🙁 Hallo???
